旧 2007-09-29, 11:07     #1
jsntpx jsntpx 当前离线
Uid: 5146
注册日期: 2005-09-04, 20:58
年龄: 56
1 个帖子获得 2 次感谢
现金: 8金币
资产: 8金币
声望: 10 jsntpx 向着好的方向发展
jsntpx jsntpx 当前离线
Uid: 5146
年龄: 56
1 个帖子获得 2 次感谢
现金: 8金币
资产: 8金币
默认 橡皮布基础知识
  • 橡皮布质量的评判
    - 表层回弹性
    - 厚薄是否均匀
    - 抗拉伸性
    - 耐磨性
    - 背面防油防水性
    - 溶剂适应能力
    - 纸张剥离速度
  • 橡皮布的质量要求
    - 印刷条件对橡皮布的质量要求:柔软、抗压、抗拉、表面粗糙度、回复性、防油防水性
    - 印刷机对橡皮布的质量要求:速度、对纸张的释放性
  • 橡皮布主要性能参数
    - 表面粗糙度(μm);表面硬度(邵氏Shore A);厚度(mm)及厚度流失率(%);抗拉伸性;表层回弹性;耐印率
    - 数据举例:表面粗糙度通常<10μm ;表面硬度通常在78-82Shore A(太高印刷时容易出现“鼓包”、“杠子”等,太低容易导致图文变形);厚度通常为1.68-1.72 mm(三层),1.95-1.98 mm(四层);厚度流失率一般<5%;耐印率一般在20万印以下。
  • 橡皮布的使用及保存
    - 衬垫厚度通常为0.35mm和040mm,有的也可不加衬垫
    - 不同机型对橡皮布两端铝夹要求不同
    - 高档印刷品和普通印刷品最好用相应档次的橡皮
    - 面对面,背对背,平铺存放
    - 防光、防紫外线、防潮
    - 自然存放,最好在一年内使用
    - 保持20℃左右,低温易硬化,高温易发粘
    - 避免接触臭氧及高压电
    - 远离电磁场、静电消除器等
    - 保持清洁
jsntpx 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-04 13:17.
