旧 2007-06-22, 23:21     #1
news news 当前离线
Uid: 6785
注册日期: 2005-10-20, 21:04
感谢: 455
116 个帖子获得 263 次感谢
现金: 122金币
资产: 122金币
声望: 16 news 向着好的方向发展
news news 当前离线
Uid: 6785
感谢: 455
116 个帖子获得 263 次感谢
现金: 122金币
资产: 122金币
默认 上海光××刷机电器故障分析以及排除方法
上海光××刷机电器故障分析以及排除方法
一、输纸器合不上按下
1、收纸台板已降到底了,没有升高,造成下降限位被压住。
解决办法:将收纸台板位置升高让下降限位释放即可。
2、收纸台板上的纸堆在台板升高时顶起了缓纸机构旁边的限位开关。
解决办法:将收纸台板上的纸拿走或整理一下不要顶到缓纸机构。
3、前规光电检测头下面有纸没去掉。将前规下的纸取走。
4、前规光电上有灰尘,用毛刷予以清洁。
5、前规光电接近开关插头松了,主机运转时指示灯不亮。
二、输纸台板只下降不上升
1、输纸头调节的太高,顶住了限位开关。
重新调整输纸头高低(放下来)。
三、能走纸但不合压
1、前规光电检测时间不对,不能正确检测到纸张。
重新调整前规接近开关正确的检测时间。
正确的检测时间为:当侧规拉纸压轮刚刚接触纸面时,前规接近开关指示灯应该刚刚熄灭。即此时光电检测器对纸张是否已经到达前轨作出判断并发出是否能合压印刷的信号。
四、多色胶印机第一色组能合压,而二色组以后不合压
1、手动压印是否有效?即压印电磁铁会不会动作?若无动作应该首先检查分析原因,并予以排除。
2、检查收纸处电器箱控制面板上的压印选择开关有没有按下,按下的话则指示灯会亮。
3、拉规光电检测开关时间不对或损坏。
首先应该判断拉规光电检测接近开关是否完好。
正常状态下机器的印刷滚筒每旋转一圈,该指示灯应该会亮灭一次,如果常亮或不亮的话,则接近开关有脏污或可能已损坏了。进一步可用替换法进行分析判断,即将前挡规光电接近开关和拉规光电接近开关对换一下。看是否有变化。
如果指示灯不亮,最大的可能是接近开关需要清洁,清洁的方法见图所示。
前规接近开关正确的配合时间为:拉规的拉纸压轮刚刚接触纸面时,前规接近开关指示灯的状态为刚刚熄灭。
拉规接近开关正确的时间为:拉规的拉纸压轮刚刚离开纸面时,拉规接近开关指示灯的状态为刚刚熄灭。
五、经常在停飞达时整机急停
此故障系飞达离合器线圈断电时的反电势所造成的干扰
1、将接电磁离合器的两个线头对换即可避免。
2、在电磁离合器上并联吸收器。
六、收纸自动下降时间的调整
收纸自动下降的工作方式是,电容式接近开关检测到纸堆的高度达到它能动作后,还必须等飞达输纸台板连续上升5次才会自动下降1次。每次下降的量可以通过PLC上的机构调整下降时间予以改变。
首先要保证电器工作正常,即收纸台板升降自如,电容式接近开关完好,用手遮挡能检测到并且指示灯会亮灭。
然后打开印刷部上部的小网罩,然后一只手按飞达停按钮,另一只手按飞达堆纸台板升降停按钮,同时观察收纸台板下降的程度。如果嫌其速度太快,则可将PLC上中部最上面的调整器(竖直排列,共有四个)逆时针旋转一点,反之则顺时针旋转一点。
news 当前离线
烫印常见故障及排除方法 cwmnet ◆- 印后及出版发行 10 2007-06-29 14:47
上海光××刷机离合压机构调整 news ◆- 普通 & 高保真胶印技术 0 2007-05-26 13:58
上海光××刷机递纸滚调整 news ◆- 普通 & 高保真胶印技术 0 2007-05-22 18:59
(转贴)印刷机鬼影故障类型及排除方法 news ◆- 普通 & 高保真胶印技术 0 2006-06-14 15:37
电器故障分析以及排除方法 news ◆- 普通 & 高保真胶印技术 0 2006-04-15 14:15
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 08:08.
