旧 2007-08-26, 23:41     #1
单翅飞翔 单翅飞翔 当前离线
帅哥 级别:26 | 在线时长:790小时 | 升级还需:47小时级别:26 | 在线时长:790小时 | 升级还需:47小时级别:26 | 在线时长:790小时 | 升级还需:47小时级别:26 | 在线时长:790小时 | 升级还需:47小时级别:26 | 在线时长:790小时 | 升级还需:47小时
Uid: 45557
注册日期: 2007-06-18, 17:53
来自: 无锡安镇
声望: 10 单翅飞翔 向着好的方向发展
单翅飞翔 单翅飞翔 当前离线
Uid: 45557
来自: 无锡安镇
默认 AI 的各种插件简介
AI 的各种插件简介№.1ArtLibrary1.5
没能成功使用,请精研者赐教。主要功能好象是记录关键操作,并保存为副本,以 吃 “后悔药”。
注意事项:1、有两个和谐文件,其一似无效,DOS版的和谐可用。
2、不能在8.0和9.0版共用,只能成功注册其一,很怪。
Alicraft
CADGate1.0
功能直如其名,装此插件后可直接在AI中导入AutoCAD文件。
ArtLandia
SymmetryWorks1.0
强大的图案“加工机”。只要创建一条简单的路径,再点击面板中预设的排列方式选项,就可轻松生成万花筒般的规则图案。
注意事项:1、必须先在Object(对象)菜单使用SymmetryWorks>Make命令限定所选
路径,面板才可用。
2、注册项也在SymmetryWorks菜单中。须要安装AI时的原配序列号。
Avenza
Mapublisher4.0
对一般使用者而言,这是一个太过专业的插件,而且相当“恐龙”。装了它,就能使用GIS(地理信息系统)数据,创建高分辨率的地图。官方站点称,它创建的地图比起大型专业软件的产品毫不逊色。不过,大多数人可能永远都不会靠它,哪怕它的身价高得惊人。
GValley
FILTERiT4.0
这可是AI插件中的极品,为AI路径编辑提供了极为强大的专业解决手段。最富创意的是工具面板中的6个工具包(其中之一为帮助工具,点击它可直观了解插件的各项功能),Warp、Wave内置了近30种使用频率很高的对象外形,可极大提高创建复杂对象的工作效率,参数控制简单明了。Lens、Craft工具为操作者提供了膨胀、扭曲、旋转等丰富的创意选项,较之其他同类插件(如著名的MorphBrushes),显得更高效,作用范围被限制在直观的圆半径内,操作者有更大的控制权,而不会“一脚踩上西瓜皮”。Trail则是创建淡出淡入混合效果的杀手锏,有单刀见红之功。此外,该插件还在Filter、Effect两个菜单生成命令选项,只是功能不甚显著。
注意事项:1、对8.0版支持太差,就算你的AI有幸启动成功,使用中也会经常出错。
2、更可恶的是,这个插件有“老子天下第一”的霸道,把它请进家门其他许多插件 就会跑光,所剩无几,甚至包括KPT。建议随用随删。
Elysium
3D-Tiger1.0
可在AI中导入3D文件,并在插件的预览窗口对物件进行各种控制。
注意事项:对系统配置要求较高,大多数机器的128M内存正好处于能玩却玩不爽尴尬位置。
HotDoor
CADtools2.1
这是一个有些神奇的插件,将CAD功能引入AI,4组计38个工具能进行草绘并自动地精确标注尺寸,也可以轻松标注贝塞尔路径。在Windows窗口还有相应的浮动控制面板,控制参数相当严整丰富。此外,插件还自带网格、标尺功能。想玩玩不十分复杂的制图,可在AI中用它试试手感和运气。当然,你也不至于期望它就是AutoCAD吧。还没那么便宜的事。
Multipage1.0
主要甚至专门使用AI进行排版的人应该不少。从7.0开始,许多AI爱好者便恳请Adobe增添多页面功能,但他们一直失望到9.0甚至10.0。幸亏HotDoor补了这个缺,不然许多AI忠实用户可能倒向Freehand、CorelDraw。这个插件不但可在AI文稿中创建并管理多个页面,而且可以支持多页面打印。
注意事项:只支持AI9.0。
Perspective1.0
HotDoor的新锐插件,能轻松搞定具有透视效果的对象外形和立方、圆柱等立体对象的创建。
Transparency1.0
这曾是众望所归的插件,为AI的堆叠对象增加透明度属性。在9.0版发布前,用户制作透明效果是一个颇为繁琐的全手功过程。
