旧 2007-10-09, 20:22     #1
brson brson 当前离线
级别:5 | 在线时长:51小时 | 升级还需:9小时级别:5 | 在线时长:51小时 | 升级还需:9小时
Uid: 45223
注册日期: 2007-06-09, 14:30
来自: 廣東省
年龄: 40
3 个帖子获得 7 次感谢
声望: 10 brson 向着好的方向发展
brson brson 当前离线
Uid: 45223
来自: 廣東省
年龄: 40
3 个帖子获得 7 次感谢
默认 關於書刊的製作
編寫日期: :2007/4/17
關於書刊的製作
白樣製作方面
一般書樣分爲白樣&黑樣:白樣是客人初步的書本設計, 普通白樣的內文/封面是用沒印刷的白紙製作;黑樣是客人確認藍紙和白樣後生産大貨時的標本.普通操作程序是先生産白樣,送給客人確認,然後客人OK生産白樣才可以生産大貨.
首先明確無論生産任何種類的白樣都要符合工廠實際生産能力,否則,客人確認白樣後而工廠無法進行生産大貨,造成白樣製作與工廠生産的脫節影響無法估計.因此,收到白樣單後跟單員分析白樣加工工序.關於白樣單的結構:左上邊有白樣單號-客戶名稱-印件名稱-成品尺寸-白樣數量-印刷指示( 含平裝/精裝全套書組成);右上邊有開單日期-製單人-付貨日期.然後,正下方是物料指示,它包括産品部分-供紙-克數-品牌-物料名稱-物料闊長-紋路-開度-合計.其中,産品部分有正文/黑咭/襯紙/皮殼/封面/書衣/板紙等等. 物料指示下面是裝釘指示,它包含正文/襯紙/書殼的裝釘方式.
一.審查白樣單
1.審查白樣單的內容:書本尺寸/內文紙/封面料/裝釘工藝及複雜程,複雜程度一般由加工工序及物料搭配決定.
設:書心成品尺寸: a x b (portrait)
拼32版,計算內文紙開紙尺寸:
(a是書長,b是書寬)
則,內文紙長=(a+6)x4+12MM(兩邊十字位),
內文紙寬=(b+3)x4+24MM(牙口)
拼24版,計算內文紙開紙尺寸:
則,內文紙長=(b+3)x6+12MM(兩邊十字位),
內文紙寬=(a+6)x2+24MM(牙口)
拼16版,計算內文紙開紙尺寸:
則,內文紙寬=(a+6)x2+24MM(牙口),
內文紙長=(b+3)x4+12MM(兩邊十字位)
每本白樣的帖數=書的總頁數÷每帖頁數
每本白樣需要紙量=書的總頁數÷拼版頁數
**以上這樣計算內文紙度沒有具體考慮印刷的紙張兩邊十字及牙口問題.**
例如:成品尺寸8.25”X5”直度即(210X127MM直度 )
印刷指示是(精裝)1536PP內文+8PP襯紙+PU殼+3.5”O型書衣 1
內文紙是28克SPANISH BIBLE PAPER 673X920MM長紋2K
裝釘指示是正文16版折,64PP/帖,套4套,排書,串線,那么:
(1)計算內文用紙尺寸: 內文紙寬=(210+6)X2+24=456MM,
內文紙長=(127+3)X4+12=532MM
(2)這本白樣的帖數是1536PP(書的總頁數)÷64PP(每帖頁數)=24,
(3)每本白樣需要紙張數量是1536PP(書的總頁數)÷16PP(拼版頁數)=96
2.書刊裝訂方法及主要的工藝流程
1.騎馬釘折頁à排書à訂書(幾口釘)à切書
2.平裝書折頁(注意有疏气)à排書à串線à反封面
à疏气膠裝(針脊膠裝)( 一般拼版是16PP)
à磨脊膠裝( 脊位加2MM出血,一般拼版是16PP)
(疏气膠裝因須在折書時於每帖書脊打孔,而書帖越厚,孔位越大,在左右走位幅度越大而“16PP折”爲確保每帖書中間能上到膠及牢固。另外:平裝封面有書翼要先切書口.)
