旧 2007-10-11, 19:54     #1
brson brson 当前离线
级别:5 | 在线时长:51小时 | 升级还需:9小时级别:5 | 在线时长:51小时 | 升级还需:9小时
Uid: 45223
注册日期: 2007-06-09, 14:30
来自: 廣東省
年龄: 40
3 个帖子获得 7 次感谢
声望: 10 brson 向着好的方向发展
brson brson 当前离线
Uid: 45223
来自: 廣東省
年龄: 40
3 个帖子获得 7 次感谢
默认 探究CTP印前设计
探究CTP印前设计
成为一名合格出色的生产跟单人员,必须具备清晰,缜密的逻辑思维头脑,具备严肃,认真仔细。一丝不苟的工作态度,具备有不断寻找自我不足和不断学习的进取精神。虽然我们不是专业人员。但是作为跟单可以简单了解CTP,和版房。
CTP到底可以做些什么?
即CTP(Computer-to-conventional plate) 普通PS版直接制版技术,
首先明确,这里所论述的CTP系统是脱机直接制版(Computer-to-plate)。CTP就是从计算机直接到印版,是一种数字化印版成像过程。CTP直接制版机与照排机结构原理相仿。其制版设备均是用计算机直接控制,用激光扫描成像,再经过显影、定影生成直接可上机印刷的印版。计算机直接制版是采用数字化工作流程,直接将文字、图像转变为数字,直接生成印版,省去了胶片这一材料、人工拼版的过程、半自动或全自动晒版工序。
一、四色及网点介绍四色印刷:
  只要R+G+B三色按比例相撞能生成何止千万色.哪为什么要黑色呢?对,R.G.B比例相等时就能产生黑色,但是要三种油墨才能生成一种色,从经济角度看是行不通的.而实际上在设计的过程中黑色的运用是非常之多,这其实就是为什么要用四色印刷.还有一点:RGB生成的黑色与用油墨直接调配而得的黑色相比之后,前者有一种虚浮感,而后者就感觉较沉实.
1.有了四色原理大家就容易接受得多了.它相当于输出时的四张胶片,亦相当于PHOTOSHOP里面的channels中 cyan,magenta,yellow,black(C,M,Y,K)四条通道.我们处理图像时对通道的修改,实际就是对胶片的改变.
2.网目网点网角平网和挂网. 网目:每平方英寸,所放的网点数目,常用印刷品用175目,报纸用60目到100目不等,视纸质而定.特殊印刷有特殊的网目,视质地而定.
网点:分圆形.椭圆.菱形.方形.钻石形.调频网点等.上图就是由圆形网点组成的.
网角:最紧密相连的网点形成的直线与水平线的夹角角度.
平网:整块胶片的网点都是有规律平均分布的且大小一样,有如一个平面,没有层次感.
挂网:网点大小不一样,网片有层次感
二、输出菲林前应该做些什么
菲林特点及适用用途:内鼓结构,保证套位准确;单光源成像,保证网点准确、均匀,密度。
稳定,可输出各种网点形状(圆形网点、方形网点、方圆混合网点等),各种网线(10-625线)。
适合彩色胶版印刷、树脂版印刷丝网印刷、移印转印等多种用途。
正确的制作是质量关键。
1、阴阳片的了解:根据印刷性质不一样,菲林输出的要求也不同,一般可分为以下几种:(1)、阳片向下(简称正常输出)
指显影的药膜面在文字的下方,即正常视觉文字的背面,此输出最为常用,一般实用
于胶印行业等。
(2)、阳片向上是指显影的药膜面在文字的上方,即正常视觉文字的正面,此输出常用。
于丝印行业等。
(3)、阴片向上是指相对阳片输出而言返之输出,并设定药膜向上。此输出常用于不干胶等。
(4)、阴片向下是指相对阳片输出而言返之输出,并设定药膜向下。此输出不常用(不要是根据制作人员的制作方便而定)。
三、输出前检查
1、检查文字是否转曲线。
2、如导入PSD图最好转成点阵图,以免出现烂图。
3、检查使用颜色是否为CMYK。
