旧 2007-05-25, 17:12     #1
moyun moyun 当前离线
Uid: 44600
注册日期: 2007-05-23, 09:54
声望: 10 moyun 向着好的方向发展
moyun moyun 当前离线
Uid: 44600
默认 转贴:玩转PSPNT-PageMader
打印驱动
  如果在在PageMader(PC)软件中进行打印,首先需要安装一个PostScript打印驱动,以便通过这个驱动将PageMader文档打印成PS文件。可以安装Windows98/NT系统中自带的PS打印驱动如Agfa Avantra 44,此打印驱动幅面为全开,可以满足印刷需要。
  由于PC平台的PageMader中文版在处理中文字时比较特殊,如果在PageMader中选择“打印”菜单时按着ALT键,则可以正确下载中文字体,但当文档中有彩色图片时,使用Avantra这种黑白打印驱动成生的PS文件,图片输出为灰度,要想使用这种方式输出中文和图片,最好安装一个Adobe PS Driver,这个驱动程序是Adobe公司开发的,可以从Adobe的网站上下载。安装时会提示用户指定一个PPD文件,这个PPD文件可以在PSPNT上生成(通过PSPNT中的“选项/生成PPD文件”创建PC版的PPD文件),再将这个PPD拷贝过来。
  要注意的是目前PSPNT生成的PC版的PPD是长文件名的,而在Windows98上使用这种PPD时,不能完全识别PPD文件中的信息,如分辨率(显示吸有300DPI)、自定义纸张等,在PSPNT上生成PPD后,要手动将文件名改成8.3格式才行,例如将Fz_Agfa_As1000.PPD改为As1000.PPD。
  PPD
  在PageMader中要指定PPD文件,建议用户使用PSPNT生成的PPD(PC格式),将生成好的PPD放在PageMader安装目录\RSRC\chineses\Ppd4下(以PageMader6.5为例),这样在PM65中打印时就可以选择这个PPD文件。
  在PageMader中输出中文
  在PageMader中选“打印”,并将“选项”中的“下载中文字体”选择为“空心定体(TrueType)”时,生成的PS是有问题的;当使用Windows提供的驱动如Avantra时,输出的中文字为乱码;当使用Adobe PS Driver时,可以下载中文字体,但文档中的标点符号如逗号、句号等为空白。
  在PageMader中打印时,若将“下载中文字体”选择为“位图”,虽然可以下载字体,但是效果比较差,会有锯齿,而且有的字体下端会被切掉一部分,请注意一定不要选择这个选项。
  在PageMader中打印时,若将“下载中文字体”选择为“无”,生成的PS文件也是有问题的,即使PSPNT上安装了相应的字库,输出还是乱吗。
  那么如何才能正确输出PageMader中使用的中文呢?下面将分以下几种情况向您介绍。
  (1)如果PSPNT上没有安装相应的中文字库,可以采用如下方式下载中文:先按住ALT键,同时选择菜单“文件/打印”,这样字库就下载进PS文件中,要注意的是如果文档中有彩色的图片,最好使用Adobe PS Driver,如果使用Windows系统提供的黑白打印驱动如Avantra,那么输出的图片是灰度的。
  在按着ALT键进行打印时,打印界须有一些不同,页面大小的设置是要通过打印机的纸张来设定,“选项”中的界面完全调用了当前打印设置,如果要打印成PS文件,请先将打印机的端口设成“FILE”。
  (2)如果在PageMader中使用了方正兰亭字,在PSPNT上也安装了方正兰亭或者方正CID、方正大舒或文韵等这些字库中的任何一种,那么就可以使用送内码的方式来输出。在PageMader这台机器上安装方正兰亭时,要注意选择“安装方正PostScript字库支持程序”,具体操作如下:
  在“选择字体”界面上选择“选项”。
  安装程序会进入界面。
  将“安装方正PostScript字库支持程序”选中即可,请注意这个字库支持程序不能安装在Windows NT上。
  安装好这个支持程序后,就可以在PWIN98的“开始/程序/方正字库”中见到“方正字体打印方式”的程序。
  打开后出现界面。
  将方正字库设置成送内码方式,即将字体移到右边。
  在PageMader中直接选“打印”,使用Windows系统自带的驱动或Adobe PS Driver都可以,在“打印/下载文字体”中选择“无”。
  这样,只要RIP安装上相应的方正字库,就可以正确输出。
  其他厂家的字库如汉仪也有相应的字库支持程序,如汉仪满意字宝中就有这个驱动程序,安装后同样可以将汉仪字设置为送内码方式,在PSPNT安装上汉仪的字库就可以正确输出。
  (3)当PageMader文档中既使用了方正、汉仪这些可以送内码输出的字体,也使用了那些没有字库支持程序或没有后端字库的字体时,那么可以在字库支持程序中将方正、汉仪设置为送内码,在选择“打印”时按着ALT键,并注意最好使用Adobe PS Driver打印驱动,这样生成的PS中方正、汉仪为送内码,而其他字体为下载。
  有一点要说明的是:在PageMader中按着ALT键的同时选打印,文档中的彩色图像、色块和直接选打印时的输出效果不完全一致,系统打印机会对色彩做一些校色,如果不能接受这种输出效果,那么只能使用第二种方法,即在PageMader中直接选打印,将字体设为 送内码,使用后端字输出。
