旧 2007-07-06, 22:46     #1
news news 当前离线
Uid: 6785
注册日期: 2005-10-20, 21:04
感谢: 455
116 个帖子获得 263 次感谢
现金: 122金币
资产: 122金币
声望: 16 news 向着好的方向发展
news news 当前离线
Uid: 6785
感谢: 455
116 个帖子获得 263 次感谢
现金: 122金币
资产: 122金币
默认 胶印机递纸牙调节技巧(转贴)
递纸牙机构由递纸牙、牙垫、牙轴、支架、开闭牙系统等组成。如果递纸牙机构调节不当,往往会影响印品质量,甚至带来严重的经济损失。例如,在调节递纸牙与牙垫时很容易出现递纸牙在牙垫上作用欠平整的现象,此时印刷出来的印张其叼口边会出现递纸牙的痕迹,不但影响印品的美观,而且也不利于准确的套印。采用一般手段调节递纸牙及牙垫,较容易出现左右平整度不一、前后平整度不一、单位面积上作用力差异较大的情况,从而造成牙垫下凹、叼牙在牙垫上的作用力减弱。久而久之,递纸牙会因偏磨过度而损坏,影响正常生产。
经过长期的摸索与实践,我们找到了一种能使递纸牙十分平整地作用在牙垫上的快速调整方法。当个别牙垫、递纸牙需要调整或更换时,应先将递纸牙合于牙垫上并充分叼紧,再将要调节的牙垫及与之相对应的递纸牙松开。在调节个别牙垫及递纸牙时,应先检查递纸牙的磨损情况。如果磨损严重(如“防滑花纹”完全被磨去),应及时更换。在更换过程中,应一边用木锤下压或敲打牙垫,一边逐渐紧固其固定螺丝,使牙垫不虚、不欠,相对平整地镶嵌于牙垫槽内。
在安装过程中,应使牙垫处在原位置,以防递纸牙与链排叼纸牙相互碰撞。如果安装好的牙垫过高,还可以用锉刀加工,使之微高于滚筒边缘。调节单个递纸叼牙的具体方法如下:取一块细砂布(或细砂纸),撕下一长条(长度约10cm以上,宽度略大于牙垫的宽度)。再将细砂布(或细砂纸)砂面朝牙垫方向放置,要尽可能向递纸牙所在的方向多露一些(视情况而定,一般长出牙垫2~3cm)。再将递纸牙合于砂布上,用一只手稍稍用力压住递纸牙的前端(即牙垫上方),另一只手则用力向外抽动砂布条(不宜把砂布条完全抽出牙垫之外,其端头宜与牙垫边一致并要完全作用在牙垫上)。当砂布条被抽出1~2cm后,将递纸牙抬起来,使之完全离开砂布条,并将砂布条移至原位,然后再向外抽动砂布条。如此反复几遍,移开递纸牙,检查牙垫面,看其表面是否均匀。如果牙垫表面平整、均匀,说明递纸牙在牙垫上能平整地作用;如果牙垫表面不平整,或牙垫高出一些,可以用上述方法再继续磨平,使之完全达到要求。最后,再合上递纸牙,紧固好固定螺丝,使其与其他叼纸牙作用力一致。
当需调整或更换所有的牙垫及递纸牙时,可将递纸牙充分合于牙垫上,松开所有固定螺丝,其牙轴应保持原位(或做适当调整),然后按照上述调节单个递纸叼牙的方法逐个调整好即可。调节整排牙与单个牙的不同之处在于:整排调节一般要适当调整其与定位锤之间的时间关系,而个别调节一般不需采取此措施。
上述调节方法适于单色胶印机。采用这种方法调节的递纸牙及牙垫,在使用过程中不易出现偏磨递纸牙的现象,而印品叼口边也不易出现牙痕现象,套印精度也大大提高。该方法的采用,能快速、准确地调节递纸牙及牙垫,延长其使用寿命,提高印品质量。
news 当前离线
上海光××刷机递纸滚调整 news ◆- 普通 & 高保真胶印技术 0 2007-05-22 18:59
怎样调节胶印机输水机构(转贴) news ◆- 普通 & 高保真胶印技术 5 2006-08-30 18:33
单张纸胶印机递纸机构的调节(转贴) news ◆- 普通 & 高保真胶印技术 3 2006-08-25 15:37
单张纸胶印机递纸机构的调节(转贴) news ◆- 普通 & 高保真胶印技术 0 2006-07-31 15:03
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 16:34.
