旧 2007-05-03, 17:08     #1
xzypfidc xzypfidc 当前离线
Uid: 42360
注册日期: 2007-04-28, 22:05
声望: 10 xzypfidc 向着好的方向发展
Uid: 42360
默认 菲林输出技术--常见问题解决
■ TIFF格式转EPS格式。Photoshop中的图像如果过大(350ppi的分辨率,幅面超过4开),以TIFF格式存储发排时,经常会发生输出胶片上图像不全且发生变形的现象,将TIFF格式转存成EPS格式后,就可避免上述问题的出现。
  ■TIF图应用“置入”方式置入到版式文件中,千万不可用拷贝、粘贴,否则彩色图会变为单色。
  ■检查Photoshop中CMYK主通道(channal)是否选中。有时由于操作者一时疏忽,只选中某单色通道(如yellow通道), 而各通道都是可视的,尽管我们看到的图像是彩色的,但输出的胶片却是单色的,所以输出胶片前一定要检查所用通道是否正确。
  ■字体的转换。如果电脑设计公司与输出中心所用字库不一致,如电脑设计公司用文鼎字库,而输出中心用汉仪字库,在输出中心将Pagemaker文件打开时,会发生相应的字体替换。此时如果直接打印输出,胶片上的文字往往会发生错位。对此,须将所有文字转换成输出中心的字体。
  ■Pagemaker控制板上文字效果的应用。 Pagemaker控制板上对文字给出了一些特技效果,如斜体、加粗、空心、下划线等,但效果常常会不理想,如斜体字可能残缺不全,加粗字则变成叠影字,下划线跑到文字中间等。对此,应当慎用。
  ■在Adobe Pagemaker中应避免EPS图象填色,否则发片出来的颜色与实际颜色相差甚远。图像分辨率不能过高。通常,图像分辨率越高,清晰度越好。但一味的提高分辨率,输出胶片的图像会带上“警示线”。
  ■图片的精度最少要在250dpi以上,太低的精度容易出现马赛克现象。不同的处理软件中需要不同的图像格式,印刷菲林输出中其图像格式,一定要使用Tiff或Eps格式,千万不要使用JPEG或其它格式。
  ■注意发排时的方向。同一套胶片,各色版的发排方向尽量一致。有时胶片输出后,某些色版可能需要改版重新发排。即使在同一台照排机上输出,也应保持方向的一致性,否则很可能套印不准。
  ■文档设置必须严格符合成品尺寸,如文件需要出血,请务必按要求作好出血。
  ■应仔细检查文件是否链接正确,是否缺图,精显文件检查图象是否有损坏,错位或划道等,彩色图应全部转为CMYK格式,图象存贮不应使用JPEG格式。
  ■在Aldus freehand中,中文字体用Heavy(加重),在QuarkxPress、Adobe Pagemaker中,中文字体使用加粗(Bold),大多糊字或重叠锯齿,应避免使用,另外,象其它Fill and Stroke,Outline和online及软件自带的字效应尽量少用,以免出错。Freehand中不能用“patten“填充,否则只能得到100%的颜色而得不到您需要的挂网颜色。
  ■注意排版中的文字是否为PC机转过来的,应将所有空格去除,否则易出现鬼码。是否使用了空格进行段首或表格对齐。为了避免用空格对位引起的错位现象,请用软件中提供的制表功能来实现段首或表格对齐。
  ■不要使用字型命令来产生加粗或斜体效果,最好直接从应用软件字体没有想要的粗或斜效果,而又用了字型命令,MAC会为每个字伪造出加粗或斜体效果----但这只是屏幕上布局,输出时有时就像根本没有使用过一样。当字的尺寸设置上时最好不要将字作为分色处理,这样可以避免印刷时的套印不准。避免字体问题的最好方法是输出前问一问输出中心,有没有你用的字体,如果没有,最好将字体转为路径。新新彩印拥有86款汉仪字,63款文鼎字,Adobe的400多种英文字,能为您提供良好的字体服务。
  ■在输出时颜色出现问题,往往是由于客户采用了RGB颜色,所以不管是图像格式或者颜色模式一定要采用CMYK而不能采用RGB,“RGB“颜色模式往往是分色输出时产生问题的罪魁祸首。在把文件送去输出之前,要把RGB的色彩转换成CMYK。
  ■黑版压印往往是一个印刷上的常识问题,但灰网往往又是需要打穿的, 所以制作时一定要小心,在定义灰色时,一定要加1%的黄色。
  ■PC所使用的排版软件中有方正的飞腾、维思以及蒙泰等,但使用最多的还是Coreldraw软件。
关于Coreldraw应注意以下几点:当使用Coreldraw8.0/9.0图片以旋转后,容易破图,应全部重新转换为位图。慎用透明、滤镜及图片裁剪及各种效果,尽量全转为位图。请尽量不要使用文本框,输出中
容易出现非法操作,而且极易掉字。 PC版的Pagemake,不能使用方正字库,使用后出来的字就只有一半。
  ■套版线采用套准色与拼版标示色,极细线,但在ILLUSTRATOR中,不能使用拼版色,输出中黑版压印后,出来就是单色规线。
  ■不要使用系统自带字体如:Beijing、Hei、Kai、Fang、Song、宋体、黑体等。
xzypfidc 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 00:18.
