旧 2007-07-10, 17:49     #1
aken aken 当前离线
帅哥 级别:31 | 在线时长:1150小时 | 升级还需:2小时级别:31 | 在线时长:1150小时 | 升级还需:2小时级别:31 | 在线时长:1150小时 | 升级还需:2小时级别:31 | 在线时长:1150小时 | 升级还需:2小时级别:31 | 在线时长:1150小时 | 升级还需:2小时级别:31 | 在线时长:1150小时 | 升级还需:2小时级别:31 | 在线时长:1150小时 | 升级还需:2小时
Uid: 23501
注册日期: 2006-09-19, 17:54
声望: 10 aken 向着好的方向发展
aken aken 当前离线
Uid: 23501
默认 特殊印刷种类及利用
特殊印刷种类及利用
特殊印刷并不能够以印刷版式的特殊来说明,而应以所表现出来的印刷品所形成的不同来分类,当然它们仍然是利用凸版、平版、凹版、孔版四大版式为基础而加以发展变化的。我们一向是以纸张为基准作为表现的对象,可是特殊印刷却能够利用各种不同的材料来表现,因此制版的方法及印刷的方法亦随之而异,例如以最基本的素材来看,如玻璃纸、塑胶皮、人造绢纸、金属管、铝箔等等均能以表现其独特的个性存在。近年来又有许多商品使用玻璃纸为材料印刷,基于其产品独特的个性,并需特殊的设备及特殊的技术,如玻璃纸被利用于包装食品等因素,所以所使用的油墨必须慎重考虑,不能够和食品产生化学变化或是影响食品之味道,其他诸如印刷素材之不同而连带着所需另有的技术的产生是必然的。由于各种特殊印刷所表现的现象均超出一般吾人生活环境所少见的,故被设计家所重视而加以利用。当然,有很多表现亦不得不选择特殊印刷的方法。
铝箔纸印刷
铝箔是由铝块压展而成之薄片,如同纸张,通常其厚度约为0.007mm~0.02mm左右,当压展到最后阶段时以二块同时压延,使成为表里两面的铝箔。铝箔最主要的特性是防止潮湿气,并能有遮光作用,故应用最普遍者为香烟包装或胶片(Film)包装。有很多情况将铝箔背面贴上纸张或塑胶膜,则其用途更为广泛。
铝箔印刷大都采用凹版印刷方式,铝箔是卷筒式的,故印刷机便采用圆版圆压轮转机。一般大数量的包装或大数量印件都采用。由于其有防潮防湿最大特点,所以通常应用于食品包装为最多。
塞路洛纸印刷(Cellophone)
塞路洛纸其主要特性是防湿,而且光亮,故亦应用于食品包装上,非常美丽又卫生。塞路洛纸是透明纸经过印刷后予以表面处理与背面处理,使之成为塑胶薄膜,分为透明与不透明两类。透明者为透明纸熔接塑胶膜,不透明者又分为三种:其一为金属箔熔接塑胶膜,再一为纸张熔接塑胶膜,另一为透明纸和金属箔同时熔接塑胶膜。一般是以凹版印刷方法印刷,亦由于塞路洛纸是卷筒式的,故其印刷机为轮转凹印机,也是适合大数量之印刷物,如食品、纺织品、医药品、香烟、化妆品、机械零件、水果、海产品等等。塞路洛纸印刷除了大多采用凹版印刷之外,也有采用平版印刷式与绢版印刷式。
铁皮印刷
铁皮印刷在日常生活中,所见甚多,如罐头、糖果盒、食品包装等等,琳琅满目,光艳夺人。由于金属铁皮本身是光亮材料,所以印上色彩更加艳丽。铁皮印刷一般均使用平版印刷方式;铁皮未印刷之前先以酸液清洗,然后再上一层防锈漆料即可进行印刷,等印刷完毕后再予加工制罐。当然,尤其在食品罐头方面,更需以特别处理,以免使装入食品产生副作用。一般使用之马口铁材料便宜但易生锈,因此被一种新材料所克服,即是铝皮;以铝块展延制成之铝皮,再经内部加工处理后,就是最佳材料。一般欧美之啤酒罐装采用最多,其他亦可使用者甚多,其前途无可限量。
软管印刷
软管印刷亦是一种极为普遍的印刷物。所谓软管是指软性金属,如铅、铝、锡之类,日常最常见者为牙膏管、药膏管、颜料管等等。由于所装入内容物质不同,所以内部涂料以防止化学变化是极为重要的。软管印刷一般使用干式平版印刷方式为最多,自动化设备,采用一贯作业方式,从软管内部之处理到表面印刷,最后灌入内容物再行包装,其生产量极为快速。此种机器设备非一般性印刷机,而是专用设备的。
