旧 2007-08-13, 08:16     #1
beijinguv beijinguv 当前离线
Uid: 48959
注册日期: 2007-08-13, 08:11
声望: 10 beijinguv 向着好的方向发展
Uid: 48959
默认 出售:uv灯管,uv固化机,光固机,uv油墨,uv系统
大量生产、定做、批发、UV灯管(高强uv卤素灯,紫外高压汞灯,碘镓灯,曝光灯,毛细高压汞灯,触发器,电容,镇流器,变压器,镀膜石英片,石英片,氙灯,鞋机uv灯管,紫外线杀菌灯),红外灯管,uv固化机(常用型uv固化机,c型uv固化机,B型uv固化机,A型uv固化机,手机美容uv固化机,便携式uv光固机,手提式固化机),uv镜片,uv油墨,印刷机加装uv固化烘干系统。
联 系 人:夏旭宏
电话:01061987600
传真:01061987809
移动电话:13611074376
电子邮箱:bjsunmoonstar@163.com
网址:http://www.beijing-uv.com/index.aspx
公司博客:http://hi.baidu.com/bj_uv
北京日月星辉电光源技术开发中心
产品介绍
uv卤素灯
此灯又称高强uv卤素灯,是在高压汞灯的基础上添加一定的金属卤化物,该灯在350nm-400nm 波段有很强的光辐射,可与多种光敏材料中的光敏剂吸收波段相匹配。具有光谱能量强,对各种 UV 涂料固化速度快,制版曝光时间短等特点, 是 UV 光源中很受欢迎的品种。
高强uv卤素灯编号uv001
紫外线高压汞灯
此灯又称紫外线高压汞灯,是一种高强度紫外线辐射光源,主要使用其辐射的波长为 365nm 的长波紫外线光谱,此光谱和许多感光材料吸收光谱波长相匹配。
灯的功率密度一般为50w/cm — 250w/cm ,现有规格从200w — 22kw 几十种系列几百种规格,且可根据客户具体需要成熟设计。灯管要和同规格的变压器、镇流器相匹配才能使用。该灯主要用于印刷、制版、产品标记打印、纸张上光、印铁制罐、及各种材料表面涂敷的光敏油墨、光敏油漆的UV 固化设备,是一种使用普遍和较为理想的紫外线光源。
紫外线uv高压汞灯编号uv002
碘镓灯
碘镓灯是一种高强度气体放电灯,属于金属卤化物灯种类。在波长为 350nm-450nm 范围内有较强的线光谱辐射,其主要峰值波长为 403nm 、 417 nm 的镓的谐振辐射谱线。该灯广泛应用于照相制版、 PS制版、光刻树脂版等制作和固化的光化学领域。使用时需要配套相应的镇流器和启动器。灯分为普通型和快速启动型十几种规格。
碘镓灯编号uv003
曝光灯
曝光灯该灯主要用于干膜、湿膜、绿色防焊剂的曝光具有曝光时间短、强度高曝光质量好等优点。该灯光谱有效范围在(350nm-450nm)之间,规格有几十种。特别供应成熟产品7kw曝光灯,专为大型曝光机设计的高强度金属卤化灯,专业PCB生产厂制作高精密曝光灯不可缺少的特殊光源功率:7KW 发光长:280mm 全长:388mm管径:32mm 紫外辐射UV-A寿命大于1000小时目前线路板厂使用最多。
曝光灯编号uv004
毛细高压汞灯
该灯是能瞬时启动的线状光源,光谱主波峰在310nm至480nm之间,采用水直接降温,用于感光树脂的曝光
毛细高压汞灯编号uv005
紫外线杀菌灯
该灯主波峰253.7nm功率从4W—100W有30多个品种,主要用于消毒、杀菌、净化空气;也可作为印刷用及丝印皱纹墨的预固化理想光源。该灯是能瞬时启动的线状光源,光谱主波峰在310nm至480nm之间,采用水直接降温,用于感光树脂的曝光
紫外线杀菌灯编号uv006
鞋机uv灯管
该灯制鞋厂用的最多,用鞋表面uv光油照射干燥,代替美国cs101、cs441c系列,做工考究,与进口灯管在外观上和质量上没什么区别,目前很多国内外客户选择我们产品,适合批量生产。还有TG-17型号也是鞋机厂常用的灯管。属于成熟产品。
鞋机uv灯管编号uv007
氙灯
该灯(又称短弧氙灯)是一种具有极高高度的电光源,色温为6000K左右,光色接近太阳光,是目前气体放电灯中显色性最好的一种光源,适应于放映电影,火车车灯以及模拟日光等方面。可以做成球形、直管式、水冷式氙灯。
氙灯编号uv008
石英片
石英片主要起滤光作用,透射紫外线,反射红外线,将红外辐射与固化物隔离,主要用于
UV固化中易变形的产品,可根据客户要求尺寸定做。可配商标印刷机、海徳堡、罗兰、
小森、台湾志圣等印刷机。
常用规格有100×100×1㎜,150×150×2㎜,150×300×3㎜。
