旧 2007-09-20, 09:48     #1
copydogcn copydogcn 当前离线
Uid: 52805
注册日期: 2007-09-11, 22:36
声望: 10 copydogcn 向着好的方向发展
Uid: 52805
默认 最新版变色龙4.7印花分色设计软件
最新版变色龙4.7印花分色设计软件
联系QQ:3385251
联系电话:13017525669
更多软件请到:http://fz.copydog.cn
此软件是目前市场上唯一一套功能齐全的变龙色4.7版完美印花分色设计软件D版软件,性价比高,希望大家不要错过
变龙色软件最优秀的分色软件,变龙色4.7版
主要特点如下: 1、强大的多层操作、丰富的工具、高效的功能 2、有效的内存压缩 3、兼有图象和图形矢量功能 4、枯笔集 5、单、多层、云纹配色,色库、色卡功能 6、立体贴面 7、套装软件包括分色、设计、发排等
AnSeries 变色龙分色部分
1. 拼接(包括多点拼接和多点接回头)
2. 区域(包括多层切口、区域内外保护、以及区域缩扩等)
3. 花样多层管理与操作,更类似于实际描稿工艺
4. 撇丝(包括云纹撇丝、泥点撇丝以及成组撇丝)
5. 泥点(包括云纹泥点、大小泥点以及随机泥点、模式泥点、自创建泥点等)
6. 特殊花样(方巾、领带、仿色织)
7. 云纹(多层的应用方便混合云纹的操作)
8. 颜色保护、层间色保护
9. 矢量图形的应用(强大的对象变换功能使火腿纹样轻松制作)
10. 内存的压缩使大图处理起来更快捷
主要的特点和功能如下:
1、保留原稿完整性、利用原图补充完整单元、避免花路产生联科绣花网
客户来样一般是纸稿或者是布样,手工描稿时,需将它切割成一个单元,固定在胶片上,如果单元不够完整,还需复印机上复印、拼贴。小单元有花路也无法看出。如果利用我们的分色软件则可直接原稿扫描,并且可以保留原稿。本文由联科绣花网制作假若单元不够,只需在原图象上直接复制,粘贴。且在虚拟连队晒的状态下修改花路。这样既保证了原稿的完整性,又提高了描稿速度。
2、可随意缩放原稿,并且可以在放大、缩小的状态下进行描稿,轻易地描出接头处花型
一般厂家无论是平网或是圆网,都有其规定的尺寸要求。特别是圆网,来样必需是其整数倍,手工计算误差很大,接版处的图象需画出后再复印拼贴,费时费力。那么用我们软件里的层圆整,则可准确的算出花回尺寸,并且花型不变形,误差减少到0.01毫米,避免了接版空档。同时可以任意的放大缩小图象的状态下描稿,且在接回头状态下,轻易画出回头处的花型。
3、一些快捷工具在分色过程中简便的操作,填补了手工的缺陷
例如:曲线工具可以均匀光滑的画出自由线条,同时可以画出间距相等的平行线。解决了手工描稿线条粗细不匀,间隔不等等问题。漏壶工具填色均匀,填补了手工填色缓慢,易过边等缺陷。负片工具可直接反相,解决手工复印缓慢,不精确问题。
4、几何花样计算准确,可以表现多种层次的复色效果,且压色精确均匀
经常有一些几何花样如:格子、斜线或点+线,令手工描稿者头痛。因为关键一点是手工画几何形无法准确算至跟原稿及生产所需花回尺寸一致,特别是圆网尺寸是固定的圆周长,手工只能在单元尺寸画出大概的几何图形,且不能保证线条的粗细均匀,碰到比较小的点子根本无法做出,以至直接推单。本文由联科绣花网制作用变色龙分色软件则轻而易举,只需用软件自带的计算器算出最小的一个单元尺寸,然后直接连晒至圆网或平网尺寸,简便而快捷。另外有一些厂家需用一套色表现三、四套色的效果,本文由联科绣花网制作软件可用色块+斜线+点子可以表现其丰富的层次。其次,软件分色后可直接输入数据进行扩点分色,保证花型两边压色均匀,从而避免了手工压色不均匀,在印花过程中经常出现漏白、错位等现象。
5、特殊花样能保持原有的风格,可以方便快捷的提取修改,并且能自制特殊的底纹效果
一些花样如水彩、仿牛仔、扎染、蜡染等花样,手工单纯的依靠喷枪、毛笔、刮刀来表现花样的特殊效果,而且对个人的美术功底要求比较高,并且无法真实的保证原稿风格,所以也就不能达到客户的要求。比如在使用喷枪的时候,喷头控制较难,容易出现花头、斑点等毛疵,即使用刮刀毛笔也较难修正,这样就会比较废时,且功效低。现在利用变色龙分色软件就可以比较好的解决这个难题。直接可以在原稿上依照色相、明度、对比度的差异直接取色,并且还可以利用一系列的修饰工具加以调整,诸如此类:海绵、模糊、色阶、锐化等辅助工具,这些可以自由的调整图象深浅不同的变化,同时还可以加上软件自带不同风格的网点。若碰到一些特殊效果的底纹,可以直接用毛笔工具先喷出来,然后运用模板工具加出与原稿风格一致的底纹效果,这样整个工作就会显的比较轻松自如。
