旧 2007-05-19, 21:28     #1
liangjun800 liangjun800 当前离线
Uid: 9919
注册日期: 2005-12-26, 13:28
年龄: 44
声望: 10 liangjun800 向着好的方向发展
Uid: 9919
年龄: 44
默认 输出检查注意事项\制作注意事项
[隐藏内容]:
(对不起, 您没有足够的现金购买!)
您的资产 (现金+银行存款) 需要达到 10 金币才能查看这里的内容。
文件类型: doc 输出检查注意事项.doc (隐藏附件)
文件类型: doc 制作注意事项.doc (隐藏附件)
此帖于 2007-05-24 23:35 被 zjball 编辑.
liangjun800 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 liangjun800 表示感谢:
Guns&roses (2015-06-08)
旧 2007-05-20, 00:48   只看该作者   #2
ds ds 当前离线
级别:68 | 在线时长:5015小时 | 升级还需:22小时级别:68 | 在线时长:5015小时 | 升级还需:22小时级别:68 | 在线时长:5015小时 | 升级还需:22小时级别:68 | 在线时长:5015小时 | 升级还需:22小时级别:68 | 在线时长:5015小时 | 升级还需:22小时
Uid: 20708
注册日期: 2006-08-17, 11:41
来自: 清远
12 个帖子获得 16 次感谢
声望: 11 ds 向着好的方向发展
ds ds 当前离线
Uid: 20708
来自: 清远
12 个帖子获得 16 次感谢
声望: 11 ds 向着好的方向发展
好像从那看到过.输出检查注意事项\制作注意事项 .分亨学习是好事.
ds 当前离线
旧 2007-05-20, 09:30   只看该作者   #3
jinbinliu 的头像
jinbinliu jinbinliu 当前离线
帅哥 级别:50 | 在线时长:2761小时 | 升级还需:44小时级别:50 | 在线时长:2761小时 | 升级还需:44小时级别:50 | 在线时长:2761小时 | 升级还需:44小时级别:50 | 在线时长:2761小时 | 升级还需:44小时级别:50 | 在线时长:2761小时 | 升级还需:44小时
Uid: 30309
注册日期: 2006-12-05, 14:34
来自: 安徽合肥
感谢: 34
13 个帖子获得 26 次感谢
资产: 164金币
声望: 10 jinbinliu 向着好的方向发展
jinbinliu 的头像
Uid: 30309
来自: 安徽合肥
感谢: 34
13 个帖子获得 26 次感谢
资产: 164金币
印刷基础理论-四色及网点介绍
为什么要讲印刷呢?不精通后工序又怎么做好前工序,这道理不用多讲.
四色印刷:
只要R+G+B三色按比例相撞能生成何止千万色.哪为什么要黑色呢?对,R.G.B比例相等时就能产生黑色,但是要三种油墨才能生成一种色,从经济角度看是行不通的.而实际上在设计的过程中黑色的运用是非常之多,这其实就是为什么要用四色印刷.还有一点:RGB生成的黑色与用油墨直接调配而得的黑色相比之后,前者有一种虚浮感,而后者就感觉较沉实.
1.有了四色原理大家就容易接受得多了.它相当于输出时的四张胶片,亦相当于PHOTOSHOP里面的channels中 cyan,magenta,yellow,black(C,M,Y,K)四条通道.我们处理图像时对通道的修改,实际就是对胶片的改变.
2.网目\网点\网角\平网和挂网. 网目:每平方英寸,所放的网点数目,常用印刷品用175目,报纸用60目到100目不等,视纸质而定.特殊印刷有特殊的网目,视质地而定.
网点:分圆形.椭圆.菱形.方形.钻石形.调频网点等.上图就是由圆形网点组成的.