注意事项:建议8.0用户使用。9.0已自带透明功能,且更为强大。Adobe对直到9.0才增加此功能的“解释”是,只有充分成熟的技术,我们才愿运用。很好听,也很无奈。
Illom
Memory Game
难窥堂奥,明者示之。
Intense
Curvius1.5
在Filter菜单生成命令,通过对对话框参数的控制,可调整对象路径。包括平滑(Smooth)、简化(Simplify)、转迹(Roulette)等多个选项。
Kimbo1.61
提供了一套直观高效的对象创建工具和一套路径编辑工作。前者可以创建花形、波浪、网格、菱形以及长宽始终保持黄金分割比例的矩形。这些形状如果直接使用AI工具创建,颇为费心费力。双击工具可调出参数调整对话框。后者则是包含可用于镜象、矩形剪切、拼贴等功能的特色工具包。
Macromedia
FlashWriter1.0
Macromedia与Adobe似乎既是对手又是朋友。Flashwriter可以为AI增加SWF文件的输出功能。这是一次强强联合。当然,用新版Freehand也很方便。
MetaCretions
KPT Vector Effect 1.5
无论是在PS中还是在AI中,无论是在设计理念、功能还是在界面风格方面,KPT系列(现归Corel公司)都
表现出绝对的王者风范,典雅而又现代、精深而又直观,也极其针对性和灵活性。这是一套13个插件的
集合,个个都是没有累赘的精品,其中3D Tranform可以将线条稿挤压成精致的三维图形;Warp Frame通过包络
扭曲创建对象外形。ShadowLand可创建柔和阴影。Flare可创建闪烁的星星并与背景完美融合。难以一一表述。总之,KPT是能真正
激发我们凡人的创作欲望和潜能的工具,可以说“一旦拥有,别无所求”。极端言之,以表推崇
Moam
QuickMarx
不明就是,以求慧人。
Panopticum
Array1.0
Panopticum是PS插件热忱的设计公司,但在AI方面则仅限于Array。其中PAN Array和PAN Array Path用于生成选定对象的排列组合,参
数操控繁琐,且不直观。PAN Color倒是一个很实用的功能,可以在三个以上对象中为中间对象生
成颜色过渡序列。
Sahire
Sahire Pack1\Pack2
主要用于按各种方式铺排选定对象。
Sahire Pack3
一组创建渐变的菜单。将渐变的常规操作进行更细的拆分以形成一系列命令。精细的目的是
达到了,但也琐碎到家了。
Sahire Pack4(不知该名是否正确)
除了在菜单命令外,最重要的功能在工具面板,可以直观铺排选定对象。
Switchedon
StayPut
在AI中谁没用过Align(对齐)?不起眼,却太实用了。不过StayPut功能更完善,除了可以执行左右对齐、居
中对齐等操作外,甚至可以为两个对象的相对位置设置偏移量(不再只是对齐啦)。用惯AI的人,不
妨感觉一下具有CorelDRAW特色的“Align”。
Vertigo
3DWords1.0
可以为文字增加纵深感和厚度以形成3D字体。它有一大能耐,文字可以摆放到弯曲于三维空
间的路径上。看腻了机械3D字的人是不是觉得很诱人?Vertigo的AI插件还有PopArt、Dizzy,都具有相似的特性。
注意事项:需要有QuickDraw3D的支持才能使用。
Virtual Mirror
Envelope Mesh
用面板中预置的形状封套对象,使之“就范”。从功能表现看,类似于PLITERiT,但工作机理有本质不同,P是直接编辑对象节点,变形后,对象仍是完整意义上的对象,具有填充、描边、节点等属性的可编辑性。而E中,对象完全“囚于”封套中,没有独立的路径,只能改变填充,其余属性分离给了“囚制”它的外框,但外框却不能进行填充、勾边。封套外型改变后可保存为预置外形。这个功能较实用,可从单调乏味的套用中解放出来,展示自己的创意。
Gradient Texture
在AI中,Gradient(渐变)、Texture(纹理)填充只能选其一,可有了这个插件,你就能在插件预置纹理的基础上,再施用AI的渐变、纯色填充(纹理、图案不行),从而创建光滑多变的眩目纹理。想想,“繁花似锦×花团锦簇=?”。新的纹理可保存在插件面板中,不过不能不走样地保存在AI的Swatch面板中,遗憾吗?
