旧 2007-10-03, 22:41     #1
news news 当前离线
Uid: 6785
注册日期: 2005-10-20, 21:04
感谢: 455
116 个帖子获得 263 次感谢
现金: 122金币
资产: 122金币
声望: 16 news 向着好的方向发展
news news 当前离线
Uid: 6785
感谢: 455
116 个帖子获得 263 次感谢
现金: 122金币
资产: 122金币
默认 准确掌握胶印油墨的干燥速度(转帖)
准确掌握油墨的干燥速度极为重要,因为它涉及到印刷品的质量和生产效率。目前油墨的种类较多,以胶印油墨为例,如果油墨干燥速度太快,往往墨膜表面形成玻璃化,下一道墨色叠印不上,严重的还会造成大量产品报废;反之,如果油墨的干燥速度太慢,渗透时间过长,下一道墨色不能及时叠印,将影响生产效率,墨膜暗淡无光,网点不清晰、失真。如果用平滑度较高的纸张印刷大面积实地版时,还会出纸张背面粘脏等弊病。正常的油墨干燥速度,不仅能使墨膜牢固地吸附在承印物上,而且能确保产品质量的提高。
  一、胶印油墨的干燥形式
  胶印油墨的干燥形式,属渗透、氧化结膜干燥。其油墨是使用炼制过的干性植物油为连接料,油墨印刷在纸面上后,一方面靠纸张渗透,另一方面在干燥剂的催化作用下,缓慢地吸收空气中的氧气,逐步聚合结膜,需要数小时或十几个小时,才能完全干燥。油墨通常都在常温下干燥。
  二、各种干燥剂的催化特性
  为了准确掌握干燥剂的加放量,对各种干燥剂的催化特性必须了解。干燥剂有白、红燥油两种。白燥油的主要原料是金属铅和锰,呈乳白色糊膏状,对淡色油墨不会有变色影响,它的干燥形式主要是氧化结膜,油墨表面和底层同时干燥,在一般情况下,即温度在14-18℃时,为了催干加放白燥油5-10%就足够了,过多了会出现发粘现象。
  红燥油主要原料是褐色钴,它是半透明液体,是印刷油墨良好的催干剂。由于褐色钴的反应,对淡色油墨有一定的变色影响,对黑墨、青莲、射光蓝等燥性较差的油墨较合适。它的干燥形式也是氧化结膜,由表面到底层逐渐干燥。由于易受空气氧化,其墨膜表面干燥性很强,故而不宜多放。如果和白燥油同时等量使用,可得到用量少、催干快、副作用少的良好效果。在一般情况下、红燥油的用量为白燥油的一半,即红燥油用量在2.5-5%左右即可。
  三、参照诸多因素,灵活加放干燥剂
  为了准确掌握胶印油墨的干燥速度,必须参照诸多因素,灵活加放干燥剂。
  1.参照油墨本身的干燥程度
  快干亮光胶版油墨是由树脂连接料和颜料等组成,当它印刷到纸张表面后,主要出现选择性的渗透现象,一般情况下只需10~ 30秒即可初步固着。在平滑度较高的涂料纸上印刷,效果比较理想,只需放入少量干燥剂即可迅速干燥。
  快固着油墨,它的特点不是单纯靠加入干燥剂而增快油墨的干燥速度,它主要靠液体的渗透作用。当油墨转印到纸面上后,油墨中的溶剂迅速渗透到纸张纤维空隙中去,颜料等瞬间增调,固着在纸面上,形成一种假干现象,可大大缩短印刷周期。
  黄墨是用无机颜料铬酸铅制成的,它含连接料较少,只有25-30%,而含颜料较多,高达70-75%;红墨几乎相反,它含连接料约55-70%,而含颜料只有30-45%。由于它们组成的成份不同,含油墨少的黄墨干燥快,含油墨多的红墨干燥慢。另外,颜料也有很大影响,如铬黄、铁蓝其本身就有催干作用,所以黄、蓝墨容易干燥,而黑、红墨本身没有催干作用,所以黄、蓝墨应少放些干燥剂,黑、红墨应多放些干燥剂。
  2.参照纸张吸墨能力的强弱及酸碱度
  纸张表面具有多孔性,空隙率愈高的纸张,吸收油墨中连接料和部分颜料颗粒的能力也愈强。新闻纸空隙率为58-65%,凸版纸空隙率为50%,而涂料纸空隙率只有38~4O%。吸墨能力越强的纸张干燥越快、吸墨能力越弱的纸张干燥越慢,所以说新闻纸、凸版纸应少放些干燥剂,而涂料纸应多放些干燥剂。
  另外,纸张的酸、碱度对油墨的干燥速度也有很大影响,酸度强的纸张,油墨干燥速度慢,可多放些干燥剂,具有弱碱性的纸张对油墨干燥有利,可适当少放些干燥剂。
  3.参照温湿度的高低
  随着温度的升高,油墨的干燥和聚合作用都随着加快,反之亦然。所以温度升高时,应适当少放些干燥剂,温度下降时,干燥剂的加放量也随着增加。同时相对湿度也是影响油墨干燥的一个重要因素,湿度增高时油墨的干燥速度会减慢,应多放些干燥剂,相对湿度下降时,气候较干燥,应少放些干燥剂。
  4.参照印数的多少和叠印情况
  有的印刷品印数较少,套印周期较短,要求墨膜快些干燥,干燥剂的加放量就要适当多一些,反之,印数较多的产品,不急于套印,干燥剂可少放些。有的产品叠色较多,不易干燥,可多放些干燥利,但不宜过量,以免墨膜晶化,出现下道墨色印不上的现象。
news 当前离线
旧 2007-12-19, 13:10   只看该作者   #2
532865 532865 当前离线
级别:5 | 在线时长:54小时 | 升级还需:6小时级别:5 | 在线时长:54小时 | 升级还需:6小时
Uid: 48765
注册日期: 2007-08-10, 10:53
声望: 10 532865 向着好的方向发展
532865 532865 当前离线
Uid: 48765
好帖!!学习学习,感谢楼主共享!干燥有时候很难掌握1!
532865 当前离线
旧 2007-12-19, 15:00   只看该作者   #3
nesdy917 nesdy917 当前离线
级别:28 | 在线时长:898小时 | 升级还需:59小时级别:28 | 在线时长:898小时 | 升级还需:59小时级别:28 | 在线时长:898小时 | 升级还需:59小时级别:28 | 在线时长:898小时 | 升级还需:59小时
Uid: 8585
注册日期: 2005-12-02, 01:11
16 个帖子获得 20 次感谢
资产: 18金币
声望: 10 nesdy917 向着好的方向发展
Uid: 8585
16 个帖子获得 20 次感谢
资产: 18金币
謝謝樓上的分享, 不知道這些內容從那裡烤過來的, 請問出處在那裡?是那一本書哪?我想買呀?
nesdy917 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 08:06.
