◆- 包装 & 软包装 & 标签印刷技术 包装印刷机械;包装印刷流程管理;包装、包装盒、书籍、标签、产品、茶叶、烟包、食品、餐饮、保健品、礼品等设计印刷交流;包装印制交流;包装的运输适性; 包装结构;Esko包装套件及其流程、ArtiosCAD ArtPro Packz IC3D 等包装软件技术的交流,凡是和包装相关的内容都欢迎交流。
旧 2007-06-15, 09:02     #1
如是说 如是说 当前离线
级别:29 | 在线时长:980小时 | 升级还需:40小时级别:29 | 在线时长:980小时 | 升级还需:40小时级别:29 | 在线时长:980小时 | 升级还需:40小时级别:29 | 在线时长:980小时 | 升级还需:40小时级别:29 | 在线时长:980小时 | 升级还需:40小时
Uid: 11331
注册日期: 2006-01-21, 14:35
感谢: 15
5 个帖子获得 14 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
声望: 10 如是说 向着好的方向发展
如是说 如是说 当前离线
Uid: 11331
感谢: 15
5 个帖子获得 14 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
声望: 10 如是说 向着好的方向发展
默认 [转]包装印刷专业术语
□ 化学纸浆(chemical pulp):
  用化学方法从木头中提取的纸浆,与机械纸浆相对而言
□ 化学性重影(chemical ghosting, fuming ghosting,
gloss ghosting):
  图像模糊地印在纸张背面,这是因干燥阶段油墨产生的
化学反应所引起的;
□ CIE色度图(CIE diagram):
  由国际照明委员会于1931年开发的色度图,显示感知颜
色的整个呈色域,用在标准观视条件下的光谱三刺激值得到
的色度值为表示;
□ CIE色空间(CIE color space):
  三维的绘图系统,如CIELUV和CIELAB,用于标出或绘出
三个彩色属性。用色度计测量x,y,z三刺激值,由此计算
三维的系统。 CIELAB、CIELa*b*和CIELUV使用L或L*来表示
明暗值,±A,a*或u来表示红绿的属性值,以±B,b*或v来
表示黄蓝属性值。这些色空间类似于Hunter的L,a,b彩色实
体系统(Color Solid System);
□ CIE色度图(CIE chromaticity diagram):
  以二维的方式绘出的CIE三维彩色空间;
□ 国际照明委员会(Commission Internationale de I,
Eclairage,简称CIE):
  国际组织,于1931年定义了视觉彩色模型。这个小组建
立了标准观视者彩色视觉敏感度的规范。这些规范是颜色色
度测量的基础。以取自红、绿、蓝的读数作为x、y、z的三
刺激值;
□ 西塞罗(cicero):
  印刷厂用的水平方向的排版单位,类似于(但稍微大于
)派卡(pica)。这是迪多(Didot)磅数系统用的单位。西
塞罗和迪多磅数广泛用于欧洲大陆,其等于4.51mm(0.178
英寸)或12迪多磅。参见迪罗磅(Didot point);
□ Cibachroma:
  由透射稿制得的全色阳图型像纸的专用术语;
如是说 当前离线
旧 2007-06-15, 09:03   只看该作者   #2
如是说 如是说 当前离线
Uid: 11331
感谢: 15
5 个帖子获得 14 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
声望: 10 如是说 向着好的方向发展
如是说 如是说 当前离线
Uid: 11331
感谢: 15
5 个帖子获得 14 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
声望: 10 如是说 向着好的方向发展
□ Chloropleth:
  一种在地图分区上用符号(通常是一系列阴影)表示一
个范围的值的分区的地图。例如,表示图像地界的地图,没
有地面区域就形,每个都覆盖一个符号以表示落于特殊范围
内的图像数据;
□ 冷却塔(chill tower):
  卷筒纸印刷机上含有冷却辊的部分;
□ 冷却辊(chill rolls):
  位于卷筒纸干燥装置后边的辊子,用于将卷筒纸的温度
降低到热固型油墨的固化温度上;
□ 柴郡标签(Cheshire Label):
  用柴郡(Cheshire)加地址机贴上的标签;
□ 压纸痕迹(clamp marks):
  由于纸张裁切时机器压住纸张时在纸张上留下的痕迹;
□ 复杂指令集计算(Complex Instruction Set Computing
,简称CISC):
  过去20年里计算机中流行的设计理论;给微处理器增加
微码(microcoded)指令,使其能够使用单条复杂的指令来
执行越来越多的任务。现在已有大量机器指令的微处理器结
构。参见RISC;
□ 循环字模(circulating matrix):
  在文字排版中,用可来回使用的字模以铸条机铸出铅字
来;
□ 圆形网点(circilar screen):
  圆形的半色调网点。采用这种网点,照相机的操作人员
可通过旋转网屏使彩色半色调获得合适的网屏角度;
□ 曝光试验(cinex):
  按软片图像所需的亮度和彩色质量确定最佳曝光的测试
□ CIELUV,CIEL*u*v*,CIELuv:
  在表示感觉上均匀的色空间方面类似于CIELAB色空间的
色空间。L*值表示亮度,u*和v*是色度坐标。CIELUV用于自
己能发光的色源(如电视屏幕和计算机显示器)。L*值(在
色度工具中标注为L)的范围是0~100。u*和v*值(标注为u
和v)的范围为0~1。参见CIE色度图(CIE diagram);
如是说 当前离线
旧 2007-06-15, 09:05   只看该作者   #3
如是说 如是说 当前离线
Uid: 11331
感谢: 15
5 个帖子获得 14 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
声望: 10 如是说 向着好的方向发展
如是说 如是说 当前离线
Uid: 11331
感谢: 15
5 个帖子获得 14 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
声望: 10 如是说 向着好的方向发展
□ CIELAB,CIELa*b*,CLELab:
  根据CIEXYZ做成的色空间,在感觉上更为均匀(在
CIELAB中,颜色之间的距离与颜色间可意识到的差异的关系
更匀称)。L*值表示亮度,a*和b*是色度坐标(a*指“红/
绿”,b*为“黄/蓝”轴)。CIELAB用于表示反射的或透射
的物体。L*值(在色度工具中的标注为L)的范围是0~100
。A*和b*值(标注为a和b)的范围为0~1。参见CIE色度图
(CIE diagram);
□ CIEXYZ:
  由三维系统(如CIELAB和CIELUV)计算出的三刺激值。
其坐标(CIE三刺激值)表示三个想像的加色法原色X,Y,Z
有多少的色空间。与RGB不同,XYZ模型与设备无关,是基于
人眼视觉的数学模型,通过对彩色匹配的测量试验来定义标
准观视者。X,Y,Z三原色的定义使所有彩色匹配都需要三
种颜色正值的数量组合而成,Y值相应于人眼中对亮度的响
应。参见CIE色度图(CIE diagram);
□ CIExyY:
  由色度坐标x,y和亮度值Y(XYZ中的Y)图组成的色空
间。参见CIE色度图(CIE diagram);
□ CIE三刺激值(CIE tristimulus values):
  在CIE XYZ色空间中表示颜色的X,Y,Z值;
□ 字体(CHARS):
  用于指明所用字库名称的参数;
□ 电荷耦合装置(Charge-Coupled Device,简称CCD):
  一种特殊的半导体芯片,许多扫描仪用它将光转换成电
压或电荷,然后再转换成数字值。CCD使扫描系统能控制灰
度数据而不是简单的黑白数据。扫描仪使用的CCD阵列每个
为2048见方的相邻的光点组成,例如4000以上的光点在一条
扫描线上获取4000多个单个样本(或像素);
□ 电荷(charge):
  电子照相使用正负电荷在页面上形成图像;
□ 每秒字符数(character per second,简称CPS):
  在描述可产生字符的打印设备的输出速度时提到的量度
单位。这个单位指打印输出设备在1秒中能够打印的字符数
如是说 当前离线
旧 2007-06-15, 09:07   只看该作者   #4
aken aken 当前离线
帅哥 级别:31 | 在线时长:1150小时 | 升级还需:2小时级别:31 | 在线时长:1150小时 | 升级还需:2小时级别:31 | 在线时长:1150小时 | 升级还需:2小时级别:31 | 在线时长:1150小时 | 升级还需:2小时级别:31 | 在线时长:1150小时 | 升级还需:2小时级别:31 | 在线时长:1150小时 | 升级还需:2小时级别:31 | 在线时长:1150小时 | 升级还需:2小时
Uid: 23501
注册日期: 2006-09-19, 17:54
声望: 10 aken 向着好的方向发展
aken aken 当前离线
Uid: 23501
这些是很少见到的术语吧!只有两三个常见的~_~
aken 当前离线
旧 2007-06-15, 09:11   只看该作者   #5
如是说 如是说 当前离线
Uid: 11331
感谢: 15
5 个帖子获得 14 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
