旧 2007-09-29, 11:10     #1
jsntpx jsntpx 当前离线
Uid: 5146
注册日期: 2005-09-04, 20:58
年龄: 56
1 个帖子获得 2 次感谢
现金: 8金币
资产: 8金币
声望: 10 jsntpx 向着好的方向发展
jsntpx jsntpx 当前离线
Uid: 5146
年龄: 56
1 个帖子获得 2 次感谢
现金: 8金币
资产: 8金币
默认 油墨基础知识
1.油墨质量评判标准
-干燥速度
-高速适性
-光泽度
-耐磨性
-颗粒大小及均匀程度
-不易乳化
-润版液适应性
-重金属含量
2.油墨的粉化和透印
粉化现象主要发生在用涂料纸印刷的时候
透印现象主要发生在用非涂料纸印刷的时候
解决方法:
提高油墨粘度,加快油墨干燥速度,适当减小印刷压力。
3.油墨雾散(飞墨)的解决
- 适当降低印刷速度(单位时间内断裂几率减小)
- 保证印品质量前提下,适当减小油墨厚度(墨量小)
- 同一温度下,适当提高空气湿度(电荷少)
- 存放过一段时间(比如3个月以后)的油墨(连结料和颜料的润湿性提高)
4.油墨的干燥及印刷品的背面蹭脏
- 影响干燥速度的主要因素:温湿度、 纸张及润版液的酸碱性、纸张吸收性、成品堆放高度
- 背面蹭脏的解决方法:
使用快干油墨
消除印张间的静电,防止印张过分接触
降低成品堆放高度,减轻压力
使用喷粉
jsntpx 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 17:54.
