旧 2007-09-05, 17:46     #1
yydxqbc yydxqbc 当前离线
美女 级别:8 | 在线时长:105小时 | 升级还需:12小时级别:8 | 在线时长:105小时 | 升级还需:12小时
Uid: 51183
注册日期: 2007-08-30, 22:28
来自: 湖北
声望: 10 yydxqbc 向着好的方向发展
Uid: 51183
来自: 湖北
默认 如何使纸盒烫箔质量更趋完美
烫印又称热压印刷,是一种通过加热加压的方式在承印物上印制各种箔片图文的总称。按烫印材料的不同,分为金箔烫印、银箔烫印、漆片烫印、粉片烫印、电化铝烫印等;按烫印工艺不同,分为正烫印、负烫印、凸起烫印、层次烫印等。箔片烫印是烫印的一种,箔片材料通常包括各种类型的金箔、银箔、铜箔、粉箔等。实施烫印时,需按图文面积大小将箔片裁成条块状,然后铺设在印版的图文部分上,再放上承印件,最后推入烫箔机加压加热,使印版图文上的箔片牢固粘附在承印件上。烫印的特点是印件图文色泽明亮、鲜艳夺目、金碧辉煌、名贵大方且烫印的图文不易脱落。箔片烫印主要适用于高档食品、饮品、补品、医药、服装、礼品等包装纸盒的外观装潢。
烫印质量的高低在很大程度上取决于烫印箔片材料的正确选择。不同的烫印方式、烫印工艺,乃至不同的烫印图文都对所用的箔材具有严格的要求,所用箔片材料必须要与承印件的材质相匹配。另外,在烫印过程中,对温度和压力的掌握要求极其严格。也就是说,要想取得完美的烫印质量具有相当的难度。最近,世界巨型跨国公司博斯特集团旗下的博斯特美国股份有限公司折叠纸盒部纸板模切与烫印专家撰文,谈及欲求高质量烫印之关键所在。本文将其所谈作一扼要介绍,以期对相关读者有所借鉴。
箔片烫印用于调配当商品包装纸盒的表面装潢,可显著增强纸盒装潢的光泽度和闪亮度,使其色彩明亮,鲜艳夺目,更具华贵之感。在超级市场的货架上,在琳琅满目、色彩斑斓的包装商品中,采用箔片烫印装潢的高档包装纸盒更显耀眼,令人注目久视,形成强烈的好感与购买欲望,从而大大增加了精美包装商品的竞争力。如果你刚刚从事箔片烫印加工厂生产,或考虑准备步入该技术领域,让我们共同探讨几个与之相关的问题,由此可能使你在初学的道路上少走弯路。
要想获得完美无缺的高质量箔片烫印效果,首先要对加工过程进行精心的全方位策划与通盘设计,即从纸盒的结构设计、图文压型设计与布局,到烫印表面的终饰都要保证正确无误。烫印箔片的选用、箔片贴合的精度以及压型精度都十分重要。模切和测量数据都要达到尽可能高的精确度。除此之外,要确保箔片的贴合位置精准,如果箔片的贴合位置有误差,那么压型精度再高也无济于事。
具体的烫印操作者以及质量监控人员必须经过专门的技术培训,并要求具有必要的相关知识。因为这种高技术水平的箔片烫印技术需要具有足够专业知识和丰富实践经验的技术工人才能胜任。平时要鼓励操作工人和质量监控人员多花时间学习、研究和摸索箔片烫印技术与工艺,不断总结正反两方面经验,不断提高操作技能和技术水平,提高箔片烫印的制作精度和质量水平。
对初入箔片烫印之门的人来说,最棘手和最为重要的问题之一就是如何正确选择最适宜的箔片材料。一般来说,初学箔片烫印的人往往认为正确选择烫印的色彩最为重要,但事实正好相反,因为正确选择最适宜的箔片材料远重于正确选择色彩。正确选择箔片材料的关键,一是所选用的箔片材料必须与承印物的材质相匹配;二是要切实符合加工工艺要求。这两点对箔片烫印效果的优劣起着决定性的作用。