3.精裝書 (1)書心製作 折頁à排書à串線à壓平à膠脊à乾燥à壓緊定型à切半成品
(圓脊)扒圓à起脊à刷膠à粘脊紙à粘篤布/絲帶
(方脊) à刷膠à粘脊紙à粘篤布/絲帶
(2)書殼製作計算書殼尺寸à裁切書殼料à掃膠à做殼(糊殼包邊/角)à壓平à乾燥
(3)上殼工藝 掃襯à毛書與書殼粘合à壓平à壓槽à乾燥
(4)計算書殼單塊板紙尺寸:
書殼板紙長=成品書心長+6MM
書殼板紙寬=成品書心寬-3或4.5MM
(圓脊) 中心條寬度=書心起脊後書背弧度(書心厚度+6.5MM)
中心條長度=書殼板紙長=成品書心長+6MM(飄口X2)
(方脊) 中心條寬度=書心厚度+2塊板紙厚度
槽位寬度=7~9MM(圓脊) 槽位長度=成品書心長+6MM(飄口X2)
=10MM(方脊)
(有特別情況,請具体情况按實際分析,不可全編統一做法.)
(5)計算書殼面料尺寸:
方脊:書殼面料長=(成品書心寬-3或4.5MM)X2+二邊坑位共14~18MM+書心壓實厚度+板紙厚度(如有海棉要加上它的厚度)X2+二邊包邊共24~30MM
圓脊:書殼面料長=(成品書心寬-3或4.5MM)X2+二邊坑位共14~18MM+書心壓實厚度+起脊厚度3~4MM+板紙厚度(如有海棉要加上它的厚度)X2+二邊包邊共24~30MM
書殼面料寬=(成品書心長+6MM)+ 板紙厚度(如有海棉要加上它的厚度)X2+二邊包邊共24~30MM
(以上公式供參考,具体問題要具体分析.)
4.活頁書
活頁裝釘法一般都是以單頁爲主,裝釘方法是在紙頁的裝釘線上打一列小孔,穿以YO或 爪訂聯成冊.活頁式裝釘常用的裝訂方法有下列幾種:
(1)分隔式爪訂法—它是將分段的連爪式金屬圈每3~4目爲一付,分爲二至四處,沿裝釘線上的長方形洞眼分隔穿訂的方法.此種裝釘方法價格比較低,但是書背無硬度,容易折斷;(a)
(2)個別式爪訂法—它是由首至尾一目一爪,全用單個的爪片加穿訂的的方法. 爪片的顔色可依客人決定.(YO: 金屬雙線圈)(b)
(3)線圈式爪訂法—它是將裝訂物打孔後,用螺旋式線圈由首至尾穿過圓孔的穿訂方法.線圈的材料最常用的有一種:蛇仔線圈(塑膠單線圈).(c)
(4)連背式爪訂法(蟹爪)—它是與個別式爪訂法相似,但是它的爪串聯成爲一條,背面可印書名.(d)
注:計算活頁的內文開紙尺寸--成品尺寸四邊各加出血3MM. (活頁切四邊)
二.白樣跟進的具体操作過程
1.跟據物料指示--供紙:庫存/代購來查找物料,材料不齊全及時通知香港同事及有關人
員訂購;齊料則在電腦中入領料單打印一份到倉庫領料;領料要按照倉庫工作要求的時間領料,領料時注意檢查物料是否符合需求,主要檢查尺寸及紋路、牌子、顔色數量;
(備註:紙張紋路與書脊平行或方向相同則是順紋, 紙張紋路與書脊垂直則是逆紋.普通書刊要求內文及封面要順紋.逆紋的問題主要是書脊容易起波浪.)
2.跟據白樣組員寫出開紙尺寸經白樣組長確認,才可把領到的紙拿到切紙部切紙.開紙後及時核實是否符合要求;
3.折書--由於書刊成品尺寸不同,特別是內文厚度用紙不同,對書折頁版數不同.一帖書頁折疊次數越多,其尺寸誤差越大,折縫處起皺,內側的書頁向外出,書帖頁碼的整齊性差.
