旧 2007-06-26, 18:28     #1
永远不忘 永远不忘 当前离线
帅哥 级别:11 | 在线时长:187小时 | 升级还需:5小时级别:11 | 在线时长:187小时 | 升级还需:5小时级别:11 | 在线时长:187小时 | 升级还需:5小时级别:11 | 在线时长:187小时 | 升级还需:5小时级别:11 | 在线时长:187小时 | 升级还需:5小时
Uid: 14961
注册日期: 2006-04-25, 10:42
3 个帖子获得 4 次感谢
现金: 8金币
资产: 8金币
声望: 10 永远不忘 向着好的方向发展
永远不忘 永远不忘 当前离线
Uid: 14961
3 个帖子获得 4 次感谢
现金: 8金币
资产: 8金币
默认 紫激光是CTP未来的发展方向???
自CTP技术的诞生之日起,CTP的未来发展趋势,就已在业界引发了轰轰烈烈的唇舌之战,然而到目前为止,这仍旧是个未解之谜。最近业界的一些发展动态,可能给我们一些启示。
*美国Citiplate公司和富士胶片宣布计划在2005年研发光敏免处理CTP版材,并于2007年投入市场。
*在2005年年底,富士发布了紫激光技术的最新发展:Brillia LP-NV2可以在200线/英寸的精度下再现1%~99%的网点。在使用调频网和混和加网时,可以达到300线/英寸的精度。同时,还可以使用20μ的调频网加网,且足够满足商业印刷的要求。版材的耐印力可达20万印(烤版后最高可达100万印)。这些版材的感度在50~100mJ之间,因此可以使用60mW的激光对版材进行高速曝光(同样也可以在未来使用100mW或更高能量的激光),显影液的使用寿命将成倍增加,从目前的1000平方米增加至2000平方米。此版材计划于2006年4月的IPEX展会上开始销售。
*紫激光光源的主要供应商Nichia已经开始为CTP制造商提供新测试版本的250mW激光光源以供测试。采用此高能量的光源,每小时可以对100张左右的70cm×100cm的版材进行曝光,同时对特别的超大幅面的紫激光CTP起到很大的推进作用。与版材的感度相关,紫激光CTP技术将采用250mW的光源,其生产能力高于热敏系统。
*随着柯达加入光敏版材市场,对于光敏版材,我们有了更广泛的选择范围。来自爱克发的3种版材、来自富士胶片的两种版材、以及来自柯达的1种版材,表明在市场中有着6个不同的版材系列可供选择。
最新的热敏技术的发展开始转向另一方面。在热敏市场方面,有何最新的发展和增进呢?我们可以发现,“最低限度处理版材”或“免化学处理版材”开始增加。其中3种来自Presstek,1种来自爱克发,另一种来自柯达,且不久富士胶片也将发布一款。
这些免化学处理版材的共性在于,其每平方米的价格通常高出普通CTP版材2~3欧元,对于每年(或更少的周期)使用版材为3000平方米的用户来说是有其合理性的,但是大多数用户的用版量往往超过这个数量。 在热敏方面,还有一些其他的发展:大的制造商如爱克发和柯达对其热敏CTP进行了改进和升级,海德堡自行开发的Suprasetter也已投入市场。还有其他一些对于热敏版材的改良也正在进行,以提高其防刮伤性能、耐药性,以及减少显影液的用量等等。
光敏和热敏处理进程比较
从上述特点来推断,紫激光CTP技术有着巨大的发展前景。富士胶片CTP产品质量的不断提高、可供选择的多种光敏版材,以及免处理光敏版材的发布,都使得热敏技术辉煌的堡垒不攻自破。同时,调频加网和混合加网被垄断的时代已经过去了,许多供应商均拥有此项技术优势,而且,只有热敏技术才可以采用免处理技术的神话也已经打破。当然,这种观点是以所有的紫激光设备制造商的产品都已经达到相同的高质量级别为前提条件,在实际的市场竞争中是否如此,还需要进行不断的验证。
Andrew Tribute的观点
在英国的顾问专家Andrew Tribute看来,热敏CTP正在失去其之前的竞争优势。随着富士胶片光聚合CTP版所能达到的最高分辨率的提高,热敏和紫激光CTP所拥有的质量、性能已经达到了相同的水平,只不过还需要解决药液管理等问题。
另一方面,紫激光CTP的使用成本明显降低,而生产能力有着明显的增长,另外,紫激光设备也更加稳定。而对于当前的热敏系统来说,如果想得到更高的生产力,则需要更强大的光源,但同时也必须承担更高的的费用。
