旧 2007-07-22, 13:53     #1
news news 当前离线
Uid: 6785
注册日期: 2005-10-20, 21:04
感谢: 455
116 个帖子获得 263 次感谢
现金: 122金币
资产: 122金币
声望: 16 news 向着好的方向发展
news news 当前离线
Uid: 6785
感谢: 455
116 个帖子获得 263 次感谢
现金: 122金币
资产: 122金币
默认 印刷过程中网点缩小的原因及解决方案(转贴)
网点是印刷品复制和色彩再现的基础,是实现印刷品阶调、层次和色彩复制的真实反映。网点的质量将直接决定印刷品的质量,因而控制网点的质量具有很大意义。
网点缩小是影响网点再现.影响印刷质量的主要因素。晒版时胶片的最大密度。曝光量。显影条件.以及印刷过程中的摩擦、油墨的黏度和屈服值都是造成网点缩小的主要因素。
1.胶片最大密度的影响
晒版就是通过把胶片和PS版密合在一起曝光,使胶片上的图文转移到PS版上的过程。一般来说,用来晒版的胶片的实地密度要大于3.5,最好在4.2左右;同时网点的点型要好,即要求网点四周边缘清晰,与空白处的分界明a。如果实地密度过低,则图像的小网点在晒版时就容易缩小甚至丢失,细小的文字会出现笔画断线等现象。如果胶片上的网点边缘模糊不清,那么用它晒版的时候PS版上的网点就会随着曝光量和显影条件的变化而发生随机变化,网点可能会增大也可能会缩小。
2.曝光量的影响
现在的晒版机一般都是以一根uV灯管发出的光作为曝光光源,这样光线就不是平行的而是散射的,这些散射光经胶片折射和PS版表面的反射而到达胶片上网点下部边缘,于是印版上形成的相应网点的边缘就处于半曝光状态。处在UV灯管正下方的光线相对平行,网点边缘半曝光的程度较轻,而对于四周的小网点这种现象则较为严重。在显影时,网点面积就会缩小甚至有的小网点会丢失。对于不同的PS版要选用相应合适的曝光量,如果曝光量过大,即使显影条件正常,网点面积也会缩小。
3.显影条件的影响
显影液浓度过木或显影时间太长,即使是在曝光正常的情况下,显影液也会过度腐蚀PS版,这样往往会使图文的小网点部分溶解甚至完全丢失,印版耐印力也会下降。一般来说,5%以下的网点容易丢失,40%中间调的网点缩小较大。如果PS版本身曝光过量,则显影液浓度过大显影时间过长,也会促使网点缩小
4.印刷过程中摩擦的影响
印刷时为了防止印版空白部分吸附油墨,要求在上墨之前用润版液润湿印版,印刷机在高速运转的过程中,印版表面受到着水辊、橡皮滚筒的摩擦。摩擦使网点周围的砂目磨损,润版液随即浸入,形成亲水斥油的薄膜。对于印版图文的高调部分来说,本身网点的面积覆盖率就较小,亲水面积大于亲油面积,有利于润版液的扩展,又由于砂目磨损形成亲水斥油的薄膜,阻止油墨正常铺展,必然会造成网点缩小。
5.油墨的黏度和屈服值的影响
油墨的黏度过大、屈服值太高,易造成油墨不易流动、墨丝太短、在PS版上不易铺展等现象,即使在印刷压力的作用下铺展,印版网点上的油墨还会由于黏度过高而向中心收缩,这样同样会造成网点的缩小。
针对以上种种情况,如果是胶片的最高密度不够而造成了网点的缩小,那么只有重新输出一套密度合适的胶片来解决问题。
在胶片密度合适的情况下,制版过程中造成网点缩小的因素主要是曝光量和显影条件。这时可以采用信号条跟踪管理的办法来解决。晒版时把灰梯尺与PS版紧密结合,然后曝光。经显影后通过观察梯级的再现情况就可以检查曝光量、显影液浓度、显影速度是否合适,然后根据实际情况分别调整,以达到避免网点缩小的目的。
对于印刷过程中由于摩擦造成的网点缩小来说,可在保证油墨转移、网点再现良好的情况下尽可能减小印刷压力,从而避免由于摩擦引起的印版磨损而造成网点缩小。
总之,网点的质量直接影响印刷品的阶调和层次的再现,因此必须在整个印刷工艺各个环节中加以控制来避免网点缩小或尽可能减少网点的缩小程度。
news 当前离线
旧 2007-07-22, 21:20   只看该作者   #2
ra2 ra2 当前离线
级别:60 | 在线时长:3915小时 | 升级还需:50小时级别:60 | 在线时长:3915小时 | 升级还需:50小时级别:60 | 在线时长:3915小时 | 升级还需:50小时级别:60 | 在线时长:3915小时 | 升级还需:50小时级别:60 | 在线时长:3915小时 | 升级还需:50小时级别:60 | 在线时长:3915小时 | 升级还需:50小时
Uid: 13904
注册日期: 2006-03-31, 11:21
来自: 江苏扬州
感谢: 11
10 个帖子获得 11 次感谢
现金: 69金币
资产: 69金币
声望: 10 ra2 向着好的方向发展
ra2 ra2 当前离线
Uid: 13904
来自: 江苏扬州
感谢: 11
10 个帖子获得 11 次感谢
现金: 69金币
资产: 69金币
声望: 10 ra2 向着好的方向发展
好,讲得很全面。以前对网点缩小的原因总是不很清楚。顶了
ra2 当前离线
旧 2007-07-22, 22:51   只看该作者   #3
活字印刷 活字印刷 当前离线
帅哥 级别:2 | 在线时长:18小时 | 升级还需:3小时级别:2 | 在线时长:18小时 | 升级还需:3小时
Uid: 31805
注册日期: 2007-01-05, 18:19
声望: 10 活字印刷 向着好的方向发展
活字印刷 活字印刷 当前离线
Uid: 31805
谢了.
第4,5点正是我不知道的,感谢楼主
活字印刷 当前离线
旧 2007-07-27, 22:20   只看该作者   #4
HXH1029 HXH1029 当前离线
帅哥 级别:8 | 在线时长:102小时 | 升级还需:15小时级别:8 | 在线时长:102小时 | 升级还需:15小时
Uid: 41100
注册日期: 2007-04-20, 11:00
声望: 10 HXH1029 向着好的方向发展
Uid: 41100
学习,学习,
要多发这样的好帖子,
HXH1029 当前离线
胶印机印薄纸打褶的原因及解决方法 mn0607 ◆- 普通 & 高保真胶印技术 0 2007-02-12 11:34
菲林发黄的原因及解决办法 一夜飘风 ◆- 印刷工艺与材料 8 2006-02-06 16:02
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 03:30.