塑胶软片印刷(Plastic Film)
塑胶软片是由各种合成树脂所产生的,由于各厂牌出品之种类甚多,极为混乱,但依一般印刷条件来看都没有太大问题,主要是必须考虑塑胶片的特性所产生之后果,即:(1)印刷时机械张力伸缩性之多寡;(2)油墨对非吸收面之影响;(3)热度之收缩。
从印刷方法来看,使用最多的凹版印刷其色调丰美,油墨之转移量很好,各种树脂溶剂使用方便。其他如平版印刷、凸版印刷、绢版印刷亦被利用。塑胶片印刷是单独印刷后再与其他胶片贴合而成,如以食品包装为例,其包装材料必须具有防湿、无臭、无味、防止透气等等因素,另外自动包装机之型式及各种条件之配合,也能影响塑胶片印刷之程度。
立体印刷
印刷品经过加工处理后能使人眼看了即产生深度之立体感,这是印刷技术新开拓之产品,在未来展望中,是不容忽视的。立体印刷一般分为透过式与反射式两种。透过式是指立体印刷物之背面以萤光灯照射而在视觉上产生立体感。反射式则是在印刷物表面上贴上一层有拆射作用的透明镜片,因而在视觉上造成立体感觉。透过式立体印刷是采用彩色软片或者塑胶软片为材料,以平版印刷印制而成。反射式立体印刷则以铜版纸等之类纸张,施行精密平版多色印刷,另外将透明塑胶制成波浪型透明镜片,再将此透明镜片放在印刷物上面密贴即成。
立体印刷由原稿摄影到制版、印刷以及最后的贴合加工,采用一贯作业方式是必要的,因为基于工作性质的方便,尤其是较复杂的立体印刷更加需要。最复杂的立体印刷甚至五层以上的多像重叠,基于技术之需要,在摄影当时是采用两像式立体摄影法。总之,立体印刷是利用光学和印刷相互配合的产物,再而人眼视觉上之错觉亦是最主要的关键。
立体印刷由于其产品之特殊趣味,广被大家所喜爱,应用于广告媒体亦极为广泛,如风景明信片、年历卡、POP、标签、吊卡、扑克牌、火柴盒等等,真是不胜枚举,其前途是远大的,值得研究开发。
磁性印刷(MICR)
磁性印刷大部分用在有价证券之支票方面为多,以免蒙受假冒之作用,磁性印刷被称为(MICR)亦即是Magnetic Ink Character Recognition之简称。其主要印刷用途是由0~9等数字及符号,在支票下方以磁铁粉混入油墨里印刷此种数字或符号。由于各文字所产生之电气波差不同,因此,才构成分类处理上之鉴别。磁性印刷在支票上应用非常广泛,如美国来说,一年支票流通量有200亿张之多。在工作方法上,分为手工与机械两种。
磁性印刷所用之纸张本身就混合铁粉而带磁性性质。在印刷时由于各数字及符号之油墨所附荷之电波差不同,因此,在印刷时与纸张磁性相吸而构成其不同之电波差以达其目的。磁性印刷在未来不仅是支票上之利用,甚至于其他有价证券均可以使用。
凹凸压印(Embossing)
使用压力方式使纸张产生浮凸现象,当然这是利用纸张的弹性机能而产生的感觉。如图所示凹型和凸型两种模型是必要的,一般方法是把凸型放置在平台上固定,然后稍为加热,凹型由上至下压,则纸张便产生凹凸之形状。有很多情况是商标或图案外缘必须压印成立体凹凸形时,则必须在四边精密套准规线,否则其形态和印刷部分便不能完全吻合。
浮出印刷(凸字粉印刷)Thermography
使平面上的印刷物变成立体凸状,这是浮出印刷加工之方法,在商业上甚有利用价值,因其能表现高贵大方。特别是赠送礼物之包装纸、标签、包装盒更能显露其商品之价值。其方法极为简单,即在普通的印刷物印刷之后,使用树脂粉末(为香港目前所使用之松香粉之类)撒布在未干之油墨上,则粉末即融解在油墨里,然后加热就能使印刷部分隆凸起来。浮出印刷所使用的粉末有光艳的,无光泽的、金色、银色、萤光色等等。印刷方式有采用凸版印刷与平版印刷。一般此种印刷机器均使用半手工化的制作,但目前已被发展为全自动化机器了,即由印刷到上热采用一贯作业方式,使得生产量急速增加,现代被利用最为广泛的莫过于立体面壁纸,其他如包装纸、标贴、包装盒、名片、信封、信纸、贺年卡片均利用甚广。