Gradieut Factory
允许你创建精细的渐变效果,更加专业。
LiveAction
为对象实时增加预置的外形和色彩。功能较为单调,但允许细调,预置效果较为丰富,使用简洁快捷。 MorphBrushes
这是Virtual Mirror系列中比较别致的一款插件。除了在Windows菜单生存面板选项外,还在工具箱生成一组(计7个)创意工具,双击工具可调出面板。称其为“梦幻笔刷”只是宽泛之谓,严格说来它仍是路径编辑工具,只是相当“另类”。如果仅用“旋转”、“发散”字眼表述其功能,很难反映他们各自的特点。路径是矢量程序的灵魂,所以如果仔细观察7个工具对路径施加何种影响,就比较容易分析其功能。
SelectionHat
在创建复杂图形时,对象选择有时是一件十分麻烦的苦差事。相信这款插件能使你变得轻松,它提供了10个有关选择、锁定、隐藏对象操作的功能,避免了在各种工具间的频繁切换(当然,如果你是用惯快捷健的快捷高手,则另当别论),比较实用的功能有:选择上面对象,选择下面对象,隐藏其他对象。对8.0用户而言,选择本层所有对象也是不错的功能。它还允许保存选择方案以备随时调用。有了它,你可以在“一堆乱麻”中穿梭自如了。
TextureWorks
强大的纹理作坊,携带丰富的纹理素材,能在矢量程序中创建只有在象素图形程序中才能见到的自然纹理。
Vector Studio
包括以上除LiveAction、Texture Works外的五个,有的版本还包括Glass Works,该插件实为Texture Works的“别名”。
注意事项:Vector Studio可分单件安装,也可集成安装,单件下载文件Gradient包括Texture和 Pactory。但安装后却要求分别注册,其实是注册其一,另一就可正常使用。
单翅飞翔 当前离线
旧 2007-08-26, 23:44   只看该作者   #2
傻子 傻子 当前离线
帅哥 级别:124 | 在线时长:15958小时 | 升级还需:167小时级别:124 | 在线时长:15958小时 | 升级还需:167小时级别:124 | 在线时长:15958小时 | 升级还需:167小时级别:124 | 在线时长:15958小时 | 升级还需:167小时级别:124 | 在线时长:15958小时 | 升级还需:167小时级别:124 | 在线时长:15958小时 | 升级还需:167小时级别:124 | 在线时长:15958小时 | 升级还需:167小时级别:124 | 在线时长:15958小时 | 升级还需:167小时级别:124 | 在线时长:15958小时 | 升级还需:167小时级别:124 | 在线时长:15958小时 | 升级还需:167小时
Uid: 34399
注册日期: 2007-02-21, 10:27
年龄: 34
感谢: 143
143 个帖子获得 180 次感谢
现金: 4402金币
资产: 13202金币
声望: 13 傻子 向着好的方向发展
傻子 傻子 当前离线
Uid: 34399
年龄: 34
感谢: 143
143 个帖子获得 180 次感谢
现金: 4402金币
资产: 13202金币
声望: 13 傻子 向着好的方向发展
AI的功能一直都是非常的强大,所以我一直都没有用过什么插件。
傻子 当前离线
旧 2007-08-27, 08:36   只看该作者   #3
哈哈88888888 的头像
哈哈88888888 哈哈88888888 当前离线
高级会员