4、检查页面设定是否和文件尺寸相符。
5、检查文字转曲线后,是否有空心字、烂字、走位。
6、检查角线是否与成品尺寸相符。
7、检查角线是否为标准拼版标准色。
8、检查出血位,一般不少于3mm。
输出后检查
1、检查菲林是否与自己的要求相符。
2、检查菲林有无划伤。
3、检查文字有无烂、丢、走位现象。
4、检查图片有无烂图现象。
5、重叠各色片角线,检查对位是否准确。
避免输出陷阱
1、彩色图片转为CMYK色彩模式。
2、图片的存储格式少用于JPEG格式。
3、渐变效果最好在Photoshop中制作。
4、不要用白色遮盖作用代替载切。
5、尽量使用常用字体,中英文字不要混用。
6、不轻易使用中文字体的修饰功能。
7、PageMaker排版中尽量少用不常用字体。
8、出血版设置。
9、在深底色的返白色文字,底色尽量用单一颜色。
一、文件的格式
  现输出中心大部份采用方正栅格世纪RIP输出系统,及HQ510、以色列的赛天使、海德堡等照排输出系统。全都支持postscript打印机描述文件。也就是后缀名为.ps的文件。
其它常见的可以直接RIP输出的文件格式有:s2、s72、ps2(方正书版)、EPS、TIF、PDF等。
目前较普遍使用的设计软件:Photoshop、PageMaker、CorelDraw、illustrator等,都可通过postscript虚拟打印机生成一个PS文件或是PDF文件,而像方正书版、维思、飞腾等一些方正软件所生成的s2、ps2、ps文件,也可直接在方正世纪RIP输出,但其它输出系统就不支持。其它还有一些像word、wps2000等一些字处理软件,同样可以通过postscript虚拟打印机生成ps文件。实际上印前输出都要进行诸如拼版、加套准规线、裁切线等一些处理,而word、wps2000等软件在这方面可以说是无能为力,特别是彩色稿,一旦做好后,再去后期加工,将会带来极大的困难。所以,尽量选用PageMaker等一系列专业设计、排版软件。
二、图片的格式、精度
  现代胶印采用的都是柯式印刷(四色套印),也就是将彩色图片分成四色:青(C)、品(M)、黄(Y)、黑(B)四色网点菲林,再晒成PS版,经过胶印机四次印刷,出来后就是彩色的印刷成品。
  印刷用图片不同于平常计算机显示用图片,图片必须为CMYK模式,而不能采用RGB模示或是其它模式。输出时将图片转换为网点,也就是精度:dpi,印刷用图片理论上精度最小要达到300dpi/像素/英寸,而平时大家经常在电脑上看到的精美图片,在显示器上感觉非常漂亮,其实大多为72dpi的RGB模式图片,大多数都不能用于印刷。采用的图片不能以显示为准,不要因为图片经过CorelDraw或是其它软件看到挺精美,放大后也很精美就认为可以作为印刷用,一定要经过Photoshop打开,用图像大小一项来确认其真正精度。
举例说:某图片分辨率为600*600dpi/像素/英寸,那么,它现在的尺寸就可放大至一倍以上使用也没有问题。如果分辨率为300*300dpi,那么它就只能缩小或是原大,不能再将其放大。如果图片分辨率为72*72dpi/像素/英寸,那么必须将其尺寸缩小,(dpi精度相对会变大),直至分辨率变为300*300dpi,才可使用。(用此项功能时将Photoshop内图像尺寸选项内 "重新定义像素"一项定为无。)
常见的图片格式有:TIF、JPG、PCD、PSD、PCX、EPS、GIF、BMP等,做稿时,TIF彩色、黑白位图,EPS矢量图或是JPG=
三、图片的色彩
关于印刷上的套印、叠印、掏空、专色等一些专业术语,大家可以查阅一些相关的印刷基础知识,这里只说一些必须注意的常识。
1、掏空
黄色底板上压有一行蓝色字,那么在该菲林的黄色版上,蓝色字所处位置就必须为空。反之蓝版亦然。否则蓝色的东西直接印在黄色上,颜色会产生变化,本来蓝色的字变成了绿色。