声望: 10 如是说 向着好的方向发展
如是说 如是说 当前离线
Uid: 11331
感谢: 15
5 个帖子获得 14 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
声望: 10 如是说 向着好的方向发展
是的,不知道哪里有些常见的可以分享一下
如是说 当前离线
旧 2007-06-15, 10:48   只看该作者   #6
如是说 如是说 当前离线
Uid: 11331
感谢: 15
5 个帖子获得 14 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
声望: 10 如是说 向着好的方向发展
如是说 如是说 当前离线
Uid: 11331
感谢: 15
5 个帖子获得 14 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
声望: 10 如是说 向着好的方向发展
□ 每派卡字符数(character per pica):
  根据指定一种字体每派卡能排出的字符数来估计文字排版版面的系统。根据版面容量组排的系统利用每派卡字符数的平均值来确定文稿排成版面后的长度;
□ 每英寸字符数(character per inch,简称CPI):
  表示磁鼓、磁盘或任何线性存储设备能记录信息的密度单位;
□ 涂高岭土(clay-coated):
  纸张或纸板的单面和双面涂布高岭土,用以改善印刷表面的质量;
□ 高岭土(clay):
  大多常用作纸张填料或涂料的天然的、细颗粒的材料的统称;
□ 分类广告(classified ad):
  在报纸和一些期刊上列在分类的广告部分上的付费广告。分类广告大多是简要的文字信息,表达能提供的货物和服务。相对于display ad而言;
□ 带有扎扣的封套(clasp envelope):
  封翼用金属钩封住的信封。封翼也可用胶水封住;
□ 色度、色品(chroma,chrominance):
  指色相。纯色,不含白色或灰色的成份。通常用于表示色相与同值灰色不同之处的主观术语。在减色法系统中,增加补色将使颜色发暗;在加色法系统中,增加补色将使颜色变亮。纯度(purity)是客观的术语,用于表示色度图中能察觉到的将不同量的颜色等量混合后(白色)加到颜色主导波长之间位置之差。此词在孟塞尔颜色空间模型中表示饱和度值或色强的颜色属性。在视频信号中指色相值及相关的明度。没有这个信号,接收到的视频画面会是黑白的。参见孟塞尔彩度(Munsell chroma);@
□ 检查员(checker):
  在装订前检查要装订书帖、封面、插页等部分是否正确的人员;
□ 试曝光(check shot):
  照相机的曝光,用于确定曝光时间能否满意地复制原稿;
如是说 当前离线
旧 2007-06-15, 10:50   只看该作者   #7
如是说 如是说 当前离线
Uid: 11331
感谢: 15
5 个帖子获得 14 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
声望: 10 如是说 向着好的方向发展
如是说 如是说 当前离线
Uid: 11331
感谢: 15
5 个帖子获得 14 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
声望: 10 如是说 向着好的方向发展
□ 支票用纸(check paper,safety paper):
  用精细纹样印刷并经过化学处理的纸张,能显露出删除或改写的痕迹;
□ 样本(check copy):
  交付给客户的出版样张,用于确认印刷和装订操作是否有误。也用作印刷厂或装订厂的样张;
□ 检验位(check bit):
  加在数据流上用于机器校验的二进制位,以便机器能够检测到错误;
□ Cheater:
  一种字体,基本上是模仿流行的字体而成,但在设计上至少有3处与原设计有明显不同的;
□ 版框(chase):
  在凸版印刷中用于将铅字、雕刻版或其他排版材料锁定到一起的金属框;
□ 表格纸(chart paper):
  平滑的表面、高度施胶的证券纸类,特别为地图或图表印刷而制造;
□ 图表元素(chart element):
  图表的基本组成部分,如直方图的矩形、馅饼图的扇形、线条网格元素的图例,等等;
□ 卷筒纸锁定装置(chunk):
  将纸卷锁定在纸卷支轴上的机械装置;
□ CHT:
  由Harvard Graphic软件生成的图表文件的扩展名;
□ 彩色反转片(chrome):
  指一种大于用作原稿的35mm幻灯片的彩色正片。Chrome一词也作为克罗马林(Cromalin)的缩写,克罗马林是彩色打样材料的一个品牌。参见彩色透明稿(color transparency);
如是说 当前离线
旧 2007-06-15, 10:52   只看该作者   #8
如是说 如是说 当前离线
Uid: 11331
感谢: 15
5 个帖子获得 14 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
声望: 10 如是说 向着好的方向发展
如是说 如是说 当前离线
Uid: 11331
感谢: 15
5 个帖子获得 14 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
声望: 10 如是说 向着好的方向发展
□ CIE色度图(chromaticity diagram,CIE):
  用CIE色度坐标x和y绘出的两维图。x为水平轴,y为垂直轴。可见光的外边界是由光谱所在点所定义的,拱形的曲线由纯的380到770nm的光谱色所组成。色度图通过描绘和比较光源和显示器白点的关系来定义彩色设备的呈色域。参见CIExyY;
□ 色度图(chromaticity diagram):
  两维的图形,图上的每个点表示颜色或光源所测得的色度,是CIE色度图中以x和y之间关系的简图。不过,色度图可以任意色度坐标绘出,如CIELAB中的a对b,或是CIELUV中的v对s。参见CIE色度图(chromaticity diagram,CIE);
□ CIE色度坐标(chromaticity coordinates,CIE):
  由CIE三刺激值X,Y,Z所产生的CIExyY色空间中的x,y值;
□ 色度坐标(chromaticity coordinates):
  色空间中表示色度的两个维。在CIE色度坐标中是x,y。在CIELAB中是a和b。在CIELUV中是u和v;
□ 色度(chromaticity):
  由波长和饱和度(不包括亮度)定义的光的彩色质量。彩色与照明无关。换句话说,两种除整体亮度外其他都相同的颜色,其色相也是相同。一般说来,我们可将对颜色的知觉分成两种成份:色相和亮度。色相是我们察觉到的与彩色成分有关的感觉,分成色相和饱度,而亮度与明度有关;
□ 色适应(chromatic adaptation,color constancy):
  人眼对观视条件的白点变化时的适应能力。例如,在不同照明条件或不同显示器下观视一幅画面时,眼睛能使彩色之间的相对关系保持一致,这种适应能力称为色适应;
□ 彩色的(chromatic):
  表示色相;不是白色、灰色和黑色;
□ 特性化(characterization):
  根据几个相同设备(如用同个牌号和机型的显示器作为目标设备)的平均值而得到的设备(如显示器)彩色特性近似值。这个概念与校验有所不同,校验是测量目标设备自身的彩色特性。在某种意义上,标准观视者可以认为是人眼观视系统的描述(即特性化)。特性化考虑到设备彩色表现的差异,这一步骤定义了某个色空间与设备无关的彩色空间的关系。特性化利用设备呈色文件和实际的测试描述输出设备在给定颜色值时产生什么颜色,描述输入设备在检测某个颜色时能赋予什么颜色值。这个过程也定义了设备的呈色域,并向用户提示颜色“超出呈色范围”的警告;
□ 特性曲线(characteristic curve):
  已知软片在已知显示条件下曝光对数值 相对于输出密度的曲线;
□ 字符宽度方块(character width square):
  在连诺照排机(Linotron)字符网格上,每个字符下方的上行(upper row)方块。任何字符的宽度方块的总数指的是投映下一字符之前这个字符所需的字符全角方块的单位数;
□ 紧排三字符组(character triplet):
  指定能够进行紧排以便能有最好外观的一组三个字母。参见紧排(kerning,kenpair,ligature);
□ 字符支持(character support):
  完成后要作为某些目的使用的不同字符的有限集。电子字库集中包括字符图形及其描述;
□ 字符加空参考线(character spacing reference line):
  在光学字符识别中,用于计算字符水平加空的垂直线。其相当于分隔两个字符边界线之间的距离,它也用于描述字符的中线;
□ 字符加空显示(character spacing display):
  在屏幕上显示均匀加空或有不同间距的字符的功能;
□ 字空(character spacing):
  指定字符与相邻字符之间加入空白大小的文字属性;
□ 字号控制( character size control):
  系统调整屏幕上显示字符的能力;
□ 字符集(character set,code):
  提供计算机、打印机和显示器使用的文字和符号。有些设备只有大写字母加上一些数字和几个特殊字符(如标点符号)。字符集(如ASCII或EBCDIC)用于在系统中表示数据。字符集通常包括特殊符号和控制功能符;
□ 印刷技术标准委员会(CGATS):