石英片编号uv009
镀膜石英片
镀膜石英片主要起可过滤掉红外线而透过紫外线,通常与UV光源一起使用,它能大量反射uv光源,发出的红外光和可见光而对紫外光则有很高的透过率。
主要应用于UV-固化涂料固化过程降低温度此产品隔热效果好,如果配合紫外反光瓦使用,效果更佳。有普通石英隔热片、镀膜石英隔热片,还有海德堡IST专配弧形镀膜石英片。规格可订做。
镀膜石英片编号uv010
变压器
漏兹变压器是UV灯良好的配套电源,采用进口矽钢片,科学的设计,先进的工艺精制而成,具有性能稳定,高效低耗等特点,并要求串联电容器。适用于比较干燥而洁净的室内场所-40-50℃,相对湿度不超过85%无强腐蚀气体,限于受到大气过压作用,功率是从3kw-20kw。
漏兹变压器编号uv011
镇流器
串联在线路中,并配用触发器,产生瞬间高电压,使灯管放电启动。在工作线路中
起到限制灯管电流的作用。
功率:1KW-4KW
镇流器编号uv012
电容
与变压器配套,起到补尝功率、平衡电流,使UV灯在稳定的状态下工作。
规格:8UF——20.5UF
注: 可以提供定做。
电容编号uv013
触发器
用于加速灯的启动过程,在一刹那提升工作电压,使灯在较短的时间内快速启动。
触发器编号uv014
便携式UV光固机
适用范围:
可用于汽车修补,美容。可用于地板油漆固化、模型制作、工艺品成型、科学实验等。
异型UV固化、。模型制作、工艺品成型等。大理石,花岗石表面上光,修补后的UV油漆固化。
适合家俱、地板等表面UV上光,现场施工等。适用于UV胶水、实验室及临时简单施工维修。
本机外形美观、体积轻便,节省空间。适用面广质量可靠、使用安全。
便携uv光固机编号uvA01
常用型uv固化机
型 号 电源/光功率 幅宽 输送速度
UV400 380/2×3.0 400 5~25
UV750A 380/2×3.0 750 5~25
UV750B 380/2×5.6 750 5~25
UV900 380/2×5.6 900 5~25
注:可根据客户要求的参数设计定做。
适应范围
用于 丝网印刷UV油墨的紫外线(UV)光固化。
主要性能
1) 配 置2套UV光源系统,根据生产需要开启灯管数量。
2) 进口铁 弗龙输送网带,精工制作,运行平稳,无噪音。
3) 台湾产调 速电机及调速器,输送带无级调速,可视生产情况调整输送速度 。
4) 聚光型设计,进口高聚光反光灯罩瞬时干燥,速度特 快。
5) UV灯罩的光照高度可调整。
6) UV灯管的工作电 流可通过外示表针显示,有效掌握UV系统的工作状态。
7) 配 备精巧的散热系统,防止工作腔室的温度过高,同时有效保护生 产工作环境。
设备配置
1) 进口英国产铁弗龙输送网带。
2) 进口高聚光反光灯罩。
3) 台湾产调速电机及调速器。
4) 国产优质UV光源。
常用型固化机编号uvA03
手机美容UV机
用于曝光干燥UV紫外线光固化材料的一种专用小型设备,可固化UV涂料UV光油,UV胶水等UV材料,产品广泛应用于修补,实验,小批量生产,如手机美容UV烤漆固化,精密电子元件曝光干燥等。
技术数据
功能介绍 电源开关 200V 带指示灯
光源开关 UV功率:125W 带指示灯
风扇开关 高效风机有效降低温度
转盘开关 可旋转工件台,有效立体固化
特有旋钮 独特的反光与遮光设计,确保安全高效
外形尺寸 长32宽 22高 27(厘米) 结构小巧,可放置于任何场合 固化时间.30-600秒 固化时间与产品形状,UV材料,UV功率等都有关,请测试。
注意事项:固化前须预热5-10分钟,旋钮调整至遮光位才能取放工件。
应用行业:手机美容修补-模型制作-工艺品-订制助听器-科学实验……
手机美容uv光固化机编号uvA02
A型uv固化机
型 号 电源/光功率 幅宽mm 输送速度
400M 380/4×3.0 400 5~25
750M 380/4×5.6 750 5~25
外形尺寸: 3800×760×13504000×1260×1350
注:部分参数视用户的产品要求定做。
适应范围:
用于各类塑料件UV喷涂油墨的紫外线光固化。
主要性能:
1) 配置4套UV光源系统,可根据生产需要开启灯管数量。
2) 不锈钢输送网带,精工制作,运行平稳。
3) 输送带无级调速,可视生产情况调整输送速度。
4) 聚光型设计,进口高聚光反光灯罩,瞬时干燥,速度特快。
5) 光固化光源分布排列合理,固化充分。
6) UV灯管的工作电流可通过外示表针显示,有效掌握UV系统的工作状态。