2、叠印
某红色底板上压有一行黑色字,那么在该菲林的红色版上,黑色字所处位置就不应该掏空。因黑色可压住任何色,若将黑色内容掏空,特别是一些较小的文字,印刷时稍微有误差就会导致露出白边,而黑白色反差又较大,很容易看到。
3、四色黑
这也是较为常见的问题。输出前必须检查出版物文件内黑色文字,特别是小字,是不是只有黑板上有,而在其它三色版上不应该出现。如果如现,则印刷出来的成品质量会打一折扣,RGB图形转为CMYK图形时,黑色文字肯定会变为四色黑。除非特殊指定,否则必须将其处理一下,才可输出菲林。
4、图片为RGB模式
RGB模式的图片输出时,RIP系统一般都会自动将其转换为CMYK模式输出。但其色彩质量会大打折扣,印出的成品色彩淡,不鲜亮,效果很不好。图片最好在Photoshop内将其转换为CMYK模式,若为扫描稿件,那么还必须经过校色这一道工序,图片才可使用。
四、菲林挂网精度
  挂网精度一般称为挂网目,挂网的精度越高,印刷成品就越精美,但与纸张、油墨等有较大关系。如果你在一般的新闻纸(报纸)上印刷挂网目高的图片,该图片不但不会变得更精美,反而会变得一团糊(惨不忍睹),所以,输出前必须了解一下你印刷品的印刷用纸是什么,再决定挂网的精度。一般常见的用纸及挂网目精度:进口铜版纸或不干胶等:175-200线进口胶版纸等:150-175线普通胶版纸等:133-150线新闻纸:100-120线,以此类推,纸张质量越差,挂网目就越低,反之亦然。
总结一下
  印前输出之前,必须要注意的问题是:
1、制作时选用较常用的设计制作软件,如PageMaker等,像word等尽量不用。
2、文中图片的模式必须为CMYK模式,精度最少为300*300dpi/像素/英寸。
3、检查出版物中文字是否为四色字,如果是,将其改为单色100%黑。
4、如采用PageMaker、维思、方正书版、Illustrator,必须将其链接图片文件和原文件一并拷贝。
5、Photoshop文件最好为psd(未合并层)的文件,以方便修改。
6、字体尽量采用常用字体,如方正、文鼎。尽量不使用少见字体。如已使用,CorelDraw和Illustrator先将文字转换为曲线(outline)方式,就可避免因输出中心无此种字体而无法输出的问题。如有补字文件,必须将补字文件一并拷贝。
7、明确告之输出中心印刷物的成品尺寸、印量、印刷用纸等,以方便拼版以及挂网。
8、如两页内容相同,只是黑色文字部分不同(经常碰到),那么只需输出第一页的CMYK四色,以及第二页的K色即可,免得浪费,又省钱。如果只有两色(如红黑)并且印刷要求并不高,只需将其在一色版内同时输出,并不需要分成二色输出。印刷制版时处理一下即可。同样省钱。
网点角度
青:15度红:75度黄:90度黑:45度
一般网的点子排列是整齐的,因此在应用上便会有角度之分,如单色印刷时,其网线角度多是采用45度,这是基于这角度所印的网点,对于视觉上最为舒适及不易察觉网点之存在,而造成连续灰调之效果。至于双色或双色以上的印刷,便要留意两个网的角度组合,否则产生不必要的花纹,谓之“撞网” (Moier)。通常将两个网的角度相差30度便不会出现撞网,所以一般双色印刷,主色或深色的用45度,淡色者用75度,三色则分别采用45度、75度、15度等三个角度,如果是彩色印刷之四色则分别红用75度,黄90度、青15度及黑45度。而这些角度并无一定限制,是依不同之需要而作改变。
兰纸检验
1.书版类兰纸:要求出两份蓝纸,其中一份要书正成品线及尺度线.
a. 底与面两针位是否对齐,左右十字位有否平行﹔
b. 检查图文有否整齐分中﹔
c. 牙口、版尾、左右两边是否够位﹔
d. 颜色出血位有否够位﹔
e. 文字、图案完整与否.