网角:最紧密相连的网点形成的直线与水平线的夹角角度.上图为45度
平网:整块胶片的网点都是有规律平均分布的且大小一样,有如一个平面,没有层次感.上图就是平网
挂网:网点大小不一样,网片有层次感,如下图网角为60度)
输出菲林前应该做些什么
一、文件的格式
现输出中心大部份采用方正栅格世纪RIP(pspnt)输出系统,及HQ510、以色列的赛天使、海德堡等照排输出系统。全都支持postscrit打印机描述文件。也就是后缀名为.ps的文件。
其它常见的可以直接RIP输出的文件格式有:s2、s72、ps2(方正书版)、EPS、TIF、PDF等。
目前较普遍使用的设计软件:photoshop、pagemaker、coreldraw、illustrator等,都可通过postscrip虚拟打印机生成一个PS文件或是PDF文件,而像方正书版、维思、飞腾等一些方正软件所生成的s2、ps2、ps文件,也可直接在方正世纪RIP输出,但其它输出系统就不支持。 其它还有一些像word、wps2000等一些字处理软件,同样可以通过posts cript虚拟打印机生成ps文件。实际上印前输出都要进行诸如拼版、加套准规线、裁切线等一些处理,而word、wps2000等软件在这方面可以说是无能为力,特别是彩色稿,一旦做好后,再去后期加工,将会带来极大的困难。所以,尽量选用pagemaker等一系列专业设计、排版软件。
二、图片的格式、精度。
现代胶印采用的都是柯式印刷(四色套印),也就是将彩色图片分成四色:青(C)、品(M)、黄(Y)、黑(B)四色网点菲林,再晒成PS版,经过胶印机四次印刷,出来后就是彩色的印刷成品。
印刷用图片不同于平常计算机显示用图片,图片必须为CMYK模式,而不能采用RGB模示或是其它模式。输出时将图片转换为网点,也就是精度:dpi,印刷用图片理论上精度最小要达到300dpi/像素/英寸,而平时大家经常在电脑上看到的精美图片,在显示器上感觉非常漂亮,其实大多为72dpi的RGB模式图片,大多数都不能用于印刷。采用的图片不能以显示为准,不要因为图片经过acdsee或是其它软件看到挺精美,放大后也很精美就认为可以作为印刷用,一定要经过photoshop打开,用图像大小一项来确认其真正精度。
举例说:某图片分辩率为600*600dpi/像素/英寸 ,那么,它现在的尺寸就可放大至一倍以上使用也没有问题。如果分辨率为300*300dpi,那么它就只能缩小或是原大,不能再将其放大。如果图片分辨率为为 72*72dpi/像素/英寸,那么必须将其尺寸缩小,(dpi精度相对会变大),直至分辩率变为300*300dpi,才可使用。(用此项功能时将 photoshop内图像尺寸选项内 "重新定义像素"一项定为无。)
常见的图片格式有:TIF、JPG、PCD、PSD、PCX、EPS、GIF、BMP等, 做稿时,TIF彩色、黑白位图,EPS矢量图或是JPG=
三、图片的色彩
关于印刷上的套印、叠印、掏空、专色等一些专业术语,大家可以查阅一些相关的印刷基础知识,这里只说一些必须注意的常识。
1、掏空
黄色底板上压有一行蓝色字,那么在该菲林的黄色版上,蓝色字所处位置就必须为空。反之蓝版亦然。否则蓝色的东西直接印在黄色上,颜色会产生变化,本来蓝色的字变成了绿色。
2、叠印
