旧 2007-09-08, 12:04     #1
cwmnet cwmnet 当前离线
Uid: 7502
注册日期: 2005-11-06, 17:28
感谢: 21
71 个帖子获得 174 次感谢
现金: 51金币
资产: 51金币
声望: 13 cwmnet 向着好的方向发展
cwmnet cwmnet 当前离线
Uid: 7502
感谢: 21
71 个帖子获得 174 次感谢
现金: 51金币
资产: 51金币
默认 单张纸胶印机咬口纸边被咬破的故障排除方法
  单张纸胶印机在运转一段时间后,由于各机件都出现了不同程度的磨损,尤其是开牙凸轮、凸块、牙垫和牙座的部件,使印刷过程中纸张交接不能正常进行,往往容易将咬口纸边咬破。纸张边缘被咬破损之后前规定位不准,印张从递纸、滚筒咬牙、收纸咬牙排一系列纸张传递过程中出现误差,引起套印不准,将印刷产品咬得破烂不堪,印刷产品质量受到影响。在实际工作中出现咬口纸边被咬破的故障是多方面的原因形成的,排除此故障就要从以下几点
找原因,解决问题。
  1、一般情况下,大小胶印机的咬口咬距为12mm左右,不能使滚筒咬牙和递纸牙咬纸边的距离太多,从而使收纸牙的咬距也太多,如果咬口处的纸边连续性被咬破,并且咬破的位置一直不变。发现此类故障,就要在递纸牙和滚筒大牙上找原因,将胶印机开慢,仔细检查递纸牙与滚筒大牙交接纸张的过程,是否准确到位,张牙的时间过慢或者张牙的角度大,而造成纸边咬破碎,同时还要检查递纸牙的张牙凸轮磨损情况,假若凸轮存在磨损严重的情况,可进行维修补焊,或者更换新件,要求当递纸牙将纸张递给滚筒大牙时,递纸牙和滚筒大牙同时控制纸张。
  2、胶印机在收纸过程中出现咬口纸边被咬破的故障要综合分析,区别对待,仔细检查收纸咬牙与流筒咬牙的位置是否相距太近,在印刷时纸张交接过程中使纸张的咬口边缘咬得破碎。解决办法是适当交叉开即可。
  3、胶印机收纸部分的咬牙排的各个咬牙调节不当造成的咬口纸边被咬破。主要是各咬牙的牙垫高低不一致,或者牙垫不平直,使个别咬牙张得不够大,或者不张开,因此造成纸张咬口纸边破碎。解决的办法是收纸牙排的各个牙垫重新调节,使它平直,高低一致,再仔细调整其咬力就可以了。调节各咬牙的咬牙可用一小张80g/m2的牛皮纸,伸进咬牙,用手往外拉来测试咬力大小情况。
  4、前规的位置调节不好,使滚筒咬牙咬纸距离太多,从而使收纸牙的咬距也太多,因此在交接过程中使纸张咬口边破碎。解决的办法是适当调节前规咬纸的距离,控制在3-5mm的咬纸距离。
  5、咬口纸边被咬破,纸张无规律破纸,并且破口一会儿宽,一会儿窄,此现象一般是由于胶印机轮子纸器上的线带松紧不一致,另外,开车运转看输纸线带的压轮是否都能灵活转动。将胶印机慢开,看纸张到达前规的时间是否合适,一般情况下,要求是当前规到达接纸位时,纸边路前规还有8-10mm的距离为宜。
  6、咬口纸边被咬破最主要一点原因是:收纸咬牙和滚筒咬牙的交接位置不在公法线上,或者收纸咬牙和滚筒咬牙的交接平行时间过长,一是要调整它们的交接位置,调节时用双手搬动机器,仔细检查纠正;二是将收纸咬牙和滚筒咬牙的交接平行时间适当地给予缩短即可。
  总之,在输纸过程中出现咬口纸边被咬破的故障有三种形式:
  1纸张咬口被咬破并且位置不变。此种原因是递纸牙和滚筒咬牙不准确。
  2纸张咬口边不是每一张都被咬破,而是局部间隔几张未被咬破印张,还有一定的规律性,主要是收纸系统的收纸牙排上的问题,此时就要注意调节收纸牙排的咬力调节,使牙排上的所有咬力均匀一致。
  3纸张的咬口边的破口时大时小,一会儿好,一会儿坏,并且不带有规律性,此种现象一般情况下是属于胶印机输纸器调节不当的原因,或前规高低调整不妥当,要分别调节这两个部分。
  在日常工作中,从输纸、规矩、压印、收纸各系统都要调整适当,咬口处纸边咬破与各系统都有密切的关系。磨损的开牙凸轮要求焊补和更换新的配件,出现毛病,不要乱动,避免调节紊乱后带来一系列工艺故障,同时要根据胶印机使用说明书的机动关系表中所要求的数据进行合理调整,递纸牙、滚筒大牙、收纸牙垫三大部分在咬纸传递时高低必须调整一致,递纸牙、滚筒大牙、收纸牙垫张闭时间、张闭大小必须一致,交接准确到位,都是在排除咬口纸边咬破故障时调整过程中应该格外注意的几个问题。
cwmnet 当前离线
旧 2007-09-08, 12:06   只看该作者   #2
sts1001 sts1001 当前离线
级别:71 | 在线时长:5336小时 | 升级还需:136小时级别:71 | 在线时长:5336小时 | 升级还需:136小时级别:71 | 在线时长:5336小时 | 升级还需:136小时级别:71 | 在线时长:5336小时 | 升级还需:136小时级别:71 | 在线时长:5336小时 | 升级还需:136小时级别:71 | 在线时长:5336小时 | 升级还需:136小时级别:71 | 在线时长:5336小时 | 升级还需:136小时级别:71 | 在线时长:5336小时 | 升级还需:136小时
Uid: 29252
注册日期: 2006-11-17, 22:24
感谢: 1474
115 个帖子获得 205 次感谢
现金: 2884金币
资产: 17824金币
声望: 13 sts1001 向着好的方向发展
Uid: 29252
感谢: 1474
115 个帖子获得 205 次感谢
现金: 2884金币
资产: 17824金币
谢谢提供这么有用的资料,我收藏了,支持一下
sts1001 当前离线
大幅面单张纸胶印机投资分析 chhl2008 ◆- 业界新闻与评论 2 2007-03-16 10:10
B-B型胶印机咬口出现黑线的原因及排除(转贴) news ◆- 普通 & 高保真胶印技术 0 2006-09-08 13:37
单张纸胶印机递纸机构的调节(转贴) news ◆- 普通 & 高保真胶印技术 3 2006-08-25 15:37
胶印中套印不准的故障排除 aa6 ◆- 普通 & 高保真胶印技术 7 2006-07-22 13:17
胶印咬口纸边被咬破原因和解决 aa6 ◆- 普通 & 高保真胶印技术 4 2006-06-25 16:39
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-04 13:11.
