旧 2007-09-19, 14:08     #1
cwmnet cwmnet 当前离线
Uid: 7502
注册日期: 2005-11-06, 17:28
感谢: 21
71 个帖子获得 174 次感谢
现金: 51金币
资产: 51金币
声望: 13 cwmnet 向着好的方向发展
cwmnet cwmnet 当前离线
Uid: 7502
感谢: 21
71 个帖子获得 174 次感谢
现金: 51金币
资产: 51金币
默认 UV光油常见问题及解决办法
UV光油常见问题及解决办法
   一、光泽不好、亮度不够
  主要原因:
  1.UV光油粘度太小,涂层太薄。
  2.乙醇等非反应型溶剂稀释过量。
  3.UV油涂布不均匀。
  4.纸张吸收性太强。
  5.网纹辊太细,供油量不足。
  解决办法:根据纸张的不同情况适当提高UV光油的粘度和涂布量
。对渗透吸收性强的纸张,可先行涂布一层底油。
  二、干燥不好、光固化不彻底、表面发粘
  主要原因:
  1.紫外光强度不够。
  2.紫外灯管老化、强度减弱。
  3.UV光油贮存时间过长。
  4.不参与反应的稀释剂加入过多。
  5.机器速度过快。
解决办法:在固化速度要求小于0.5s的情况下,必须保证高压汞灯的
功率一般不低于120w/cm,灯管要及时更新,不要等坏了再换。必要时加入一定量的UV光油固化促进剂,加
速干燥。
  三、印刷品表面UV光油涂不上、发花
  主要原因:
  1.UV光油粘度小、涂层太薄。
  2.油墨中含调墨油或燥油过多。
  3.油墨表面已晶化。
  4.油墨表面防粘材料(硅油、喷粉)多。
  5.涂胶网辊太细。
  解决办法:对要求UV上光的产品印刷时必须采取相应措施,创造
条件,上UV光油时适当涂厚些,必要时可通过上底油或更换特殊光油来解决问题。
  四、UV上光涂层有白点和针孔
  主要原因:
  1.涂层太薄。
  2.网纹辊太细。
  3.非反应型稀释剂(如乙醇)加入量过多。
  4.印刷品表面粉尘等较多。
  解决办法:生产环境及印刷品表面均应保持清洁,增加涂层厚度
。也可加入少量平滑助剂。稀释最好采用参与反应的活性稀释剂。
   五、表面涂布不匀,有条纹及桔皮现象
  主要原因:
  1.UV光油粘度过高。
  2.涂布辊太粗不光滑。
  3.压力大小不均匀。
  4.涂布量过大。
  5.UV光油的流平性差。解决办法:降低UV光油粘度、减少涂布量
。压力调整均匀。涂布辊应磨细、磨光。可加入光量流平剂。
  六、UN光油附着力不好
  主要原因:
  1.印刷品油墨表面晶化。
  2.印刷油墨中的辅助材料不合适。
  3.UV光油本身粘附力不足。
  4.光固化条件不合适。
  解决办法:印刷工艺要提前考虑上光条件。已印好的产品需要涂
上增强附着力的底油。
  七、UV光油变稠、有凝胶现象
  主要原因:
  1.UV光油贮存时间过长。
  2.光油未能完全避光贮存。
  3.贮存温度偏高。
  解决办法:注意UV光油的有效使用期并严格避光贮存。贮存温度
以5℃~25℃为宜。
  八、残留气味大
  主要原因:
  1.干燥固化不彻底。
  2.紫外光源不足或灯管老化。
  3.UV光油抗氧干扰能力差。
  4.UV光油中非反应型稀释剂加入过多。
  解决办法:UV光油干燥固化必须彻底。并要加强通风,必要时更
换UV光油品种。
cwmnet 当前离线
旧 2007-09-19, 21:22   只看该作者   #2
重庆印刷工 的头像
重庆印刷工 重庆印刷工 当前离线