紫激光是CTP的未来方向? 在影响紫激光技术发展的问题方面,情况已经有所改变,这主要得益于更新的技术发展。例如,以前只有Nichia一家紫激光光源的供应商,而现在却已包括Sanyo、Toshiba和其他一些供应商。紫激光光源的下一代产品将在2006年震撼出场,其光源能量将达到200mW甚至更高。同时,研发工作也正在进行当中,将生产出新的包括4个或更多个激光头的激光组件,以使总输出额为500~3000mW的激光光源成为可能。另外,实验室的研究也正在进行,将提供有着上百束紫激光光束的光源,以应用于大多数光学系统。Andrew Tribute认为,热敏CTP技术已经发展至其顶点状态,这包括成像头技术和版材感度等方面。随着紫激光系统逐渐消除其在质量方面的差距,再加上紫激光二极管巨大的发展潜力、更高的输出生产率,以及紫激光系统更低的使用、维护成本,对Andrew Tribute而言,紫激光就是CTP未来的发展趋势。
从drupa 2004,以及IPEX 2006和2006中国国际全印展中,可以得出两个发展方向:一是免处理印版将成为未来的发展方向,二是随着紫激光二极管技术的不断发展,紫激光CTP将逐渐取代热敏CTP,占据成为CTP市场的主导地位。
1. 免处理版材
热敏技术的进一步的发展,使印版的处理越来越简化,从先前的预烤版热敏CTP发展到无须烤版、但要化学处理的CTP,进而又发展到“无化学处理CTP”,近几年又推出免处理CTP版材。免处理版材是指版材直接在制版设备上曝光成像后,不需任何后续处理就直接上机印刷,无须化学显影、冲洗处理。目前,许多免处理版材并不是真正意义上的免处理版材,只是相对于其他版材处理工序少,缩短了制版的工艺流程,降低了制版的成本。但不可避免地会有个别的非化学处理工序。因此,爱克发的∶Ampio热敏版材并没有当作“免处理”版材,因为它仍然需要一个清洗过程。柯达的Thermal Direct免处理版材,凭借它的几乎看不见的潜影,已在许多印刷机上应用。现在生产免处理版材的厂商很多,美国的印刷版材制造商Citiplate和富士胶片公司正在积极研发紫激光免处理版材,并已推出新的产品。
由于免处理版材的优点,大大简化了CTP制版的步骤,既节省了无须烤版、但要化学处理热敏版材的显影、修版步骤,也节省了免化学处理版材的水洗步骤。因此,免处理版材将会是CTP版材的发展方向。
2. 紫激光
CTP所采用的激光器,经历了从1064nm的红外线到830nm二极管激光,再到533nm倍频YAG绿激光,现在又出现了400nm、410nm的紫激光,使激光器结构日趋简单,性能不断提高,价格显著下降。
早在2000年爱克发公司率先将紫激光技术应用在数字制版机中,当时的紫激光功率只有5mW。到了Drupa 2004 时,生产紫激光CTP的厂家已达十多家。2005年底富士宣布了进一步开发的紫激光技术,该公司使用200线/英寸(80线/厘米)传统加网,在Brillia LP-NV2紫激光印版上能再现1%~99%的阶调范围。使用调频和混合加网技术,最大能达到300线/英寸的精度。使用20μm的调频网点可以做到满足商业印刷99.99%的网点再现要求。这种版材耐印力可达到20万张(经过烤版后最多可达到100万张)。这些印版的感度将会在50~100mJ/cm2,使用60mW的紫激光二极管就能实现高生产量的印版成像,未来使用的二极管功率可达到或超过100mW。该版材的化学性能的使用寿命将会提高一倍, 从现在的1000平方米提高到2000平方米,并在IPEX 2006和2006年中国国际全印展上展出。
紫激光CTP成为未来发展方向的原因,主要取决于3个重要因素。
第一,取决于紫激光技术的发展。Nichia公司一直提供短波长激光产品,从紫激光、蓝激光直到绿激光。现在是生产紫激光二极管的主要供应商,不过,三洋、东芝公司和其他的供应商也生产紫激光二极管。Nichia公司已开始为CTP厂商测试并提供一种新的250mW紫激光二极管。使用这种二极管,可提供每小时100张70cm×100cm图像的印版。新一代的紫激光二极管今年将会进入市场,可提供200mW和更大功率的选择。还将进一步开发“二极管条”(a diode bar),它由4个或更多的二极管组成,提供的组合输出功率可达500mW到 3000mW。此外,Nichia公司正在在研究开发一种半导体,该半导体能发射更好聚焦的几百个紫激光束,有效地节省对大部分的光学系统的需要,从而使直接制版机的结构更加简单。
