| 论坛帮助 |
| 日历事件 |
#1 | ||
一、软包衬的特点 胶印机普遍都实用最多的是软包衬,常用在胶印单色机橡皮滚筒里面,软包衬材料包括橡皮布+毡呢+纸,此种软包衬的特点为: 1、所需压力变形大,约在0.25--0.35mm。 2、压印区域宽度大,印刷时滚压变形严重。 3、印刷网点变形显著,层次清晰度不高,图纹很容易变宽和伸长变形的弊端。 4、由于是软包衬,弹性大。非常适合表面粗糙的印刷纸张。 5、不容易产生齿杠也就是墨杠子,对陈旧的胶印机很适合软包衬,如:J2101、J2108这一类的老式胶印机。 二、中性包衬的特点 中性包衬比较常见,国内外的胶印机如:四色、双色、单色的胶印机型,都能使用的印刷包衬,在橡皮滚筒里面,中性的包衬材料形式有三种:①橡皮布+橡皮垫+纸②橡皮布+纸③橡皮布+精纺毛料+纸。(要求精纺毛料平整结实)其特点为: 1、中性包衬应用较广,印刷压力变形小,约在0.1——0.12mm。 2、在印刷区域里面,与软包衬相比较,橡皮滚筒的滚压变形小些。 3、在胶印印刷时,网点变形或者扩大容易控制,采用中性包衬,网点清晰结实,层次阶调丰富。 4、中性包衬比软包衬弹性小些,对印刷的时候套印的准确性有益。 5、解决印刷品的晶化现象。如:油墨干燥过快,以后印色套印不上,叠印上不结实平服,墨层不牢,印迹一擦就掉,此时采用中性的包衬,效果会好些。 三、硬性包衬的特点 硬性包衬比较少见,不常使用此类的硬性包衬,在橡皮滚筒里面硬性包衬的形式为:橡皮布+绝缘纸或相纸。(绝缘纸:电工用的绝缘纸。相纸:照相甩的材料,质地结实、硬度好。)硬性包衬的特点为: 1、所需压力变形小,约在0.108—0.105mm 2、在印刷时压印区域,橡皮布滚压变形小。 3、印刷出来的产品网点结实、清晰,层次阶调丰富,容易控制网点扩大。 4、硬性包衬弹性小,对印刷品套印准确有利。 5、适合机器精度高的胶印机,对胶印主要部件:印版、橡皮、压印三大滚筒的加工和装配精度要求严格,稍有不慎即容易出现墨杠问题。 6、要求承印的纸张表面平整光洁、匀度要好。 7、对印刷满版实地的印刷产品如:烟盒内外条盒包装这一些实地多的产品有利,能够使墨皮和纸毛减少,采用硬包衬印实地,光洁结实。 综上所述,包衬增大了橡皮滚筒的直径,使它满足了等径滚筒和非等径滚筒的压印要求,包衬是胶印中图文转移的中间媒介,没有包衬就不存在间接印刷,就没有胶印,通过我们在胶印实际工作中对包衬厚度、硬度的调整,从而可以得到合理的印刷压力,增强印刷品墨色浓淡的均匀度和网点的清晰程度。另外,合理地装加包衬,对提高印版的耐印力都十分有益。 安装橡皮包衬时包的垫纸和精纺毛料、毡呢等材料,要比橡皮布短一些为好,以免胶印机水斗里的水份渗入纸张纤维膨胀,将包衬的毡呢、精纺毛料等其它材料渗湿,减少橡皮滚筒占水后生锈蚀,损坏滚筒,在橡皮布的咬口和拖梢对齐画一条线,避免装橡皮布歪斜;橡皮布装好后压5—15分钟,再紧固一次。 对开橡皮布的规格尺寸:995×835mm 软包衬:橡皮布1.9mm+毡呢+纸总厚度为:3.35—3.45mm 中性包衬: ①橡皮布1.9mm+精纺毛料+纸 ②橡皮布1.9mm+橡皮垫+纸 ③橡皮布1.9mm+纸。 总厚度为: 3.20—3.25mm 硬包衬: ①橡皮布1.9mm+绝缘纸 ②橡皮布1.9mm+相纸 总厚度为: 3.20—3.28mm。 |