帅哥 级别:141 | 在线时长:20621小时 | 升级还需:111小时级别:141 | 在线时长:20621小时 | 升级还需:111小时级别:141 | 在线时长:20621小时 | 升级还需:111小时级别:141 | 在线时长:20621小时 | 升级还需:111小时级别:141 | 在线时长:20621小时 | 升级还需:111小时级别:141 | 在线时长:20621小时 | 升级还需:111小时级别:141 | 在线时长:20621小时 | 升级还需:111小时级别:141 | 在线时长:20621小时 | 升级还需:111小时级别:141 | 在线时长:20621小时 | 升级还需:111小时级别:141 | 在线时长:20621小时 | 升级还需:111小时级别:141 | 在线时长:20621小时 | 升级还需:111小时级别:141 | 在线时长:20621小时 | 升级还需:111小时
Uid: 25825
注册日期: 2006-10-10, 17:20
来自: 重庆市渝北区
感谢: 1338
305 个帖子获得 487 次感谢
现金: 36金币
资产: 6404金币
声望: 18 重庆印刷工 向着好的方向发展
重庆印刷工 重庆印刷工 当前离线
重庆印刷工 的头像
Uid: 25825
来自: 重庆市渝北区
感谢: 1338
305 个帖子获得 487 次感谢
现金: 36金币
资产: 6404金币
补充一点要根据印刷的油墨选择适当的UV光油!
重庆印刷工 当前离线
旧 2007-10-19, 14:38   只看该作者   #3
lsy2003303 lsy2003303 当前离线
帅哥 级别:25 | 在线时长:739小时 | 升级还需:41小时级别:25 | 在线时长:739小时 | 升级还需:41小时级别:25 | 在线时长:739小时 | 升级还需:41小时级别:25 | 在线时长:739小时 | 升级还需:41小时
Uid: 29969
注册日期: 2006-11-30, 01:57
3 个帖子获得 7 次感谢
现金: 43金币
资产: 43金币
声望: 10 lsy2003303 向着好的方向发展
Uid: 29969
3 个帖子获得 7 次感谢
现金: 43金币
资产: 43金币
一般过UV之后要进行耐磨的测试,我现在在四磅300的条件下测试,结果出现刮花,脱色的现象。想请教一下,这是什么问题,如何避免!
lsy2003303 当前离线
旧 2007-10-22, 13:48   只看该作者   #4
lnxmd123 lnxmd123 当前离线
帅哥 级别:31 | 在线时长:1132小时 | 升级还需:20小时级别:31 | 在线时长:1132小时 | 升级还需:20小时级别:31 | 在线时长:1132小时 | 升级还需:20小时级别:31 | 在线时长:1132小时 | 升级还需:20小时级别:31 | 在线时长:1132小时 | 升级还需:20小时级别:31 | 在线时长:1132小时 | 升级还需:20小时级别:31 | 在线时长:1132小时 | 升级还需:20小时
Uid: 35698
注册日期: 2007-03-12, 14:31
来自: 苏州
感谢: 11
12 个帖子获得 14 次感谢
声望: 10 lnxmd123 向着好的方向发展
Uid: 35698
来自: 苏州
感谢: 11
12 个帖子获得 14 次感谢
我公司客户要求uv产品作运输震动试验,每种条件2小时。在震动试验机上,有内装物的情况下进行。我家产品时有不合格现象发生,请问各位达人如何改善??
lnxmd123 当前离线
旧 2007-10-24, 10:01   只看该作者   #5
yoeman yoeman 当前离线
级别:8 | 在线时长:114小时 | 升级还需:3小时级别:8 | 在线时长:114小时 | 升级还需:3小时
Uid: 57594
注册日期: 2007-10-23, 14:37
声望: 10 yoeman 向着好的方向发展
yoeman yoeman 当前离线
Uid: 57594
UV上光涂层有白点和针孔,这个是我们的问题,调试了几回不见效果。没有注意到粉尘的问题。
yoeman 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-07 05:47.