某红色底板上压有一行黑色字,那么在该菲林的红色版上,黑色字所处位置就不应该掏空。 因黑色可压住任何色,若将黑色内容掏空,特别是一些较小的文字,印刷时稍微有误差就会导至露出白边,而黑白色反差又较大,很容易看到。
3、四色黑
这也是较为常见的问题。输出前必须检查出版物文件内黑色文字,特别是小字,是不是只有黑板上有,而在其它三色版上不应该出现。如果如现,则印刷出来的成品质量会打一折扣,RGB图形转为CMYK图形时,黑色文字肯定会变为四色黑。除非特殊指定,否则必须将其处理一下,才可输出菲林。
4、图片为RGB模式
RGB模式的图片输出时,RIP系统一般都会自动将其转换为CMYK模式输出。但其色彩质量会大打折扣,印出的成品色彩淡,不鲜亮,效果很不好。图片最好在photoshop内将其转换为CMYK模式,若为扫描稿件,那么还必须经过校色这一道工序,图片才可使用。
四、菲林挂网精度。
挂网精度一般称为挂网目,挂网的精度越高,印刷成品就越精美,但与纸张、油墨等有较大关系。如果你在一般的新闻纸(报纸)上印刷挂网目高的图片,该图片不但不会变得更精美,反而会变得一团糊(惨不忍睹),所以,输出前必须了解一下你印刷品的印刷用纸是什么,再决定挂网的精度。 一般常见的用纸及挂网目精度:进口铜版纸或不干胶等:175-200线 进口胶版纸等:150-175线 普通胶版纸等:133-150线 新闻纸:100-120线,以此类推,纸张质量越差,挂网目就越低,反之亦然。
总结一下
印前输出之前,必须要注意的问题是:
1、制作时选用较常用的设计制作软件,如pagemaker等,像word等尽量不用。
2、文中图片的模式必须为CMYK模式,精度最少为300*300dpi/像素/英寸。
3、检查出版物中文字是否为四色字,如果是,将其改为单色100%黑。
4、如采用pagemaker、维思、方正书版、Illustrator,必须将其链接图片文件和原文件一并拷贝。
5、photoshop文件最好为psd(未合并层)的文件,以方便修改。
6、字体尽量采用常用字体,如方正、文鼎。尽量不使用少见字体。如已使用,coreldraw和Illustrator先将文字转换为曲线(outline)方式,就可避免因输出中心无此种字体而无法输出的问题。如有补字文件,必须将补字文件一并拷贝。
7、明确告之输出中心印刷物的成品尺寸、印量、印刷用纸等,以方便拼版以及挂网。
8、如两页内容相同,只是黑色文字部分不同(经常碰到),那么只需输出第一页的CMYK四色,以及第二页的K色即可,免得浪费,又省钱。如果只有两色(如红黑)并且印刷要求并不高,只需将其在一色版内同时输出,并不需要分成二色输出。印刷制版时处理一下即可。同样省钱。
网 点 角 度
  青:15度 红:75度 黄:90度 黑:45度
一般网的点子排列是整齐的,因此在应用上便会有角度之分,如单色印刷时,其网线角度多是采用45度,这是基于这角度所印的网点,对于视觉上最为舒适及不易察觉网点之存在,而造成连续灰调之效果。至于双色或双色以上的印刷,便要留意两个网的角度组合,否则产生不必要的花纹,谓之“撞网” (Moier)。通常将两个网的角度相差30度便不会出现撞网,所以一般双色印刷,主色或深色的用45度,淡色者用75度,三色则分别采用45度、75度、15度等三个角度,如果是彩色印刷之四色则分别红用75度,黄90度、青15度及黑45度。而这些角度并无一定限制,是依不同之需要而作改变。
什么是Posts cript?
