旧 2007-08-06, 23:00     #1
news news 当前离线
Uid: 6785
注册日期: 2005-10-20, 21:04
感谢: 455
116 个帖子获得 263 次感谢
现金: 122金币
资产: 122金币
声望: 16 news 向着好的方向发展
news news 当前离线
Uid: 6785
感谢: 455
116 个帖子获得 263 次感谢
现金: 122金币
资产: 122金币
默认 胶印机墨辊的保养(转贴)
印刷墨辊的作用主要是传递油墨,墨辊有3种形式:给墨辊、匀墨辊、串墨辊,目前胶印常用胶辊的表面胶层一般选用丁腈橡胶。胶印机的输墨系统除需具有一定数量的墨辊外,还要求印刷墨辊能够最大限度吸附并传递油墨;由于印刷过程中要与水、油墨、纸张等持续接触,因此要求墨辊应最小限度地吸附水分,并具有良好的耐油性和一定的耐酸性,耐溶剂的侵蚀,具有良好的吸墨性和传墨性,清洗方便。
  在胶印过程中,墨辊的日常保养是否合理,对于墨辊的使用寿命长短有着直接关系。由于墨辊是由橡胶材料制成的,遇热容易膨胀变形,如果使用不当,会出现表面干燥结膜或老化裂纹等现象,影响油墨的正常传输,因此,在日常印刷操作及印后的清洗过程,保养好墨辊就显得非常重要了。
  1.日常清洗
  每天下班或每批产品印完之后对胶辊的清洗一定要认真、干净,避免胶辊表面层与油墨中的颜料、树脂氧化生成一层光滑、坚硬的膜层,或称胶辊玻璃化,影响油墨的传输。清洗一般先用洗车水,然后再用汽油,因为洗车水不易挥发,而汽油易挥发,这样清洗能使墨辊既清洁又干燥。在清洗时要注意洗净墨辊的两头,一般情况下,胶印机墨辊两头容易积油墨,结皮干固,而且清洗时不要完全依赖刮墨器,要用干净的棉布将刮墨器清洗不到的地方,以及墨辊的两头洗干净。
  2.严防杂物
  防止杂物和掏墨斗的墨铲划伤和轧坏墨辊。印刷操作时,胶印机台上要保持清洁整齐,工具和印刷用品不能随便乱放,切勿将杂物和墨铲夹到墨辊里。在评墨辊时,调整给墨辊与印版之间的压力、墨辊与墨辊之间的压力时常用钢片测量,但要注意,钢片的插测次数尽量少,以防划伤墨辊表面橡胶。
  3.避免受压变形
  胶印机在正常运转时,胶辊受压是全面而且均匀的,所以说不会发生某些部位凹陷等现象。胶印设备长时间停机后,使墨辊受压在某一个固定位置,这样就存在产生局部凹陷的可能,因此,如果停机时间长或遇到节假日放长假,最好将墨辊拆下来放到墨辊架上,切记不要直接放在台面上,以防胶辊局部受压变形。
  4.防止氧化
  墨辊使用久后表面会氧化结膜。胶印过程中常用亮光快干树脂油墨,快干油墨的特点就是在油墨中加入了干燥油与扩散剂,这些干燥剂会慢慢渗透到胶辊表层,使表面氧化结膜而封闭,造成胶辊感脂性减退而影响吸墨与传墨的效果。消除这种弊端的方法是用人工或机械的方式打磨掉结膜层。但要注意墨辊的直径不能改变太多,否则会影响输墨系统的传墨性能。
  5.墨辊脱墨
  由于胶印是一种有水参与的印刷方式,有水就意味着会发生油墨乳化现象,在平滑的胶辊上形成亲水层,造成墨辊脱墨。解决的办法是先铲掉乳化墨层,将脱墨的墨辊用汽油将亲水层及乳化墨层清洗干净,再用5%的氢氧化钠水溶液与浮石粉混合打磨墨辊表面,去除亲水层,使墨辊恢复亲油的特性。同时也要注意胶印水斗溶液的配比,控制水斗溶液的pH值,印刷时在不脏版的前提下,使用最少量的润版液,降低油墨的乳化程度。阿拉伯树胶和其他表面活性剂的加入量也不能过量。
  6.延缓老化
  墨辊表面大多由丁腈橡胶组成,橡胶的老化有两种:一种是橡胶的光老化,影响墨辊的传墨性能;另一种是橡胶的热老化,导致橡胶的表面变软、发黏,甚至出现裂纹。印刷墨辊的老化是始终存在的现象,墨辊应放在没有日光直射、干燥、清洁的环境里,避免过度潮湿或者过热的工作环境。墨辊应该在轴颈端平直架好,并且表面不要互相接触或与其他表面接触。
  7.铁质串墨辊的维护
