旧 2007-06-26, 13:47     #1
cwmnet cwmnet 当前离线
Uid: 7502
注册日期: 2005-11-06, 17:28
感谢: 21
71 个帖子获得 174 次感谢
现金: 51金币
资产: 51金币
声望: 13 cwmnet 向着好的方向发展
cwmnet cwmnet 当前离线
Uid: 7502
感谢: 21
71 个帖子获得 174 次感谢
现金: 51金币
资产: 51金币
默认 立体烫印技术及其发展方向
立体烫印技术及其发展方向
文章来源:广东印刷
  立体烫印广泛应用于烟酒包装的印后加工,烫印质量好,精度高,烫印图像边缘清晰、锐利,表面光泽度高,图案明亮、平滑。立体烫印采用电雕方法制作立体烫印版。虽然电雕烫印制作成本比腐蚀方法高得多,但对烟酒等长版活,仍然很适用,减少了工序,降低了废品率。本文主要介绍电雕版立体烫印工艺的技术关键和优越性,并简单介绍立体烫印技术的发展方向。
  1.立体烫印原理
  立体烫印即烫印与压凹凸一次完成:使用烫金版、底模,在一定的压力和温度作用下,使印刷品基材发生塑性形变,同时使电化铝箔印到印刷品或其他承印物上发生塑性变形的部位,从而对印刷品表面进行艺术加工。电雕立体烫印版精度高,烫印效果十分精美。电雕刻黄铜版普遍应用于印后加工,通过电脑软件控制,对事先扫描的图像进行三维雕刻,这样制作的烫金版配合预制的凸版,可进行立体烫金。该工艺的关键在于制版,烫印版的图文部分应该是圆角线条,与普通的平面烫印版的直角线条不同,所以,立体烫印版在腐蚀后需要二次加工,技术难度较大。
  2.电雕制版特点
  版材:7mm厚的黄铜板,使用寿命可达100万印以上,可大大减少停机换版时间,而且黄铜比普通的腐蚀平面烫金版所使用的紫铜更硬,对细小图案的表现更为理想。传统的腐蚀紫铜版,厚2mm,将其铆接到另一厚铜板或铝板上使用,成本低廉,但只能用于平面烫金,使用寿命一般也只有10万印。
  制版:采用电脑数控雕刻制版(CNC),比传统的蚀刻工艺更能满足烫印在层次和细节上的高要求;起凸边缘可采用不同的形状,得到精确完美的边角,保证印刷品上的烫印压凹凸图案可获得预期的边缘清晰度;按比例缩放图案的能力无可匹敌;烫印版和底模易于复制,可以使同一批次产品烫印压凹凸图案的外观都保持一致;烫印的图文具有明显的立体层次,在印刷品表面形成浮雕效果,并产生强烈的视觉冲击效果,使包装具有一种独特的触感;铜质立体烫印版经久耐用,尺寸和基本图案精确,可大大缩短开机准备时间,生产效率高,重复生产准确性好。
  底模:当压凸烫印达到一定深度时,需要有底模与之配合,烫印时,立体烫印版在温度升高过程中会发生膨胀,而底模的温度却仍在室温,造成烫印版与底模不配套,所以需要采用特殊的底模技术。
  安装:采用库尔兹公司研发的易合定位系统,有了标示孔及位置显示器,安装铜版和底模毫不费力,装版时间大大缩短。
  3.影响烫印质量的关键因素
  设备精度:立体烫印工艺需要凹、凸两个模版,一定要选用精度高的烫印机,否则会造成凸模损坏。圆压平烫印设备精度高,但操作难度较高,需要特别注意滚筒包衬的厚度及下版台的高度,以保证设备运行中线速度一致,否则会造成滑移现象。平压平烫印设备精度不高,二次上版后版位会变动,也很容易造成凸模的损坏。有恒公司的MK系列A型圆压平烫金机采用专利的升降台装置,有效地解决了上述难题。
  电化铝箔质量:烫金速度和质量主要受释放涂层和涂胶层的影响,这些涂层对热的敏感程度高,才能提高烫金速度,因此,采用先进胶水配方生产的电化铝才能够满足高速烫金的要求,从而降低热烫印成本。
  4.立体烫印的发展趋势
  时下的商品包装越来越亮丽,越来越耀眼,烫印是印后加工中普遍采用的工艺,冷烫印的质量虽然也不错,成本低些,但比热烫印要逊色一些,要达到最佳的烫印质量和烫印效果,尤其是高档的商品包装,就要采用热烫印工艺了。而立体烫印是热烫印工艺的一个突出优点,它随热烫印技术发展而发展。今后的发展趋势之一就是联机立体烫印。立体烫印箔化学性能的提高,为烫印速度的大幅提升提供了可靠保证,因此,目前立体烫印工艺已经能够联机完成,而且,联机热烫印工艺的应用今后会越来越普遍。此外,单张纸折叠纸盒印刷正朝着卷筒纸印刷方向发展,这也为联机立体烫印工艺创造了条件。
  另一个发展趋势就是先烫后印,即烫印之后再在烫印箔上进行叠印。先烫后印工艺同样得益于烫印箔化学性能的改善和提高,从而可以采用UV油墨在烫印箔上进行印刷。先烫后印工艺能够提供更加卓越的装饰效果,并提高图像的视觉吸引力。烫印之后再叠印不透明或者透明的彩色油墨,可以实现迷人的效果,为包装设计者提供无穷的设计方案,并为设计者提供了充分展现自己创作才华的广阔空间。
  此外,成本降低、烫印速度提高是立体烫印的又一发展方向。轮转立体烫印滚筒的价格较高,是立体烫印工艺的成本高的因素,而在过去的五六年中,立体烫印滚筒价格的降幅高达50%。以前,由于立体烫印速度的限制,大部分立体烫印工作都是脱机完成的,而目前不论是平压平烫金机还是圆压平烫金机,速度都能够达到7500~12000张/小时。当然,烫印速度的快慢与所用机器的类型也有一定的关系。生产速度的不断提高,极大降低了立体烫印成本。
cwmnet 当前离线
旧 2007-06-28, 22:15   只看该作者   #2
罗非 的头像
罗非 罗非 当前离线
帅哥 级别:10 | 在线时长:152小时 | 升级还需:13小时级别:10 | 在线时长:152小时 | 升级还需:13小时级别:10 | 在线时长:152小时 | 升级还需:13小时级别:10 | 在线时长:152小时 | 升级还需:13小时
Uid: 45292
注册日期: 2007-06-12, 11:50
声望: 10 罗非 向着好的方向发展
罗非 罗非 当前离线
罗非 的头像
Uid: 45292
声望: 10 罗非 向着好的方向发展
不是太了解,谢谢楼主的转载传阅,让我们对立体烫金印刷有了一定的了解。
罗非 当前离线
浅析烫印技术的优点以及缺点 cwmnet ◆- 印后及出版发行 0 2007-06-01 18:05
我国印刷工业基本情况、主要问题、今后发展方向和重点 qkcydn ◆- 业界新闻与评论 1 2005-12-18 13:31
印刷的最终发展方向 wangzemin2000 ◆- 印刷企业经营与管理 16 2005-06-03 01:39
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-03 21:07.