级别:165 | 在线时长:28173小时 | 升级还需:47小时级别:165 | 在线时长:28173小时 | 升级还需:47小时级别:165 | 在线时长:28173小时 | 升级还需:47小时级别:165 | 在线时长:28173小时 | 升级还需:47小时级别:165 | 在线时长:28173小时 | 升级还需:47小时级别:165 | 在线时长:28173小时 | 升级还需:47小时级别:165 | 在线时长:28173小时 | 升级还需:47小时级别:165 | 在线时长:28173小时 | 升级还需:47小时级别:165 | 在线时长:28173小时 | 升级还需:47小时级别:165 | 在线时长:28173小时 | 升级还需:47小时
Uid: 33776
注册日期: 2007-02-06, 18:00
感谢: 1262
449 个帖子获得 1371 次感谢
现金: 953金币
资产: 28652金币
声望: 25 哈哈88888888 向着好的方向发展
高级会员
哈哈88888888 的头像
Uid: 33776
感谢: 1262
449 个帖子获得 1371 次感谢
现金: 953金币
资产: 28652金币
介绍的还挺详细,不过我只用过FILTERiT4.0 SymmetryWorks1.0 条形码插件,其它的没用过.
哈哈88888888 当前离线
旧 2007-08-27, 10:52   只看该作者   #4
Kinglake Kinglake 当前离线
级别:45 | 在线时长:2275小时 | 升级还需:25小时级别:45 | 在线时长:2275小时 | 升级还需:25小时级别:45 | 在线时长:2275小时 | 升级还需:25小时级别:45 | 在线时长:2275小时 | 升级还需:25小时级别:45 | 在线时长:2275小时 | 升级还需:25小时级别:45 | 在线时长:2275小时 | 升级还需:25小时
Uid: 4461
注册日期: 2005-08-13, 12:35
年龄: 44
5 个帖子获得 18 次感谢
声望: 10 Kinglake 向着好的方向发展
Uid: 4461
年龄: 44
5 个帖子获得 18 次感谢
插个装得太多插杂不一定是好事,装上常用插件就行,不过楼主介绍得挺多的!有见过的和没见过的!
Kinglake 当前离线
旧 2007-08-28, 10:35   只看该作者   #5
thermalp 的头像
thermalp thermalp 当前离线
级别:29 | 在线时长:989小时 | 升级还需:31小时级别:29 | 在线时长:989小时 | 升级还需:31小时级别:29 | 在线时长:989小时 | 升级还需:31小时级别:29 | 在线时长:989小时 | 升级还需:31小时级别:29 | 在线时长:989小时 | 升级还需:31小时
Uid: 47107
注册日期: 2007-07-26, 12:53
来自: 广东罗定
19 个帖子获得 87 次感谢
现金: 14金币
资产: 14金币
声望: 12 thermalp 向着好的方向发展
thermalp 的头像
Uid: 47107
来自: 广东罗定
19 个帖子获得 87 次感谢
现金: 14金币
资产: 14金币
提供工作效率,积极使用插件,,支持,最后能把具体使用说明一起附上!强烈支持
thermalp 当前离线
旧 2007-08-28, 18:27   只看该作者   #6
johnmen johnmen 当前在线
超级会员
级别:120 | 在线时长:14961小时 | 升级还需:164小时级别:120 | 在线时长:14961小时 | 升级还需:164小时级别:120 | 在线时长:14961小时 | 升级还需:164小时级别:120 | 在线时长:14961小时 | 升级还需:164小时级别:120 | 在线时长:14961小时 | 升级还需:164小时级别:120 | 在线时长:14961小时 | 升级还需:164小时级别:120 | 在线时长:14961小时 | 升级还需:164小时级别:120 | 在线时长:14961小时 | 升级还需:164小时级别:120 | 在线时长:14961小时 | 升级还需:164小时
