旧 2007-06-01, 18:02     #1
cwmnet cwmnet 当前离线
Uid: 7502
注册日期: 2005-11-06, 17:28
感谢: 21
71 个帖子获得 174 次感谢
现金: 51金币
资产: 51金币
声望: 13 cwmnet 向着好的方向发展
cwmnet cwmnet 当前离线
Uid: 7502
感谢: 21
71 个帖子获得 174 次感谢
现金: 51金币
资产: 51金币
默认 轮转胶印机常见故障分析
上纸单元的故障分析与排除
上纸单元常见故障有两类:一类是原材料不合格引起的,如纸卷不圆、变形,主要是在运输过程中挤压造成的;纸卷两边张力不等,纸卷表面不平整呈绳状等,都是在生产过程中常遇到的问题,只要更换合格的纸卷,故障即可排除。第二类故障是由操作不当引起的,如纸张易断、皱褶等,都是因操作人员对纸张的适应性没有足够的认识而引起的。这类故障一般可以通过调节张力控制器来排除。
印刷单元的故障分析与排除
1.供水部分常见故障
故障分析:供水量过大,使印版上过剩水分太多,油墨乳化加快,反映在产品中表现为墨色发浅、无光泽、网点不充实、版面墨色不稳定。
排除方法:首先,检查水斗辊在水槽中的深度是否符合要求,如果过深会使供水量增大,反之则减小,可通过水斗辊两端的偏心装置来调节水斗辊在水槽中的位置,使供水正常;其次,检查靠版水辊和印版滚筒之间的压力是否在技术要求范围内,具体方法是,在印版滚筒合压状态下,对印版打墨杠来判断其压力大小,墨杠一般在4~7mm之间较为合适,或者用0.15mm厚的塞尺进行测量,以2kg的力为基准进行调节即可达到调节目的。
2.供墨部分常见故障
故障分析:墨色不稳定表现在印张上是墨量时大时小,极不稳定,很难控制。这是因为各墨辊之间的间隙过大,导致墨辊表面墨层不稳定,供墨量随之变化。
排除方法:调节各墨辊之间的间隙,可用0.15mm厚的塞尺测量,以2kg的力为基准进行调节。要注意的是如果各墨辊之间的压力调节过大,会使摩擦力加大,墨辊两端发热容易损坏墨辊;但压力调节过小,会导致供墨量不稳定而无法正常印刷。
3.压印部分常见故障
故障分析:压力过小,则油墨转移不够充分,产品印迹发虚,网点不充实,字迹缺笔断画,图文不清;压力过大,则会使印版耐印力降低,字迹、图文变形,机器负载增大。
排除方法:可采用改变橡皮布包衬厚度的方法,但在特殊情况下这种方法并不能排除故障或排除得不理想、不彻底。这时就需要对滚筒间的压力(间隙)进行调节,注意必须参考随机说明书和机械原理图,查阅准确的技术数据,用专用工具进行调节,使压力达到技术指标。
折页单元的故障分析与排除
故障分析:出现折页不准,书帖规格不符合质量要求,掉页、烂页、堵纸等故障。机械部件的磨损超出技术要求、机械部件损坏、运动部件调节不到位等都会产生以上故障。
排除方法:首先要细心观察产品,因为所产生的故障都可表现在产品上。只要对各机械部件的性能、功能、运动方式有一个准确的理解,都可通过观察产品来判断故障的具体位置;确定了故障产生的原因后,就可检查对应的部件;通过听、摸、看来判断,仔细观察,发现问题。机件损坏后,会表现出运动声音不平稳、运动部件常有发热等现象;运动部件磨损,则导致运动部件动作不到位,这些问题都可通过更换机件来排除。
发生故障后要对所产生的故障有一个准确的理解和判断。因为同一故障所产生的原因可能不同,排除方法也不同,而不同的故障有时也可用同一种方法来排除。所以在实际工作中,要灵活应用,不可生搬硬套
cwmnet 当前离线
烫印常见故障及排除方法 cwmnet ◆- 印后及出版发行 10 2007-06-29 14:47
多色胶印机上的中间辊设置的区别及作用 xzypfidc ◆- 普通 & 高保真胶印技术 2 2007-06-12 21:34
求教:想购买全张单色胶印机,请师傅们介绍一下 czyyr ◆- 普通 & 高保真胶印技术 3 2007-06-05 15:52
光华胶印机的基本原理和结构性能(转贴) news ◆- 普通 & 高保真胶印技术 2 2007-05-28 20:35
光华胶印机规矩部分调整与原理 news ◆- 普通 & 高保真胶印技术 0 2007-05-21 11:52
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 04:03.