  这个委员会是美国国家标准委员会(ANSI)授权的,整理制订印刷行业的标准并加以实施的。CGATS主要任务中为印刷行业制订整套标准,将印刷行业的输入值提供给已有的标准开发商。CGATS只制订其他标准委员会还没有着手进行制订的标准。该委员会的活动包括开发词汇表使印刷行业用词标准化,为印刷业定义颜色测量方式,印刷密度计量的标准和印刷幅面标准,协助将SWOP的一部分转成美国国家标准(ANSI);
□ CGA显示器(CGA monitor):
  CGA显示器只在彩色图形适配器(CGA)模式下以640×200像素运行,水平扫描的频率为15.75kHz;
□ 彩色显示适配器(Color Graphics Adapter,简称CGA):
  第一个为IBM PC及其兼容机建立的彩色视频接口标准。这种适配器提供的是320×200像素的彩色分辨率或640×200像素的单色分辨率,频率为15.75kHz。CGA提供4种颜色,但是文字有些模糊,是8×8的点阵。参见彩色图形阵列 (Color Graphics Array);
□ 字符(characters):
□显示器特性化:
  普通显示器的呈色文件是由彩色管理软件的开发商提供的。不过这些呈色文件只在显示器执行了厂家的规格后才是有效的。如果操作人员调整了明度和反差,特性化就不准确了;
□ 打印机特性化:
  GATF RIT、UGRA和FOGRA等研究院以及一些厂商已经开发了特性化和用于控制印刷机的测试图。输出的样张用分光光度计测量CIE xyz以及CIE LAB色空间值,以此对输出设备的呈色域作特性化;
□ 扫描仪特性化:
  伊斯特曼·柯达公司开发了Q60系列照相软片和相纸的测试图像,供输入设备呈色域的特性化。Q60已经成为国际标准IT/8输入试样的基础,这是由印刷技术标准委员会的IT/8分委员会开发的。扫描仪的特性化是通过软件测量扫描试样(如IT/8)的值,然后与相应的对照表(LUT)进行对比而成的;
  ·RGB——基于加色法理论的色空间,在24位颜色中以0-255的彩色值进行量度;
  ·CMYK——基于减色法理论的色空间,是由青、品红、黄和黑色颜料组成,以0-100%网点面积来量度;
□特性化通常能生成或提供呈色文件,呈色文件是描述设备呈色域的数字文件;
□ 字符码(character code):
  给字符、数字或特殊符号赋予数值而得到的代码,如ASCII码。
□ 字符点阵(character cell,matrix):
  可用来打印任意字符的最多数量的点子。9×9的点阵能够打印横向9个点、纵向9个点,共有81个点。西文字符最少用9×9点阵就可以打印,而中文字符至少要用16×16的点阵。点阵的点越多,字符的定义就越清晰,字形就起漂亮;
□ 字符框元件(character box element):
  图形字符的另一种叫法;
□ 字符框(character box):
  准备要排入字符的矩形框,用于排入计算机化的字符。有些字符实际上可能会延伸到文字框的外面;
□ 字符边界(character boundary):
  在光学阅读装置上,指字符可放置在内、使得光学阅读装置的读入元件可“看到”字符形状的最大矩形;
如是说 当前离线
旧 2007-06-15, 10:53   只看该作者   #9
如是说 如是说 当前离线
Uid: 11331
感谢: 15
5 个帖子获得 14 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
声望: 10 如是说 向着好的方向发展
如是说 如是说 当前离线
Uid: 11331
感谢: 15
5 个帖子获得 14 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
声望: 10 如是说 向着好的方向发展
□ 字符(Character):
  通常是一个字母或一个数字,也指排列起来表达信息的一套元素中的任意一个。这个词可以是图形符号(例如数字0至9中的一个),也可以是以二进制符号表示的计算机码。在传统印刷中,字符是字库中单个的字母、数字、标点或符号,例如单个可印刷的字母(A-Z)、数字(0-9)或符号(,%¥)等。文字符号也包括不可见的字符,如空格。西文通常以标准的8比特单位来表示一个符号、字母、数字或标点符号,一般与字节相当。中文等中文字符以16比特来表示一个字符,也称双字节字符。在文字排版中,字符是排版中的任意元素。由于数据经过处理,按一系列字符进行传送,这个词也用来表示由指定的数据编码代表的位图图案;
□ 章节标题(Chapter Heads):
  出版物每一章起始页面上的章或节的标题或章节号;
□ 通道(channel):
  类似于印刷工艺中的一块印版。通道是计算机图像的基础。有些图像类型只有一个通道,有些则有多个通道,最多有16个通道;
□ 粉化(chalking):
  这个词指的是油墨不正常干燥;由于连结料被纸张吸收得太快,致使颜料粉化,留在纸张的表面;
□ 链式打印机(chain printer):
  计算机操纵的设备,用装在链条上的单个字符在连续纸上打印。在合适的字符旋转到击打点时,便高速地打印到纸上;
□ 字符存储(character memory):
  电子缓冲器,用于在处理前面的字符时存储后续的一个或多个字符;
□ 字模(character master):
  用于生成排版字符的字模图像,可以是照相的,也可以是数字化的;
□ 字符位置参考标记(character locating reference mark):
  在Linotron(一种照排机)字符网格上每个字符下方的一个符号,其非常精确地定位各个字符在网格上全身大的正方形中的位置;
□ 字符组(character group):
  字符图像和字符性质的集合。字符组中可有任意数量的字符;
□ 字符发生器(character generator):
  基本功能是生成文字供屏幕显示的设施。字符发生器可提供范围广泛的符号,还有一些电子生成的图画。文字和字符的供应是通过调用子程序绘出字符。字符发生器是生成文字供视频监视器显示的设施,也是将数据转换成屏幕上相应的字符图像的设备或软件;
□ 字符生成(character generation):
  用一系列的点子或线划以电子形式投映或形成排版图像,通常是高速计算机成像系统的一部分。字符生成是在显示屏幕上生成字符的技术。使用字模数据生成排版图像供阴极射线管或光栅输出装置使用;
□ 字符字库(character font):
  显示字母数字字符的字形;
□ 字数统计(character count):
  估计手稿或特定段落文字的字符数。给定的字体、字号、字形和字符数将排满一定的水平空间;
□ 固定字数字库(character complement):
  西文一种含有固定字符数(铅字字库为90,照排字库为128,而桌面系统上为256)的字库。这种字库里只有一定数量的字符,而不同的文字排版需要特殊的字符,这样就可以有很多种类的字库。字符分成两类:标准打字机字符,及其他字符(也称作pi字符);
□ 字符缩排(character compensation):
  减少每个字符的宽度值,因此也减少了字符之间的空白而使其紧排。
□ Accelerated Aging 加速老化:
  用于估计纸张和其它物质的耐久性的工艺。根据纸张的化学组成,可以对耐久性进行调整。由于正常的老化过程并不存在,所以必须开发工艺,在更短的时间里模拟老化过程。加速老化的工艺使用“干燥方法”,即将纸样放在105℃的高温炉中一段时间,然后检测强度的降低、易碎性、抗撕裂性的降低、耐折度等性能,以说明纸张的老化程度;或是使用“湿式方式”,即将纸张放在90℃,25%相对湿度的环境中,测量纸张的老化度。纸张的纤维在潮湿的环境中恶化得更快,所以认为“湿式方式”更加接近纸张的自然寿命;
□ Absolute Register绝对套准度:
  所有的印刷图象元素或色彩与其在原稿上的位置最大的吻合程度;
□ Absolute Coordinates 绝对坐标:
  在图象设计中,以从预定原点到该点的x、y、z距离表示的某点的位置;
□ Abrasion Resistance 耐磨性:
  纸张在长久磨擦状态下的一种保持表面及结构完整性的性能。耐磨性不仅对包装纸和纸板十分重要,因为这些纸在运输和处理过程中,必须具有防滑及忍受其它的摩擦力的性能。而且对于书写和打印纸来说,可能还需要承受皮擦的磨擦;
□ABS:
  是acrylonitrile-butadiene-styrene(丙烯腈-丁二烯-苯乙烯)的缩写,是由共聚合作用而阁下的一种塑料;
□ Absorption 吸收性:
  固体表面对液体的吸收属性,象纸张吸收油墨、水的性能等。对吸收性能的要求要根据印刷过程及印刷品最终的使用性能来定。与Absorbency同意;
□ Absolute Vector绝对矢量:
  在计算机图形中,一条线或线段的端点,是用绝对坐标进行定义的,则它们就叫做绝对矢量;
□ Absolute Humidity 绝对湿度:
  对空气中所含水分的测量方法,这个指标会影响到纸张的结构性能;
如是说 当前离线
旧 2007-06-15, 10:54   只看该作者   #10
如是说 如是说 当前离线
Uid: 11331
感谢: 15
5 个帖子获得 14 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
声望: 10 如是说 向着好的方向发展
如是说 如是说 当前离线
Uid: 11331
感谢: 15
5 个帖子获得 14 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
声望: 10 如是说 向着好的方向发展
□ Abrasiveness 磨擦性:
  介质或材料的一种属性,用以描述它们对其另一表面的磨擦程度。为了防止磨擦介质的磨擦程度,许多纸张、介质和墨层需要保持一定程度的耐磨性;
□ A-B Box A-B盒:
  一种在计算机网络中使用的设备,以允许打印机或其它外设可以被多台计算机使用。
□ Abort 中止:
  提前中止计算机的运行或是操作。可以是用户或是计算机系统因为某个错误或是其它可能不能进一步操作的情况而进行的中止操作;
□ Matte 无光面:
  各种粗糙、无光的表面。这些表面被人眼接受的反射光线很少。在无光面上印刷的色彩会显得密度较低;
□ Ablation 蚀刻:
  在计算机,使用激光在很薄的光盘铝层上烧刻小坑,以记录数据的方法;
□ Aberration 象差:
  由于不正确的相机镜头聚焦而产生的拍摄图象模糊现象。象差的一种特别形式叫色差,是从镜头到镜头的一种色彩的轻微变化。色差最典型的现象,是在某一图象边缘出现的彩色中心环现象。将镜头曲度保持在容差范围内,将可以避免这种现象;
□ Bleeding 油墨犯水故障:
  由于潮湿或是干燥的油墨墨膜上的化学成份或其它物质的行为,使得印刷油墨或油墨组份在运转过程中渗到了不应达到的区域。干燥的油墨墨层的油墨犯水现象,是油墨的抗化学性或防潮性不足的一种征兆;
□ Chemical Ghosting 化学鬼影:
  一种在印品背面出现不需要的模糊图象的印刷故障。一般这种现象很少出现,典型的发生在油基干燥油墨上。这种现象是当正在干燥的油墨气体挥发时,与相邻的样张上的正常干燥过程发生反应产生的。这样的影象一般没有原图的光泽度好;
□ Blushing 油墨白化:
  是常在凹印过程中碰到的印刷缺陷。典型的特征,是透明的印刷油墨墨膜上有一种雾状现象。这种现象产生的原因是,是油墨与介质的不兼容性或是沉淀造成的。如果湿度增加,这种情况会恶化;
□ Shadow Point(暗场):
  在图象上不是最黑的最暗调区域。比这个值更黑的图象上的区域都,印刷时都为黑色;
□ Screen Angles(网目角度):
  在半色调印刷中,为了防止印刷成品出现龟纹效果,而将半色调网屏放置成的几何间隔。一般,黑版放在45度,品版放在75度,黄版放在90度,青版放在105度;
□ Sampling(采样):
  由计算机程序对数据进行挑选,得到的最大量的变化数据表示的选择过程。例如,扫描仪记录了数据的位数;在图象处理软件中,采样过程决定最终使用的最精确位数。例如,24位扫描仪在采样过程中,对RGB每个通道的信号,都使用8位深;而30位的扫描仪则对每个通道都使用10位深。
□Resolution(分辨率):
  设备能够识别或产生的每英寸的象素点数;
□Resin Transfer(树脂传递):
  在承载物上,使用树脂聚合物表现色彩的方法,常被称为使用热传递方法进行的色带打印方法。这种树脂色一般会融化到象乙烯基这样的弹性材料上,以产生一个防水和UV防护性能的更加持久的图象;
□Rasterization(点阵化过程):
  借助一个数字印刷设备,将数据转变成特定的位图模式;
□Primary Color(基本色):
  是合成为其它色彩的基础。基本色对于色光,是指红、绿、蓝色;对于色料,则是青、品、黄色。黑,被加到三个基本色中,以产生更深,更真实的黑色,以使图象更加干净,清晰;
□Pre-Flighting(输出前预检) :
  在活件输出前,对它进行潜在问题的检查,问题主要集中在专用字体、色彩和其它一些问题上;
□Posterization(高反差色调)
  在某一图象中改变色彩数目的工艺,一般色调都会更少一些。有时,在对真实的彩色图象进行栅格化处理时,如果提供的信息很少,RIP的过程可以加快,但是有些特定的色彩就会出现很大的变化,产生这种色调效果;
□PMT(光电倍增管) :
  是滚筒扫描仪使用的光电元器件。PMT一般要接受4束光-分别是红、绿、蓝光和对图象进行锐化的虚光。一般被认为,比CCD-光电耦合器的光敏度更高,能识别的动态密度范围更加精确;
□Plug-Ins(插件) :
  是指一些小的,功能有限的小程序。这些小程序是要随着一些大软件一块使用的;
□Piezo Inkjet(压电喷墨) :
  使用电子刺激的压电晶体的震动的过程,以强迫油墨通过喷嘴落到介质上;
□ ΔE (Delta-E):
  在均匀颜色感觉空间中,人眼感觉色差的测试单位. 当ΔE为1时,人眼就可以感觉到色彩的变化了.这种测试方法用于当用户指定或接受某种颜色时,生产商用以保证色彩一致性的量度。
□打印裁切设备(Contour CUT):
  可以打印并裁切的数字打印设备, 它可以沿着每幅图象的轮廓边缘, 对图象进行裁切处理;
□脏色(Dirty Color):
  由四色或更多颜料产生的色彩;
□数字合同样张(Digital Contract Proof)
  适用于印刷参照样张的高质量彩色样张。但是这个样张是由喷墨打印机,染料升华打印机,或是其它数字打印机产生的,而不使用与传统工艺相关的任何软片;
□数字打印机(Digital Printer):
  能够对数字信息进行输出的打印设备;
□电介媒体(Dielectri Media):
  用于静电打印机直接打印的,被专门进行充电处理的特殊介质;
□连续调(Continuous Tone)
  同尺寸的彩色墨点以变化的空间频率被打印的方法,以创建一种更加自然的色彩过渡效果;
□连续调喷墨打印机(Continuous InkJet):
  油墨以一个稳定的速度,通过印刷喷嘴喷出,墨滴即可以落在介质或材料表面, 又可以被充上电后,偏离印刷介质而落入收集系统中;
□最大密度/最小密度(Dmin/Dmax):
  打印图象的密度测试, 或是某一色调吸收光的能力。 Dmin是最小的密度(象白或无色);Dmax是最大密度。 最小密度/最大密度的范围是0-6; 虽然对于纯黑炭黑测量时,常是4左右;
□抖动(Dithering)
  通过变化的尺寸和象素集的形状,达到模拟灰度变化和色彩变化的目的,而不是使用网点阵列对这种变化进行表现。这种工艺会减少各点间的反差, 以使深浅的阶调变化和色彩的变化更加柔和、自然;
□ColorSync
  在数字设备上进行色彩管理的软件,以将每一设备的色彩描述与标准的CIE色彩模式进行比较(主要由苹果计算机开发)。
□ColorSense
  尤其当使用多种计算机平台和软件应用程序时, 提交色彩控制的色彩管理系统;
□GCR(Gray Component Replacement):
  以黑色完全替代黄、品、青三色叠印的灰色或黑色成分的分色方法;
□Gradation (层次):
  在两种颜色间或是黑白色间存在的变化梯级数;
□Gamma Correction(伽玛校正):
  对图象的伽玛曲线进行编辑,以对图象进行非线性色调编辑的方法;
□Electrostatic Printer(静电打印机):
  基于静电成象原理(象许多复印机一样)的打印设备。静电打印机将充电版材上或是喷嘴中释放的色粉树脂或是染料传递到承印材料上,然后对它进行热固化处理;
□Dynamic Range(动态密度范围):
  可以测量的,系统能够反应的最亮和最深密度差。也可以是系统所能再现的灰度范围。此值越大,说明有效地表现亮调和暗调的能力更强;
□Dye Sublimation(染料升华):
  是一种打印技术。它通过加热装置,释放气体染料给接收材料,形成图象。产生的图象质量接近相片效果;
□Hexachrome(六色系统):
  由潘通(Pantone)公司开发的,用于高保真系统和设备的色彩匹配系统;
□Halftone(网目调)
  在一个固定大小的网格内放置一系列不同尺寸的网点,以再现图象的工艺;
□Gamma(伽玛值):
  表示图象输出值与输入值关系的斜线。(有时也用于描述屏幕的反差) 。
□ Foil(金属箔)
  在热转移打印过程中使用的色彩承载物。
□ Dye(染料)
  具有溶解在液体中性能的色料。植物基的染料常用于大幅喷绘设备的非户外打印品。
□ PASS(通过)
  由一台打印机对承印材料着色的方式。1次通过型打印机(象喷墨打印机)使用一个阵列头在一次运行过程中就体现出所有的颜色;而多次通过型打印机(象静电和热转移型打印机)也需要对每一种打印色有一个专用的过程。
□ Overprint(叠印)
  一种色彩在另一个色彩上的放置状态。是使用原色创建不同的色调变化的标准方式,也可各种专色也可以使用这种混合状态。
□ Opacity(不透明度)
  对某种材料阻光性能的测试方法。
□ Metamerism(配色条件)
  两个颜色在一种光源下相匹配而在另一种光源下并不相匹配。这种相匹配的光源条件,就称为配色条件。
□ Luminance(明度)
  图象的亮度或明度。
如是说 当前离线
旧 2007-06-15, 10:56   只看该作者   #11
如是说 如是说 当前离线
Uid: 11331
感谢: 15
5 个帖子获得 14 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
声望: 10 如是说 向着好的方向发展
如是说 如是说 当前离线
Uid: 11331
感谢: 15
5 个帖子获得 14 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
声望: 10 如是说 向着好的方向发展
□ Linearization(线性化)
  将输出设备的伽玛值与输入设备的相统一的设备校准方式。
□ LAB(一种色彩空间)
  使用亮度值(L),红-绿特征值(A)和黄蓝特征值(B)来表示的色彩空间。这种色彩空间是一种与设备无关的彩色数值。它的变化可以基本真实地反映人的视觉特征,所以也被称为均匀色彩空间。
□ Interpolation(插值)
  用于增加图象文件尺寸的一种软件技术。这种技术使用数学平均的方法创建更多的象素点,以增加阶调值和图象的表观分辨率。
文章时间: 2005年8月15日 14:17:49 第 8 楼 阅读会员资料 发送站内短信 发送电子邮件 回复
标题: 回复:包装印刷专业术语...
