旧 2007-09-13, 19:52     #1
dailong5 dailong5 当前离线
Uid: 48172
注册日期: 2007-08-05, 17:49
声望: 10 dailong5 向着好的方向发展
Uid: 48172
默认 那位高手可以回答胶印和凹印的区别
那位高手可以回答胶印和凹印的区别,我是新手还不知道怎么看。比如:2个样袋 我就不知道那个是胶印那个是凹印 请高手指点下
dailong5 当前离线
旧 2007-09-13, 20:38   只看该作者   #2
news news 当前离线
Uid: 6785
注册日期: 2005-10-20, 21:04
感谢: 455
116 个帖子获得 263 次感谢
现金: 122金币
资产: 122金币
声望: 16 news 向着好的方向发展
news news 当前离线
Uid: 6785
感谢: 455
116 个帖子获得 263 次感谢
现金: 122金币
资产: 122金币
由于凹印和胶印的印刷方式不同,所以如果细看印刷物,就会有很大差别。有代表性的差别如下: 1、实地文字的轮廓   实地部分在胶印中由于不需要网点,所以印刷文字的轮廓和底版一样平滑;但凹印方式,无论在什么场合,都需要墨槽,所以文字的轮廓也由于这个槽(槽形成独立的穴)的存在,成了锯齿状。为了使这个锯齿尽可能的小,就要考虑合适的制版方式。 2、实地部油墨的游动   这种现象,是使用低粘度油墨凹印时独有的。槽深度深的实地的油墨转移到纸等承印物上时,得不到均匀的浓度,产生轻微的浓淡不匀现象。作为对策,可调整油墨的粘度、墨槽的角度(网版角度)、槽的深度和形状的变更等。 3、色相的变化   印刷油墨相同,但由于油墨膜的厚度不同,色相也会不同。在胶印中,网点的大小不同,原则上油墨膜的厚度是不变的(严格地说,有不同)。但在凹印方式中,特别是用槽的深度表现层次时,由于深度变化,油墨膜厚度也变化,所以随着层次变化出现了在胶印中不需要考虑的色相变化。但是,用深度不变的方式,难以发生这种现象。这种现象,无论用哪种方式进行彩色打样,也会出现和生产机印刷相同的色差问题。静电的影响。   凹印油墨由于使用挥发性高、易燃性强的溶剂,所以要特别注意防火。静电对油墨的转移也有很大影响。由于静电作用,油墨溢出影像部,阻碍油墨的转移。但是,很好地利用静电着墨装置,对油墨的转移非常有效。 4、制版和打样方式   和以前相比,在胶片底版的制作中,不需要连续调底版了,制作方法也和胶印制版方式不同。特别是制作网点底版,打样可以象用胶印的打样机一样,特别容易,并且过程缩短。   以前的方式,用和在生产机上印刷时制作的版相同的方法制作打样用滚筒,用凹印专用打样机印刷。但由于打样机与生产机的印刷环境不一样,印刷质量也有差别。现在,为了得到质量好的印刷制品及满意结果,也有在生产机上进行打样的。如果印刷质量满意,就作为正式印版使用。   最近,制版已采用数字化,为了能发展到无胶片化,多使用数字彩色打样打印机。 出版凹印的制版和彩色打样 出版凹印的制版方法,从制成底版到拼版过程,和胶印的制版过程和质量管理完全相同。因此,进行凹版印刷的工作,如果急需,也可以把印刷方式变成胶印。   其制版方式,象胶印一样,分为制作胶片底版的方式和完全用数字制版数据制作的方式。用胶片底版制作的彩色打样,从底版开始,用PS版制作打样印版,象胶印一样进行打样印刷。关于打样油墨,也有考虑使用和凹版油墨色彩相同的油墨的。但是,如前所述,如果印刷方式不同,则油墨特性不同,难以达到色彩再现的一致。   在使用数字彩色打样打印机的打样方式中,保持和凹印油墨的色彩再现的一致性更难。因为,现在市场上使用的打印机,几乎都是以胶印为目标,使用的色材的色彩再现范围即使使用彩色匹配技术,竭尽全力,尽可能符合胶印油墨的色彩再现范围,但难以达到有透明感和浓度感的凹印油墨的色彩再现。其中也有比较好的染料型喷墨打印机,但总之和印刷方式不同,并且被印刷体也是根据打印机不同而采用专用纸,所以在选用打印机时,有必要根据满意的结果来决定。
news 当前离线
旧 2007-09-15, 13:13   只看该作者   #3
Uid: 48172
Uid: 48172
谢谢了
dailong5 当前离线
旧 2007-09-15, 16:12   只看该作者   #4
mxong mxong 当前离线
Uid: 53035
注册日期: 2007-09-13, 17:12
声望: 10 mxong 向着好的方向发展
mxong mxong 当前离线
Uid: 53035
还是简单一点说吧,就拿产品来说,一般胶印的产品有,表单,吊卡,彩盒,以纸制品居多
用的是PS版,也叫平板印刷或柯式印刷
凹版印刷的产品一般有,洗衣粉,食品等塑胶的包装袋,用的是金属滚桶版,版的成体比较高,适合大批量印刷,主要印在塑胶材料上
mxong 当前离线
旧 2007-10-19, 15:42   只看该作者   #5
ldmgdhy ldmgdhy 当前离线
级别:44 | 在线时长:2119小时 | 升级还需:86小时级别:44 | 在线时长:2119小时 | 升级还需:86小时级别:44 | 在线时长:2119小时 | 升级还需:86小时级别:44 | 在线时长:2119小时 | 升级还需:86小时级别:44 | 在线时长:2119小时 | 升级还需:86小时
Uid: 31680
注册日期: 2007-01-03, 09:17
23 个帖子获得 35 次感谢
现金: -70金币
资产: -70金币
声望: 12 ldmgdhy 向着好的方向发展
Uid: 31680
23 个帖子获得 35 次感谢
现金: -70金币
资产: -70金币
胶印其实就是因为他的成本低,而且速度高,所以应用很广泛
ldmgdhy 当前离线
旧 2007-10-24, 22:05   只看该作者   #6
mnetprint 的头像
mnetprint mnetprint 当前离线
级别:27 | 在线时长:892小时 | 升级还需:4小时级别:27 | 在线时长:892小时 | 升级还需:4小时级别:27 | 在线时长:892小时 | 升级还需:4小时级别:27 | 在线时长:892小时 | 升级还需:4小时级别:27 | 在线时长:892小时 | 升级还需:4小时级别:27 | 在线时长:892小时 | 升级还需:4小时
Uid: 26489
注册日期: 2006-10-16, 17:33
感谢: 141
22 个帖子获得 54 次感谢
现金: 336金币
资产: 336金币
声望: 10 mnetprint 向着好的方向发展
mnetprint 的头像
Uid: 26489
感谢: 141
22 个帖子获得 54 次感谢
现金: 336金币
资产: 336金币
二楼的厉害啊,我一直都想看印刷品怎么鉴别是什么印刷的 苦于没资料 谢了
mnetprint 当前离线
PVC材质不干胶印刷工艺问题 ruanhj ◆- 印刷工艺与材料 25 2008-03-16 08:39
新开的区??? jcsjrjy ◆- 印刷企业黄页计划 8 2007-09-14 09:56
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 16:58.