  由于胶印需要用水润湿印版的空白部分,油墨就有被乳化的可能,油墨乳化的结果必将导致铁质串墨辊的亲油性能降低,严重时会出现脱墨故障。铁质串墨辊表面的亲水胶膜比较容易去除,如果生成的是极性无机盐层,必须用5%的氢氧化钠溶液彻底清除干净。最好在铁质串墨辊上擦涂镀铜液(硫酸铜溶液),因为金属铜层具有良好的亲油性,可提高铁质串墨辊的传墨性和亲油性能。另外还要注意,有时乳化的油墨的水相中含有一定量的氧化剂,一旦过量,铁质串墨辊的镀铜层会生成黑色的氧化铜,这时,脱墨现象还可能出现。
news 当前离线
旧 2007-08-12, 09:54   只看该作者   #2
print52 print52 当前离线
帅哥 级别:8 | 在线时长:112小时 | 升级还需:5小时级别:8 | 在线时长:112小时 | 升级还需:5小时
Uid: 48913
注册日期: 2007-08-12, 06:59
1 个帖子获得 5 次感谢
现金: 74金币
资产: 74金币
声望: 10 print52 向着好的方向发展
Uid: 48913
1 个帖子获得 5 次感谢
现金: 74金币
资产: 74金币
墨路你们是多久全拆下察洗一次啊,我觉得R700很容易在堆墨?
print52 当前离线
旧 2007-08-12, 10:47   只看该作者   #3
sts1001 sts1001 当前离线
级别:71 | 在线时长:5336小时 | 升级还需:136小时级别:71 | 在线时长:5336小时 | 升级还需:136小时级别:71 | 在线时长:5336小时 | 升级还需:136小时级别:71 | 在线时长:5336小时 | 升级还需:136小时级别:71 | 在线时长:5336小时 | 升级还需:136小时级别:71 | 在线时长:5336小时 | 升级还需:136小时级别:71 | 在线时长:5336小时 | 升级还需:136小时级别:71 | 在线时长:5336小时 | 升级还需:136小时
Uid: 29252
注册日期: 2006-11-17, 22:24
感谢: 1474
115 个帖子获得 205 次感谢
现金: 2884金币
资产: 17824金币
声望: 13 sts1001 向着好的方向发展
Uid: 29252
感谢: 1474
115 个帖子获得 205 次感谢
现金: 2884金币
资产: 17824金币
谢谢提供这么详细有用的资料,下载后学习学习,只有机器保养好了,才能发挥其最优的性能,对工厂是有益,但对于我们个人来说,也是有好处的,活干得轻忪,还可以多多挣些钱,哈哈,你们说是不是呀!!!!!!!
sts1001 当前离线
旧 2007-08-12, 11:53   只看该作者   #4
tangdanyang tangdanyang 当前离线
帅哥 级别:5 | 在线时长:50小时 | 升级还需:10小时级别:5 | 在线时长:50小时 | 升级还需:10小时
Uid: 48818
注册日期: 2007-08-10, 20:36
来自: 南京
声望: 10 tangdanyang 向着好的方向发展
Uid: 48818
来自: 南京
真是通俗易懂啊 超级感谢楼主
tangdanyang 当前离线
旧 2007-08-30, 17:29   只看该作者   #5
lixinyinshua lixinyinshua 当前离线
Uid: 47749
注册日期: 2007-08-02, 09:23
声望: 10 lixinyinshua 向着好的方向发展
Uid: 47749
真是通俗易懂啊 超级感谢楼主,再谢谢楼主又学了一样本事,
lixinyinshua 当前离线
关于墨辊的调节你知道吗 abear ◆- 普通 & 高保真胶印技术 6 2007-05-03 22:03
胶印机清洁保养应注意的细节(转贴) news ◆- 普通 & 高保真胶印技术 0 2007-02-15 20:11
胶印机滚筒包衬(转贴) news ◆- 普通 & 高保真胶印技术 1 2006-09-15 18:23
对胶印机加油的保养方法 yf1234 ◆- 印刷工艺与材料 0 2006-04-16 08:54
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 16:34.