□ Intensity(强度)
  可见光的反射率或饱和度。
□ Hue(色调)
  色彩的一种特征,这种特征可以根据CIE坐标或特定波长来定义。
□ HSV(一种色彩描述形式)
  表示色调、饱和度和亮度值三个色彩特征,这种色彩模式常用于描述设备对色彩进行显示的特征。
□ Histogram(直方图)
  反映某一图象的阶调分布的图形显示方法。
□ Dot Pitch点尺寸——
  计算机显示器的像素点的尺寸,单位为mm。例如,0.28的显示器上的像素点的直径即为0.28mm。尽管点尺寸本质上并不是分辨率,但它却决定着特定的显示器的分辨率。点尺寸受光栅扫描线的尺寸和遮蔽模板的间距控制。点尺寸越小,显示器上每英寸的像素点数越多,显示器的分辨率也就越高。
□ Dispersing Agent分散剂——
  印刷油墨中的一种小剂量的添加剂。它可以使油墨中的固体色料颗粒在液体的连结料中的分散性更好。分散剂也是一种主要的润湿剂。
□ Calender-Blackened Sopts/Streaks砑光辊加深的斑点/条纹——
  在造纸过程中,在对卷筒纸砑光时在纸张表面所形成的深色的斑点或条纹。这种痕迹的成因是,由于砑光辊的压力极大,能够把卷筒纸上的湿的斑点和条纹扩大和加强。
□ Achromat 消色差镜头——
  照相术语。指经改进的照相机镜头,能够减轻或消除色差,从而使两种不同的颜色(如蓝紫色和黄色)能够同时清晰地聚焦。色差表现为部分颜色模糊,是在景物透过镜头成像在平的底板或感光乳剂层时,由于不同色光的折射率不同而造成的。通过对透镜进行特殊的研磨,使可见光中的两种主要颜色能够同时清晰地聚焦,消除上述的模糊现象。时至今日,几乎所有照相机使用的都是消色差镜头。消色差镜头亦称复消色差镜头(apochromatic)。
□ Accurate Screens 精确加网——
  由Adobe公司所开发的一种系统,用于计算高质量的PostScript半色调网线角度,其中使用了超细胞加网算法。
□ Caliper单张纸的厚度/测量纸张厚度的工具——
  单张纸的厚度,其单位是1/1000英寸,也可以是毫米或微米。纸张厚度是用千分尺测量的。千分尺是一种能够测量纸张及其他极薄材料的工具。在测量纸张时,它会把一定的力施加在纸张上并持续一段时间。由于纸张的厚度是可以压缩的,因此在测量的时候需要极其仔细。通常需要在纸张上取多个测量点。
□ Account帐目——
  在网络(通常为局域网)环境中,为每个有权访问该网络的用户的访问权限、网络连接时间等信息所做的记录。这种帐目用于管理或安全的目的,也可用于计帐收费。
□ Hairline 极细线——
  在传统的文字排版中所能制作出的最细的线条。在计算机排版软件里也有该设置,同样指一种极细的线。当然,人们用计算机还能够制作出更细的线条。在印刷装订及后加工中,该词也指在书的封面上制作的模压凹痕。在这种情况下,该词被拆开为两个单词,即hair line。
□ Courier——
  最初是用在打字机上的一种字体,目前也是一种常见的计算机字体。这种字体是由IBM公司的Bud Ketler于二十世纪五十年代设计的。它常被用作输出设备的缺省字体,并且是标准的等宽度字体。
□ ColorSync——
  Apple Computer为Macintosh所开发的一种系统功能扩展,用来对系统中所连接的所有设备及其各自的颜色空间进行色彩管理。
□ AIF——
  一种常见的文件扩展名,即音频文件交换格式(audio interchange file format, AIFF)。
□ LZW——
  Lempel-Ziv-Welch的缩写,指一种无损的数据压缩算法。该算法通过寻找图像文件(如TIFF文件或GIF文件)中的彩色像素的重复图案(如黄-红、黄-红…),再用一种二进制速记法记录下来。在使用时,这些速记信息可以被再度解码。
□ Airbrush喷枪——
  一种小的、笔状的设备,能够喷出高压的、水基的颜料,以便得到有层次变化的画面。该词也用在数字图像处理系统中,指与传统的喷枪功能相似的功能。操作者用数字化图形输入板的电子笔或用鼠标都可以控制这种工具的尺寸、压力和颜色浓度。
□ Air-Blast Nozzles 吹风嘴——
  胶印机的分纸单元里的一个部件,能够向纸堆直接送风,以便每次吹起一张纸以供送入印刷机。
□ Activate 激活——
  在计算机领域,尤其是使用图形用户界面(GUI)时,让一个窗变为当前的活动窗口。通常是在这个窗口内部或其标题条上点击鼠标。
□ 平衡网(Balance Screening,简称BS):
  由爱克发公司开发的高质量网点角度的系统。平衡网将预先计算好的网点描述下载到RIP上,与其他加网技术所采用的算法性质有别。
□ 松垂的纸卷(Baggy Roll):
  造纸厂纸卷的缺陷,通常与卷筒纸横向的纸厚或克重不同、纸张拉伸所引起,其会在表格制作工艺中引起故障的趋势。检查纸卷时通常用附着的棍子检查松垂的区域或听是否有可听见的音调变化。
□ 松垂的纸带(Baggy Paper):
  展卷后不均匀通过印刷机的卷筒纸。
□ 蔗渣纸浆(Bagasse):
  从蔗渣制成的纸浆。
□ 原稿不清(Bad Copy):
  字迹难辨认的、经过不正确编辑的或有其他不规范的手稿。
□ 分页错误(Bad Break):
  会产生孤行或孤字或分词不正确或将两个应该并排的词分开的分页或分栏。
□ 横页(Backward Broadside Page):
  文字按侧向排出的页面,阅读时要把书刊逆时针旋转才能阅读。
□ 备份文件(Backup File):
  拷贝到存储介质上的文件,以备原件损坏或丢失时使用。
□ 备份(Backup Copy):
  文件或数据的拷贝,其保留是为了在原来的文件或数据损坏或丢失时供参考用。
□ 左斜体(Backslant):
  向左倾斜的字体,与右斜体(italic)相反。一般认为左斜体不是好字体。
□ 背面(Backs):
  平面、印版或第二面要印刷的印张的另一面。纸张的背面。
□ 背面印刷(Back Printing):
  印在纸张背面,与正面印刷有关的背面印刷纸张摆放方向根据最终使用的观点来讲有天头对齐、天头与地脚对齐(翻身),或是天头与侧对对齐。从生产计划的角度讲,两面印刷的纸张摆放方向受活件前后翻版印或左右翻版鲤鱼印的影响。但这不必确定最终产品的样子。
□ 压印力(Back Pressure):
在胶印时指橡皮滚筒 与压印滚筒之间的挤压力。
□ 附件(Back matter, End Matter):
  印在书籍尾部的内容,通常包括附录、词汇表、参考书目、年表或索引。
□ 订口(Back Margin):
  在单一印刷页面上,文字页面区和装订边里面折叠线之间的不印刷的区域称为订口。在印张上,文字页与对页之间的总距离是单页订口的两倍。
□ 背衬(Back Lining):
  在制作精装时,用纸张或织物粘在书脊上,使书脊更硬,更有强度。
□ 自动回车(Automatic Carrier Return):
  在文字处理过程中,在最后一个词适合所键入的那一行后自动执行回车。
□ 自动回行(Automatic Carriage):
  打字机或其他列表设备可自动控制回行、加字空、跳写或退出纸张的功能。
□ 自动对焦(Autofocus或Automatic Focus):
  文件自动备份(Automatic Backup of Files):有些程序在文件每次创建时能够自动生成一个或多个备份文件。在发生不可预见的问题时可以有个备份。
□ AutoCAD:
  著名PC机用的计算机辅助设计(CAD)软件包的商品名。曾经有段时间在MS-DOS的机器上使用。
□ 自动描边(Auto Trace):
  自动描边是某些图形程序所具有的功能,通过在图像上自动绘出一路径,使位图图像转换为矢量图形,或是转换成面向对像的格式。
□ 创作系统(Authoring System):
  帮助开发人员设计互动的教学软件(也称课件),而不必细到计算机编程。专门的高水平的无格式的计算机语言或是逻辑和内容相结合的应用程序,使其更容易编程。
□ 属性(Attribute):
  显示项目(颜色、线条类型、字体)或线段(可见性、可察觉的)的特性。给输出图元或线段应用的特性。在计算机图形中,属性是以不同方式显示正常字符的性质,如粗体字、下划线、反相图相(白底黑字/黑底白字)等等。
