旧 2007-09-21, 11:22     #1
cwmnet cwmnet 当前离线
Uid: 7502
注册日期: 2005-11-06, 17:28
感谢: 21
71 个帖子获得 174 次感谢
现金: 51金币
资产: 51金币
声望: 13 cwmnet 向着好的方向发展
cwmnet cwmnet 当前离线
Uid: 7502
感谢: 21
71 个帖子获得 174 次感谢
现金: 51金币
资产: 51金币
默认 (转帖)如何投资CTP最划算
当人们计划投资计算机直接制版(CTP)时,首先把重点放在工作流程系统和制版机上。确切地说,是看哪一 种制版系统(平台式、内鼓式,还是外鼓式)能满足企业的要求,以及有哪些与该系统配套的版材。本文就CTP 制 版机与版材的配套、印版感光度、版材种类等作一分析,希望对企业的投资决策有一定的参考价值。
制版机与版材的配套 诚然,某些印版成像是与制版机的结构联系在一起的。因此制定投资规划时,首先应该把印版考虑进 来。图1 显示了采用不同光源或热能的CTP系统与版材 的匹配。 在图1 中带状光谱色的横条下方,列出了多种印版, 这些印版对一定的光谱范围(紫外405~410nm、红外 830nm 等)具有其感光度。印版的感光度必须与制版机的 光源或热能的能量相适应。
卤化银版具有0.003mJ/cm2 的高感光度,光聚合版的感光度为0.05mJ/cm2,热敏版的感光度在150mJ/cm2 左右。关于免处理印版,放在后面叙述。
对卤化银版成像,用5mW 的紫外二极管就足够 了;光聚合版至少需要30mW 能量。有些制造商已将 60mW 的二极管装入他们的CTP 系统中,而Krause- Biagosch 甚至使用了100mW 的二极管,大大减少成 像时间,提高了制版效率。
热敏聚合版和免处理印版成像需要较高的能量,需采用1000mW 的红外二极管。传统的和不敏感的印 版在贝斯印(Basysprint)CTcP系统和Esko-Graphics 的Espresso系统上成像则需要用UV光能。除了图1中 所列的印版之外,还有用氩离子激光(488nm)和倍 频的Nd:YAG 激光(532nm)成像的印版,但这些激 光大多由紫外二极管替代,因此对于新的投资是毫无 意义的。
从红外到紫外 第一批CTP系统是基于胶片曝光机的内鼓式和平 台式结构。由于CTP 的光源(氩离子和Nd:YAG 固体激光器)很贵,其使用寿命有限,使得采用红外二极 管的外鼓技术成为理想的选择,其具有制版质量突 出、控制质量的花费少等优点。自drupa 2000 以来, 紫外二极管挤进市场,使内鼓和平台式系统获得了新 生。再加上印版感光乳剂的改善和光聚合版显影的简单化,使其发展趋势明朗化。紫外激光投资的主要 标准:内鼓式系统的投资费用至少低于外鼓式系统 20%,而在输出效率和质量方面却是可以相媲美的。
又回到红外吗 有可能!因为没有哪家印刷厂会反对无显影剂、无化学药品、无显影缺陷、无排放费用和无清洗及操 作费用的制版。用免处理或免化学处理印版可接近理 想的目标,但前提是,要保证供应能力和稳定的印版涂层质量。当然,价格必须适中。
目前,美国的版材制造商Presstek在免处理印版 市场上比较活跃。自drupa 2004 以来,Agfa 也研发 出:Azura免化学处理印版,KPG公司的热敏直接免处 理印版、Fujifilm和Toray的免处理印版正在测试中。聚酯基的免处理印版也有望近期供货。
大多数版材厂都基于聚合物技术,只有Presstek 的多层版采用烧蚀方法(见图2)。该公司的Anthem 版需要清洗,以除去版上的粉末。免处理和免化学处理印版大多不如热敏版敏感,因此只能用红外二极管成像。Presstek在其CTP系统和其伙伴的DI印刷机上都使用 自己的红外二极管Prfire-Excel。
通常,免处理印版经CTP 系统制版后,可以直接上印 刷机,但Agfa 的印版则需要涂上保护胶。为此在Acento CTP 系统上连接一个涂胶段。据Agfa 称,涂胶可防止印版 受到机械损伤。
未来属于免处理 据专家分析,到2006 年,免处理印版成像可能会由 150mW(当前最高100mW )较高输出功率的紫外二极管 完成。对热敏版和现在的免处理印版成像,所要求的红外二极管功率达1000mW。Fujifilm公司争取使在测试中的免 处理印版与热敏版的感光性达到一致(约150mJ/cm2),以达到可比的生产量。但是大多数免处理印版的感光度约为 300mJ/cm2,因此要求加倍的能量,或延长成像时间,但 这又降低了生产效率。
另外,在内鼓式系统中,由于紫外二极管与印版的距 离较大,再加上附加的偏向棱镜,使功率损失较小。与此相反,在外鼓式系统中,众多的红外二极管都直接排列在 印版之上,功率损失较大。
如果免处理印版能用紫外二极管成像,那是很合理的。但从现今的观点来看,要实现这一方式尚需时日,因 此现在的投资计划可不考虑。 精打细算 版材厂一般不愿意谈论印版价格,他们是通过与个 别客户商谈来确定价格。以100作为传统印版的基价,则 估计CTP 印版的价格为180 或更高些,而卤化银、光聚 合版和热敏版的价格则介于二者之间。据版材厂商介绍,
免处理和免化学处理印版的价格会达到300或更高一些。这些估价是否接近真实水平,让我们拭目以待。但可以 肯定的是,用版量越多的企业,使用免处理印版越不利。
那么在多少用版量范围内比较合适?根据Presstek公司 提供的数据,每年用版量在7000~8000平方米(相当于 1.5 万~1.8 万张B2 尺寸的印版)的企业用免处理和免 化学处理印版比较划算。
此外,在与印刷厂多次交谈中得知,中型印刷厂使用 B2 尺寸印刷机,年用版量在1.2 万张左右。用于外鼓式系 统的印版费用仍较高,这也意味着,用于B1和VLF 超大尺寸的免处理和免化学处理印版还是太贵。
主要版材生产商 图1 中所列举的多家版材制造商,如A g f a 、 Fujifilm、KPG、Lastra、Presstek和Toray,都是国际知 名的版材供应商。
Lastra:现在是Agfa的一个部门,其商标、产品 和商业网暂时仍然保留。
三菱:销售聚酯基的卤化银版,有600 多家德国客户在廉价的内鼓式和平台式系统上以B3尺寸成 像印版。
巴西IBF:版材产量全球排名第4 位。
意大利Sacerio Rief和日本 Konica Minolta:试 图以免处理的聚酯版进入市场。通过接收O K I 、 Xante、Glunz &*p; Jensen和Jetplate系统,他们比较 关注小型印刷厂的用户。
cwmnet 当前离线
(转帖)切勿忽视油墨清洗剂 cwmnet ◆- 普通 & 高保真胶印技术 4 2007-11-15 12:50
印刷在走纸故障排除实例介绍(转帖) news ◆- 普通 & 高保真胶印技术 0 2007-09-17 22:35
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 07:28.