  Posts cript是专门为打印图形和文字而设计的一个编程语言,它与打印的介质无关,不管您是在纸上、胶片上打印,还是在屏幕显示都适合。它是一种页面描述语言,与HTML语言类似。
  Posts cript是由Adobe公司在1985年提出来的,首先应用在了苹果的LaserWriter打印机上。Posts cript的主要目标是提供一种独立于设备的能够方便地描述图像的语言。独立于设备意味着,不需要借助任何具体设备的特性(例如,打印机的分辨率)来描述一个图像,因而这个描述不需要经过任何修改即可用在其他的Po sts cript打印机上进行打印。
  Posts cript作为一种语言,自己有一整套语法和格式方面的规定,如果您对这方面感兴趣的话,请浏览A dobe公司的网站http://www.adobe.com/,Adobe公司有很全面的资料。
  Posts cript文件是以文本方式存储的,与HTML文件类似。这个您只要用写字板打开一个PostSc ript文件就可以看到,如图1所示。 Posts cript文件本身只是用Posts cript语言描述了所要显示或者打印的图像有哪些特征、参数,在显示或者打印Posts cript 文件的时候,再由Posts cript解释器解释执行,进行具体的打印或者显示,得到所要的图象。图2是图1中的Posts cript文件在 Posts cript文件阅读器中的显示。可以看到Posts cript文件经过解释显示,得到了彩色的页面。
  与其他格式的文件相比, Posts cript文件具有很多优点,上面所提到的独立于设备就是其中很重要的一点。Posts cript文件还具有独立于*作系统平台的优点。因为很多Unix的图形环境本身就把对PostScri pt的支持作为核心的一部分,所以无论您使用的是Windows*作系统,还是Unix*作系统,都可以阅读和打印P osts cript文件,这样交流起来就比较方便。由于Posts cript文件是以文本方式存储,因而文件比较小,适合在 Internet上传输。还有就是在Posts cript设备(打印机、显示器)上打印和显示有着得天独厚的优势,可以达到最好的效果。
  生成Posts cript文件有几种途径:
(1)您可以参照Posts cript的语言格式,自己按照需要直接用文本编辑器写一个Posts cript文件,当然如果文件比较复杂的话,工作量就不小了,而且还得熟悉PostS cript的语法;
(2)您可以使用专门的Posts cript文件编辑软件或者某些文字、图像编辑软件提供的功能来生成Posts cript文件;
(3)还有一种最简单的方法,就是在您的*作系统中添加一个Posts cript打印机(虚拟的),然后在文字编辑器或者图形编辑器中,您所需要的图像通过那个Posts cript打印机打印到另一个文件里,得到的文件就是您想要的Posts cript文件啦!
印前制作输出的心得(让你走出印前制作的困境)
?在文件中所使用的字体、确认输出中心是否有、否则需要携带。
?图形存储时应检查色彩模式是否是CMYK模式,避免颜色偏差。
?在输出前要检查链接文件,如有改动要及时更改链接信息。
?图形量较大的图像存储为EPS格式、在储存选项不要Include halftone和Include...选项,如果将其置入PageMaker、应先裁切和旋转后再置入。
?图形如为TIFF格式,存储前删除不必要的通道、路径,建议不要存储为LZW压缩格式。
?图形量大的TIFF格式置入PAGEMAKER版式文件,易产生拉伸变形现象,应存储为EPS或DCS格式。
?C版Pageaker 6.5C中文字体下载,容易丢字、符号走位、大字带齿。 PageMaker中置入EPS格式文件旋转后容易丢失,请旋转后置入PageMaker软件。
?ageMaker中的中文字不要使用加粗效果和下划线效果。 PC机录入文字置入PageMaker应将空格删去,否则容易出现乱码。 PC字库有版本问题,替代后,易产生文字跑位、丢失。请在输出时提示输出中心,所使用的字库版本号。
