2007-05-23, 09:10 | #1 | ||
吸收电磁波进入物体时与物质发生相互作用转换为其它形式(如热能)而导致电磁能量的损失,伴随传递辐射能量的减少而转换成吸收能量。 非彩色 中性色 - 主要为白色、灰色或黑色,没有色度和色相。 加色三原色红、绿和蓝光。当所有三种加色原色以 100% 强度混合时,就产生了白光。三色光的混合强度变化时,则产生不同色域。以 100% 强度的比例混合两种原色产生减色原色,即青、品红或黄的一种: 100% 红 + 100% 绿 = 黄 100% 红 + 100% 蓝 = 品红 100% 绿 + 100% 蓝 = 青 查看三色减原色 外观 自然界的物体和物质的视觉表现属性,如大小、形状、颜色、纹理、光泽、透明度、不透明度等。 人造日光灯 光源应用条件宽松,通常会配备过滤器,力图重现日光的颜色和光谱分布。期待更为明确的光源定义。 属性感觉、知觉或外貌特征的区分。颜色的属性常用色相、彩度(或色饱和度)和亮度来表示。 黑色 理论概念,完全吸收所有的入射光;没有任何反射。 实际上,任何颜色在一个相对观察位置上都可以接近这种理想效果,例如,饱和度和亮度极低的颜色。 亮度 颜色的非彩色标度的尺度,范围由黑至白。也称为光亮度、视感反射率或透射率(q.v.)。由于和饱和度混淆,该术语的用法将会受到排斥。 彩度一种色相的密度或饱和度水平,定义为在同样的数值下,彩色与中性(灰)色的偏差。在加色混色环境中,设想以同样的数值混合中性灰色和鲜红色。从中性灰色开始,逐渐加入一些红色直到得到鲜红色为止。所得到结果值就代表正在增加的彩度。该值从中性色为零开始,没有确切的极限值。孟塞尔初始设立朱红色素为最高彩度 10,其它色素一它为参照。已经发现其它具有更高彩度的色素,但是这种初始值被保留下来。常规反射材料的彩度值可能扩大为 20,荧光材料还可能高达 30。 鲜艳 感觉具有白、灰或黑以外的色相。 色度 颜色技术要求的一部分,不包括亮度。色度为二维参数,由两个数字,如主要波长和纯度来指定。 色度坐标 (CIE) 三种刺激值 X、Y 和 Z 与三种指定作为 x、y 和 z 的总量单独比较而得出的比率。有时候也称其为三原色系数。如果书写时不带下标,则假定为根据光源 C 和 2 (1931) 标准观察者计算出的值,除非具体指定为其它。如果是通过其它光源或观察者获得,应该使用描述观察者或光源的下标。例如,x10 和 y10 都是 10 观察者和光源 C 的色度坐标。 色度图 (CIE) 色度坐标的二维图表(x 作为横坐标和 y 作为纵坐标),它可以显示光谱轨迹(单色光色度坐标, 380-770nm)。具有很多有用的性能,可用于比较发光和不发光材料。 |
发表新主题 关闭主题 |
相似的主题 | ||||
主题 | 论坛 | |||
求一种纸张的名字. 拜谢各位帮助! | ◆- 印刷工艺与材料 | |||
请问7个色的不干胶怎么印刷? | ◆- 包装 & 软包装 & 标签印刷技术 | |||
AI和PS的颜色问题 | ◆- Adobe 设计软件应用 | |||
RGB转CMYK怎么保持颜色? | ◆- 印前综合技术讨论区 | |||
典型颜色色值 | ◆- 数码打样与色彩管理 |
