推荐
旧 2007-09-25, 13:03     #1
雨魂 雨魂 当前离线
帅哥 级别:48 | 在线时长:2501小时 | 升级还需:96小时级别:48 | 在线时长:2501小时 | 升级还需:96小时级别:48 | 在线时长:2501小时 | 升级还需:96小时
Uid: 47836
注册日期: 2007-08-02, 16:56
感谢: 221
71 个帖子获得 135 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
声望: 20 雨魂 向着好的方向发展
雨魂 雨魂 当前离线
Uid: 47836
感谢: 221
71 个帖子获得 135 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
声望: 20 雨魂 向着好的方向发展
默认 CTcP制版机的故事
CTcP制版机的故事
一直以来都想写这篇文章,只是心里杂乱,毫无头绪,只好写到哪就是哪了。文章的内容不涉及到数字化流程,仅谈CTcP制版机本身和制版情况。
公司在2005年就开始考虑数字化制版,在CTP和CTcP两种数字制版机中选择,经过公司高层在上海考察,最终决定引进CTcP制版机,因为可以用传统版,并不用改变公司现有的印刷工艺条件。
2006年9月11日,CTcP制版机姗姗来迟,型号为UV-Setter741,单头。
在运输过程中由于猛烈撞击,机器外壳严重变形。对这种精密机器毫无疑问是一个严重的损伤,这对以后机器频繁的故障存在一定的关系。保修期也由原来的1年延长到了2年。
经过几天的调试,机器终于正式运转了。
(未完待续)
雨魂 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 雨魂 表示感谢:
gznorika (2011-04-07)
旧 2007-09-25, 13:10   只看该作者   #2
雨魂 雨魂 当前离线
Uid: 47836
感谢: 221
71 个帖子获得 135 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
声望: 20 雨魂 向着好的方向发展
雨魂 雨魂 当前离线
Uid: 47836
感谢: 221
71 个帖子获得 135 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
声望: 20 雨魂 向着好的方向发展
(接1楼)
2006年9月26日,我正在前期处理文件,工厂打电话给我,说机器不曝光了,曝光按钮是灰色的。我赶回公司一看,原来是马达报错了。
报错信息为:
于是我将马达进行了校正,校正后恢复正常。
校正程序如下:
1、先将马达移动位置,然后选择“Service”菜单下的“Calibrate motors”。马达自动校正,稍等3分钟后,会听到“哒”一声响,马达回复到初始位置。
2、马达回复到初始位置后,选择“UV-Setter” 菜单下的“Reinitialize”命令,进行初始化,见下图:
这种马达报错出现的次数很频繁,几乎每周都会出现一次,好在大家都掌握了操作要领,不然还不得把我累死。这可能跟那次撞击有关吧!。
(未完待续)
雨魂 当前离线
旧 2007-09-25, 13:12   只看该作者   #3
雨魂 雨魂 当前离线
Uid: 47836
感谢: 221
71 个帖子获得 135 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
声望: 20 雨魂 向着好的方向发展
雨魂 雨魂 当前离线
Uid: 47836
感谢: 221
71 个帖子获得 135 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
声望: 20 雨魂 向着好的方向发展
(接2楼)
2006年10月13日,机台反映制版有条杠,平网不均匀,于是,我们便重新扫描均匀度,谁知扫描仪无法正常工作,扫描到一半时进度条便不动了。于是我们便请来了工程师,下面是我对当天维修情况的记录:
2006年10月13日CTcP制版机故障
故障描述:扫描仪无法扫描
张工作了以下处理:
1、检查了扫描仪的接口,将接口处的插头拧紧,故障没有排除;
2、重新启动扫描仪软件,故障没有排除;
3、在UV-Setter软件中,将头重新充电连接,把马达校正,然后初始化,故障没有排除;
4、关机,检查扫描仪的线路,没有发现问题:
5、重新启动,故障解决。
“重新启动”故障才能解决?那不是每次发生这种情况,都要重新启动机器,这也太麻烦了吧?况且重新启动还得关灯,那不是要浪费宝贵的灯管资源吗?