第二,紫激光CTP的制版质量已接近热敏CTP的质量,热敏CTP正在失去它先前的竞争优势。较早的CTP市场,在超大幅面(VLF)和70cm×100cm幅面产品中,热敏CTP占主导地位。热敏版材和制版机在用户经验和质量控制方面抢得了先机。但随着紫激光曝光器的发展,紫激光CTP成本更低,生产量更高,更可靠。虽然现在热敏CTP有了很大发展,但与紫激光相比,热敏成像头的使用寿命仍较短,而相关的成本是紫激光的几倍。有的专家计算了柯达热敏成像头中液体冷却二极管的失效情况:3%在2500小时失效,25%在5000小时失效,65%在7000小时失效,在操作中完全失效时间为10000小时,这样,维护费用要比紫激光高很多。如果想提供比当前热敏CTP系统更大的生产力,则必须使用功能更强的二极管,需要的费用会更高,以至于达到无法接受的程度。相比之下,紫激光CTP将更胜一筹。
第三,三大版材供应商推出了紫激光CTP版材。2005年柯达进入紫激光市场,加上爱克发的3种版材、富士的两种版材,这就意味着在市场上有6种紫激光版材可供不同系统选购。富士是惟一的大印刷版材供应商,该公司对CTP采用紫激光的信心十足,正在积极地促进其发展。
当前,在CTP领域中,热敏与紫激光技术并存,其中,由于紫激光具有体积小、速度快、分辨率高、寿命长等优点,其发展潜力是很大的。紫激光技术的不断发展,不仅使CTP的生产效率提高,而且使系统费用降低。这些优点对购买者和以后维修都是很有利的。因此,紫激光CTP将是未来的发展方向。
永远不忘 当前离线
旧 2007-06-27, 08:33   只看该作者   #2
wruiy0509 wruiy0509 当前离线
级别:61 | 在线时长:4008小时 | 升级还需:84小时级别:61 | 在线时长:4008小时 | 升级还需:84小时级别:61 | 在线时长:4008小时 | 升级还需:84小时级别:61 | 在线时长:4008小时 | 升级还需:84小时级别:61 | 在线时长:4008小时 | 升级还需:84小时级别:61 | 在线时长:4008小时 | 升级还需:84小时级别:61 | 在线时长:4008小时 | 升级还需:84小时
Uid: 24759
注册日期: 2006-09-28, 12:31
感谢: 79
65 个帖子获得 100 次感谢
现金: 553金币
资产: 553金币
声望: 18 wruiy0509 向着好的方向发展
Uid: 24759
感谢: 79
65 个帖子获得 100 次感谢
现金: 553金币
资产: 553金币
不错的东西!!但公司有了热敏CTP再购置光敏CTP是不是有些不好管理!!
wruiy0509 当前离线
旧 2007-06-27, 09:09   只看该作者   #3
hitl hitl 当前离线
级别:8 | 在线时长:96小时 | 升级还需:21小时级别:8 | 在线时长:96小时 | 升级还需:21小时
Uid: 3615
注册日期: 2005-06-27, 11:55
年龄: 52
声望: 10 hitl 向着好的方向发展
hitl hitl 当前离线
Uid: 3615
年龄: 52
好象一年以前就看到过这篇文章,当时觉得好象看到了未来的曙光。但一年过去了,热敏领跑CTP市场的现状并未有太大改变,而且热敏设备还逐渐推出了一些速度更低的产品,同时CTcP以其低廉的成本、更低的质量、更慢的速度瓜分了部分国内市场,似乎有些逆潮流而动的趋势。
hitl 当前离线
旧 2007-06-27, 13:37   只看该作者   #4
Ruiyan Ruiyan 当前离线
级别:37 | 在线时长:1548小时 | 升级还需:48小时级别:37 | 在线时长:1548小时 | 升级还需:48小时级别:37 | 在线时长:1548小时 | 升级还需:48小时级别:37 | 在线时长:1548小时 | 升级还需:48小时
Uid: 45115
注册日期: 2007-06-06, 18:16
感谢: 54
64 个帖子获得 87 次感谢
现金: 44金币
资产: 44金币
声望: 18 Ruiyan 向着好的方向发展
Ruiyan Ruiyan 当前离线
Uid: 45115
感谢: 54
64 个帖子获得 87 次感谢
现金: 44金币
资产: 44金币
先入为主呀,!!毕竟热敏CTP比紫光要早呀,大部分买了热敏CTP的应该不会去买一个没用过的紫激光吧!!
