旧 2007-09-29, 11:11     #1
jsntpx jsntpx 当前离线
Uid: 5146
注册日期: 2005-09-04, 20:58
年龄: 56
1 个帖子获得 2 次感谢
现金: 8金币
资产: 8金币
声望: 10 jsntpx 向着好的方向发展
jsntpx jsntpx 当前离线
Uid: 5146
年龄: 56
1 个帖子获得 2 次感谢
现金: 8金币
资产: 8金币
默认 印刷机胶辊基础知识
印刷机上的墨辊主要是用来传输油墨的。为了使油墨在墨辊之间迅速而均匀地分布开来,印刷机上通常采用软质墨辊和硬质墨辊交替的方式配置,使相邻的墨辊产生良好的接触。
软质墨辊(通常称为胶辊),一般是用经过硫化的天然橡胶、合成橡胶、明胶以及聚氨酯等高聚物制成的;硬质墨辊(通常称为金属辊),一般用铁、铜等金属材料制成。胶辊和金属辊本身都有良好的亲油性,从而保证油墨在其表面很好地润湿并附着,这是保证油墨在墨辊之间转移的前提。
胶辊的制造工艺
-主要原料:高分子聚合物、硫化剂、增塑剂、填充剂、促进剂
-主要工艺流程及作用:
混合——过滤——固化处理——研磨——抛光
1.混合: 控制各成分的含量、热烘温度等,使硬度、成分稳定。
2.过滤: 使胶体均匀、无杂质。这一点对于高速印刷机尤为重要:
在高速运转中受力均匀,传递能量均匀
由于各种因素造成膨胀或收缩时,仍能保持均匀一致,这样仅依靠调节就可减轻或避免不利影响
3.固化: 通过加温加压及硫化处理,稳定赠速剂,使橡胶受外力时收 缩降到最小程度。将松软并有延展性能的化合物变成坚实,而又有一定柔软度的材料,从而更适合油墨的传递和转移。
4.研磨及抛光: 决定胶辊尺寸精度及表面积的关键,尤其是酒精水辊的弧度 处理。橡胶表面看起来是光滑的,但在高倍放大镜下,有很多细小的凸起和凹陷部分。这些凸起和凹陷的部分增大了胶辊的表面积,使得其具有优越得 油墨转移、传递性能。
此工艺要求恒定温度:
温度过高,表面易炭化,短时印刷就会出现掉皮现象。
温度过低,局部易脆化,导致油墨转移性能下降。
胶辊的性能要求
-包容性-对水、墨的亲和能力
-弹性—是否能正确表现压力;弹性好的压力表现明显
-压痕反映-正确调校印刷压力的依据
-吸振性-防止上下跳动、共振(高速时)
-耐磨性-保持高表面积、防结釉的能力,并使包容性得以维持
-能量传递性能-确保自身不积存能量、不反射能量
-抗腐蚀性-良好的抗化学品性能,有助于延长寿命
-导电性-抗静电、不吸附油墨及纸毛
-传热性-延长自身寿命,减少调校压力的时间
- 耐高温-延长胶辊自身寿命(尤其对高速机)
胶辊硬度
胶辊硬度是胶辊性能的一个重要表现,具体表现如下:
- 松软-包容性好,弹性大,抗压能力强,吸振好,压痕反映好,对压力的调
节范围大
- 有一定硬度-不易受腐蚀及磨损,抗高温能力强,压力表现迅速
所以,胶辊硬度需要适中:
过软,防腐蚀能力差,易集聚能量
过硬,传墨能力下降,吸振性差,易逐渐破坏印刷机的精密设计
所以,需要根据适当的印刷压力及其它印刷适性选择正确的胶型和硬度。
附:胶辊的压痕表现(压痕宽度-胶辊压力)
- 增加 50%的压痕宽度相对需要增加250%的胶辊压力
-增加100%的压痕宽度相对需要增加750%的胶辊压力
-应尽量将胶辊压力调轻
jsntpx 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 09:23.
