2007-07-13, 14:23 | #1 | ||
我现在问大家一些问题: 几台印刷机用一台数码打样怎么解决?经常更换纸张、油墨怎么解决?PS版印刷、CTP版印刷共存怎么解决打样问题?铜版纸、轻涂纸、书版纸共用数码打样怎么解决?对内生产、对外营业数码打样怎么解决? 其实以上问题都可归结到一点,不同的印刷机的数码打样问题。因此我们需要一种通吃的印刷源ICC。G7工艺的出现刚好解决这个问题,不但如此,胶印、凹印、柔印、丝印都通吃。 首先,我们分析影响数码打样的原因: 1、印刷机的特性文件 2、打印设备的特性文件 3、数码打样软件 4、主观调整 根据经验来说,影响最大的因素是印刷机的特性文件。一般打印设备的特性非常稳定(只要不变更打印纸张、使用原装墨水),所以打印机的ICC文件对数码打样的影响不是很大,第一次做准以后就可以用很久。(不过请专家们注意:业内常用的某款大幅面打印机的红色喷嘴的特性不是非常稳定,大量使用后,打样样张会稍微偏红,厂家已经准备对其修正。) 数码打样软件的打样的影响也是非常小的,所有的数码打样软件都有用的好的,也有用的不好的。关键是看软件的调整功能。开环校色也好、闭环校色也好,瞎校色也好,只要能做好数码打样,都是好软件。 主观调整对数码打样的影响比较大,主要依赖企业的技术、设备、管理等等。 对数码打样影响最大的是印刷机ICC文件的制作。只要印刷源没有做准,再好的打印机、再好的软件没有用。怎么做好印刷源,请参考几位版主高手的文章,chenxiaogu、gsgan真是高手中的高手,牛人中的超级牛人,关于数码打样写的非常好,我们要多多向他们学习。 如果没有资源、设备、条件来做自己的印刷机ICC,也不要紧,我告诉你一种非常好的方法,调用各种标准的ICC,再自己修改油墨色相(不修改也没有关系)。 G7工艺在数码打样中应用暂时在国内还没有实现,但我们可以使用G7工艺印刷获得的印刷ICC文件。它在中间调、亮调的复制效果非常好,用来做数码打样的印刷源ICC,简直不是一般的好,用了它的人都说好,它具有通吃功能,不分印刷机,不分油墨,不分印刷方式…… 建议各位专家尝试使用,GRACoL2006_Coated1v2,SWOP2006_Coated3v2,SWOP2006_Coated5v2,(适用的纸张有一点差别),可上www.gracol.org下载。 以上拙见,一是抛砖,想为中小企业的数码打样应用提供一种简单易行的方法,二是引玉,引点金币入囊下软件。同时也欢迎各位高手向我仍牛粪、鸡蛋、矿泉水、金币、美女…… |
发表新主题 关闭主题 |
相似的主题 | ||||
主题 | 论坛 | |||
GMG colorproof 在数码打样论坛上倍受关注 | ◆- 数码打样与色彩管理 | |||
数码打样中的色彩管理实施方案 | ◆- 数码打样与色彩管理 | |||
应用数码打样,促进印刷工艺标准化(转帖) | ◆- 数码打样与色彩管理 | |||
浅谈数码打样在输出中心的应用 | ◆- 印前综合技术讨论区 | |||
现在数码打样收费是几多钱一个P呀?? | ◆- 数码打样与色彩管理 |