?ageMaker的补漏白选项需谨慎使用,请观看预示效果。
?CoreIDraw 8.0中字体不能使用宋体、黑体、楷体等Windows系统中文字体,打印时不要打印文件信息。
?46款版本汉仪文房四宝输出,字前会出现符号。
?CORELDRA的PSD格式图像输出速度极慢,在有些版本中带有通道或旋转会造成图像残缺,应转为位图。
?CORELDRAW中不要使用段落文本,请转为美术文本,或转为曲线。
?CORELDRAW 中,可使用软件附带的底纹、图案,来填充图形,或作为底图;使用请注意: 1、选择合适的精度,通常为输出线数的1.5-2.0倍,如精度过低会影响图的精度,太高会影响输出速度。 2、选取的底图应注意其属性是否为CMYK模式,一般填充的底图底纹为RGB模式,应转为四色模式。
?利用CORELDRAW联版时,为提高速度(输出)如果文件比较大,联版的图形比较多,最好将几个小版的底图合为一张,减小文件的信息量,提高输出速度,注意文字不要转成位图(尤其是小字)如文字转为位图将影响文字的精度。
?ILLUSTRATOR,FREEHAND中,白色的填充和线条,需检查属性中OVERPRINT选项,避免丢失。
?ILLUSTRATOR文件中专色渐变在分色解释时应注意,请提示输出中心。
?如使用EPS DCS1.0 2.0格式或PS IMAGE格式请提示输出中心。
? 渐变处理在桌面系统中效果不理想,在制作时最好能在PHOTOSHOP 的滤镜中加3-4个杂点。
?在使用方正WITS排版软件时请注意:在WITS自带的字体中有以下几种字体在输出中心不能发排: 粗宋 琥珀2 超粗黑 中圆 彩云 汉简 宋四 新报宋 平黑 瘦金体 黄草 长牟 日文1 日文2 日文白 康体
?在输出时请提示输出中心是否有较深颜色的大面积渐变 (红、黄、黑)。
?如用CoreIDraw、Freehand、ILLUSTRATOR等矢量图形编辑软件,字体如无特效处理,建议转为曲线或路径,这样可保证字体的万无一失。(注:如果转成路径或曲线,可能在屏幕上会产生走样,但并不影响输出。)
印刷过程
印前指印刷前期的工作,一般指摄影、设计、制作、排版、出片等;
印中指印刷中期的工作,通过印刷机印刷出成品的过程;
印后指印刷后期的工作,一般指印刷品的后加工包括裁切、覆膜、模切、糊袋、装裱等,多用于宣传类和包装类印刷品。
印刷要素
纸张:纸张分类很多,一般分为涂布纸、非涂布纸。涂布纸一般指铜版纸(光铜)和哑粉纸(无光铜),多用于彩色印刷;非涂布纸一般指胶版纸、新闻纸,多用于信纸、信封和报纸的印刷。
颜色:一般印刷品是由黄、品红、青、黑四色压印,另外还有印刷专色。
后加工:后加工包括很多工艺,如烫金、起凸等,有助于提高印刷品档次。
印刷品分类
以终极产品分类
办公类:指信纸、信封、办公表格等与办公有关的印刷品。
宣传类:指海报、宣传单页、产品手册等一系列与企业宣传或产品宣传有关的印刷品。
生产类:指包装盒、不干胶标签等大批量的与生产产品直接有关的印刷品。
以印刷机分类
胶版印刷:指用平版印刷,多用于四色纸张印刷。
凹版印刷:指用凹版(一般指钢版)印刷,多用于塑料印刷。
柔性版印刷:指用柔性材料版(一般指树脂版等),多用于不干胶印刷。
丝网印刷:可以在各种材料上印刷,多用于礼品印刷等。
以材料分类
纸张印刷:最常用的印刷。
塑料印刷:多用于包装袋的印刷。
特种材料:印刷指玻璃、金属、木材等的印刷。
恰当合理地选择和使用纸张,对于保证出版物的质量和降低出版物的成本均有着十分重要的意义。做为出版印刷行业从事材料管理的人员,不但要根据本部门各个年度和季度的出版计划,预先选择所需纸张的品种和规格,而且要能根据出版计划准确计算所需各种纸张的数量。还要能协调和指导印刷人员合理用纸,以便降低纸张消耗,提高经济效益。
(一)纸张的选用
  纸张的选用包括选择品种、规格和质量等级等几个方面,不可只注重某一方面而忽视了其它方面。
