旧 2007-07-18, 18:24     #1
alan924 alan924 当前离线
帅哥 级别:73 | 在线时长:5703小时 | 升级还需:69小时级别:73 | 在线时长:5703小时 | 升级还需:69小时级别:73 | 在线时长:5703小时 | 升级还需:69小时级别:73 | 在线时长:5703小时 | 升级还需:69小时级别:73 | 在线时长:5703小时 | 升级还需:69小时级别:73 | 在线时长:5703小时 | 升级还需:69小时级别:73 | 在线时长:5703小时 | 升级还需:69小时
Uid: 15453
注册日期: 2006-05-09, 11:58
8 个帖子获得 12 次感谢
声望: 10 alan924 向着好的方向发展
Uid: 15453
8 个帖子获得 12 次感谢
尴尬 CTP技术的发展与PS版的前景
世纪之交是印刷业CTP技术迅速崛起和发展的时期,尤其是在1995年至2000年间,适合于种类激光光源感光的直接制版机相继出现,一度药CTP技术发展的版材问题得到解决,全球范围采用CTP系统的数量急剧增加,原来预计到2000年达到5000套的数字,现在已经实现并有所超过。然而,CTP在我国的发展速度仍然是非常缓慢的,究其原因可能很多,主要是以下两点。
一是经过多年形成的电分、照排制版流程已经非常成熟,而且能做出很优秀的产品;二是CTP设备和版材种类繁多,使人们一时难于分辨出哪种设备和版材更适于将来的发展,大量的投资使人们有一种等待心理,这种分析辨别的过程是必要的。
采用CTP系统的确需要一定的条件,从企业经营者来看应有如下考虑:首先,本企业是否有大量的制版工作量,现今较好的CTP制版设备,出版速度都很快,如何保障活源充足是个大问题;其次,该企业所用胶片和版材的数量应比较多,那么节约胶片和时间的幅度就比较大,如果短版活愈多,CTP系统就更有优势。反之,如若10万印以上的印件居多,CTP设备的优势就显不出来,第三,CTP系统仍需要其他硬件的支持,如用数字打样设备替代传统的打样设备,应有一定数量的单张纸多色胶印机或者对开以上胶印轮转机等等。这些条件对于国内具有先进设备的报社和印刷厂来说并不是难事,只要初期花费一笔资金,采用CTP系统还还是容易实现的。然而用户更加关注的还是CTP版材的选择和稳定供应的问题,有了质量稳定、价格可以接受的CTP版材,CTP技术应用的发展就有了可靠的基础。本文就现有CTP版材的发展谈几点看法。
CTP版材的感光层对激光光谱波长范围的适应性
一种新技术的产生往往是旧工艺的延续和发展,最后产生突变以至完全代替原有技术,CTP版材也是如此。最初由于激光光源多数在可见光至红外光区域,PS版的感光层一时又很难从紫外区域向长波区域推移,所以最早应用的CTP版材是双层复合版。它是在现有的PS版感光层上再涂以银盐感光层,这样所得印版很容易被一般激光光源扫描,经过银盐显影处理后,再施以紫外光源对底层的树脂感光层曝光,经过再显影后得到印版。这种方法虽然可以达到激光制版的目的,但是它的两次曝光两次显影,并未显示出激光制版的优点,从表面上看这一方法似乎去掉了胶片,然而它只是把银盐感光层转加到原有PS版的涂层上去了,因而此法是CTP版材的初级过渡阶段。 CTP系统的感光与PS版的感光机理最大的不同是PS版曝光采用紫外光点光源,晒版时除了直接照射外还有散射、折射光存在,光能的损失很大,而激光制版系统的激光光源多是单色光,一般选择一种波长或一段波长范围,这是激光制版设备先进之所在。随着科学技术的发展,激光器的改进,使我们对于CTP系统的选择余地愈来愈大,现在的激光光源的光谱区域可以从350nm到1200nm范围内,这也就是说从紫外光区域,到可见光区域(蓝紫光到红光),一直到红外光谱区域,均有相应的激光设备问世,这也使激光版材的选择更加广泛。从操作环境考虑,在照相制版和电分阶段,长期是暗室工作,人们很愿意借助于CTP技术的发展,得到白光或黄光的新环境,这样紫外激光制版机,紫激光制版机和远红外激光制版机就有更大的发展优势。所以,光聚合物印版和热敏印版一问世就受到欢迎,尤其是Drupa2000展览会上,所展出的紫外激光制版设备更引起了专业人士的极大兴趣,从这里可以看出用传统的PS版有望达到实现激光制版的目的。