Ruiyan 当前离线
旧 2007-06-27, 15:53   只看该作者   #5
有印良品 有印良品 当前离线
级别:11 | 在线时长:180小时 | 升级还需:12小时级别:11 | 在线时长:180小时 | 升级还需:12小时级别:11 | 在线时长:180小时 | 升级还需:12小时级别:11 | 在线时长:180小时 | 升级还需:12小时级别:11 | 在线时长:180小时 | 升级还需:12小时
Uid: 4938
注册日期: 2005-08-29, 14:49
年龄: 53
10 个帖子获得 20 次感谢
声望: 10 有印良品 向着好的方向发展
有印良品 有印良品 当前离线
Uid: 4938
年龄: 53
10 个帖子获得 20 次感谢
楼主您怎么说紫激光好都可以,可千万别把Andrew Tribute这厮抬出来扯大旗,这哥们业内都知道是个相当有名的枪手,呵呵。
另外免化学处理和免处理是两个完全不同的概念。
免化学出理还是需要水洗的,也就是说你可以不买冲机,但起码要配个水洗槽,可并不是简单的把版拿到水龙头上冲冲就完了。
而热敏所谓的免处理是真正的曝光后直接上机,是通过润版液把非图文部分涂层带走的。
凡是拼命去诋毁和攻击的技术恰恰是攻击者认为对自己威胁最大的技术,楼主如此攻击热敏,不是方正就是富士的。
有印良品 当前离线
旧 2007-06-28, 15:07   只看该作者   #6
永远不忘 永远不忘 当前离线
Uid: 14961
3 个帖子获得 4 次感谢
现金: 8金币
资产: 8金币
永远不忘 永远不忘 当前离线
Uid: 14961
3 个帖子获得 4 次感谢
现金: 8金币
资产: 8金币
默认 搞清楚再说~~~~~
作者: 有印良品 查看帖子
有印良品先生,请您看清楚,这叫攻击吧.只不过从印刷杂志上转贴了一篇文章而已,供大家分析探讨,你说俺攻击热敏,太严重了啊.不过我个人对紫激光是很看好的,再说,现在又不光富士一家生产紫激光设备,AGFA和海德堡都有啊~~~~~~
永远不忘 当前离线
旧 2007-06-28, 17:36   只看该作者   #7
流氓锈才 流氓锈才 当前离线
Uid: 16278
注册日期: 2006-05-23, 00:08
来自: 南宁
感谢: 223
174 个帖子获得 260 次感谢
现金: 462金币
资产: 1646金币
声望: 11 流氓锈才 向着好的方向发展
流氓锈才 流氓锈才 当前离线
Uid: 16278
来自: 南宁
感谢: 223
174 个帖子获得 260 次感谢
现金: 462金币
资产: 1646金币
光敏的节能环保,I like it
流氓锈才 当前离线
旧 2007-06-28, 21:16   只看该作者   #8
kinglee4221 kinglee4221 当前离线
Uid: 46004
注册日期: 2007-06-27, 22:27
现金: -23金币
资产: -23金币
声望: 10 kinglee4221 向着好的方向发展
Uid: 46004
现金: -23金币
资产: -23金币
是不是真的秘密 怀疑怀疑
的的
kinglee4221 当前离线
旧 2007-06-29, 00:46   只看该作者   #9
swh_0007 swh_0007 当前离线
级别:19 | 在线时长:442小时 | 升级还需:38小时级别:19 | 在线时长:442小时 | 升级还需:38小时级别:19 | 在线时长:442小时 | 升级还需:38小时级别:19 | 在线时长:442小时 | 升级还需:38小时
Uid: 31142
注册日期: 2006-12-23, 00:01
声望: 10 swh_0007 向着好的方向发展
Uid: 31142
目前我公司就是用的光敏版的,富士公司的。但经常莫明的掉网。很难控制,不知是何原因?
