旧 2004-06-11, 11:13     #1
conquer conquer 当前离线
帅哥 级别:7 | 在线时长:87小时 | 升级还需:9小时级别:7 | 在线时长:87小时 | 升级还需:9小时级别:7 | 在线时长:87小时 | 升级还需:9小时级别:7 | 在线时长:87小时 | 升级还需:9小时
Uid: 173
注册日期: 2004-05-25, 12:00
年龄: 44
声望: 10 conquer 向着好的方向发展
Uid: 173
年龄: 44
默认 硬盘保护卡的原理分析
用很简单的一句话来说,硬盘保护的运作机制很类似引导型病毒。它修改引导区,在起动时自动加载自己的驱动程序,它的驱动程序可能是放在某些隐藏扇区中或放在文件中(.sys Dos下的驱动程序,类似cd-rom驱动程序)。如果是放在隐藏扇区中则可以有效的提高自己的隐秘性和安全性,而放在文件中则是为了减少复杂性。您可能怀疑,放到文件中安全吗?不会被别人删除吗?
加载的驱动十分类似dos病毒。它接管int13中断和int18,将fat,引导区,cmos信息,中断向量表等信息都保存到卡内的临时储存单元中。另外,再另外将fat信息保存到临时储存单元中,用来应付我们对硬盘内数据的修改。保护卡可能是在硬盘中找到一部分连续的空磁盘空间然后,将我们修改的数据保存到其中。
每当我们向硬盘写入数据时,其实还是写入到硬盘中,可是没有真正修改硬盘中的fat。由于保护卡接管int13,当卡发现写操作,便将原先数据目的地址重新指向先前的连续空磁盘空间,并将先前背份的第二份fat中的被修改的相关数据指向这片空间。当我们读取数据时,和写操作相反,当某程序访问某文件时,保护卡先在第二份背份的fat中查找相关文件,如果是起动后修改过的,便在重新定向的空间中读取,否则在第一份背份的fat中查找并读取相关文件。删除和写入数据相同,就是将文件的fat记录重第二份背份的fat中删除掉。
当硬盘保护卡收到int18,或收到复位(reset)等重新起动的信息后,首先将原来的fat,引导区,cmos,中断向量等信息从卡内临时储存单元恢复到系统中。当你从新起动后发现上次修改的数据都丢失了。先前的那部分用来保存修改数据的空间,由于没有写硬盘的fat,所以还是空的磁盘空间。
另外,用户不可能格式化真正的硬盘,还是因为被接管的int13。int13的功能05h和06h便是格式化。如果用户是快速格式化(format Drive /q),保护卡只须将相关驱动器的fat清空为格式化以后的模样便可(当然是卡内保存的第二份fat)。如果是普通的格式化(每个扇区清空),保护卡也会配合工作得将其转换为快速格式化,还是只改fat。
对于其他的磁盘访问机制由于我不大了解(低格?低格!),另外,您读过本文后是否有一种感觉,好像这个硬盘保护卡可以用软件方法实现?我也这么认为.
conquer 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 00:29.