□ 不对称压缩(Asymmetrical Compression):
  压缩图像比角压缩图像需要更大的处理能力的压缩系统。一般用于像CD-ROM那样的媒体上的大量分发的程序。
□ 像散(Astigmatism):
  透镜的一种缺陷。光线会聚不相等,引起成像不完美。
□ 版式纸(Assembly Sheet):
  印刷活件用的指令纸,其上显示出正确的页面顺序、所有未编号的页面的指认、位置和版式规格、拼版的说明、特殊照相制版的说明,等等。其主要是用于拼版或制版部门。
□ 配页(Assembly):
  将书本、小册子、报纸或其他多页的出版物的各个部分配在一起。
□ 拼版(Assembling):
  用金属活字或照相排字机将字符(包括各种不同字号和不同间空和标题)拼组在一起,用于做出一校样。
□ 配帖(Assemble Draw):
  将多组配好的书帖合在一起形成书本的操作。
□ 长宽比,纵横尺寸比(Aspect Ratio):
  长方形(如显示表面、窗口、视口或字符)的宽与长的比值。例如,美国标准是4/3为电视画面。在计算机图形中为方框或图像的水平方向和垂直方向的比值。在显示或印刷品中保持或控制这个比值对于传送或复制图像是很重要的。
□ 灰分(Ash Content):
  纸张中非纤维成分,由纸张样品在925±25℃下燃烧前后的重量来确定。残留的近似于非纤维的部分,称为灰分,以样品燃烧前的重量的百分比来表示。
□ ASCII文件(ASCII File):
  只含有用标准ASCII字符集编码的字符的数据和文本文件。文本文件(如字处理文件、批处理文件和源语言程序)通常都是ASCII文件,因为它们只含有字母、数字和常见的符号。
□ 上伸部分/下伸部分(Ascender/Dscender):
  上伸字母b、d、f、h、k、l和t。它们在小写字母“x”高度上方伸出,顶部不能对齐(虽然也有一些字体让它对齐)。在西文排版加行空或标题时要注意,以便使上伸字母不要碰到另一行的下伸字母。下伸字母是g、j、p、q和y,它们在小写字母“x”高度下方伸出,底部通常不能对齐。用上伸字母和下伸字母排版或设计时要满足设计人员的创意;因此有些会比其他稍短一些(或稍长一些)。
如是说 当前离线
旧 2007-06-15, 10:57   只看该作者   #12
如是说 如是说 当前离线
Uid: 11331
感谢: 15
5 个帖子获得 14 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
声望: 10 如是说 向着好的方向发展
如是说 如是说 当前离线
Uid: 11331
感谢: 15
5 个帖子获得 14 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
声望: 10 如是说 向着好的方向发展
□ 图稿(Artwork):
  用于描述照相、绘画、书法一类的通用词汇,用来在印刷品的插图。
□ 绘图用厚纸(Artist,s Illustration Board):
  一种布里斯托尔(Bristol,英国西部的港口城市)制的厚纸,适于铅笔、钢笔、水彩绘图,质地紧密。
□ 人工痕迹(Artifact):
  图像上可见的缺陷,通常是由输入或输出工艺(硬件或软件)的限制所引起的。是一种瑕疵。
□ 铜版纸(Art Paper):
  各种精细的绘图纸,质地紧密,在纸张的一面或两面涂布高岭土复合物的涂层得到的平滑涂布的纸张。
□ 艺术指导(Art Director):
  负责检查创意和生产过程、管理其他创意人员的人。其负责的范围包括选择视觉作品和人才来制作,购置视觉作品。检查视觉作品的质量和特性。通常是广告代理、出版社、杂志或其他印刷品制作的专业人员,有些单位也聘用自由职业的艺术指导来负责这项工作。
□ 画稿(Art):
  由艺术家、照相机或其他机械方式做出的原稿,通常用于准备供印刷用的活件。在版式中,Art指的是除文字外的所有版面元素。
□ 箭头(Arrows):
  在很多杂字字库(Pi Font)中都有箭头,有开式的闭式的,指向各种方向。它们可用来连接照片的说明,指出正文内容接排到其他页面的连续性,等等。
□ 氩激光(Argon Laser):
  强大的经校准的有方向性的蓝色光线,其用于在正色或感蓝照相软片、相纸或印版上曝光图文。其特别输出峰值在470nm。氩激光比氦激光的优点是氩激光在感蓝的材料上曝光,因此可用红光或黄光作安全光。
□ 存档(Archive):
  目前不需要但是将来可能需要的文件的存储,或是存储有这些文件的存储区域。生成档案或是将文件移入档案中。
□ 存档(Archival Storage):
  图像、正文、图形的永久性记录在照相软片、磁带或光盘等介质上。
□ 档案纸(Archival Paper):
  无酸的纸,可耐抗分解,用于要持续几十年几百年的档案。
□ 弧光灯、碳精灯(Arc Lamp):
  灯具的一种,电流来回在两个电极间的间隙通过产生光,用于照相和照相制版。
□ 边空(Apron):
  在做折页时在文字和图像边空处的附加白边。
□ 引页(Apron):
  在连续表格的开始处所贴的引页,一般是要印的表格的第一个连续的页码。
□ 订口(Apron):
  折页订口(通常是法式折页)的空白,这样在折页和加贴标签时不会影响正文。
□ 批样(Approval Print):
  由客户批准的印刷样张。
□ 应用软件包(Application Package):
  为某一企业或某一功能设计的商业性程序。其以通用化的方式写,按每个用户的需要进行修改。
□ 应用程序开发人员(Application Developer):
  开发企业应用软件、负责系统分析和应用软件编程的个体的人员或公司。
□ 应用程序(Application):
  用在计算机上的专门使用方式,如数据分类、排版、书籍制作。任何软件程序都有一套子程序来处理专门的任务。产品的最终用途是完成某项任务,如字处理、电子制表和图形程序。
□ 程序(Applet):
  应用软件的简称,指短的、单功能的程序。苹果计算器程序就是这样的一个例子。Java程序也称为Applet。
□ 苹果共享(AppleShare):
  在Macintosh机上使用的苹果网络软件。
□ 苹果拖放管理程序(Apple Drag Manager):
  Macintosh机上的一种系统扩展,可让颜色从一个对话框拖出,放到另一个也支持苹果拖放管理程序的应用程序的窗口中。
□ 苹果取色器(Apple Color Picker):
  在Macintosh机上,能够存取颜色对话框的系统级应用程序。
□ 扩充(Append):
  通过在文件或程序尾部增加内容来改变一个文件或程序。
□ 表观网点增益(Apparent Dot Gain):
  在印刷中,软片或印版上表观网点区域与印张上表观网点区域的差异。
□ 表观网点面积(Apparent Dot Area):
  参见网点面积(Dot Area)。
□ 表观密度(Apprrent Density):
  每单位体积纸张的重量,由纸张克重除以纸的厚度而得。
□ 消多色差(Apochromatic):
  一种能将将绿、蓝、红光聚焦到同一平面上的校色棱镜。
□ 平均值(Average Measurement):
  根据多块样本测量不规则表面或半色调所得到平均值。
□ 平均反差(Average Gradient或Average Constrast):
  用连接密度计曲线上两个密度点的直线的斜率表示的反差值。在缩微图片中,密度点通常取为片基灰雾之上加0.1和1.2密度单位的两个点。
□ 适用性(Availablity):
  系统或资源在需要时可供使用的程度。
□ 辅助存储(Auxiliary Storage):
  用于存储计算机化的数据的外部设备(磁带、磁盘等),与计算机的内部存储相对而言。
□ 辅助操作(Auxiliary Operation):
  由不受中央控制器连续控制下的设备脱机完成的任务。
□ 辅助存储器(Auxiliary Memory):
  计算机上除在自己的内存条外的其他存储器。可以是磁盘、磁带或其他可移动的介质。
□ 辅助设备(Auxiliary Equipment):
  不是直接由中央处理装置进行控制的设备。
□ 直接阳图感光材料(Autopositive):
  用于复制纯黑白原稿的感光材料称为直接阳图感光材料。