选择不同类型的箔片材料所获得的烫印效果也不同。从不同供应商手中购来的箔片材料在颜色和可加工性能方面也存在着不同程度的差异,所以要认真考察箔片供应商的资信,确保选购的箔材不但质量上乘,还需符合相应的工艺要求。另外,在开始实施烫印加工前,一定要征得用户对你选择的箔片的认可,这样才能避免因材料选择不统一而出现的问题,以及由于更换箔片材料而造成不必要的经济损失。
根据承印件的具体情况正确选择箔片材料同样至关重要。表而经涂布的承印件与未经涂布的承印件对烫印箔片的要求有所不同,有些烫印箔片是专门为具有表面涂层或表面印刷层的承印件制作的,而有些烫印箔片是专门为其它质地承印件烫印之用。
有些承印件要求先印刷后烫箔,有些承印件要求先烫箔后印刷。无论印前烫箔还是印后烫箔,必须保证承印件需烫箔的表面部分不得存有任何类型的蜡质或油迹,并要求足具38 达因或更高的压力。在箔片烫印之前,承印件表面的涂层和印刷油墨必须完全彻底干透,才能实施箔片烫印。另外,承印件表面涂层或油墨的类型多种多样,在特定涂层或特定印刷油墨之上实施箔片烫印时,必须选择与之相匹配的烫印箔片材料,必要时要根据涂层或印刷油墨的特性,专门配方定制相应的烫印箔片,只有这样才能保证箔片烫印的质量。为此建议在实施箔片烫印之前,要与涂料供应商、油墨供应商以及烫印箔片供应商共同探讨并统一落实三者之间的最佳匹配方案,以免出现因材质性质不相匹配而产生的质量问题。
在正确选择适宜的烫印箔片材料时,所实施的烫印加工工艺以及纸盒的设计,也是应该考虑且十分重要的两个因素。如果实施较大面积的烫印,可采用较易剥离的烫印箔片材料;如果欲烫印面积较小,即烫印的图文细微单薄,如烫印文字或线条时,一定要选用质地坚实且不易剥离的烫印箔片。
在选择烫印箔片时,平压烫印与回转式烫印所采用的箔片不同。烫印箔片的配方与制作具有严格的针对性,根据烫印加工工艺与加工方式的不同,所采用的箔片材料存在严格的区别。此外,在烫印加工过程中,精确计算和确定正确的保持最大热压力的时间至关重要,不同的烫印加工工艺及加工方式所需要的保持最大热压时间有很大的区别。在高速烫印加工条件下,平板式烫印的保持最大热压力时间明显要长于轮转式烫印的保持最大热压力时间。因此用于轮转式烫印的箔片材料与用于平板式烫印的箔片材料相比,应该具有更容易或更快速的脱模性能。根据不同的烫印加工速度正确选择合适的烫印箔片材料至为重要。
总之,要严格监控箔片烫印加工的全过程,加工出质量上乘且完全符合用户要求的烫印产品,以此取信于你的用户,在用户心中确立你烫印专家的地位,这样才能避免用户对你的烫印质量提出质疑而使你在经济上造成不必要的损失,同时还有益于加强你与客户之间保持的良好关系。
无论何时,你都要尽可能地正确选择和确定你所使用的烫印箔片材料的类型和质量。在高档纸盒包装箔片烫印领域,如果你是用户最信服的专家,必须要严格把好选材质量关以及严格加工工艺及质量控制的全过程。允许他人选择和确定烫印箔片材料会降低你的选择权,贻误生产并严重影响最终产品的质量。
在正确选择和确定你所需要的箔材方面,你的箔片材料供应商可能是你最好的信息来源和最好的参谋。如果可能且时间允许的话,最好事先把你所要烫印的承印件的样品提供给你的烫印箔片材料供应商,让他们为你提供与之最佳匹配的烫印箔片材料。
花时间研究并搞清楚烫印技术与烫印工艺的根本所在,分析并排除烫印加工中存在的弊端,在此基础上正确选择最适宜的箔片材料,才能在烫印加工之中取得成功,生产出质量上乘、图案靓丽的完美产品。
yydxqbc 当前离线
烫箔质量要求 ab2 ◆- 印后及出版发行 1 2006-05-03 18:50
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-03 15:35.