swh_0007 当前离线
旧 2007-06-29, 00:49   只看该作者   #10
Uid: 31142
Uid: 31142
光敏的速度快一些。热敏版在曝光时间上逊色于光敏版材。
swh_0007 当前离线
旧 2007-06-30, 00:10   只看该作者   #11
mingjkli 的头像
mingjkli mingjkli 当前离线
Uid: 46088
注册日期: 2007-06-29, 23:20
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
声望: 17 mingjkli 向着好的方向发展
mingjkli 的头像
Uid: 46088
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
我覺得如果說紫激光是ctp的未來也實在太主觀了!為何樓主沒有說出光敏版的最大缺點?光敏就是對可見光有反應,則是一定需要在一個有安全燈下操作的環境,如果樓主又想說可用自動進版裝置便無需暗房,但不是每一家都會考慮自動進版的,因為會增加成本。再者在沖版時光敏版肯定不能看著它沖洗,相對熱敏就可以。本人覺得現時ctp正值是發展時期,百家爭鳴,沒有一種系統是有絕對優勢,只有舊的不斷被淘汰!
本人是在某大印前的供應商負責耗材的技術員,不想在這裡買廣告,也不想對任何人的觀點作攻擊!只想在此交留交留,也希望日後有機會在這裡發表一下理論及新資訊,還望各方好友多多支持。
mingjkli 当前离线
旧 2007-07-02, 09:24   只看该作者   #12
有印良品 有印良品 当前离线
Uid: 4938
年龄: 53
10 个帖子获得 20 次感谢
有印良品 有印良品 当前离线
Uid: 4938
年龄: 53
10 个帖子获得 20 次感谢
支持11楼。
任何事情没有绝对的,如果说紫激光是目前主流技术之一还说得过去,至于把别的技术一棍子打死的做法实在是不厚道。
有印良品 当前离线
旧 2007-07-08, 23:37   只看该作者   #13
mingjkli 的头像
Uid: 46088
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
mingjkli 的头像
Uid: 46088
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
多謝「有印良品」兄支持!我想小弟一有機會就會跟大家討論一下現在CTP的情況,但可惜近日公司太多工作,就要大家多等一下了!
mingjkli 当前离线
旧 2007-07-09, 17:20   只看该作者   #14
leashec leashec 当前离线
帅哥 级别:26 | 在线时长:813小时 | 升级还需:24小时级别:26 | 在线时长:813小时 | 升级还需:24小时级别:26 | 在线时长:813小时 | 升级还需:24小时级别:26 | 在线时长:813小时 | 升级还需:24小时级别:26 | 在线时长:813小时 | 升级还需:24小时
Uid: 20865
注册日期: 2006-08-21, 17:46
声望: 10 leashec 向着好的方向发展
Uid: 20865
热敏还是光敏CTP哪种是未来的趋势已经是个争论快掉牙的话题了,反正紫激光的ctp永远都说未来是趋势,10年,100年以后还是会这么说,无论怎么说,还是买热敏的用户多,群众的眼睛是雪亮的,那帮代理紫激光CTP的大忽悠磨破嘴皮能忽悠一台是一台。反正只是个代理商今天代理紫激光,明天可能就代理热敏了,或者哪天忽悠的不好就取消代理资格了。理解万岁阿,给人留口饭吃吧!!都不容易:)
leashec 当前离线
旧 2007-07-13, 15:11   只看该作者   #15
NemO NemO 当前离线
级别:14 | 在线时长:278小时 | 升级还需:7小时级别:14 | 在线时长:278小时 | 升级还需:7小时级别:14 | 在线时长:278小时 | 升级还需:7小时级别:14 | 在线时长:278小时 | 升级还需:7小时级别:14 | 在线时长:278小时 | 升级还需:7小时
Uid: 19358
注册日期: 2006-07-19, 01:30
声望: 10 NemO 向着好的方向发展
NemO NemO 当前离线
Uid: 19358
上面有的老兄说的很精辟阿, 看来也是行内人士阿,对代理商这么了解!
哈哈~~~
NemO 当前离线
立体烫印技术及其发展方向 cwmnet ◆- 印刷工艺与材料 1 2007-06-28 22:15
富士紫激光引领未来的直接制版技术 木子 ◆- 业界新闻与评论 0 2006-06-17 03:06
印刷的最终发展方向 wangzemin2000 ◆- 印刷企业经营与管理 16 2005-06-03 01:39
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-03 03:48.