7) 配备精巧的散热系统,防止工作腔室的温度过高,同时有效保护生产工作环境。
8) 加长型入口输送结构,可组成流水线生产。
设备配置
1) 进口高聚光反光灯罩。
2) 不锈钢输送网带。
3) 台湾产调速电机及调速器。
4) 国产优质UV光源。
A型光固化机编号uvA04
B型uv固化机
型号 电源/光功率 幅宽 输送速度
750TP 380/3×5.6 750 20~45
900TP 380V/3×8.0 900 20~45
外形尺寸:3080×1300×1350 3080×1500×1350
注:可根据客户要求的参数设计定做。
适应范围:
专用与各种胶印机配套,用于UV胶印油墨的干燥(光固化),一般情况下根据均客户的胶印设备配套订做。
主要性能:
1) 装配3套光强稳定的UV光固系统,(每套UV系统独立控制)依生产开启灯管数量。
2) 输送带幅宽750/900mm,内空800/950mm; 铁弗龙输送带,精工制作,运行平稳。
3) 采用特殊的铝镁合金灯罩,聚光型设计,生产效率高。
4) UV灯管的工作电流可通过外示表针控制,有效掌握UV系统的工作状态。
5) 台湾产调速电机及控制系统,输送带无级调速,可视生产情况调整。
6) 承印干燥速度为3500~5000张/小时(对开)。
7) 配备合理的散热系统,防止工作腔室的温度过高导致纸张变形。
8) 热量通过排热系统可排出室外,同时有效保护生产工作环境。
设备配置
1) 进口高聚光反光灯罩。
2) 进口英国产铁弗龙输送网带。
3) 台湾产调速电机及调速器。
4) 国产优质UV光源。
B型光固化机编号uvA05
c型uv固化机
用于塑胶按键、金属标牌、PE塑胶外壳的UV油、UV胶的干燥固化。
特点:
性能稳定实用型
技术参数:
TECHNOLOGY PARAMETER
电源 两相 三线 380 V~ 50 Hz
总功率
OVERALL POWER 6KW 总重量
GROSS WEIGH 150KG
外型尺寸
EXTERIOR SIZE 1500*562*1060mm
进件口尺寸
ENTER SIZE 50*300mm
网带材料
CONVEYER BELT 不锈钢 网带速度
CONVEYER BELT SPEED 0~20m/min
采用光源
UV LAMP 高汞灯(2PCS) 网带宽度
CONVEYER BELT WIDTH 300mm
冷却方式
COOLING MANNER 风冷 光源功率
LAMP POWER 3KW/PC
C型光固化机编号uvA06
水冷uv灯箱
气动快门水冷uv灯箱可以做成单支灯管或者多支灯管。根据具体要求来定做。可以装在印刷机色组间;也可以装在收纸部分。主要目的是使反光罩、灯箱内电器件、光闸等装置在正常温度下工作:使uv灯管表面冷却;由于承印物对热非常敏感而容易变形,如纸张、金银卡纸、薄膜等。所以必须采取水冷冷却系统。随着各种行业对uv固化的需求,uv水冷系统也同样适用于各种类型的uv固化设备。
如:为海徳堡、小森、罗兰多色胶印机、柔印、凹印、表格、不干胶机配套uv干燥装置
水冷uv灯箱编号uvS1
uv系统电气控制系统
水冷UV固化系统,水温水流自动检 测报警保护。全数字无级调光、快 门自动开启关闭。 PLC集成式电子控制系统,保证系 统实现最佳性能。 彩色电脑显示、人机对话触摸屏操
作。 系统内置多种安全自动报警模式与 印刷主机的控制系统任意兼容。 优质的uv变压器,配套高效的反射 镜,保证有效UV光最大输出。水冷 风冷系统内置,保证灯管温度精确 控制。
uv系统电气控制系统编号uvs2
uv水冷系统
主要是把灯箱中的水 被灯管加热后然后, 回流到冷却机里。 水箱里有制冷机的冷 却盘管加热水冷却, 冷却后的水由水泵压 回灯箱。总之,对uv 灯散发出的热量起到 冷却的作用。
uv水冷系统编号uvs3
beijinguv 当前离线
高宝北美公司将举办UV固化油墨和涂布研讨会 alan924 ◆- 普通 & 高保真胶印技术 0 2007-07-03 12:55
UV光固化的健康与安全问题 cwmnet ◆- 数码喷墨UV印刷 1 2007-01-17 19:18
UV印刷油墨介绍 news ◆- 普通 & 高保真胶印技术 4 2006-05-20 10:02
UV固化油墨与印刷 abcd12 ◆- 普通 & 高保真胶印技术 6 2006-05-20 09:25
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-04 13:00.