工程师解释说:
1、这种情况的发生只是偶然的,不会频繁发生,可能只是电脑扫描仪程序暂时死机。不重新启动,我也没别的办法。
2、不用关灯,将灯控开关拨到“1”的位置,然后重新启动机器,灯管不会灭。
但我对第一种解释持怀疑态度,难道真的需要重新启动机器吗?经过我的一番努力,我终于找到了捷径,不用重新启动机器,一样能激活扫描仪。下面是扫描仪故障的描述及解决办法:
故障:扫描仪不扫描,扫描仪的指示灯显示为“Ready”,但不扫描
解决:选择“Start(开始)>Programs(程序)>UV-Setter>ScanControl”,即重新将扫描仪控制程序启动,故障即可排除。
(未完待续)
雨魂 当前离线
旧 2007-09-25, 13:17   只看该作者   #4
雨魂 雨魂 当前离线
Uid: 47836
感谢: 221
71 个帖子获得 135 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
声望: 20 雨魂 向着好的方向发展
雨魂 雨魂 当前离线
Uid: 47836
感谢: 221
71 个帖子获得 135 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
声望: 20 雨魂 向着好的方向发展
(接3楼)
2006年11月29日,北京的冬天挺冷的。我们准备开机工作,一切正常,开灯,灯管预热,结果出现报错信息:
我们一看DMD温度才14度,当然无法开灯了!谁知道单位的暖气是怎么回事,有两组暖气,一组没热气,一组温温的,这也太不重视制版车间了,有哪个做制版的不知道,温度和湿度是相当重要的。没办法,只好开空调加热了。经过3个多小时,因为有急活,当DMD的温度上升到15.5度时,我们再次开灯,结果仍然报错,温度上升到16度时,还是报错;16.5度依然报错;温度上升到了17度,灯亮了。
这给我们提出了两点警示:
1、制版车间的温湿度一定要保证。温度25±3℃,湿度40%±3
2、只有当DMD温度达到17℃以上灯管才能被点亮
顺便提一下操作CTcP制版机过程中,必须注意的几个温度:
1、灯温度:38-40℃,可低于38℃,但绝不允许超过40℃,如果超过40℃必须关灯。
2、DMD温度:24±2℃,温度过高则必须关灯,并检查水冷机的水位。
3、台面温度:28±2℃,温度过高则可能导致焦距不准,影响印版质量。
4、水冷温度:必须低于21.5℃
(未完待续)
雨魂 当前离线
旧 2007-09-25, 13:24   只看该作者   #5
雨魂 雨魂 当前离线
Uid: 47836
感谢: 221
71 个帖子获得 135 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
声望: 20 雨魂 向着好的方向发展
雨魂 雨魂 当前离线
Uid: 47836
感谢: 221
71 个帖子获得 135 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
声望: 20 雨魂 向着好的方向发展
(接4楼)
2007年1月21日,可怕的病毒“熊猫烧香”来了,我们也没有幸免于难,就连我们的CTcP制版操作系统也中毒了,制出的版乱码(抱歉当时没有拍照,所以无法提供图片资料),简直惨不忍睹!
相关的报错信息如下:
我们将所有与CTcP制版机连接的电脑断开,进行杀毒处理,还好不知哪位开发的“超级巡警”将病毒杀死了,其他的电脑我们也进行了相关的杀毒工作,有的重新安装了系统。
这次教训让我们重视网络安全问题,装杀毒软件,补漏洞成为了当时的热门话题。
(未完待续)
雨魂 当前离线
旧 2007-09-25, 13:26   只看该作者   #6
雨魂 雨魂 当前离线
Uid: 47836
感谢: 221
71 个帖子获得 135 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
声望: 20 雨魂 向着好的方向发展
雨魂 雨魂 当前离线
Uid: 47836
感谢: 221
71 个帖子获得 135 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
声望: 20 雨魂 向着好的方向发展
(接5楼)
随着制版数量的增多以及灯管的损耗,灯的内置时间2000小时只剩下99个小时了,并已经出现黄色警告。于是,我们便让制版机灯管重新计数。
计数程序如下:
1、点击“service”菜单下的扩展功能,输入密码
2、点击“service”>“Reset Lamp Counter”命令即可重新计数。
(未完待续)
雨魂 当前离线
旧 2007-09-25, 13:30   只看该作者   #7
雨魂 雨魂 当前离线
Uid: 47836
感谢: 221
71 个帖子获得 135 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
声望: 20 雨魂 向着好的方向发展
雨魂 雨魂 当前离线
Uid: 47836
感谢: 221
71 个帖子获得 135 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
声望: 20 雨魂 向着好的方向发展
(接6楼)
但制版时间越来越长,1张745*605的版制版时间由刚开始的5分钟到现在的7分钟,换新灯管有点可惜,工程师建议清洁光路系统,对改善曝光时间有好处,因为光路系统有灰尘也会影响曝光时间。清洁的主要部位就是光路系统中蓝色的碗罩(聚光镜),如图所示:
清洁工作必须注意以下几点:
1、清洁所用的布必须为无纺布,不掉毛
2、手法要轻,不要将灯管碰碎
3、不要用干布擦拭,必须蘸少量酒精
4、由于擦拭不方便,不要用任何硬物绑着无纺布擦拭,以防弄伤聚光镜和灯管,只能用手拿着无纺布一点一点地擦拭。
擦拭后曝光效果果然得到提高,看来,高科技产品对防尘有着很严格的要求啊!