浮雕印刷(Relief)
浮雕印刷是将印刷品经过压力加工使能与原稿相似者,一般制作对象均是油画之类。因为油画在原画上有颜料之厚度,而普通印刷成品只能表现其平面的,如果能使印刷品成为与原来一样的该凸就凸,该凹就凹,那不是更真实吗?浮雕印刷又分为高级品及大众品两种。高级品是使用高贵纸张印刷精制,在数量上很有限。大众品则使用普通纸张印刷,为大众普及品,因此在生产数量上较多。当印刷完毕之后,在印刷物上面附上胶膜,然后将预先制好的压盘(即自原画经照相制版所得之凹凸版)在印刷品上进行加压工作,就能够制成与原画相同之美丽复制品。此种浮雕印刷品以名画复制为最多,其他尚有被利用在美术画集或风景明信片之类等等。
烫金银箔方式(Foil Stamping)
在书籍的封面或木板或塑胶面等等经常看到的金色字体或图案,其表现方式是将所需烫金的图案或文字制成凸型版加热,然后在被印刷物上面放置所需颜色的铝箔纸,加压后其铝箔便落至被印刷物上,此种效果奇佳,同时使其铝箔密接在印刷物上,又永不褪色。
压印成型(Die Cutting)
在吾人生活范围里印刷物经常有圆形或圆角或其他不规则情形,这是当印刷完毕后压切成型的效果,此种压切方式是先装成一个木制模型然后由周围以薄型钢片刀顺其边缘围绕,再加以紧搏后压切。
雕刻凹版印刷(凸墨印刷)
雕刻凹版是一种比较古老的印刷术,以前主要是精细的印件如纸币、证券、邮票等。在香港只有一家历史悠久的印刷厂,(鸿记印刷厂)它至今仍沿用此法印制一些印刷精品。
制版与印刷
雕刻凹版的印刷制作与柯式印刷等有很大的分别,首先把来稿放大约十倍,把外围线用手工刻划在一块锌片之上,再用一部缩细机械把外线缩回原大刻在一块约八份一寸的铜片上,而这件铜片上是涂有一些防腐蚀薄膜的,因为铜片只是勾上字的外围线,所以要用手工将粗身地上的薄膜刮去,然后用药水将印纹蚀深,最后仍要用放大镜及雕刻刀,耐性地将线边、尖角等位置修好,再镀上一层铬,这印版便大功告成。
在印刷方面,这当然要用一部特别的凹版印刷机。它的方法是印版经过油墨槽,再经一片平直的钢片刮去版面多余的油墨,后再经过一抹油纸,将多余的油墨抹清,这时凹下的印纹便藏满油墨,放上纸张,经压力油墨便转移到纸上,因油墨较厚,所以干涸后便有凸出的感觉。若是做击凸效果,增加压力,不加油墨,可造成精细的凸印效果。
雕刻凹版与一般印刷之比较
现时市面上的凸字印刷是用普通柯式或活版印刷未干之前,扫上松香粉,经热力烘干,因油墨与松香粉混合而凸起。比较凹版的凸字来说,是比较粗糙,幼细的地方表现含糊,只是制作比较省时及价钱便宜。而一般的凸印与其它比较亦是与上述相同,而有一点是其他方法很难做到的,是在一凸面上再凸出另一凸面。
今日的应用
这种雕刻凹版印刷有它的限度,如印纹面积不能大于3×7寸,制版需时,生产速度不高,成本比柯式高。现时鸿记只专印香港各大机构的信封信纸、咭片等高质印刷品。
现时香港设计人要求高质印刷品,希望有别于普通柯式印刷。例如贺咭礼品、名牌标签、酒店册子,这些要求高的印刷品,都可以考虑那种手工精细的雕刻凹版凸墨印刷。
丝网印刷的特殊应用
在香港平面设计行业中,网印分担着特别的印刷任务。因网印之制作成本较轻,而其间的每个程序都可灵活地适应特殊环境要求,在合理的经济及时限条件下,丝网印刷都能替设计行解决不少难题。
香港现时的丝印技巧已相当的先进,能够掌握世界先进的器材使用及在实际施工方面能作种种大胆尝试,使丝印在香港的用途日见增广。基本常见丝印是应用在纸张、胶料、金属及玻璃樽身上,精细准确程度可比拟国际水准。更进一步更应用在一些不常规的环境中。
例如本港地下铁路车站及月台旁的纸皮石墙,上面印有车站中英文名称“中环”、“九龙塘”……等,而困难的是当车站工程完工,要在现场加工印上。此外在大厦外墙或一些大片玻璃门及装饰,要印上大面积的图案或文字,在网架组合、定位及刮墨上都要作考究,而更困难的便是在现场天花顶上施印。
