旧 2007-09-19, 14:22     #1
cwmnet cwmnet 当前离线
Uid: 7502
注册日期: 2005-11-06, 17:28
感谢: 21
71 个帖子获得 174 次感谢
现金: 51金币
资产: 51金币
声望: 13 cwmnet 向着好的方向发展
cwmnet cwmnet 当前离线
Uid: 7502
感谢: 21
71 个帖子获得 174 次感谢
现金: 51金币
资产: 51金币
默认 纸张检测窍门
纸张检测窍门
作者:钟志旺 文章来源:中国新闻出版网
  单张纸检查
  从纸堆中任意抽取一张纸,用手触摸纸张表面或平看纸张,检查纸张表面平整均匀的程度及洁净的程度。一般
来说,纸张表面应是平服无痕、没有疙瘩,同时纸张表面不应有色泽明暗、反光不一的斑点,或者有与纸张颜色不一致的尘埃等。
  举起纸张迎光观察,检查纸张的均匀性。迎光观察时纸张不应有明暗、程度不一的透光或透明点。如果纸张出现大面积不均匀的云状斑,则说明纸张的均匀性很差,会严重地影响印品的质量。
  连取4~5张纸张的检查
  平版纸有时是由多个卷筒纸同时裁切堆码而成,由于不同卷筒纸造纸工艺上的细微差别,造成同一纸堆中相邻几张纸张的性质上的差异。假如其中混入一个不合格的卷筒纸,这时就会发生循环式的异常现象,印刷时就会出现按一定间隔发生印刷故障。因此我们就有必要在纸堆中连续抽取数张纸张进行对比检查,检查相邻纸张之间是否有这种差别。虽然这种情况比较少见,但有时这种观察和分析却显得特别重要。
  检查纸张的定量与标注
  用裁纸刀裁切5张200mm×250mm的纸张试样,放于灵敏度较高的天平上称量,然后用所测的质量除以纸张的面积,所得的数值即为纸张的定量。测量出来的结果应与产品合格证上标注的定量十分接近,定量可以在国家标准允许的范围内波动,但不能超出此范围。
cwmnet 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-03 19:27.