  在选择纸张品种时,主要需根据欲印制的印刷品的特征和所使用的印刷机类型进行选择。印刷书刊中的彩色封面、插图或广告插页等,可选用双面铜版纸或双胶纸;印刷商标等单面印刷品则可选用单面铜版纸或单胶纸;印刷字典、词典、手册等工具书宜选用字典纸或薄凸版纸;印刷一般书籍则可选用胶印书刊纸或凸版印刷纸。同样是印刷一般书籍,如果欲在轮转印刷机上使用需选用卷筒纸(平台轮印机除外),若计划在一般平台上印刷则需选用平板纸;如果在胶印机上印刷应选用胶印书刊纸,若在凸版印刷机上印刷则选用凸版印刷纸就可以了。
  印刷品的种类很多,要根据各种印刷品的具体特点选择所用纸张的品种。
  关于对纸张规格的选择,涉及到书刊的用纸开法,因此有必要将一般书刊的纸张开法与常用的开本进行介绍。
  纸张生产部门按国家标准规定生产的纸张称作全开纸,,把一张全开纸裁切或折叠成面积相等的若干小张,叫多少开数,装订成册,即为多少开本。各种开本的规格,全国有统一的标准,所以全国各地印制出来的图书,同一规格都是同样大小的。
  由于各种规格的纸张幅面大小不一样,虽然都裁折成同一开数,其大小规格也不一样,订成书后,如统称为多少开本就不确切了。我国目前以787*1092 (mm)的纸为标准印张,用它来印成32开的书,叫做32开本。若以850*1168(mm)的纸来印成32开的书,因纸张幅面比标准印张大,故要冠一个 “大”字,称为大32开本。
  开本的选择,一般是根据书籍的性质、页码多少、读者层次、使用条件等因素来决定的,没有一定的硬性规定。书籍、期刊的开本,大多数是以2的几何级数来裁切的,这样便于在装订时使用机器折叠成册。较为常见的开本是16、32、64开本,最为常用的是32开本。
  在长度方向开始下刀的2的几何级数开法,也是普遍使用的基本开法即直开法。按照2的几何级数开切,也可以在宽度方向开始下刀,这就是所谓的横开法。
  横开法使用很少,仅仅某些封面、插页和特殊印刷品用纸,采用此种开法。
  为了出版中的特殊需要,有时采用非几何级数的畸形开本,如12开、18开、20开、24开、28开、36开等。畸形开本不能用机器折页,开料也比较麻烦,装订时要用手工操作,容易发生差错,故一般书刊,特别是印数较多的书刊,一般极少采用。非几何级数的畸形开法,还有三开法、五开法、七开法等。
  用同样的开数和开法印刷装订的书籍,开本的尺寸和面积却随着选用纸张的规格不同而异,因此在选用纸张时要十分注意纸张的规格。一般说来,比较权威的文献资料或社会名流的作品,往往采用850*1168(mm)的大规格纸,一般小说和其它普通书籍则大多采用787*1092(mm)的标准规格纸。另外还有一种国际上比较通用的规格880*1230(mm),我国已正式列入国家标准。
  在选择纸张的规格时,除了要注意纸张的幅面尺寸,还要选择合适的定量。一般在满足印刷和使用要求的前提下,应尽量选择定量较小的纸张,这样可以降低出版物的成本。
  在所用纸张的品种和规格选定以后,还要十分慎重的选择纸张的质量等级。也就是说,要熟悉各个造纸厂各种产品的特点和质量状况,并随时了解和掌握其变化情况。
  在所选用的纸张品种、规格、生产厂家和质量等级确定之后,还要注意在出版印刷过程中最好使用一个厂家在同一时期生产的产品来印制同一本书。否则,由于不同厂家在不同时期生产的同一品种的纸张色泽往往有较大差别,将会使印制的书籍发生“夹芯”的现象。
jinbinliu 当前离线
旧 2007-05-20, 18:41   只看该作者   #4
精彩 精彩 当前离线
级别:14 | 在线时长:284小时 | 升级还需:1小时级别:14 | 在线时长:284小时 | 升级还需:1小时级别:14 | 在线时长:284小时 | 升级还需:1小时级别:14 | 在线时长:284小时 | 升级还需:1小时级别:14 | 在线时长:284小时 | 升级还需:1小时
Uid: 26859
注册日期: 2006-10-19, 16:13
声望: 10 精彩 向着好的方向发展
精彩 精彩 当前离线
Uid: 26859
声望: 10 精彩 向着好的方向发展
这东西,看看对以后出菲林有好处。谢谢了.
