旧 2007-09-19, 14:17     #1
cwmnet cwmnet 当前离线
Uid: 7502
注册日期: 2005-11-06, 17:28
感谢: 21
71 个帖子获得 174 次感谢
现金: 51金币
资产: 51金币
声望: 13 cwmnet 向着好的方向发展
cwmnet cwmnet 当前离线
Uid: 7502
感谢: 21
71 个帖子获得 174 次感谢
现金: 51金币
资产: 51金币
默认 烫印压凹凸一体化工艺的改进
烫印压凹凸一体化工艺的改进
文章来源:印刷技术
  烫印和压凹凸本来是印后加工中的两道工序,但随着制版技术的突飞猛进,利用电雕技术制作一套阴、阳版,可以将这两道工序合二为一。但如果烫印和压凹凸需一次装多套电雕阴、阳版,就会存在很多问题,无法正常生产。以下结合自己在这方面的心得体会,介绍一种经过改进的工艺方法。
  1.采用电雕阴、阳版遇到的问题
  我们有一批活件的纸张定量约为200g/m2,有一道烫银和压凹凸套准工艺。烫银和压凹凸的区域只有4.4cmx1.3cm,其上分布了4个汉字、5个英文字母、1个徽标需要烫银和压凹凸。由于字太小,如果烫银后再压凹凸,纸张的伸缩变形及一些其他因素会导致烫银和压凹凸套印不准。为此我们制作了电雕阴、阳版,安装到半自动烫印模切两用机上,一次装5套版。采用这样的工艺虽然解决了套印不准的问题,但又出现这5套版烫银和压凹凸压力大小不一致的问题,无法调整好。经分析认为是由以下原因造成的。
  (1)半自动烫印模切两用机的精度不高,导致机器整体压力不平衡。
  (2)电热板上粘贴铜版是使用双管胶(一种胶黏剂),而在铜版背面涂抹双管胶不均匀导致压力不一致。
  (3)电雕阴、阳版制版存在误差。
   2.工艺改进
  以上三个原因致使烫银、压凹凸中5套版的压力不能调整一致。如果在活动版台上进行垫版,可以将压力调得大致相同,但由于活动版台上粘贴的电雕凸版最厚处仅0.68mm,这样就会将凸版贴平了,虽然烫银效果还可以,但是没有压凹凸效果。
  因此我想到了利用橡皮布的弹性来解决这一问题,具体操作步骤如下。
  (1)去掉粘贴于机器活动版台上的压凹凸阳版,取一小块胶印用1.95mm厚的气垫橡皮布,用双面胶粘到活动版台上。
  (2)调节机器压力至适中,原来粘贴于电热板上的烫银铜凹版不动,利用机器的压力和橡皮布的弹性可以紧紧地把纸压入铜凹版中。
  在适宜的压力和橡皮布弹性的双重作用下,生产出的产品既能满足烫银的质量要求,又实现了压凹凸效果。
  在生产中,由于字体细小,为防止糊版,应将烫银温度控制在90~100℃之间,压凹凸压力不足的地方可以通过垫不同厚度的纸张来进行调整。
  采用该工艺还有以下优点。
  (1)不使用压凹凸阳版,避免了阴、阳版之间的套印不准问题,避免了生产过程中因套印不准而造成的损耗。
  (2)不用安装压凹凸阳版,直接粘贴橡皮布,可以大大节省上版调试时间,提高生产效率。
  (3)不用压凹凸阳版,可以节省制版成本。
cwmnet 当前离线
旧 2007-09-19, 21:20   只看该作者   #2
重庆印刷工 的头像
重庆印刷工 重庆印刷工 当前离线
帅哥 级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时
Uid: 25825
注册日期: 2006-10-10, 17:20
来自: 重庆市渝北区
感谢: 1337
305 个帖子获得 487 次感谢
现金: 36金币
资产: 6404金币
声望: 18 重庆印刷工 向着好的方向发展
重庆印刷工 重庆印刷工 当前离线
重庆印刷工 的头像
Uid: 25825
来自: 重庆市渝北区
感谢: 1337
305 个帖子获得 487 次感谢
现金: 36金币
资产: 6404金币
是个不错的做法!值得推广!
重庆印刷工 当前离线
旧 2007-09-28, 21:53   只看该作者   #3
gxnn002 gxnn002 当前离线
级别:27 | 在线时长:851小时 | 升级还需:45小时级别:27 | 在线时长:851小时 | 升级还需:45小时级别:27 | 在线时长:851小时 | 升级还需:45小时级别:27 | 在线时长:851小时 | 升级还需:45小时级别:27 | 在线时长:851小时 | 升级还需:45小时级别:27 | 在线时长:851小时 | 升级还需:45小时
Uid: 1849
注册日期: 2005-01-17, 22:53
声望: 10 gxnn002 向着好的方向发展
Uid: 1849
与原用公母版相对比,击凹凸的效果较差,特别量大时。
gxnn002 当前离线
旧 2007-09-30, 22:33   只看该作者   #4
单翅飞翔 单翅飞翔 当前离线
帅哥 级别:26 | 在线时长:790小时 | 升级还需:47小时级别:26 | 在线时长:790小时 | 升级还需:47小时级别:26 | 在线时长:790小时 | 升级还需:47小时级别:26 | 在线时长:790小时 | 升级还需:47小时级别:26 | 在线时长:790小时 | 升级还需:47小时
Uid: 45557
注册日期: 2007-06-18, 17:53
来自: 无锡安镇
声望: 10 单翅飞翔 向着好的方向发展
单翅飞翔 单翅飞翔 当前离线
Uid: 45557
来自: 无锡安镇
现在不用电雕,用普通的烂版工艺旧能达到这种效果,且成本低廉
单翅飞翔 当前离线
旧 2007-10-11, 11:16   只看该作者   #5
xhz-gch-lovez xhz-gch-lovez 当前离线
Uid: 56122
注册日期: 2007-10-11, 10:53
声望: 10 xhz-gch-lovez 向着好的方向发展
Uid: 56122
这种方法没试过,不过用橡皮布代替凹版到是经常使用,有机会的话也试试楼主这种方法,没试过怎么知道行不行?
xhz-gch-lovez 当前离线
旧 2007-10-11, 11:19   只看该作者   #6
Uid: 56122
Uid: 56122
再补一个,烫凸还一个缺点我觉得就是凸感不如单独凹凸强烈!!但是节省一道工序而且能提高精度是最大的优势!!
xhz-gch-lovez 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 19:40.