6、接版印的排除,解决了印染行业制版者的头等大事
萦绕印染厂家的最大的问题是接版印无法根除,虽然想出很多方法来尽量避免接版印,但没有从根本上解决问题。特别是碰到一些满底底纹时,手工根本无法排除其接版印,只好在制好的版子上,重新修饰,达到大概的效果。其实这也是用其它软件的客户为其困扰的问题。而用我们的分色软件,只需在接版处,自然多打出一些渐变的点子出去,那么在印花过程中,两边自然的扩散,就不会出现明显的接版印。特别是我们喷腊制网机的问世后,根本无需考虑接版印的问题。
AnSeries 变色龙设计部分
现在随着人们的生活水平提高,人们对服饰、室内布艺装饰的要求也越来越高。花样的新颖、色彩的调配,逼真的效果,需要设计者能快捷的表现出来。而手工设计者在设计时,必需先打底稿,然后用水彩、水粉等绘画颜料,用毛笔勾线填色,或是喷枪刻模喷制。碰到系列花型、不同配色方案,则更需在复印的底稿上用不同的套色再重现画出。麻烦而费时。用变色龙设计软件则轻而易举。则可借助压力笔,利用变色龙自带的工具,任意的表现不同风格的花样效果。而且可以自由地配出多种色位,则至自己所满意的效果为止。更突出的功能是,可将设计好的花样直接贴到服装模特、床罩、窗帘织物上,达到一种逼真的效果,让客户直截了当看到其真实的立体效果,从而大大提高了速度和效率。联科绣花网
设计软件包含了分色部分的所有功能,同时增加了许多全新的功能,使设计师能够完全脱离手工操作,甚至还可以作出手工难以达到的效果,并且设计好的花样可以直接出片,不用分色,使整体工作效率提高50%以上。设计新花样也由原来的2-4张/月提高到5-10张/月。
联系QQ:3385251
联系电话:13017525669
主要的特点和功能如下:
1、画笔功能:
各种笔型效果能使设计师在电脑上做类似于手工画出的特殊效果,配合数字化仪的压力感作用效果会更好。主要功能包括粉笔效果、枯笔效果、油画笔效果、自定义效果等。
2、配色功能:
花样设计好后有时需要几种不同的配色方案,利用配色这一功能可以方便的配出很多组颜色,颜色可以随机的也可以调用色库中的颜色,同时还可以锁定某种颜色不变,使设计者在配色时得心应手,免去了手工配色的诸多不便。功能包括单层配色、多层配色、色库操作、贴面配色等。
3、色库、色卡功能:
色库中预存了多种颜色,可以任意调用,设计师也可以自己任意增加色库,及平时配好的配色方案也可随时加入色库中;为了更好的方便设计师的工作,解决屏幕显示与打印出来的彩稿差异,特配备了色卡功能。本文由联科绣花网制作设计师可以调出色卡打印成册,色卡中的每一种颜色都有固定的HSL值,使用时设计师可以根据需要直接输入HSL值,就可以打印出与手册中一模一样的颜色来。联科绣花网
4、立体贴面:
设计师可以将设计好的花样直接贴到实物上去,如服装、沙发、窗帘、床罩等,这样可以直观的看到新花样的效果,同时还可以根据自己的感觉来调整花样,以达到最佳的立体效果(在以往的手工设计过程当中,往往要做成实物才能看到最后的效果)。本文由联科绣花网制作具体做法是,将选中的实物样片输入电脑,用变色龙设计软件将物体上的颜色和花样去掉,保留物体上的立体感;再根据物体的透视走向做成立体网格(有美术基础者会做的更好);然后,调入花样进行贴面,花样会自动根据网格的扭曲而扭曲,使花样很贴切的覆盖在物体上,再利用蒙板功能调出明暗,使花样与物体融为一体,达到逼真的效果。贴好后如不满意颜色,还可以用配色功能进行实时配色,非常方便。立体贴面的主要功能包括,网格创建、网格修改、区域网格互转、贴面、取明暗、蒙板操作等。
5、云纹分色:
有时侯设计师会碰到这样的问题,客户要求指定一花样进行现场配色(特别是一些花样如水彩、仿牛仔、扎染、蜡染等特殊花样)。这时,我们就用云纹分色来处理,首先用色阶工具将花样调到最佳效果,然后用云纹分色工具根据颜色来选色分色,再集合通道、色彩映射调整效果,这样一套颜色就出来了,以此类推将所有的套色分出,再用多层配色功能即可配色。其主要功能有,选色分色、通道功能、色彩映射等。联科绣花网
6、非线形变换:
主要用于文字及花形的任意变换扭曲。
联系QQ:3385251
联系电话:13017525669
copydogcn 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-05 07:15.
