旧 2007-05-03, 17:04     #1
xzypfidc xzypfidc 当前离线
Uid: 42360
注册日期: 2007-04-28, 22:05
声望: 10 xzypfidc 向着好的方向发展
Uid: 42360
默认 菲林输出有关知识
一、质量、时间是赢得客户的源泉。
1、生产设备:全开幅面DOLEV800V激光输出机两台,四开幅面DOLEV400V激光输出机一台;
使用进口菲林,专用检查工具。
配奈套服务:电分、打样。
2、和产能力:每天可以完成250张四开(500mm*645mm)及50张全开(1117mm*825mm)菲林输出。
3、菲林特点及适用用途:内鼓结构,保证套位准确;单光源成像,保证网点准确、均匀,密度
稳定,可输出各种网点形状(圆形网点、方形网点、方圆混合网点等),各种网线(10-625线)。
适合彩色胶版印刷、树脂版印刷丝网印刷、移印转印等多种用途。
二、正确的制作是质量关健。
1、阴阳片的了解:根据印刷性质不一样,菲林输出的要求也不同,一般可分为以下几种:
(1)、阳片向下(简称正常输出)
指显影的药膜面在文字的下方,即正常视觉文字的背面,此输出最为常用,一般实用
于胶印行业等。
(2)、阳片向上是指显影的药膜面在文字的上方,即正常视觉文字的正面,此输出常用
于丝印行业等。
(3)、阴片向上是指相对阳片输出而言返之输出,并设定药膜向上。此输出常用于不干胶等。
(4)、阴片向下是指相对阳片输出而言返之输出,并设定药膜向下。此输出不常用(不要是根据制
作人员的制作方便而定)。
三、输出前检查
1、检查文字是否转曲线。
2、如导入PSD图最好转成点阵图,以免出现烂图。
3、检查使用颜色是否为CMYK。
4、检查页面设定是否和文件尺寸相符。
5、检查文字转曲线后,是否有空心字、烂字、走位。
6、检查角线是否与成品尺寸相符。
7、检查角线是否为标准拼版标准色。
8、检查出血位,一般不少于3mm。
四、输出后检查
1、检查菲林是否与自己的要求相符。
2、检查菲林有无划伤。
3、检查文字有无烂、丢、走位现象。
4、检查图片有无烂图现象。
5、重叠各色片角线,检查对位是否准确。
五、避免输出陷井
1、彩色图片转为CMYK色彩模式。
2、图片的存储格式少用于JPEG格式。
3、渐变效果最好在Photoshop中制作。
4、不要用白色遮盖作用代替载切。
5、尽量使用常用字体,中英文字不要混用。
6、不轻易使用中文字体的修饰功能。
7、PageMaker排版中尽量少用不常用字体。
8、出血版设置。
9、在深底色的返白色文字,底色尽量用单一颜色。
菲林常识
菲林都是黑色的,菲林的边角一般有一个英文的符号,是菲林的编号,标明该菲林是C、M、Y、K中的
哪一张,是cmyk的其中一个(或专色号),表示这张菲林是什么色输出的,如果没有,可以看挂网的
角度,来辨别是什么色。旁边的阶梯状的色条是用来进行网点密度校对的。色条除了看网点密度是否
正常,还是一个就是看CMYK,色条在左下角是C,色条在左上角是M,在右上角是Y,在右下角是K,所
以只要根据色条印刷厂就知道CMYK了。也就是说为了方便检验菲林显影的浓度,菲林片的角上有颜色
编号。而至于印多少颜色根据每张菲林片的网线来定的。菲林上的网点是告诉你“这里有这种程度的
某种颜色”,例如,一般文字版,只有一个黑色,版子只有一张菲林,如果你用红墨印刷,印出来的
就是红字了。一张菲林片只代表一种颜色,印刷彩色的,最少要有4张菲林片,代表了C、M、Y、K 4
个颜色!也可以是四个专色,专色菲林是用单独的文件输出成K版的。旁边的色标不能表明CMYK的具
体值,而是对照用的,检验菲林出的是否符合要求S腥讼肮呤腔 杲窍?裁切线、套准线)后,自己再用
各个版上的纯色标上各版的名称。例如,标上C、M、Y、K、专银,然后分别填上兰、红、黄、黑和专
色版上的专色,这样,出来的菲林上都有标识而且特别直观。而色标的尺寸 10*5mm,并打上纸色的
CMYK的英文字母,色块与颜色名称一一对应。晒版工人看菲林边角就可以了。一般来讲,菲林的网点
角度都是固定的,就像黄版的网角是90度。也有例外的,如果图象的黄色表达集中在90度的范围,那么
黄色就不能使用90角.否则挂网的痕迹就太明显了!! 按通常情理,出一个色,就应该打一个色条,依
次来检查在该色出非林的过程中,各个密度阶梯上晒制的情况就很清楚了,一般是四个色条,而且排
列的很整齐的。
大多数颜色都是靠这四色组合得来得,那么每个菲林都是黑色只不过它们表示的颜色不同C,M,Y,K
,看看比例就知道了,再通过印刷四色油墨来。
xzypfidc 当前离线
请问一下各位在菲林输出中一个P是多大? ninorliu ◆- 印刷工艺与材料 9 2007-03-19 16:17
本人求职菲林输出 liufang2250 ◆- 印刷招聘求职专区 8 2006-11-25 11:02
求职菲林输出 liufang2250 ◆- 印刷招聘求职专区 0 2006-11-22 14:15
求职菲林输出三年经验 liufang2250 ◆- 印刷招聘求职专区 0 2006-07-16 13:58
大家好!个人求职菲林输出3年经验! liufang2250 ◆- 印刷招聘求职专区 13 2006-03-30 09:52
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 23:37.