□ 自动化(Automation):
  用计算机化的方法代替手工操作。
□ 自动孤行调整(Automatic Widow Adjust):
  系统自动防止段落的第一行和标题排在页面的最后一行的能力。也防止最后一行成为新一页的第一行。
□ 自动右齐制表 (Automatic Right-Justifying Tab):
  栏中的内容根据指定的右边空自动排齐。操作人员在键入数字或文字时不需考虑排齐的问题。
□ 自动分页(Automatic Repagination):
  如果页面校改或给页内加行或减行,或是需要新的页面幅面时,程序改变分页位置的能力。文字可按需要从页面上移到下页或从下页补进来,以保持页面的长度。
□ 自动加页码(Automatic Page Numbering):
  出版用的程序自动在文档内产生页码的能力。在文字重排时,给文档重新分页,系统自动生成页码。
□ 自动空白边调整(Automatic Margin Adjust):
  不必手工干预自动确定空白边的能力。
□ 自动加空(Automatic Line Spacing):
  西文排版中通过算术算法确定行空值。自动加空行给所有磅数的字号加20%的行空,也可以是确定其他行空值。
□ 自动分词(Automatic Hyphenation):
  由软件而不是操作人员根据词典或一套规定确定西文词的断开的地方,
□ 自动加页眉加脚文(Autometic Headers/Footers):
  在多页文件的每一页的顶部或底部放置页眉或脚文的能力。
□ 自动加脚注(Automatic Footnote Tie-in):
  系统根据相应的文字段加脚注的能力。如果文字段移到另外一页或是移动另外一个文档,脚注也能自动跟过去。
□ 自动对焦(Automatic Focus):
  某些照相机或放大仪可自动使图像保持在焦点进行某个范围内的缩小放大的能力。
□ 自动文件排序(Automatic File Sort):
  系统以字母、数字或其他顺序排列数据的能力。
□ 自动选择文件(Automatic File Select):
  系统从数据文件中根据某个域出现的特性选择文件的能力。
□ 由光电方法进行曝光控制,使聚焦平面对不同的图像保持一致地曝光度。
  自动输纸机构(Automatic Feed Mechanism):用于输入文档、纸张、软片通过扫描区域的机械装置。
□ 自动输入文档(Automatic Document Feeder):
  用于连续将页面输入照相机、扫描仪或复印机的机械装置。其也能使文档定位。
□ 自动对齐小数点(Automatic Decimal Tab):
  自动对齐将有小数的栏中的数字按小数点对齐的功能。输入人员可不考虑对齐地键入数字,系统自动进行对齐。
□ 基线(Baseline):
  排成一行的西文字符主体上的一条不可见的假想线。这个术语也用于说明页面上图像的底线。有些字符实际也多少低于基线,使视觉的基线对齐更佳一些。
□ 基材(Base Stock):
  用于涂布感光乳剂层的承载材料,如纸张、塑料、织物等。
□ 原纸(Base Stock):
  可用来涂布、覆层或进一步处理的纸张。
□ 基本图像(Base Image):
  其他项目要加在上面的图像,其可用扫描、拼组或处理或是系统生成的图像。
□ 基本曝光(Base Flash):
  在照相时,在没有主曝光或补白光的用于产生暗调网点的基本终点网点尺寸的闪光曝光。
□ 初色(Base Color):
  用作背景的第一色,其他颜色再印到这个颜色的上面。
□ 基本画稿(Base Artwork):
  在复制阶段之前需要需要附加其他成份(如半色调或线条画)的画稿。
□ 基线对齐(Base Alignment):
  所有的字符都对一条线排齐,就好像它们都“坐在”同一条基线上似的。基线对齐是照排机使不同字号或不同字体的字在一条线上对齐的能力。
□ 片基(Base):
  一种上面要涂布感光材料层的材料。
□ 桶状像差(Barrel Distortion):
  显示像差的一种形式,图像从屏幕的中心呈现向外凸出状。
□ 礼仪信封(Baronial Envelope):
  方形的信封,通常用于通知、正式的通信和贺卡。
□ 硫酸钡(Barium Sulfate):
  用作标准的物质,替代实际的100%光反射体。
□ 直方图(Bar Graph):
  用水平方向或垂直方向的矩形来描绘数字数据的图表。
□ 直方伽玛值(Bar Gamma):
  分析感光计曲线的平均级别。
如是说 当前离线
旧 2007-06-15, 10:59   只看该作者   #13
如是说 如是说 当前离线
Uid: 11331
感谢: 15
5 个帖子获得 14 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
声望: 10 如是说 向着好的方向发展
如是说 如是说 当前离线
Uid: 11331
感谢: 15
5 个帖子获得 14 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
声望: 10 如是说 向着好的方向发展
□ 批处理(Batch):
  计算机活件处理的方法,其输入聚集起来一次运行所有的处理程序,以文件和报告的形式产生输出。批处理相对于实时或互动式活件处理方式,后两种形式操作人员在数据输入时直接与处理程序互动。大多数个人计算机采用互动式处理方式;早期计算机机型采用批处理方式。类似的活件成组进行计算机处理,不需要,也没有机会让操作人员干预。
□ 伪题(Bastard Title,False Title):
  书籍题目本身位于全题页前面的页面上。参见半题(Half Title)。
□ 非标准尺寸(Bastard Size):
  大小不是标准的东西。
□ 分色打样(Bastard Progs):
  四色套印中,按色序将每种可能的颜色组合都表示出来的分色打样样张。
□ 非标准原稿(Bastard Copy):
  指排版规格不同于出版社规范的稿件。这个词主要用于以反常的宽度或字号来排版的原稿,或是含有游走的文字的原稿。
□ 定量(Basic Weight):
  以裁切成该级别纸张所给的标准尺寸的每令纸(500张)的磅数为作为纸张的定量,其中书刊纸的标准尺寸(即基本尺寸)为25×38英寸,封面纸为20×26英寸,光泽纸板为22.5×28.5英寸或22.5×35英寸,卡纸为25.5×30.5英寸。例如,500张25×38英寸的80磅涂料纸重80磅。由于不同级别的纸张有不同的基本尺寸,有时要有当量重量的表格使不同级别的纸张的可相互关联起来。除美国外,大多使用的是另一种公制系统,我国就是采用的这样的系统,即以每平方米纸张的克数(g/m2)作为纸张的定量,这对于各种级别的纸张有一致的基础。
□ 纸张的基本尺寸(Basic Sheet Size):
  用于确定纸张的重量。尺寸的大小根据纸张类型而不同;对于大多数书写纸,基本尺寸为为17×22英寸。参见定量(Basic Weight)。
□ 基线间的距离(Baseline-to-Baseline,简称B/B):
  从一行的基线到下一行的基线间的距离,单位一般为磅数。
□ 卡钳(Caliper):
  用于测量厚度的工具。
□ 纸张厚度(Caliper):
  在一定条件下测得的一张纸的厚度,单位通常为千分之一英寸(密耳)或微米。在造纸时纸张厚度的一致性是非常重要的。在胶印时,纸张厚度的因素也很重要,特别是克重较大的纸张。纸张的厚度不够的就不能从橡皮布上得到完整复制的图像。
□ 排字手托(California job case):
  手工拣字用的带有放铅字的分隔的存放盘,是为加快活字排版速度而设计的。
□ 校验的彩色色空间(calibrated RGB Color Space):
  一套视频显示器的规范,其定义了红、绿、蓝磷光粉,白点和包括在Adobe PostScript Level中的光电转换功能。白点是输出设备在保留彩色外观和视觉反差下能够再现的最亮的中性白色。
□ 校验条(calibration target):
  印有色块的卡片,用于日常诊断或彩色管理系统。
□ 校验信号条(calibration bars):
  在阴图片、打样或印张上的一条用来检查质量的彩色/色调值和其他视觉参照物。
□ 校验(calibration):