其中一份兰纸需按工程单规定尺寸做成品书样
a. 用已检查组版有否错位,页码号数顺序OK与否﹔
b. 检查版面设计是否符合钉装规则﹔
c. 检查书版、书头、书脚留位是否合理美观﹔
d. 客人若有要求修改的地方有否修改.
2.一般盒类兰纸:检验员有权要求出刀线版.
a. 先书正纸度线,量度组版纸度与工程单印刷纸度是否一致﹔
b. 左右十字位有否平行﹔
c. 量度蓝纸成品尺寸与工单规定尺寸是否一致﹔
d. 检查牙口、版尾、左右两边是否够位﹔
e. 开版个数和比例是否与工单、开版资料一致﹔
f. 客人若有要求修改的地方有否修改﹔
g. 文字、图案有否残缺﹔
h. 文字、图案是否分中﹔
i. 啤线有否啤到字或图案﹔
j. 颜色出血位是否足够.
3.一般咭牌蓝纸:检验员有权求参照正反版式、底版、面版﹔面版需有刀线版蓝纸.
a. 书正纸度量度与工单是否一致、左右十字是否平行和牙口、版尾、左右两边是否够位﹔
b. 开版个数和比例和工单、开版资料是否一致﹔
c. 底与面上下、左右是否分中对正﹔
d. 文字、图案是否完整无缺﹔
e. 上下不同颜色咭牌色边是否过界,颜色出血位是否OK﹔
f. 对裱咭大版针位空白处有没有对裱针位方块、平行垂直方向,有没有对裱线﹔
g. 执咭要求顺序标码OK与否﹔
h. 每组咭的图文、内容是否与开版设计图一致(变位或残缺).
印刷过程
印前指印刷前期的工作,一般指摄影、设计、制作、排版、出片等;
印中指印刷中期的工作,通过印刷机印刷出成品的过程;
印后指印刷后期的工作,一般指印刷品的后加工包括裁切、覆膜、模切、糊袋、装裱等,多用于宣传类和包装类印刷品。
印刷要素
纸张:纸张分类很多,一般分为涂布纸、非涂布纸。涂布纸一般指铜版纸(光铜)和哑粉纸(无光铜),多用于彩色印刷;非涂布纸一般指胶版纸、新闻纸,多用于信纸、信封和报纸的印刷。
颜色:一般印刷品是由黄、品红、青、黑四色压印,另外还有印刷专色。
后加工:后加工包括很多任务艺,如烫金、起凸等,有助于提高印刷品档次。
印刷品分类
以终极产品分类
办公类:指信纸、信封、办公表格等与办公有关的印刷品。
宣传类:指海报、宣传单页、产品手册等一系列与企业宣传或产品宣传有关的印刷品。
生产类:指包装盒、不干胶标签等大批量的与生产产品直接有关的印刷品。
以印刷机分类
胶版印刷:指用平版印刷,多用于四色纸张印刷。
凹版印刷:指用凹版(一般指钢版)印刷,多用于塑料印刷。
柔性版印刷:指用柔性材料版(一般指树脂版等),多用于不干胶印刷。
丝网印刷:可以在各种材料上印刷,多用于礼品印刷等。
以材料分类
纸张印刷:最常用的印刷。
塑料印刷:多用于包装袋的印刷。
特种材料:印刷指玻璃、金属、木材等的印刷。
恰当合理地选择和使用纸张,对于保证出版物的质量和降低出版物的成本均有着十分重要的意义。做为出版印刷行业从事材料管理的人员,不但要根据本部门各个年度和季度的出版计划,预先选择所需纸张的品种和规格,而且要能根据出版计划准确计算所需各种纸张的数量。还要能协调和指导印刷人员合理用纸,以便降低纸张消耗,提高经济效益。
(一)纸张的选用
  纸张的选用包括选择品种、规格和质量等级等几个方面,不可只注重某一方面而忽视了其它方面。
