旧 2007-09-29, 11:06     #1
jsntpx jsntpx 当前离线
Uid: 5146
注册日期: 2005-09-04, 20:58
年龄: 56
1 个帖子获得 2 次感谢
现金: 8金币
资产: 8金币
声望: 10 jsntpx 向着好的方向发展
jsntpx jsntpx 当前离线
Uid: 5146
年龄: 56
1 个帖子获得 2 次感谢
现金: 8金币
资产: 8金币
默认 上光基础知识——光油的分类及使用
一.按上光方式
1. 单机上光(上光机)
2. 联线(机)上光(印刷机组+上光机组)
通常联线上光的机器有:三菱、海德堡、曼 罗兰。一般来说,上光机组比印刷机组矮一点,也有的两者高度一样。
二.按上光油性质
1. 紫外(UV)光油— 光亮度好 ,不利于环保
  • 固含量可高达99%以上;完全依靠紫外线干燥;干燥速度主要取决于光源强度、照射时间。另外要注意灯管的功率及使用寿命,以保证干燥的正常进行。
  • 如何调整紫外光油的粘度
    加入酒精可降低其粘度,但不利于干燥
    加温,通常通过上光机的加温装置来进行,但有些上光机上可能没有加温装置
  • 不同紫外光油的区别
    气味、光亮度、耐磨性、平整性、涂布量
  • 一般UV 上光之前需要打底(即上光之前先上一遍水性上光油),以增加牢固度(附着力)和耐磨性。打底可用普通水性上光油,若使用专用的打底光油效果更好。
  • 在烟盒包装方面,UV 上光使用普遍,尤其最近几年有上升趋势。通常用 UV油墨印刷,然后上UV光油。若用普通油墨印刷,干燥速度会明显变慢且可能会出现油墨与上光油附着不良(即上光涂层脱落)的现象。
2.溶剂型(油性)上光油 — 成本低,有安全隐患。 这里的溶剂通常是指酒精或其它醇类物质。通常这种上光方式的气味稍大,效果不错,成本较低。但安全隐患大,因为上光过程中的高温可能会引起酒精的爆炸。
上光后可压光,以提高印刷品表面光亮度和平滑度。
由于成本高,通常不适于联机上光。
3.水性(水基)上光油 — 环保,安全,干燥简单
按上光效果通常分为高耐磨,高亮光,亚光(含消光剂),压光镜面,吸塑(电池、牙刷包装盒)
4.罩光油 — 不需上光机,局部上光方便
其组成类似于油墨,使用时可以象油墨一样印到纸上去;
局部上光相对方便。
三.按上光的部位
1.满版上光
目前,上光产品中有80—90%是满版上光
这种上光相对来说操作简便
2.局部上光
联机上光可通过刻橡皮、挖衬垫的方法(凸版印刷的原理)来实现局部上光,也可以在类似于凹版印刷机的涂布机上通过做版的方式来实现,而在三辊式涂布机上无法实现局部上光 。
四.其它
通常上光是在合成纸上完成的,而铜版纸上很少。商业轮转领域有铜版纸上光的例子:在印刷完毕收纸之前,要先上硅油(可用水稀释),然后上光。上硅油是为了消除静电,同时可增加印刷品的光亮度。若仍无法完全消除静电,可通过适当提高空气湿度的方法来解决。
jsntpx 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 08:24.