(未完待续)
雨魂 当前离线
旧 2007-09-25, 13:32   只看该作者   #8
雨魂 雨魂 当前离线
Uid: 47836
感谢: 221
71 个帖子获得 135 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
声望: 20 雨魂 向着好的方向发展
雨魂 雨魂 当前离线
Uid: 47836
感谢: 221
71 个帖子获得 135 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
声望: 20 雨魂 向着好的方向发展
(接7楼)
2007年4月21日,我们总共用了2500个灯时,超出系统内置的2000个小时,多用了500个小时。如果制版速度能容忍的话,我们还会继续使用,但1张745*605的版我们需要9分钟才能制完,清洁光路系统也无明显改善。在这种情况下,我们决定换新灯管。粗略算了一下,我们的第一根灯管总共用了7个多月。
对这种昂贵的耗材的充分利用,无疑是对公司成本最大的节约。之后,我们采购了2根原装进口的灯管,包含关税在内花费了3000欧元,约人民币3万元,即1根灯管1.5万元!
(未完待续)
雨魂 当前离线
旧 2007-09-25, 13:34   只看该作者   #9
雨魂 雨魂 当前离线
Uid: 47836
感谢: 221
71 个帖子获得 135 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
声望: 20 雨魂 向着好的方向发展
雨魂 雨魂 当前离线
Uid: 47836
感谢: 221
71 个帖子获得 135 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
声望: 20 雨魂 向着好的方向发展
(接8楼)
2007年5月23日,制版机在制版过程灯管突然熄灭,以下是我当时的故障描述记录:
2007年5月23日
CTcP故障_制版机UV灯突然熄灭
故障描述:5月23日制版机在曝光7519号工单营销管理内文时(补版),
突然断电,UV灯熄灭,马达断电卡住,停在半路,但开关总闸未跳,水冷机的电源指示灯仍然亮着,温度显示没有。
经查:制版机的一个开关闸跳了
解决:将制版机的闸合上,重新启动,故障排除。
“跳闸”?又是“跳闸”!怎么会跳闸呢?工程师说是我们的电压不稳。我们在启动机器时也经常遇到跳闸的现象,注明不是总闸,而是机器内部的控制电脑主机的开关闸。
(未完待续)
雨魂 当前离线
旧 2007-09-25, 13:39   只看该作者   #10
雨魂 雨魂 当前离线
Uid: 47836
感谢: 221
71 个帖子获得 135 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
声望: 20 雨魂 向着好的方向发展
雨魂 雨魂 当前离线
Uid: 47836
感谢: 221
71 个帖子获得 135 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
声望: 20 雨魂 向着好的方向发展
(接9楼)
2007年7月10日,一个让我们棘手的问题出现了。
“张师傅,版上又有出现虚边了!”制版车间的小姑娘告诉我。
我一听吓了一跳,怎么又出现了这种情况。
记得在2007年7月5日出现了一个让人头疼的问题,只要文件尺寸大,离版边距离近,就容易出现一种虚边现象,即最后一晒的网比其他位置浅,如图:
细心的人就会发现一个规律,每次都是出现在右边,即最后一晒。
我们想了很多办法:
1、用比文件大的版去晒
2、做文件时将页面做大一点
这两种办法一开始有用,能解决问题,但是后来又不管用了。我们不知道问题到底出现在哪?