  将设备按可预见的结果调整到标准的水平。
□ 校验(calibrate):
  测量设备与标准值(如厂方的设定值或已被接受的值)相比偏差多少。所报出的值或发送给设备的值可进行调整,使它们与标准值相符。校验的结果是用于调整所报出的或发送给设备的数值时的数据。校验是确定任何设备的测量值和真正的值之间的差额。
□ 电路板(card,circuit):
  单独的电路板,其上带有特殊功能所必须的电路。这些电路板装在许多计算机制造厂商提供的矿展槽上。
□ 无碳复写纸(carbonless):
  涂有化学药剂和染料的纸张,其不使用碳素复写纸就能复写。也称为NCR,是No Carbon Required的缩写。其是用打字机、笔或针的压力产生字迹的。有两种类型:化学转移和物理转移。
□ 涂碳(carbonize):
  用碳配出的药液涂布在基材上或记名债券上。
□ 碳素梯尺(carbon wedge):
  在一条软片上制出的一小条透明的灰梯尺。碳素梯尺使透明软片的密度增加到最大密度。从最小到最大的变化可以是逐级增加的,也可以是连续的。梯尺使用碳散布涂层,有很小的颗粒,光散射特性很小。这个性质使碳素梯尺适用于扫描仪的校验。照相用的灰梯尺会散射光线,对于扫描仪镜像光学特性不是很有用。
□ 碳素纸复写(carbon release):
  图像通过碳素插入纸或涂布的碳层从一层转到另一层上;有时也称为carbonization。
□ 炭黑(carbon black):
  实际使用的着色材料或颜料,为大多数黑色非溶剂型碳配方所用。
□ 图片说明文字(caption):
  伴随图片的解释性文字。
□ 绞盘式设计(capstan design):
  在某些图文记录机上传送软片或相纸的机构。在这种机型上,软片或相纸是从材料卷被“拉”出经过成像区的。
□ 大写起排小大写字母随后(caps and small caps,简称C & SC):
  排字的一种形式,大写字母按正常形式排出,小写字母按小号的大写字母排出,通常只有正常字库的x高度。有些字体中,大写字母和小大写字母字库是分开的。
□ 大写起排小写随后(caps and lowercase,简称C & LC):
  文字排版中,每个词(冠词和介词除外)用大写字母开头的规范。
□ 大写字母(caps,uppercase):
  字库中的大写字母。uppercase一词最早是手工排字时使用的。大写字母放在上活字盘,小写字母放在下活字盘中(称lowercase)。caps是capital(大写字母的简称)。
□ 大写字母(capital,cap,uppercase):
  西文大写字母。
□ 容量(capacity):
  用于描述字节编码存放到磁盘以存储信息的数量,通常用字符数来表示。容量主要是由每英寸记录的比特数和介质上的磁道数所决定的。
□ 大写字母线(cap line):
  沿着大写字母顶部画出的一条假想线。从基线到达条大写字母线的距离称为大写字母的尺寸(cap size)。
□ 大写字母高度(cap height):
  大写字母从基线算起到字母顶部的高度。
□ 大写(cap):
  大写字母(capital)的缩写。
□ 新烛光(candela):
  照明强度的国际单位,等于每球面度流明。
□ 卡梅伦印装联动机(cameron press):
  用卷筒纸、浮雕橡胶版或塑料印版一次连续操作制成完全装订好的书籍的集成凸版印刷机。
□ 拍摄参数(camera setting):
  原稿复制或放大的百分比,以便得到正确的最终完成的尺寸。
□ 照相稿(camera ready copy):
  拼好的文字和图像以合适的大小排在页面上合适的位置上,准备照相供制作印版之用。
□ 照相稿(camera ready art):
  拼好的原稿,适合用制版照相机直接拍报成软片或印版。
□ 照相稿(camera ready):
  材料准备也可供印刷的状态,不再做排字或手工干预。例如准备复制的画稿或拼好版的材料。
□ 照相机原稿架(camera copyboard,copyboard):
  制版照相机上放置要拍摄的原稿的部件。通常原稿架是装有铰链的玻璃盖,将原稿压平,可翻置水平位置来放置原稿。
□ 引出注解(callout):
  一个词或一组词用于引起对图中的某个部分或某个项目的注意。上标的数字用作脚注。定义图中某部分的文字,通常在图的旁边有几个字用一条线或箭头从文字连到要说明的部分。
□ 书法(calligraphy):
  精美书写的艺术。用笔尖扁平的笔 或毛笔写出的书写风格。
□ 书写体(calligraphic):
  在文字排版中,通常指罗马体(Roman)和斜体(Italic)等像是用钢笔或毛笔写出来的字。此词从希腊语“Kalligraphia”派生而来,原意是漂亮的书写。
□ 字符(characters):
  单个的字母、数字、标点符号等。
□ 显示器特性化
  普通显示器的呈色文件是由彩色管理软件的开发商提供的。不过这些呈色文件只在显示器执行了厂家的规格后才是有效的。如果操作人员调整了明度和反差,特性化就不准确了。
□ 打印机特性化
  GATF RIT、UGRA和FOGRA等研究院以及一些厂商已经开发了特性化和用于控制印刷机的测试图。输出的样张用分光光度计测量CIE xyz以及CIE LAB色空间值,以此对输出设备的呈色域作特性化。
  供计算机、打印机和显示器使用的文字和符号。有些设备只有大写字母加上一些数字和几个特殊字符(如标点符号)。字符集(如ASCII或EBCDIC)用于在系统中表示数据。字符集通常包括特殊符号和控制功能符。
□ CCD扫描仪(CCD scanner):
  使用CCD阵列的黑白扫描仪或彩色扫描仪。
□ CCD阵列(CCDarray):
  光电耦合器(CCD)的线性排列。在扫描仪上,呈直线排列的光电耦合器以1英寸约1024点的密度扫描,测量光的强度。
□ 光电耦合器(Charge-Coupled Device,简称CCD):
  在光学扫描仪上使用的半导体器件,是光学扫描仪的核心部件。在大多数便携式摄像机中指替换了录像管的感光电子板。CCD是扫描仪上是很常用的器件。其测量从原稿反射的或透射的光线的强弱,按照射其上的光量成比例地发出电信号。
□ 背涂(Coated Back,简称CB):
  此词指双面涂布的转移型的无碳复写纸。
□ 阴极射线管(cathode ray tube,简称CRT,也称monitor,tube):
  电视真空管(与电子有关),用于将电压转换 成涂有荧光粉的屏幕表面上的图像纹样。黑白阴极射线管中有支电子枪将电子束射在屏幕上。由聚焦系统和偏转板控制电子束的宽度和位置,使电子束“写到”显示屏的表面上。彩色显像管将红、绿、蓝的点子纹样(三束组成)分别由3支电子枪在屏幕上绘出。阴极射线管是大多数图形显示器的基础。经过在平面显示方面的研究,出现许多不同的技术来替代体积大的阴极射线管。阴极射线管原意只是电视或视频终端屏幕所采用的真空管,但这个词经常用于表示包括键盘在内的整个视频终端。
□ 索引关键字(catchword):
  辞典条目的第一个词。也指辞典页眉上所用的词。
□ 毛条临时标题(catchline):
  在样张上方用于标识的临时标题。
□ 非图像部分着墨(catching-up):
  在水墨平衡中因油墨过多而引起的印刷机的一种状态,此时非图文区域也着上油墨,印出来像是浮墨一般。
□ 目录(catalog):
  磁盘文件的目录或是某个应用软件中文件的目录。此词也用于图、列表或计算机所用的存储空间的目录。
如是说 当前离线
印刷有哪些专业术语了要到哪下载 wangsheng ◆- 计算机硬件及常用软件应用 3 2007-05-10 12:35
谁有包装及印刷专业英语? xiaodaimimi ◆- 包装 & 软包装 & 标签印刷技术 2 2006-12-11 12:09
印刷专业术语 sxjzg ◆- 印前综合技术讨论区 0 2006-08-01 17:49
印前专业术语 jsntpx ◆- 数码打样与色彩管理 5 2006-06-23 16:11
有谁有关于印前印刷和软件方面的专业术语英汉翻译 黑咕隆咚ctp ◆- 印前综合技术讨论区 0 2005-12-29 11:17
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-01-04 12:57.