Uid: 48079
注册日期: 2007-08-04, 15:12
感谢: 584
180 个帖子获得 215 次感谢
现金: 61金币
资产: 10361金币
声望: 13 johnmen 向着好的方向发展
超级会员
Uid: 48079
感谢: 584
180 个帖子获得 215 次感谢
现金: 61金币
资产: 10361金币
插件还真多,大多数每用过,长知识了
johnmen 当前在线
旧 2007-08-29, 15:04   只看该作者   #7
sts1001 sts1001 当前离线
级别:70 | 在线时长:5284小时 | 升级还需:41小时级别:70 | 在线时长:5284小时 | 升级还需:41小时级别:70 | 在线时长:5284小时 | 升级还需:41小时级别:70 | 在线时长:5284小时 | 升级还需:41小时级别:70 | 在线时长:5284小时 | 升级还需:41小时级别:70 | 在线时长:5284小时 | 升级还需:41小时级别:70 | 在线时长:5284小时 | 升级还需:41小时
Uid: 29252
注册日期: 2006-11-17, 22:24
感谢: 1422
115 个帖子获得 205 次感谢
现金: 3108金币
资产: 18048金币
声望: 13 sts1001 向着好的方向发展
Uid: 29252
感谢: 1422
115 个帖子获得 205 次感谢
现金: 3108金币
资产: 18048金币
谢谢了,我下载了,我需要这些东西呀,支持你呀
sts1001 当前离线
旧 2007-08-29, 20:34   只看该作者   #8
xcj_xu 的头像
xcj_xu xcj_xu 当前离线
帅哥 级别:132 | 在线时长:18148小时 | 升级还需:73小时级别:132 | 在线时长:18148小时 | 升级还需:73小时级别:132 | 在线时长:18148小时 | 升级还需:73小时级别:132 | 在线时长:18148小时 | 升级还需:73小时级别:132 | 在线时长:18148小时 | 升级还需:73小时级别:132 | 在线时长:18148小时 | 升级还需:73小时级别:132 | 在线时长:18148小时 | 升级还需:73小时级别:132 | 在线时长:18148小时 | 升级还需:73小时级别:132 | 在线时长:18148小时 | 升级还需:73小时
Uid: 28829
注册日期: 2006-11-14, 14:32
来自: 安徽省合肥市
感谢: 2026
1031 个帖子获得 2110 次感谢
现金: 41899金币
资产: 41986金币
声望: 28 xcj_xu 向着好的方向发展
xcj_xu xcj_xu 当前离线
xcj_xu 的头像
Uid: 28829
来自: 安徽省合肥市
感谢: 2026
1031 个帖子获得 2110 次感谢
现金: 41899金币
资产: 41986金币
这个如果发在置顶的ai插件集里就更好了。
xcj_xu 当前离线
旧 2007-09-19, 11:48   只看该作者   #9
Bo Bo 当前离线
帅哥 级别:5 | 在线时长:55小时 | 升级还需:5小时级别:5 | 在线时长:55小时 | 升级还需:5小时
Uid: 52365
注册日期: 2007-09-08, 13:02
来自: 广东 东莞
声望: 10 Bo 向着好的方向发展
Bo Bo 当前离线
Uid: 52365
来自: 广东 东莞
声望: 10 Bo 向着好的方向发展
每日一顶!!!!!!!!!!!!!!!!
