旧 2007-10-08, 14:39     #1
weilinju weilinju 当前离线
Uid: 55710
注册日期: 2007-10-08, 14:29
声望: 10 weilinju 向着好的方向发展
Uid: 55710
呲牙 印前制作输出陷阱
一、Pagemaker
页面设定与出血位
——裁切线位置不符合印刷成品的尺寸要求,或文件不齐
如FreeHand,CorelDraw等软件制作的文档,在输出时,如果使用软件默认的裁切线及页面信息设定时,裁切线的位置是根据页面设定中的“纸张大小”所设定的范围确定的。因此,如果页面设定中,纸张大小不符合印刷品的实际尺寸要求,将引起裁切线位置与印刷成品的尺寸要求不符。如果纸张尺寸设置得过小,还有可能使文档中的内容不能完全输出到菲林上。
——无出血位
PageMaker制作的文档在输出时,在正常情况下可在出现在菲林的部份为:在菲林尺寸的设置范围内,全部或部分在页面范围内的物件。
如上所述,在使用软件默认裁切线和页面位置的情况下,裁切线的位置在文档页面外,离页面边缘3mm处。因此在使用PageMaker制作时,页面边缘边的图或色块应有约3--5mm在页面外,以免在裁切时出现白边。另外,如果需要在PageMaker中为某些图加出血位时,必需使所加入的色块有一部份位于页面内。
糊字
在pagemaker文件中,如果需要用粗体字,可选用字体中相应的(如粗黑、粗宋等)而不要选用变体字的粗体,否则将引起糊字(这在显示上是豪无问题的。)其它象中文字体都不要用文字样式(加粗、斜体、下划线等),否则会有意想不到的错误效果。
颜色
在pagemaker中,设定颜色时,必须给颜色命名。但如果导入或拷贝到pagemaker文件中的物件包含文件中有着相同名称的颜色,这些颜色将被文件中原有颜色取代。
如:在pagemaker中有两个文件:文件1,文件2,文件中有一图形,填充色设定为CM90,颜色名称为CM,而文件之中的图形填充为C100、M20,颜色名称也为CM。当把文件中的图形拷贝到文件1中,图形的填充色变成了CM90。
印前输出前必要的检查
印前检查/输出中的十个主要问题
  1、字符错误或丢失
  2、图象套色问题
  3、装订问题
  4、文件不完整或无法工作
  5、在整页编排程序中EPS、TIFF文件的尺寸超大
  6、小块色彩区域未被转换成正确色彩模式
  7、文件格式(可能会引起输出混乱)
  8、TIFF文件没有从红绿蓝模式转换为黄品青黑四色模式
  9、出血不足
  10、原来用过的储存媒介没有进行格式化。
印前输出之十大陷井
输出中心的客户有三种,一种是出过错的,一种是正在出错的,还有一种是将要出错的。并不是大家想要犯错,而是因为有太多的陷井在我们的周围,所以我们得格外小心,不要掉进电脑的陷井之中。
RGB图未转为CMYK 后果:大部分的软件(如FreeHand3.1A、PageMaker等)不会将RGB图分色。如果误用了RGB图,出来的分色软片或是只在黑版上有图,其它色版图像的部分空空如也,或是在四个色版上有等值的灰度图。 解方:如果你用的扫描机支持直扫CMYK,最好能够直接扫描为四色文件;如果你只能得到RGB,那一定不要忘记在输出之前将RGB转为CMYK。 秘决:单从文件名或是文件图标上很难看出是RGB还是CMYK,逐一打开又太麻烦。对于TIFF图来说,可以从排版或拼版软件中观察图像的预视颜色来做出判断:CMYK的TIFF图预视比较鲜艳且不自然,RGB的则是比较自然的颜色。至于EPS图,从预视上就很难区分了,在不放心的情况下只能逐一检查。
FreeHand中字体用Heavy(加重),PageMaker中字体用Bold(粗体)
后果:如果FreeHand中的中文字体用了Heavy,大多数的情况一定会糊字;而在PageMaker中的中文用了Bold,则一定会是带齿的重叠字。同样PageMaker中的其他字体效果也会出问题。 解方:尽量避免用以上的效果。如果字体需要加粗,应选用相应的粗体中文字,如选粗宋体或大黑体。如实在没有相应的粗体字,则可在FreeHand中利用Fill and Stroke来做,但有一个经验公式,即所加的字边不能超过原字号大小的3%。如字体本身就是粗体字,则这个比例还应更小。
FreeHand中用错Fill and Stroke(填充与字边) 后果:利用Fill and Stroke可以使字体加粗,也可以使字有不同颜色的字边。但使用不当会造成糊字,或是字边太粗,将字本身的颜色都挤没了。 解方:3%原则。(原字号乘以3%)
黑色套印时有灰网 后果:告诉输出中心黑版要套印前需要注意文件中是否有灰网存在。因为如果有灰网,则灰网之下的物体会透过来。其他在文件中指定的套印也要注意,因为现在版本的软件看不出来哪些物体是做过套印的。 解方:做活时小心,千万不要掉进陷井。 秘决:在定义灰色时,加入1%的黄色!
