旧 2007-10-06, 16:13     #1
zhg9915 zhg9915 当前离线
Uid: 55399
注册日期: 2007-10-06, 15:45
声望: 10 zhg9915 向着好的方向发展
Uid: 55399
默认 胶印轮转机油墨的常见故障与解决对策
转自:www.bsysw.com
·飞墨:
  现象:油墨在墨辊之间以雾状散飞出去污染周围。
  原因:<1>油墨太稀和粘性不合适。
  <2>供给墨辊上的油墨太厚或墨辊油膜不均匀。
  <3>静电发生。
  对策:<1>加入蜡类助剂使油墨变短、撤粘。
  <2>降低给墨量和调整墨辊压力使其里膜均匀。
  <3>加湿。
  ·机上干燥:
  现象:油墨在墨斗或墨辊上干燥。
  原因:<1>室温湿度过高和印刷机温度过高。
  <2>油墨中溶剂挥发太快或墨中干燥抑制剂少,油墨不合适。
  对策:<1>降低室温和降低印刷机墨辊循环水温度。
  <2>更换新油墨。
  ·墨辊脱墨:
  现象:油墨转移量不足,印刷品浓度降低,印机上金属传墨辊露白。
  原因:<1>油墨抗水性不好。
  <2>印刷供水量过大,水墨平衡失调。
  对策:<1>在油墨中添加抗水助剂。
  <2>降低供水量,调整水墨平衡。
  ·墨斗脱墨:
  现象:油墨在墨斗中与传墨脱离,油墨转移量不足,印刷品浓度降低。
  原因:<1>油墨流动性不好。
  对策:<1>经常搅拌在墨斗中的油墨,以保持其适宜的流动性。
  <2>更换流动性好的油墨。
  ·拉纸毛:
  现象:印品有白色斑点或印辊将纸张撕裂拉掉。
  原因:<1>油墨粘性太高。
  A、油墨本身粘性高。
  B、印机温度过高使油墨溶剂挥发,油墨粘性增高。
  C、印刷室温太低,油墨温度低使油墨粘性高。
  <2>印刷辊简对纸张压力过大。
  <3>纸张强度不好。
  对策:<1>降低油墨粘性。
  A、适量加入高沸点溶剂。
  B、降低印刷药水和墨辊循环水的温度使印刷机降温。
  C、提高室温或将油墨放在标准室温下预热。
  <2>调整印刷辊简压力。
  <3>更换强度较好的纸张。
  ·环状白斑:
  现象:印品中有圆核状的园环围绕着一个油墨的小点。
  原因:<1>油墨中的杂质粘在版上。
  <2>纸粉脱落粘在版上。
  <3>尘埃颗粒或印刷机上其他物质。
  对策:<1>洗版清除杂质,更换无杂质的新油墨。
  <2>洗版清除杂质,更换不掉纸粉的纸张。
  <3>洗版清除杂质。
  ·堆版:
  现象:在印版和像皮布上堆积油墨或油墨混合物,印品图文区出现局部墨浅或发花。
  原因:<1>油墨乳化后油墨的流动性差,转移不好。
  <2>纸粉或纸毛与油墨混合后堆积在版面上。
  对策:<1>更换抗水性好的油墨,或加入抗水助剂。
  <2>更换纸粉少的纸张。
  ·印版非图文区粘脏:
  现象:在印品上可看到非图文区有墨迹。
  原因:<1>油墨抗水不好乳化后粘在版面亲水。
  <2>润版液表面张力大,版的非图文区不好沾墨。
  <3>墨辊与版压力过大。
  对策:<1>更换抗水性好的油墨。
  <2>增加IPA含量。
  <3>调整墨辊与版面压力。
  ·掉版:
  现象:印刷中版的图文区着墨不良,印刷品浓度降低或图文不整。
  原因:<1>印版感脂化性不好。
  <2>纸张表面脱落的纸粉对版面磨损。
  <3>印压过强使版的图文膜被磨掉。
  <4>润版液中PH液太多使印版腐蚀,图文脱落。
  对策:<1>更换新版。
  <2>更换质量较好的纸和使用粘性较低的油墨。
  <3>调整印压,降低磨损。
  <4>注意润版液的调整,按合理比例加入PH液。
  ·水辊粘墨:
  现象:印刷机的传水辊上带有油墨。
  原因:<1>油墨抗水不好的油墨乳化。
  <2>水辊与版压力不正常。
  对策:<1>更换抗水好的油墨。
  <2>调整水辊压力。
  ·套印不良:
  现象:后色序油墨套印不好或套印不上去。
  原因:<1>后色序油墨比前包序油墨粘性大将前一色油墨拉掉。
  <2>后色序印压过大前色油墨拉掉。
  对策:<1>调换色序或降低后色序油墨的粘性。
  <2>降低调整后色序印机印压。
  ·干燥不良:
  现象:油墨干燥性差,冷却辊上有粘墨现象。
  原因:<1>到达供箱中的纸面温度不够高,因此不能将油墨中相当量的溶剂排除掉。
  <2>印刷后卷筒纸的温度冷却效果不好。
  <3>使用的纸张吸收性太差或印品墨量太大。
  对策:<1>提高纸面温度或降低印速。
  <2>降低冷却滚筒温度。
  <3>降低给墨量或使用吸收性好的纸张。
  ·纸张折裂:
  现象:印品折叠后会折裂。
  原因:烘箱温度太高使纸张脱水严重。
  对策:降低烘箱温度。
  ·耐摩擦性不良:
  现象:印品不耐摩擦,掉色。
  原因:<1>烘箱温度低热固油墨未完全干燥。
  <2>润版液PH值过低,印品干燥不良。
  <3>纸张吸收性强连接料渗透太多
  <4>油墨中耐摩擦助剂少。
  对策:<1>提高烘箱温度使印品彻底干燥。
  <2>提高润版液PH值。
  <3>选择适度吸收性质纸张。
  <4>更换新油墨,后加入耐磨擦助剂。
  ·光泽不良:
  现象:印品亮度不够,光泽低。
  原因:<1>供箱温度过高,导致油墨中连接料变稀,而对纸张渗透过多。
  <2>印品没完全干燥。
  <3>油墨量不足或纸张本身光泽低。
  对策:<1>降低烘箱温度,调整合适的纸面温度。
  <2>调整温度和印刷速度使印品完全干燥。
  <3>选择高光泽纸张,增大印品的油墨量。
  ·重影:
  现象:在印品上出现两个或两个以上的同样印迹。
  原因:<1>机械重影:由于印版或橡皮布松动。
  <2>套印色序不良式套印不准。
  对策:<1>调整印版和橡皮布。
  <2>调整印刷机规矩,提高套印精度和调换套印色序。
  ·印品不平:
  现象:印品不平整或装订后的印品横截面为波浪状不平整。
  原因:<1>印刷给水量太大使印品沾水变形。
  <2>印刷机输纸力辊涨力太大使纸张变形。
  对策:<1>印刷时降低给水量。
  <2>调整印刷机涨力辊的涨力。
zhg9915 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 04:35.