折頁種類(書本):stander fold – 4PP/8PP/16PP/24PP/32PP/48PP/64PP
Zigzag fold – 6PP/8PP/10PP/12PP/16PP/24PP/48PP
Parrellel fold – 6PP/8PP/10PP/12PP/16PP
折頁因素:除了排版頁數,因應紙張厚薄、裝釘方法、有著限制;除了這些限制,機台最大或最小尺寸同樣成爲因素
以紙張厚度stander fold
紙重
頁數折法
<80gsm
32PP
<157gsm
16PP
<180gsm
8PP
>190gsm
4PP+壓線
以紙張厚度Zigzag fold
紙重
最多頁數折法
<40gsm
48PP
<80gsm
32PP
<157gsm
16PP
<180gsm
8PP
>190gsm
4PP+壓線
以裝釘方法限制:
裝釘
最多頁數折法
騎馬釘
48PP
磨脊膠裝/疏气膠裝
16PP
串線<40gsm
64PP
串線<80gsm
48PP
串線<128gsm
32PP
串線<160gsm
16PP
串線<170gsm
8PP
串線<260gsm
4PP
4.套書:因應廠內機台能力,帖數,紙張厚薄,印刷及串線比率令套规范.
跟據紙類歸類分爲二個部分:A.雙粉/啞粉;B.書紙/聖經紙.具体請參考如下:
紙類:雙粉/啞粉
拼法
16PP
24PP
32PP
8PP
4PP
1套
116~157g
66~115g
51~115g
158~180g
>180g
套2套
66~80g和81
~115g(多於8首128PP)
28~65g
28~50g
套3套
50~65g(多於50首960PP)
紙類:書紙/聖經紙
16PP
24PP
32PP
8PP
4PP
1套
81~160g
66~80g
51~80g
161~180g
>180g
套2套
66~80g(多於8首128PP)
28~65g
28~50g
套3套
28~65g(多於50首800pp)
套4套
28~65g(多於50首960pp)
(1)81~115g粉紙,16PP平裝書套2套,精裝書超過800PP才套2套,否則拼1套;
(2)粉紙紙重大於115g,書紙大於80g不拼24PP及32PP;
(3)平裝書最少4帖/本;
(4)65g或以下的印件,8PP/16PP散張放於中套。
5.排書--排書就是把折好的折張,按照順序配齊,以準備裝釘.排書分爲配書帖和配書心.
(1)把襯頁.插頁.散頁等按照頁碼套成一帖稱爲配書帖(套書)
(2)將折疊好的並粘上襯頁及其它書頁(插頁/拉頁)的書帖,按照頁碼順序配成冊稱爲排書(配書心)
6.串線--用線將排好的書帖按照順序沿折縫串訂成書心的裝釘方法.
7.跟據白樣單要求做反封面或上殼.
三.PU殼的手工製作
1.跟據客人提供的圖紙搭配PU料;
2.按照圖形做刀模,畫刀模時需要考慮皮料厚度,確保翻開尺寸正確;
3.跟據毛書計算PU殼黑咭及PU料開料尺寸,PU殼的四邊包邊是各11MM,
(PU殼上書後的三邊飄口是各5MM;)
4.開料--啤機開料;
5.剷皮--剷薄皮層,不使挑角時折位鞏得太高;
6.駁皮--按客人圖紙要求搭配皮料(膠水用#5930/#628/萬能膠均可);
7. 車線--按照白樣單的要求車線,並在單上標明線的編號.圖形比較複雜可以考慮電腦繡花,若是電腦繡花則用繡花線車殼.不可用普通線繡花;
8.裱黑咭--把黑咭用過膠機上膠,裱上皮料;
9.包邊塗膠--過邊膠機(萬能膠),過膠時注意尺寸,皮料包邊塗膠必須與黑咭相同,不能多出太多,待3分鍾後膠水乾燥一定程度後才可貼上;
10.壓邊--爲減少用手包邊造成的波浪,必須用壓邊機壓邊,先發膠條或板紙做成所須長度,貼在機上,此可预留挑角位置,不用再翻開圓角;過膠時必須保持清潔,因萬能膠難清理;
11.剪線頭--清除多餘的線頭;
12.成檢--主要處理清潔,四邊正,不起波浪,車線,線頭,起泡等問題,能修改的都修改,次品放開且標明;備註:一般做皮殼流程是用刀模開黑咭à用鋰布刷膠駁殼à熱熔膠粘黑咭PU料à反邊(包邊)挑角à壓平à乾燥/車線à燙金/火印 另外:PU殼四邊反邊時用針挑成扇形成角稱爲挑角,一般是7~8針.每邊的包邊大約是10MM.燙金/火印稿由客人提供,到版房影菲林(陰片)
四.書刊封面/皮殼的表面處理
1.燙金/銀/擊凹凸—跟據客人的文件影菲林先做電版或銅模,跟客文件角線定
燙金位,記錄燙金紙型號及機器壓燙溫度.完成後檢查不要燙爛/糊殼,掉字,燙錯/漏字,燙錯位置;擊凹凸注意效果,不可擊破承壓物.