例如Purup-Eskofot公司的Dicon高速紫外光激光设备,其装置中采用了一个水银灯光源,其发光的光谱范围在紫外和蓝紫光区,其设备能把紫外光分解成多光束的光线,再通过光纤传递到印版上去,这与常规的PS版曝光范围已无太大区别。应用这种系统只需在传统的印版工艺流程中添加一台紫外光CTP制版机,在工艺方法几乎不需做很大改动的情况下,完成了CTP系统的技术内容。
CTP版材的高分辨率低功率曝光功能
制作精细的彩色印刷品对版材的要求高,要具有感光度高、分辨率高、网点还原性强、印刷性能好等特点。要达到高分辨率,要求其版材具有高反差性能,其曝光前后的突变程度要明显,才易出好的印版。而激光系统能将光能集中在一个特定波长上,并以并行光输出,给曝光提供了很好的条件,又因制版机的输出分辨率大于2000dpi已不是难事,而目前使用的CTP版材不论是热敏版、银盐扩散版、银盐乳剂与高分子复合版还是光聚合树脂版,都有很好的分辨性能,要达到印刷60线/厘米、75线/厘米甚至更高的网线数也不会有太大的问题。其中热敏版成像技术更有诱惑力,它是靠吸收红外光线转化为热能,使感光层发生变化。在达到某一特定温度前版面不会发生任何变化,而达到一定温度时,瞬间会使感光层敏化或被烧蚀,其反差效果更加突出,网点的边缘效应很小,不会像普通PS版在晒版过程中由于抽真空不实或散射光的侵入造成网点的变形。
采用CTP系统能有效地提高制版速度,现在不少的激光直接制版机都可以达到每小时输出20~30张对开版的功能,这就要求感光层的敏化速度更快,曝光所用光能应当比较低,才易达到高感的效果,就目前CTP的感光度来看,已经有很大提高。现有的感光材料,目前已经达到或者即将达到的感光度可用表1说明。
表1现有感光材料感度范围
感光材料类型感光光谱波长范围(nm)感光度范围(mJ/cm2)
PS版感光层300~450100~400
高感光敏树脂CTP版350~5500.1~10
830~108050~200
卤化银涂层350~8500.2~0.0001
电子照相涂层350~850〉0.001
热敏树脂涂层800~120010~300 以上各种感光层曝光所需光能实际上是在不断地进步。比如第一代热敏树脂版,感光度要在mJ/cm2左右,现如今几十毫焦耳也就可以了。就普通PS版而言,不论是光解型还是光聚合型版,目前曝光所需光能都比较高,即使是采用紫外激光技术,由于其激光管的能量所限,也需要低功率激光曝光为佳,一般一张对开版材在1~2分钟内完成扫描工作是合理的,再长时间就显示不出CTP系统的优越性了。
alan924 当前离线
预涂膜--覆膜技术的发展走向 商商 ◆- 印后及出版发行 5 2006-09-30 13:07
预涂膜--覆膜技术的发展走向 商商 ◆- 印刷工艺与材料 0 2006-09-27 15:00
谈谈喷墨直接制版CTP技术的发展 mumuwenzi ◆- CTP综合讨论区 9 2006-09-27 14:53
纸包装印刷新技术的发展 qkcydn ◆- 业界新闻与评论 1 2005-12-13 12:33
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 06:37.