维尔特工程师给我们提出了一个解决方案,修改注册表!以下是我7月7日故障描述及解决记录:
07年7月7日
故障:文件尺寸大,离版边距离近,容易出现虚边现象,在版边缘的平网总有条杠。
故障解决:修改注册表
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\basysPrint\UVControl\Heads\FirstHead\FocusControl]
双字节值BorderTolerance[um]
十进制 初始值为2000,修改为4000
初始化后设置生效,故障排除
到今天怎么又出现了,难道是BorderTolerance[um]的值发生了变化,我赶紧查看,“4000”,没问题呀!这到底是怎么了?!我束手无策!只好向CTcP工程师张工求援。
张工也给楞住了,他也只能向上海总部求援。上海总部给我们回电话,答应给我们安装一个配件,让DMD转90度,将最后一晒的虚杠转到拖梢边或叼口边的空白处,软件无法解决,只能靠硬件了!不过,得要1个月,因为配件得从德国寄过来。
没办法,等吧!这也让我们在审视一个问题,CTcP制版机的售后服务问题!这么重要的一个配件需要用户等1个月,这1个月该怎么过?人家海德堡也是德国货,如果出现了故障也要等上一个月,那这家印刷厂还不得关门!
(未完待续)
雨魂 当前离线
旧 2007-09-25, 13:41   只看该作者   #11
雨魂 雨魂 当前离线
Uid: 47836
感谢: 221
71 个帖子获得 135 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
声望: 20 雨魂 向着好的方向发展
雨魂 雨魂 当前离线
Uid: 47836
感谢: 221
71 个帖子获得 135 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
声望: 20 雨魂 向着好的方向发展
(接10楼)
2007年7月13日,新的问题又出现了!我们正常启动机器,开灯后晒版,结果发现版没有曝光,原来CTcP制版机的灯没有点亮。重新启动后再开灯,还是没亮。“昨晚还好好的,今天怎么就点不亮了?机器启动都挺正常的,灯管预热程序也正常呀。”没辙,把工程师叫过来吧。
张工来后反复排查,最后将灯控电源插头拔了又重新装上,灯亮了,原来是灯控电源插座发虚。以下是我当天的维修记录:
07年7月13日
故障描述:CTcP制版机灯不亮,初始化和重新启动后仍不亮
经张工排查,问题为:灯控电源插座发虚。维修后,机器恢复正常。
2007年7月25日,灯管又点不亮了。按照先前的方法将灯控电源插头拔了又重新装上,结果灯还是没亮!
没辙,请工程师来修理吧!以下是我当天的维修记录:
2007年7月25日
故障:CTcP灯不亮,重新启动后仍然不亮
解决:张工查找电路,将灯控电源的电路板接点进行焊接,仍然不行。最后将继电器拆下后重新安装,恢复正常。
看来,又跟继电器有关系了!
2007年7月26日,灯管又点不亮了。按照张工的方法将继电器拔下后重装,结果灯亮了。以下是我当天的记录:
07年7月26日
问题描述:下午19点42分开机,没有异常情况。开灯后晒版,版上却没有图文,结果发现灯管没亮。
解决:关机后将继电器插头拔下重新装上,故障排除
2007年8月7日,灯管又点不亮了。以下是我当天的记录:
07年8月7日
问题描述:昨晚开灯时没有发现故障,今天上午10点50分开机,8231西方经济学扉背补数,开灯后发现灯管没亮。
解决:关机后将继电器插头拔下重新装上,故障排除。
看来是灯管不亮是继电器的问题了!于是,向上海维尔特要求更换继电器!依然是1个月以后到货!郁闷!
(未完待续)
雨魂 当前离线
旧 2007-09-25, 13:50   只看该作者   #12
雨魂 雨魂 当前离线
Uid: 47836
感谢: 221
71 个帖子获得 135 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
声望: 20 雨魂 向着好的方向发展
雨魂 雨魂 当前离线
Uid: 47836
感谢: 221
71 个帖子获得 135 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
声望: 20 雨魂 向着好的方向发展
(接11楼)
2007年8月24日,我通过“CPC中文印刷社区”网站,与印刷同仁的交流中得知,别厂的均匀度校正一年才做两三次,而我们的呢!几乎每周都要校正一次,回想起发生过的这么多的事情,我们的制版机也太不稳定了吧!郁闷!