除了上述之工程外,应用于大型海报,如地铁、码头或电车巴士上的广告应用。而且可作四色印刷,印制彩图,用于大型灯箱广告。总括来说丝印因为成本较轻,小量生产亦可,程序灵活,施工方式有变化,只要设计人能充分利用,丝印实际是最佳制作方法之一。
aken 当前离线
旧 2007-07-10, 18:10   只看该作者   #2
ccs ccs 当前离线
级别:19 | 在线时长:444小时 | 升级还需:36小时级别:19 | 在线时长:444小时 | 升级还需:36小时级别:19 | 在线时长:444小时 | 升级还需:36小时级别:19 | 在线时长:444小时 | 升级还需:36小时
Uid: 16838
注册日期: 2006-06-02, 10:52
声望: 10 ccs 向着好的方向发展
ccs ccs 当前离线
Uid: 16838
声望: 10 ccs 向着好的方向发展
楼主弄个文件还好一点,让大家收藏,看一下就觉得累了
ccs 当前离线
旧 2007-07-11, 13:16   只看该作者   #3
aken aken 当前离线
Uid: 23501
aken aken 当前离线
Uid: 23501
作者: ccs 查看帖子
放在WORD里面大家可以收下来看!
文件类型: doc 特殊印刷种类及利用.doc (31.0 KB, 33 次查看)
aken 当前离线
旧 2007-07-24, 09:21   只看该作者   #4
cailian cailian 当前离线
Uid: 46967
注册日期: 2007-07-23, 11:06
声望: 10 cailian 向着好的方向发展
Uid: 46967
默认 彩联数码激光冲印
彩联数码激光冲印公司是一间大型的制作公司,我们引进了先进的大型数码激光处理系统——意大利Durst Lambda pi50, 它采用先进的RGB三原色激光技术,全自动接卷式曝光,经冲洗后得到每英寸200或400个连续色调的影像,影像细致真实,放大效果无砂无网,效果远胜过传统放大,每像元由256种颜色组成,可表达1 675万个不同的连续色阶,使影像层次锐利分明,使用卷装感光材料,宽度从50.8 cm—127 cm,连续的激光扫描式曝光,可使生成最长50M的图像,可制作各种大型的海报、照片、灯片等
Durst Lambda pi50使用的RGB三色激光,能让输出的照片品质达到最佳,200ppi和400ppi的精度选择,能灵活适应客户对小照片及大幅输出的精度,速度的要求。无论在灯箱广告,会展展示,海报及摄影艺术产品的输出应用领域都有最杰出的表现。
Tel:0750-8377639 13824099873
网址: http://www.china71.cn
地址: 广东省江门市丰乐路聚德街2幢之13二层
cailian 当前离线
旧 2008-07-22, 14:14   只看该作者   #5
hahakaka hahakaka 当前离线
级别:8 | 在线时长:99小时 | 升级还需:18小时级别:8 | 在线时长:99小时 | 升级还需:18小时
Uid: 61501
注册日期: 2007-12-02, 22:24
现金: -43金币
资产: -33金币
声望: 10 hahakaka 向着好的方向发展
Uid: 61501
现金: -43金币
资产: -33金币
感谢楼主贡献!
hahakaka 当前离线
数码印刷设备:四种类型并存 jiajia2006 ◆- 数码印刷综合讨论区 3 2006-07-06 21:44
印刷色序安排的特殊要求 cd2 ◆- 普通 & 高保真胶印技术 0 2006-05-03 09:25
利用网络科技 EFI携手Staples简化印刷 jsntpx ◆- 业界新闻与评论 1 2006-03-24 16:44
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-05 03:09.