精彩 当前离线
旧 2007-05-23, 02:40   只看该作者   #5
jiery jiery 当前离线
级别:4 | 在线时长:40小时 | 升级还需:5小时
Uid: 44160
注册日期: 2007-05-14, 04:30
声望: 10 jiery 向着好的方向发展
jiery jiery 当前离线
Uid: 44160
不错。看看有帮助。谢谢了 不管怎么样找到这么多的好东西,我要顶顶
jiery 当前离线
旧 2007-05-23, 14:54   只看该作者   #6
yuliang9923 yuliang9923 当前离线
Uid: 36823
注册日期: 2007-03-20, 09:46
声望: 10 yuliang9923 向着好的方向发展
Uid: 36823
不错不错,好,好,好,值得学习!!
yuliang9923 当前离线
旧 2007-05-23, 14:56   只看该作者   #7
Uid: 36823
Uid: 36823
请问有没有些再具体,再详细的啊
yuliang9923 当前离线
旧 2007-05-24, 21:30   只看该作者   #8
xpeng103 xpeng103 当前离线
级别:26 | 在线时长:805小时 | 升级还需:32小时级别:26 | 在线时长:805小时 | 升级还需:32小时级别:26 | 在线时长:805小时 | 升级还需:32小时级别:26 | 在线时长:805小时 | 升级还需:32小时级别:26 | 在线时长:805小时 | 升级还需:32小时
Uid: 17965
注册日期: 2006-06-22, 20:33
10 个帖子获得 16 次感谢
声望: 10 xpeng103 向着好的方向发展
Uid: 17965
10 个帖子获得 16 次感谢
基本的但很有用,收下来慢慢看!
xpeng103 当前离线
旧 2007-05-24, 23:35   只看该作者   #9
zjball zjball 当前离线
美女 级别:90 | 在线时长:8544小时 | 升级还需:101小时级别:90 | 在线时长:8544小时 | 升级还需:101小时级别:90 | 在线时长:8544小时 | 升级还需:101小时级别:90 | 在线时长:8544小时 | 升级还需:101小时级别:90 | 在线时长:8544小时 | 升级还需:101小时级别:90 | 在线时长:8544小时 | 升级还需:101小时级别:90 | 在线时长:8544小时 | 升级还需:101小时级别:90 | 在线时长:8544小时 | 升级还需:101小时级别:90 | 在线时长:8544小时 | 升级还需:101小时
Uid: 891
注册日期: 2004-09-15, 03:44
来自: 埬筦
感谢: 119
16 个帖子获得 28 次感谢
现金: 74金币
资产: 974金币
声望: 15 zjball 向着好的方向发展
zjball zjball 当前离线
Uid: 891
来自: 埬筦
感谢: 119
16 个帖子获得 28 次感谢
现金: 74金币
资产: 974金币
这些在网上都很常见的还是免费共享给大家吧.