详细情况可查看:
https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=54438
(未完待续)
雨魂 当前离线
旧 2007-09-25, 13:51   只看该作者   #13
雨魂 雨魂 当前离线
Uid: 47836
感谢: 221
71 个帖子获得 135 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
声望: 20 雨魂 向着好的方向发展
雨魂 雨魂 当前离线
Uid: 47836
感谢: 221
71 个帖子获得 135 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
声望: 20 雨魂 向着好的方向发展
(接12楼)
2007年8月30日,解决边缘虚杠的辅件终于来了!安装好辅件,晒制一张大平网,很好,没有任何问题,这个问题应该到此解决了吧。
2007年9月4日,印刷机台反映CTcP制版有黑线,不是满版,而是局部,并且不是在同一位置。我们将焦距往上调了20,黑线消失。
2007年9月7日,意想不到的事情发生了!CTcP制版又出现了边缘虚杠!这不刚装完辅件吗?怎么又有了?难道这是CTcP的客星?
问题接二连三地发生,印刷机台又反映版上还是有黑线,边缘虚杠还在继续!头都大了!这是什么数字制版机,怎么尽是毛病?!
(未完待续)
雨魂 当前离线
旧 2007-09-25, 13:58   只看该作者   #14
雨魂 雨魂 当前离线
Uid: 47836
感谢: 221
71 个帖子获得 135 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
声望: 20 雨魂 向着好的方向发展
雨魂 雨魂 当前离线
Uid: 47836
感谢: 221
71 个帖子获得 135 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
声望: 20 雨魂 向着好的方向发展
(接13楼)
2007年9月11日,这是一个重要的日子!CTcP制版机到厂刚好一年,也就是在这一天,我们找到了很多问题的答案!
张工对制版机总电源开关的电压进行了测量,发现电压不稳。制版机要求的电压为400±20伏特,最低不得低于380伏特。以下是当时测量的数据:
F51总电源开关电压测量结果
单位:伏
曝光状态
三相
第一次测量
373~383
378~383
372~378
第二次测量
380~387
385~389
383~387
单相
第一次测量
208~211
219~221
226~229
未曝光状态
三相
第一次测量
382~386
384~388
381~386
第二次测量
单相
第一次测量
212~214
222~224
226~229
一个对电压有着严格要求的机器,一个依靠光电流工作的机器。由于电压不稳,始终处于一种不稳定的状态。不稳定,如何能制出高质量的印版!
均匀度不稳定,需要频繁地校正,就有了答案。均匀度是机器各项参数标准的综合体现。
影响均匀度的因素包括:
1、焦距
2、UV光的强弱
3、光头运行速度
4、DMD的偏转
除第一项外,都与光电流有着直接的关系,那么边缘虚杠、黑线、灯点不亮就不难解释了!
解决问题的办法就是要消除造成这种不稳定因素的根源,给CTcP制版机单独配置EPS稳压器!
一路走来,虽然坎坷,好在我们都在成长!
终于写完了,版主觉得文章还可以,就给点鼓励吧!同时欢迎广大朋友提出宝贵意见!
雨魂 当前离线
右列 3 位会员因为此帖价值甚高向 雨魂 表示感谢:
neyaming (2014-07-16), professional (2009-11-10), 印钱人 (2009-10-30)
旧 2007-09-25, 15:21   只看该作者   #15
有印良品 有印良品 当前离线
级别:11 | 在线时长:180小时 | 升级还需:12小时级别:11 | 在线时长:180小时 | 升级还需:12小时级别:11 | 在线时长:180小时 | 升级还需:12小时级别:11 | 在线时长:180小时 | 升级还需:12小时级别:11 | 在线时长:180小时 | 升级还需:12小时
Uid: 4938
注册日期: 2005-08-29, 14:49
年龄: 53
10 个帖子获得 20 次感谢
声望: 10 有印良品 向着好的方向发展
有印良品 有印良品 当前离线
Uid: 4938
年龄: 53
10 个帖子获得 20 次感谢
支持一下楼主,写得不错,鼓励原创的文章,比那些东抄西抄来的东西强多了!!!
有印良品 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-03 19:13.