2.過膠 PP光膠
MP啞膠
分清先過膠後燙金或先燙金後過膠的加工工序,復查效果 .
3.過UV 整張UV 一般是不用菲林,若要割膠布則要菲林用於定位置.
局部UV 跟據客人的文件影陽片菲林,跟印張拼版後外發做絲
網板.復查菲林是否與客稿相同.
五.書盒的製作
1.普通的天地盒由板紙和包紙組成.板紙一般是850克,包紙(面料)一般是128克的雙粉紙.具体跟據白樣的要求.
2.書盒尺寸的確定--先做一本白樣作度書盒的尺寸.寫出書盒尺寸給香港華哥畫刀模圖.
3.書盒有天窗膠片--跟據天窗尺寸減去四邊板紙的厚度切膠片.膠水用白膠.
六. 準時交貨--最後要跟據白樣單復查所做白樣是否跟足要求,
復查沒有問題才可交貨.
黑樣方面
一.印刷、裝釘、手工等工序按照書本加工質量標準進行生産.從印刷開始做起,留樣印張要夠數100本以上,並做標誌,防止下工序拿錯;內文裝釘的折頁/排書/串線等工序做好書樣保留.加工過程抽查每一部分的工藝,跟據書樣、OK藍紙或數碼稿進行復查.若發現有任何問題及時通知有關人員,協商/溝通解決問題,積極配合生産.
二.黑樣組員按照客書樣/OK藍紙或數碼稿/加工單、<<書刊成品檢查標準>>要求逐頁檢查.查完後交黑樣組長復查及簽名,然後跟單員才能復查書樣.
三.跟單員復查要點:
1.檢查書殼/封面內容是否與客OK藍紙/數碼稿/舊書樣相同;
2.檢查成書上殼/反封面不可反轉(倒書);
3.檢查書本的物料 與加工單符合,不能無中生有及搭配錯物料 ;
4.檢查成品書頁碼正確,其它插頁順序/頁數正確(跟到OK藍紙/數碼稿/書樣);
5.最後檢查是否按照加工單要求做完每道工序;
6.做好書樣的保管,入箱/打包時不可將壞書混淆到好書樣中,做好記錄.
書樣産品質量檢驗標
一.外觀標準
1.書的開本尺寸符合加工單要求,成品裁切方正,無刀花,無連刀,不破頭;
2.書背平(平裝書),書脊字居中,封面印有邊框或齊色的要包正,誤差≤0.5MM;
3.精裝書封面平整、包角嚴緊、接飄牢固、烙溝平直、壓槽結實、三面飄口一致、歪斜≤1MM、篤布端正牢固、燙金字圖清晰,壓印凹凸明顯;
二.書心標準
1.全書頁碼折正,誤差≤1MM,書頁平服,無皺折;
2.膠訂時膠層適中,不脫頁,堅實牢固,容易翻;
3.精裝、紗布、襯紙平服、書心圓口適度,索線牢固,鬆緊一致,不斷線.
三.內文標準.
1.書頁整潔,無髒汚,無破頁,無折角,無折皺折,無殘頁;
2.顔色跟足客色稿/數碼稿,套色準確,不花版,不糊版,無野墨,無漏頁,不重影,不重印,不漏印,不透底.
brson 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-04 14:44.
