旧 2007-07-02, 13:38     #1
news news 当前离线
Uid: 6785
注册日期: 2005-10-20, 21:04
感谢: 455
116 个帖子获得 263 次感谢
现金: 122金币
资产: 122金币
声望: 16 news 向着好的方向发展
news news 当前离线
Uid: 6785
感谢: 455
116 个帖子获得 263 次感谢
现金: 122金币
资产: 122金币
默认 印品的光泽(转贴)
产品的外观是光与物体、物体的光学特性、人的感觉二者之间复杂的相互作用的结果。外观是产品的最重要的商业属性之一。印刷品不仅要有精美的设计,还要向消费者传达产品的有关信息,提高光泽度是提升印刷品质量的途径之一。下面我们就印刷品的光泽、光泽度及其与印刷品质量的关系进行讨论。
一、光泽、光泽度
光泽是指物体表面定向选择反射的性质,表现为表面上呈现不同程度的亮斑或形成重叠于表面的物体的像。光泽度则是用数字表示物体表面的光泽大小。
简单地说光泽是物体表面的反射现象,是由光在物体表面上反射引起的,一般形象地把光泽分为:金属光泽、珍珠光泽、丝绢光泽等等。一般对于光泽强的平板试样如印刷品,适宜选用镜面光泽度和开角对比光泽度。
二、印刷品与光泽的关系
物体表面按对光的反射状态可分为两种:一是理想的镜面,能反射全部的入射光,而且光线是从镜面反射角方向定向反射;另一种是完全漫反射体,把入射光以同等亮度朝各个方向反射;第三种是介于两者之间的半光泽表面,既不是理想的镜面,也不是完全的漫反射表面,自然界中绝大多数物体的表面都属于这种表面,印刷品表面也是一种半光泽表面。
当光照射到印品表面,一部分光线进入墨层,被油墨选择性吸收后,再经承印物反射出墨层,反射出来的光所呈现的颜色就是印品的颜色;还有一部分光线在进入墨层就已经被反射出来(称为表面反射),这部分光未经染色,反射光是白光。印品的光泽度主要就是指这一部分白光产生的视觉效果。
显然,印刷品墨层表面的光泽度不能太高,因为光泽度太高,过多的白光会影响印品的颜色效果。假设照明光线以45°角入射,那么由于表面反射光主要是定向反射,当观察者视线垂直于印刷品时,反射光就不易进入观察者的眼睛,印刷品上的图案和颜色也就不能被准确感知。
入射光的主要部分在透过墨层时,经油墨选择性吸收后再反射出来的这部分色光称为主色光。如果印刷墨层表面粗糙,无光泽,表面反射光朝各个方面漫反射,人们所观察到的印刷品颜色,就是主色光和表面反射光的混合光。由于在主色光中加入了表面反射的白光,使得印刷品的色彩饱和度降低。
另外一种光学现象——内反射也影响着印刷品墨层的颜色。进入墨层中的光线从纸张表面反射至油墨内表层时,在墨层内表面也存在反射,这部分光多次在纸张与墨层内表面之间反射,称为多重内反射。墨层内表面与墨层表面对光的反射状态类似,当墨层表面光泽度低时,内表面对光也呈漫反射状态。墨层内表面与纸张之间的多重内反射次数增加,油墨对光的吸收也就增多,从而使印刷品明度下降。因此,墨层表面光泽度高,颜色有较高的饱和度和较高的明度,印刷品色彩鲜艳、饱满。反之,印刷品色彩晦暗、干涩。
三、影响印刷品光泽的因素
印刷品表面的光泽度高低主要由印品墨层表面的平整光洁程度所决定。而墨层表面的状态则与纸张和油墨种类有关,另外,合理的印刷色序对印品的光泽度也有一定的影响。
表面粗糙的纸张,因其纤维组织松散,墨膜表面绝不可能平滑。因此,要使墨层表面平滑,其前提是纸张平滑度高、纸张紧度高和吸收率低,只有这样才能使足够厚的油墨平铺在纸张表面时,获得平滑的墨膜表面。否则,油墨中的连结料会被纸张部分吸收或全部吸收,连结料不足以把颜料颗粒完整地包裹起来,不可能形成光洁的油墨膜面。一般来讲,涂料纸比非涂料纸印刷品的光泽度高。
影响光泽度的另一因素就是油墨本身。如亮光快干胶印油墨在印刷传递过程中有较好的流动性,当油墨印在纸张上,油墨中少量低粘度煤油渗入纸张,留下高粘度树脂又能迅速凝胶固着,这不仅适应高速印刷的要求,而且图文墨层厚实,光泽度好。
选择合适的印刷色序,对提高印品光泽度也能起到一定作用。例如,当印刷用纸的吸收率过高时,可以把满色墨作第一色印刷。所谓满色指分布于全部图文面积上的满色。如:印刷暖色调画面,黄墨和品红墨是满色;印刷冷色调画面时,黄墨和青墨是满色。对于非典型的暖色或冷色。由于黄墨面积分布广,所以黄墨可以认为是不变的满色。把满色作第一色印刷,等于先给纸张打一次底色,使纸张对后印的油墨连结料吸收减少,便于它们在纸张表面平铺流动,使印品光泽度增高。
由于黄色属于弱色。即印在白纸上不及品红、青和黑墨显眼,有时考虑到印刷时较难判断墨量,黄墨不便作第一色印刷。为了提高光泽度,可以将黄墨作为最后一色印刷,这样,等于满版的黄墨起到了亮光油的作用可提高印品光泽度。
在四色油墨叠印后,加印亮光油或复合塑料薄膜,对于提高印刷品光泽度也有非常明显的作用。
提高印刷品的光泽度,不单只是为了提高其饱和度和明度,同时也是为了得到画面的光泽——白光的耀眼闪烁效果,如同宝石的魅力主要在于闪烁的光泽一样。一个精美的印刷品摆在货架上,人们可以因欣赏到它的精美色彩而移动脚步,可见它的光泽魅力无穷。如果人们将视线停留在画面某一部分的镜面反射方向上,视觉感受到的将是白茫茫的一片,也就无美感可言。
印刷品的光泽度并不是越高越好,选择提高光泽度的工艺时要注意印刷品的种类以及幅面大小,不能为提高光泽度而破坏印品的使用功能。
面积较大、特别是不挺括的承印物,因放置时常常不能形成一个平面,如果光泽度过高,观察者不管从哪个角度观察画面,画面上都会出现多处大片刺眼的反射白光。无法给人们提供印刷面的完整效果。图像和文字变得支离破碎,效果是很糟糕的。
用做销售包装的印刷品,为了吸引消费者的注意,不但在设计上要新颖、夺目,给人愉悦感,而且要很明了地向消费者介绍商品的品牌、性能、产地等。其图案、形式、颜色以及文字内容应同时在第一时间给消费者以冲击性接纳信息的感受,这样才会收到最佳效果。让消费者为了看清楚包装上印刷的全部内容而把头晃来晃去以避开闪耀的白光。显然是不可取的。利用光泽度提高印刷品的颜色质量,要以不损害印品的使用功能为度。
news 当前离线
可怜的光华机!!!!!!!!!! Abel ◆- 普通 & 高保真胶印技术 2 2007-06-08 16:32
胶印印刷品的大面积实地底色的产生 (转贴) news ◆- 普通 & 高保真胶印技术 1 2007-02-16 13:14
特殊制品的丝网印刷方法与要求[转贴] cenyi ◆- 丝网 & 柔版 & 凹印 & 凸印技术 0 2006-05-30 08:52
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-04 01:24.