Bo 当前离线
旧 2007-09-24, 22:57   只看该作者   #10
lijunzhou lijunzhou 当前离线
级别:8 | 在线时长:114小时 | 升级还需:3小时级别:8 | 在线时长:114小时 | 升级还需:3小时
Uid: 19537
注册日期: 2006-07-21, 22:37
资产: 15金币
声望: 10 lijunzhou 向着好的方向发展
Uid: 19537
资产: 15金币
先收藏了,慢慢研究。。。。。。。。。。。
lijunzhou 当前离线
旧 2007-09-24, 23:00   只看该作者   #11
beobe beobe 当前离线
Uid: 26613
注册日期: 2006-10-17, 17:55
声望: 10 beobe 向着好的方向发展
beobe beobe 当前离线
Uid: 26613
好东西
收了
以后慢慢看
先谢谢了
beobe 当前离线
旧 2007-09-25, 15:20   只看该作者   #12
snrtddm snrtddm 当前离线
Uid: 50098
注册日期: 2007-08-22, 10:33
来自: 广东
声望: 10 snrtddm 向着好的方向发展
Uid: 50098
来自: 广东
我没有用过插件啊 不好意思啊,
以后会向你们学习地!
snrtddm 当前离线
旧 2007-09-27, 07:55   只看该作者   #13
userdefined userdefined 当前离线
级别:43 | 在线时长:2055小时 | 升级还需:57小时级别:43 | 在线时长:2055小时 | 升级还需:57小时级别:43 | 在线时长:2055小时 | 升级还需:57小时级别:43 | 在线时长:2055小时 | 升级还需:57小时级别:43 | 在线时长:2055小时 | 升级还需:57小时级别:43 | 在线时长:2055小时 | 升级还需:57小时级别:43 | 在线时长:2055小时 | 升级还需:57小时
Uid: 52311
注册日期: 2007-09-08, 08:12
9 个帖子获得 11 次感谢
现金: 440金币
资产: 440金币
声望: 10 userdefined 向着好的方向发展
Uid: 52311
9 个帖子获得 11 次感谢
现金: 440金币
资产: 440金币
这回可以明白如何选取ai的插件了,很详细。收下了以后备用。
userdefined 当前离线
旧 2007-09-27, 08:00   只看该作者   #14
xyf-811 xyf-811 当前离线
级别:23 | 在线时长:670小时 | 升级还需:2小时级别:23 | 在线时长:670小时 | 升级还需:2小时级别:23 | 在线时长:670小时 | 升级还需:2小时级别:23 | 在线时长:670小时 | 升级还需:2小时级别:23 | 在线时长:670小时 | 升级还需:2小时
Uid: 28167
注册日期: 2006-11-06, 16:50
来自: 青岛
感谢: 19
现金: 26金币
资产: 26金币
声望: 10 xyf-811 向着好的方向发展
Uid: 28167
来自: 青岛
感谢: 19
现金: 26金币
资产: 26金币
真是不错,对AI插件又了更深的了解,~~~~
xyf-811 当前离线
旧 2007-09-27, 09:12   只看该作者   #15
pjjiejie pjjiejie 当前离线
级别:22 | 在线时长:589小时 | 升级还需:32小时级别:22 | 在线时长:589小时 | 升级还需:32小时级别:22 | 在线时长:589小时 | 升级还需:32小时级别:22 | 在线时长:589小时 | 升级还需:32小时
Uid: 52245
注册日期: 2007-09-07, 17:07
声望: 10 pjjiejie 向着好的方向发展
Uid: 52245
谢谢lz 好东西先收藏起来 有空慢慢研究
pjjiejie 当前离线
求pdf的各种版本的各种插件? blue_sky ◆- PDF & 出版电子化 & 流程软件应用 1 2006-03-28 14:18
Adobe Illustrator的多种插件简介 micro_99 ◆- Adobe 设计软件应用 10 2006-02-27 20:50
[转贴]Adobe Illustrator的多种插件简介 chrchr ◆- Adobe 设计软件应用 18 2005-04-28 08:31
AI 的各种插件简介 [转帖] Rock ◆- Adobe 设计软件应用 0 2005-01-17 18:08
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-01-04 15:05.