  页面大小设置
  在PageMader6.5中文版中,文档尺寸是由“文档设定”中的“页面尺寸”设定。
  实际打印的尺寸是由“打印纸张”中的“纸张大小”设定的。
  在PageMader6.5可以选择已列出的纸张尺寸,也可以自定义纸张尺寸,如果选择了打印机标记,PageMader会自动计算出所需要的纸张尺寸。
  PageMader中纸张的宽度与高度和打印文档中“打印方式”的设定有关,同一个文件,横向(Landscape)打印时,纸张的宽度和高度的尺寸的竖向(Portrait)打印时相反。
  如果要使用PageMader的“打印机标记”,请选择“打印机标记”,以及“页面信息”等选项,再重新选择纸张大小为自定义,一般PageMader会重新计算所需要的精确尺寸,当然也可以指定已列出的纸张,但要注意其尺寸至少要比文档设定大20mm。
  网目设置
  在PageMader6.5中有两种方法设置网目数,一个是在PageMader6.5“打印/颜色/优化网屏”中定义。如果“优化网屏”中的数值与右边的“频率”数字不一样,优先使用“频率”的数值(注意:PSPNT不使用后面的分辨率2400dpi)。
  另一个方法是通过PageMader中的“成分/图像/图像控制/网屏线数”对灰度图片指定网目。
  PSPNT2.1中若将“用户定义挂网参数”选择为“允许”或“禁止用户网形”,可以使用PageMader中的网目设置,即“优化网屏”进行输出,并优先使用PageMader中“成分/图像/图像控制/网屏线数”的设定。
  网形设置
  如果使用PageMader中的“成分/图像/图像控制”对话框,对灰度图片指定了网形,此灰度图片的网形与PSPNT中“用户定义挂网参数”的设定有关,如果选择“允许”,PSPNT2.1将使用PageMader中的网形设置进行输出。如果选择“不允许”或“禁止用户网形”,PSPNT将会使用参数模板中的“网点类型”中的网形设置进行输出。
  网角设置
  在PageMader6.5打印时选择“分色打印”,可以按如下方法设置网角,在“颜料”中选择要修改的色版,在“角度”中输入合适的数值就可以设置网角。
  在PageMader中还可以通过“成分/图像/图像控制/网屏角度”选项对灰度图片进行网角设置。
  在PageMader6.5中选“分色打印”时,若将PSPNT2.1的参数模板中的“用户定义挂网参数”选择为“允许”或“禁止用户网形”,PSPNT2.1将使用PageMader中的网角设置进行输出,并优先使用“成分/图像控制/网屏角度”中的网角设置。如果将“用户定义挂网参数”选译为“不允许”,PSPNT将使用参数模板中的网角设置进行输出。
  在PageMader6.5中选“复合色”打印时,如果PSPNT2.1中的“用户定义挂网参数”设置为“允许”或“禁止用户网形”,PSPNT将使用“角度”中的数值做为每个色版的网角,因此所有色版的网角输出一样,所以不能使用这种方式,建议输出这种文件时设置“用户定义挂网参数”为“不允许”,这样PSPNT将使用参数模板中的网角设置进行输出。
  旋转方向设置
  文档实际输出的方向与PSPNT的参数模板的“标记设置”中的旋转设置有关。
  如果“标记设置”设定为“自动旋转”,PSPNT将根据节约胶片的方式决定是否旋转文档。如果设置为“不旋转”,PSPNT将以PageMader6.5的打印方式中的设置作为实际的输出方向。注意:如果在PageMader6.5的打印方式中选择了横向打印,需要重新设置打印的纸张大小,才可以正确输出。
  在“自定义纸张”的“页面方向”选项中不能选择“横向”设置,否则会导致输出内容不正确。
  镜像设置(Mirror)
  在PSPNT2.1中可以通过“参数模板/设备设置”中“输出镜像”来设定是否输出镜像。
  PageMader6.5中“打印/颜色”中的“镜像”选项也可以起作用。
  总之,在使用PageMader6.5时,起作用的镜像设置有两处:PSPNT的参数模板设置、PageMader的打印镜像设定,这两处如果都选中,会同时有效,输出成正片。建议用户使用PSPNT的参数模板设置镜像输出。
  镜像设置(Mirror)
  在PSPNT2.1中可以通过“参数模版/设备设置”中“输出阴图”来设定是否输出阴图。
  PageMader6.5中“打印/颜色”中的“负片”选项也可以起作用。
  总之,在使用PageMader6.5时,起作用的阴图设置有两处:PSPNT的参数模板设置、PageMader的打印负片设置,这两处如果都选中,会同时有效,输出成阳图。建议用户使用PSPNT的参数模板设置输出阴图。
moyun 当前离线
【转贴】PDF软件下载大全 nava_gz ◆- PDF & 出版电子化 & 流程软件应用 67 2007-07-11 11:01
Foxit PDF Editor 1.5 build 2310 正式版(转贴) ds ◆- PDF & 出版电子化 & 流程软件应用 6 2007-05-24 11:49
输出新宠——PDF文件(转贴) 朝天骄 ◆- PDF & 出版电子化 & 流程软件应用 1 2007-05-21 13:33
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2024-12-31 06:39.