错用JPEG压缩格式 后果:在屏幕上有图像存在,输出后缺图或是彩色变灰度。 解方:在Photoshop软件中,重新存储为TIFF或EPS格式,,回Pagemaker重新连接。
未带英文字体 后果:输出的字体被系统字体代替,回去再取一趟。 解方:计算机所用的英文字体现在已超过一万种,所以不要指望输出中心一定会有你所用到的英文字。 所以打电话与输出中心确认,如输出中心没有,那便要将字体的手提箱和字体文件(PostScript font)一起带上,好在不沉。
大图缩为小图 后果:耽误你取片子的时间。 解方:排版软件里缩放图很方便、但代价是成倍或几倍的输出时间,所以务必在图像处理软件(如Photoshop)中把尺寸及分辨率设定好,然后再置入排版软件。
段头空、表格用空格 后果:在屏幕上看很齐的文字或表格变得不齐了。 解方:如果用PageMaker或QuarkXPress,软件本身有非常好的缩排定位功能,可以做出很专业而且很整齐的表格。至于段头,应该在排式里设定
错用DCS格式 后果:不同的情况有不同的后果。1.黑白打印稿有图,但输出的软片上没有图;2.彩色打印时打出黑白的图;3.彩色打印虽然是彩图,但很粗糙。 解方:1的原因是输出时只有主文件却没有分色文件; 2的原因是主文件只包含了低解象的灰度图; 3的原因是主文件包含的是低解象的彩色图。 秘决:除非你有特别好的理由或是对DCS有充分的理解,否则不要用DCS格式。
错用EPS带网 后果:175线的输出,但有些图的网线数不对。解方:在将图像存为EPS格式时,小心不要选择带加网信息。同时还要注意其他的选项。 在某些情况下,利用EPS带网的功能可以实现一些特别的要求,如线条网效果或是在同一版面内有意采用不同网线以达到特殊的效果。 秘决:图像存储为EPS分色格式,可大大提高输出速度。
错用“图案-Pattern" 后果:FreeHand中有一种图案填充,可以在某个图形范围内填满规则的图案。磗i嗤及甘堑阏蟮模缙谂浔傅腖evel I RIP的照排机不支持这种填充的输出,Levell 11的照排机则可以输出。但有一点要注意的是你不可以为它设置实地以外的颜色。如果你试图设定一个C10%Y10%的浅色,虽然在屏幕上都有显示,但输出一定是CY各100%的深绿色! 解方:除非不用。 秘决:用打印机打出来,扫描为二值TIFF,再到FreeHand中着色。
输出并不是险恶的旅程,但难免有一些意想不到的疏忽使人们付出更多的时间和更多的金钱,所以需要对所做的文件进行仔细检查,将输出中可能碰到的陷井一一填平。输出中的问题可能还有许多,新的陷井还会不断出现。 文章来源:www.138pp.com
weilinju 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-04 12:50.
