旧 2007-07-31, 23:41     #1
alan924 alan924 当前离线
帅哥 级别:73 | 在线时长:5703小时 | 升级还需:69小时级别:73 | 在线时长:5703小时 | 升级还需:69小时级别:73 | 在线时长:5703小时 | 升级还需:69小时级别:73 | 在线时长:5703小时 | 升级还需:69小时级别:73 | 在线时长:5703小时 | 升级还需:69小时级别:73 | 在线时长:5703小时 | 升级还需:69小时级别:73 | 在线时长:5703小时 | 升级还需:69小时
Uid: 15453
注册日期: 2006-05-09, 11:58
8 个帖子获得 12 次感谢
声望: 10 alan924 向着好的方向发展
Uid: 15453
8 个帖子获得 12 次感谢
默认 网屏色彩管理新概念:P2QM色彩管理工艺流程
为了衔接以前各个独立的工艺,高效生产高质量的印刷品,需要配备能控制整个工艺的可靠性高的色彩管理系统。网屏为了迎合这个时代的要求而开发了色彩管理工艺流程——P2QM(Prepress& Print Quality Management )。采用P2QM的印刷支持系统,可以减少人为的推断及不确定等因素。
在P2QM概念中,为了实现从图像输入到印刷油墨控制总的色彩管理,需要通过“印刷稳定化”、“色彩校正”、“CMYK转换”三个要素来发挥其重要的作用。而P2QM的概念,就是提供支持这三个要素的系统。
(1)印刷的稳定化
检查印刷品的情况,使印刷质量稳定化。图中的反馈示意图均是以保证印刷机质量稳定为目的的。
·胶印机的情况(ColorMission)
用数码相机读取印刷品和彩色样张(彩色打样稿或 OK样稿),测量图像的密度差,计算最适合的油墨墨道数据。根据CIP3 数据,瞬间作成以彩色样张为对象的油墨墨道数据。并将该数据反馈到印刷机,用以获得稳定的印刷。有些印刷品尽管没带信号条,但也能在图像处理中制作油墨密度数据。把熟练操作人员进行的细微的油墨调整数据化,从而提高印刷质量稳定化。
·数码印刷机的情况(Truepress 344)
它是一种可提高数码印刷机质量稳定性的印刷支持系统。通过在排纸部装载的扫描头瞬间读取印刷过程中印刷品的控制条,快速测定油墨密度和水量,同时向油墨墨道和水辊控制系统反馈,不用拿出印刷品就可进行密度管理。并且,可以随时对应印刷机条件和环境的变化,使油墨墨道的控制达到最佳化,从而保证缩短印刷时间,提高印刷密度的稳定性。
(2)各工艺的色彩模拟
它是一种以各种输出方式输出的梯尺的色彩数据为基础,掌握各种不同印刷条件的特点,在短时间内制作正确的ICC Profile,模拟最终印刷品效果的色彩管理系统。
制作ICC Profile时,使用独特的840色色块为标准。并且,为了定期确认印刷情况,还另外准备了85色色块。85色色块能附加在印刷品的空白处,可以简单,快速的进行色块检测。根据独特的理论,进行控制油墨特性所必需的校色,可以大幅度减少检测色块的数量。
(3)图像素材的最佳化
是一种将数码相机、扫瞄仪输入的原RGB 图像转换成印刷用途,及根据个人喜好设定的 CMYK图像转换技术。使用扫瞄仪输入的现有的 CMYK 转换技术和应用在高档数码相机输入的转换技术,可以实现从 RGB 向最适合的 CMYK的数据进行转换。
Truepress 344的技术参数
光源: MALD(多阵列激光二极管)
印版: 免后处理热敏型印版
印刷面积: 最大面积330 x 460 mm(13.0" x 18.1")
承印物尺寸: 90 x 148 mm(3.5"〜5.8")to 340 x 470 mm(13.4" x 18.5")
承印物厚度*: 0.05 mm〜0.3 mm(可以印刷信封)
最高印刷速度: 7,000印/小时
自动化功能: 墨斗键控制、联机密度检测和输出功能(TrueFit Advance)、润版液供给量控制、印刷压力调节、装版/卸版、橡皮布清洗、墨辊清洗、水辊清洗、纸张预设置、纸张定位
润滑油供给: 集中润滑(手动泵油)
体积: 长x宽x高)** 2,030 x 3,580 x 1,920 mm(80.0" x 140.9" x 75.6")
重量: 6,000 kg(13,228 lbs.)
电力要求: 三相200〜220 V, 30 A, 7.5 kW
产热量: 25 kJ(6,000 kcal)
可选装置: 润版液循环系统(推荐安装)、RIP、空气压缩机、红外干燥装置、推式侧规套准装置
*具体的厚度值与印刷条件、环境、油墨和纸张类型等因素相关。
**为了便于安装可选装置和执行维护操作,在安装本设备时,四周要留出1,000 mm的空间,上方要留出400 mm的空间。
alan924 当前离线
旧 2007-08-03, 20:50   只看该作者   #2
kkloveqian kkloveqian 当前离线
Uid: 48004
注册日期: 2007-08-03, 20:47
声望: 10 kkloveqian 向着好的方向发展
Uid: 48004
kkloveqian 当前离线
跪求彩盒工艺流程和管理条例 3236750 ◆- 印刷企业经营与管理 1 2007-05-07 20:10
方正联手爱普生、爱色丽打造色彩管理新境界 chhl2008 ◆- 业界新闻与评论 0 2007-02-07 14:49
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 19:31.
