旧 2007-09-29, 11:04     #1
jsntpx jsntpx 当前离线
Uid: 5146
注册日期: 2005-09-04, 20:58
年龄: 56
1 个帖子获得 2 次感谢
现金: 8金币
资产: 8金币
声望: 10 jsntpx 向着好的方向发展
jsntpx jsntpx 当前离线
Uid: 5146
年龄: 56
1 个帖子获得 2 次感谢
现金: 8金币
资产: 8金币
默认 光基础知识——上光及设备
上光基础知识——上光及 1.上光就是在印刷品表面涂布(或喷、或印)上一层无色透明的上光油,经流平、干燥、压光以后,在印刷品的表面形成薄而均匀的透明亮光层。
上光加工通过上光油在印刷品表面的流平成为光滑的表面,从而可以起到以下作用:
增加印刷品表面平滑度,使之呈现更强的光泽;
保护印刷图文表面。
  • 上光工艺
    上光的工艺流程:
    涂布—— 流平—— 干燥—— 压光
    上光工艺的分类:
    按上光方式分为:脱机上光和联机上光
    按产品不同分为:全幅上光、局部上光、消光和艺术上光
    按印刷品输入方式分为:手工输纸和自动输纸
    按上光油不同分为:氧化聚合型、溶剂挥发型、光固化型、热固化型
  • 上光设备
    上光设备的种类和特点:
    按照加工方式的不同,上光设备分为两类:一类是脱机上光设备,即印刷、上光分别在各自的专用机械设备上进行。另一类是联机上光设备,即将上光机组联接于印刷机组之后,印刷完毕立即进入上光机组上光。其中脱机上光设备又可分为普通和组合式两种。
    普通脱机上光设备指的是上光涂布机和压光机两种单机,加工时先在涂布机上涂布上光油,干燥后再在压光机上压光。组合式脱机上光设备是由上光机、压光机等组成的上光机组。
2.不同上光设备的区别
以上三种设备的区别在于:普通脱机上光机组生产组织结构简单,设备投资少,使用灵活,但生产效率较低;组合式脱机上光设备可以根据印刷品工艺性质的需要,形成不同的组合形式,能连成整体工作,也能分别独立工作,使用灵活,操作方便,是理想的上光设备;联机上光设备速度快、效率高、加工成本低、减少了印刷品的搬运,克服了由喷粉引起的各类质量故障,但联机上光对上光技术、上光油、干燥源以及上光设备的要求都相当高
jsntpx 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 16:47.
