旧 2007-07-02, 10:58     #1
boyoko boyoko 当前离线
帅哥 级别:0 | 在线时长:1小时 | 升级还需:4小时
Uid: 46161
注册日期: 2007-07-02, 10:41
来自: 浙江
声望: 10 boyoko 向着好的方向发展
boyoko boyoko 当前离线
Uid: 46161
来自: 浙江
默认 数码直印机--非传统印刷(有兴趣的可以来探讨一下)
瓯龙数码直印机----可以在皮革、纺织布料、有机玻璃、金属、塑料、水晶、木制品、铜版纸张等任意相对平面材质上,进行一次性多色、任意复杂色、过渡色印刷的数码印刷机,它不需要制版、套色和复杂的晒板程序,不会对材质的造成损坏,自产品上市以来,获得各行业人士的高度评价,进行二次增购的工厂客户日益增多。
能够取得如此强烈的市场反馈一切尽在预料之中,因为该机具备了以下优点:
一、印刷步骤异常简单
——它无需制版、晒版、重复套色的步骤,无需丝网印刷和热转印方式所需要的各式型号的工具、材料。采用我们的春之晖物体彩印机,只需要另外准备一台普通电脑。一个操机人员就可以完全独立的进行印刷操作,省人力物力,并且方式简单,立等可取,对操机人员的经验要求低,只要了解简单的图片处理软件就可以了。
二、可兼容不同行业,不限材质,不会造成材质的损坏
——它不仅可以印刷在质地坚韧的水晶、石材、金属、玻璃等材质上,而且可以印刷在质地松软的皮革、布料、棉质等物料上;它可以印刷在无机物上,也可以印刷在成分复杂,变化多端的有机物上。对材质有了更多更好的兼容,使用瓯龙数码直印机避免了丝网印刷、水转印选材质的问题,也避免了热转印对皮革、布料、棉料等有机物材质的破坏问题。它迎合了市场多元化的需求,能更好的为用户提供更为全面的生产服务。
三、印刷位置准确,避免了手工印刷所遇到的位置偏移的问题
瓯龙数码直印机不再沿用传统的印刷模式和方法,不再是过去简单的人工操作和手艺印刷,它与技术含量较高的电脑合成以及自控技术进行了更好的有机结合,可以非常精确的对准需印刷的区域和位置,避免了手工印刷所遇到的位置偏移的问题。由于它是一次性进行多色印刷,也不会存在套色对位的问题。这些优势还可以和雕刻、蚀刻进行非常有效的结合,在雕刻的区域印刷出漂亮的画面,或者印刷后进行精确的蚀刻等,在雕刻行业中也能取得好的突破。
四、非常适合需要颜色过渡的图片印刷
——传统的印刷方式,如丝印无法根据图片做到所有颜色的过渡,所以丝印出来的效果会颜色界限分明,在两种色彩中间,很难根据画面本身而体现颜色过渡。但是很多产品都需要印刷商标、标识类等高精度、高复杂度的图案,礼品、工艺品行业应用就更加广泛。瓯龙数码直印机能非常完美的满足该需求,充分体现出了强大的市场潜力。突破了丝网印刷,热转印等印刷方式带来的瓶颈,为客户找到了新的利润增长点。
五、适合更多生僻行业的专业运用
瓯龙数码直印机可以随时更改印刷的内容,改变印刷的效果,可以进行一对一的数字列印,而无制版的繁冗,很多产品后面的金属铭牌上有产品编码,且每组编码对应每一台产品;又例如工厂员工的工号胸牌以及工作证,也可以根据一对一的数字进行列印,还可加入头像照片等。制作程序简单,而且成本低廉。
六、适合多元材质的印刷
就目前印刷印刷行业来讲,存在比较专业的行业区分,比如皮革行业传统的印刷:丝网印刷颜色单一、过渡色简单的;大型皮革印花机成本昂贵、对材质要求高;热转印会破坏材质。水晶行业传统的印刷方式是水晶贴膜工艺。有机玻璃行业则是网印,金属行业则比较多采用热转印等。所以一旦拥有了瓯龙数码直印机,你就拥有了比同行更强的竞争优势。
瓯龙DFP-07A2产品介绍
瓯龙DFP-07A2是一种全新的数码印刷制作方式,可替代丝印、移印、转印设备,它可以在任意材质上进行彩色印刷,无需制版、无需重复套色、防水耐磨、附着力强,创造出比传统方式更高的印刷质量,机器操作简易、性能稳定,完全满足各行业高强度的批量生产要求,从而显著提高你产品的市场竞争能力。
1、可广泛应用于:木板、玻璃、水晶、亚克力、金属、塑料、石材、柔性材质(如皮革及纺织品)等表面图像的彩色图文印刷服务。
2、无需制版及重复套色流程,操作简单易维护。
3、高速印刷完全适用于工业批量生产。
4、满足大幅面的工业印刷要求,最大印刷尺寸为420mmX594mm。