zjball 当前离线
旧 2007-05-25, 00:27   只看该作者   #10
hansuson hansuson 当前离线
级别:42 | 在线时长:1998小时 | 升级还需:23小时级别:42 | 在线时长:1998小时 | 升级还需:23小时级别:42 | 在线时长:1998小时 | 升级还需:23小时级别:42 | 在线时长:1998小时 | 升级还需:23小时级别:42 | 在线时长:1998小时 | 升级还需:23小时级别:42 | 在线时长:1998小时 | 升级还需:23小时
Uid: 10319
注册日期: 2005-12-31, 19:54
51 个帖子获得 52 次感谢
现金: 127金币
资产: 127金币
声望: 10 hansuson 向着好的方向发展
Uid: 10319
51 个帖子获得 52 次感谢
现金: 127金币
资产: 127金币
这些对新学的朋友挺有帮助~支持发多些新版本的陷阱注意事项
hansuson 当前离线
旧 2007-06-18, 15:02   只看该作者   #11
宇宙星 宇宙星 当前离线
级别:21 | 在线时长:538小时 | 升级还需:34小时级别:21 | 在线时长:538小时 | 升级还需:34小时级别:21 | 在线时长:538小时 | 升级还需:34小时
Uid: 37627
注册日期: 2007-03-26, 16:00
声望: 10 宇宙星 向着好的方向发展
宇宙星 宇宙星 当前离线
Uid: 37627
声望: 10 宇宙星 向着好的方向发展
基本的但很有用,收下来慢慢看!
宇宙星 当前离线
旧 2007-06-19, 10:42   只看该作者   #12
梓枫 梓枫 当前离线
Uid: 36915
注册日期: 2007-03-21, 11:21
声望: 10 梓枫 向着好的方向发展
梓枫 梓枫 当前离线
Uid: 36915
声望: 10 梓枫 向着好的方向发展
好东西,收下了,有时间慢慢来看
梓枫 当前离线
旧 2007-06-19, 11:25   只看该作者   #13
l136101 l136101 当前离线
帅哥 级别:14 | 在线时长:280小时 | 升级还需:5小时级别:14 | 在线时长:280小时 | 升级还需:5小时级别:14 | 在线时长:280小时 | 升级还需:5小时级别:14 | 在线时长:280小时 | 升级还需:5小时级别:14 | 在线时长:280小时 | 升级还需:5小时
Uid: 44894
注册日期: 2007-05-31, 08:19
来自: 广东省广州市
声望: 10 l136101 向着好的方向发展
Uid: 44894
来自: 广东省广州市
谢谢楼主,可以重温下~~~~~~~~~
l136101 当前离线
旧 2007-06-19, 13:18   只看该作者   #14
aken aken 当前离线
帅哥 级别:31 | 在线时长:1150小时 | 升级还需:2小时级别:31 | 在线时长:1150小时 | 升级还需:2小时级别:31 | 在线时长:1150小时 | 升级还需:2小时级别:31 | 在线时长:1150小时 | 升级还需:2小时级别:31 | 在线时长:1150小时 | 升级还需:2小时级别:31 | 在线时长:1150小时 | 升级还需:2小时级别:31 | 在线时长:1150小时 | 升级还需:2小时
Uid: 23501
注册日期: 2006-09-19, 17:54
声望: 10 aken 向着好的方向发展
aken aken 当前离线
Uid: 23501
在论坛里可以找到很多这些内容的贴子,这种贴子也要收费?
aken 当前离线
旧 2007-06-19, 15:16   只看该作者   #15
wu_1021 wu_1021 当前离线
Uid: 45371
注册日期: 2007-06-14, 11:51
现金: -2金币
资产: -2金币
声望: 10 wu_1021 向着好的方向发展
Uid: 45371
现金: -2金币
资产: -2金币
不错,确实挺值得看的!!!!!!!!!!!!!
wu_1021 当前离线
新会员注意---进来看看对你有好处 bjxmy2000 ◆- 印前综合技术讨论区 79 2008-07-30 23:52
包吃住,高薪诚聘制作输出师傅 magnoliaf ◆- 印刷招聘求职专区 22 2007-07-27 18:50
急招制作师傅 LH2006 ◆- 印刷招聘求职专区 7 2007-05-20 11:23
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2024-12-29 05:18.