5、采用大容量的墨水盒,每色为220ml的大容量墨盒。避免了因频繁更换墨盒而影响印刷效率,同时使印刷成本降至最低。
6、采用8色颜料防水墨水,清晰完美的印刷质量(高达2880dpiX1440dpi),层次分明,色块全部可见,无偏色、混色现象,品质非热转印、丝印等传统工艺可比。
7、超低的印制成本,比起现有的热转印工艺,可节约80%以上的成本。
8、同时非常适宜T-恤、枕头(套)、购物包、围裙、手套、绵袜、手帕等各种个性化彩色印刷服务。
9、落地式设计,摆放方便。
印刷方式 8色墨水喷射方式(青/洋红/黄/淡青/淡洋红/黑/淡黑/淡淡黑)
印刷速度 A3全幅面全彩色3分钟
使用环境 温度 5 ~ 35 ,湿度 20 ~ 80%
驱动器 MicrosoftWindows98/2000/Me/XPMac OS 9.1或更高版本
外包装尺寸 (长宽高) 1600mm x1000mmx1000mm
最大印刷长度 594mm
物体重量 小于或等于20KG
分辨率 720dpi,1440dpi, 2880dpi
传输方式 USB通用串行总线
重量 净重145KG 毛重180KG
产品的外形尺寸(长宽高) 1250mm x850 mm x850mm
最大印刷宽度 420mm
原材料的最大长度 1000mm
原材料的最大宽度 450mm
原材料的最大厚度 80mm
电源 AC220/110 ± 10 ,50HZ~60HZ, Power ≤ 450W
喷头清洗方式 自动
墨水供应方式 连续供应装置
地址:温州市车站大道735号福森锦园21D
联系人:方伟锋 E-mail:fvf1985@163.com
电话:0577-88309876 传真:028-88330876
网址:www.kpjm.cn
boyoko 当前离线
旧 2007-07-13, 09:29   只看该作者   #2
gaojun1126 gaojun1126 当前离线
级别:7 | 在线时长:86小时 | 升级还需:10小时级别:7 | 在线时长:86小时 | 升级还需:10小时级别:7 | 在线时长:86小时 | 升级还需:10小时级别:7 | 在线时长:86小时 | 升级还需:10小时
Uid: 46509
注册日期: 2007-07-11, 14:43
声望: 10 gaojun1126 向着好的方向发展
Uid: 46509
这样的广告真烦人,斑竹删!!!
gaojun1126 当前离线
旧 2007-07-14, 14:48   只看该作者   #3
hxfcn hxfcn 当前离线
Uid: 46581
注册日期: 2007-07-13, 18:14
声望: 10 hxfcn 向着好的方向发展
hxfcn hxfcn 当前离线
Uid: 46581
如果你的机器是采用弱溶剂墨水来工作,建议你不要在这害人了,谢谢
因为泵附件在溶剂墨水的腐蚀下一个月就会出问题的,喷头,管路等同样是这样的命运,就是时间2个月还是3个月的问题,这样的产品不建议销售,有前车之鉴啊03年的福州印可美的系列产品害了多少人啊......
hxfcn 当前离线
旧 2007-07-23, 21:44   只看该作者   #4
lsqstar lsqstar 当前离线
级别:30 | 在线时长:1060小时 | 升级还需:25小时级别:30 | 在线时长:1060小时 | 升级还需:25小时级别:30 | 在线时长:1060小时 | 升级还需:25小时级别:30 | 在线时长:1060小时 | 升级还需:25小时级别:30 | 在线时长:1060小时 | 升级还需:25小时级别:30 | 在线时长:1060小时 | 升级还需:25小时
Uid: 35255
注册日期: 2007-03-06, 20:56
声望: 10 lsqstar 向着好的方向发展
Uid: 35255
兄弟,你的广告放错地方了!这里是技术讨论区不是广告区
lsqstar 当前离线
你对高保真印刷了解多少,不访进来探讨一下。 农夫三拳 ◆- 普通 & 高保真胶印技术 13 2005-11-18 21:58
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 04:40.