  在选择纸张品种时,主要需根据欲印制的印刷品的特征和所使用的印刷机类型进行选择。印刷书刊中的彩色封面、插图或广告插页等,可选用双面铜版纸或双胶纸;印刷商标等单面印刷品则可选用单面铜版纸或单胶纸;印刷字典、词典、手册等工具书宜选用字典纸或薄凸版纸;印刷一般书籍则可选用胶印书刊纸或凸版印刷纸。同样是印刷一般书籍,如果欲在轮转印刷机上使用需选用卷筒纸(平台轮印机除外),若计划在一般平台上印刷则需选用平板纸;如果在胶印机上印刷应选用胶印书刊纸,若在凸版印刷机上印刷则选用凸版印刷纸就可以了。
  印刷品的种类很多,要根据各种印刷品的具体特点选择所用纸张的品种。
  关于对纸张规格的选择,涉及到书刊的用纸开法,因此有必要将一般书刊的纸张开法与常用的开本进行介绍。
  纸张生产部门按国家标准规定生产的纸张称作全开纸,,把一张全开纸裁切或折叠成面积相等的若干小张,叫多少开数,装订成册,即为多少开本。各种开本的规格,全国有统一的标准,所以全国各地印制出来的图书,同一规格都是同样大小的。
  由于各种规格的纸张幅面大小不一样,虽然都裁折成同一开数,其大小规格也不一样,订成书后,如统称为多少开本就不确切了。我国目前以787*1092(mm)的纸为标准印张,用它来印成32开的书,叫做32开本。若以850*1168(mm)的纸来印成32开的书,因纸张幅面比标准印张大,故要冠一个“大”字,称为大32开本。
  开本的选择,一般是根据书籍的性质、页码多少、读者层次、使用条件等因素来决定的,没有一定的硬性规定。书籍、期刊的开本,大多数是以2的几何级数来裁切的,这样便于在装订时使用机器折叠成册。较为常见的开本是16、32、64开本,最为常用的是32开本。
  在长度方向开始下刀的2的几何级数开法,也是普遍使用的基本开法即直开法。按照2的几何级数开切,也可以在宽度方向开始下刀,这就是所谓的横开法。
  横开法使用很少,仅仅某些封面、插页和特殊印刷品用纸,采用此种开法。
  为了出版中的特殊需要,有时采用非几何级数的畸形开本,如12开、18开、20开、24开、28开、36开等。畸形开本不能用机器折页,开料也比较麻烦,装订时要用手工操作,容易发生差错,故一般书刊,特别是印数较多的书刊,一般极少采用。非几何级数的畸形开法,还有三开法、五开法、七开法等。
  用同样的开数和开法印刷装订的书籍,开本的尺寸和面积却随着选用纸张的规格不同而异,因此在选用纸张时要十分注意纸张的规格。一般说来,比较权威的文献资料或社会名流的作品,往往采用850*1168(mm)的大规格纸,一般小说和其它普通书籍则大多采用787*1092(mm)的标准规格纸。另外还有一种国际上比较通用的规格880*1230(mm),我国已正式列入国家标准。
  在选择纸张的规格时,除了要注意纸张的幅面尺寸,还要选择合适的定量。一般在满足印刷和使用要求的前提下,应尽量选择定量较小的纸张,这样可以降低出版物的成本。
  在所用纸张的品种和规格选定以后,还要十分慎重的选择纸张的质量等级。也就是说,要熟悉各个造纸厂各种产品的特点和质量状况,并随时了解和掌握其变化情况。
  在所选用的纸张品种、规格、生产厂家和质量等级确定之后,还要注意在出版印刷过程中最好使用一个厂家在同一时期生产的产品来印制同一本书。否则,由于不同厂家在不同时期生产的同一品种的纸张色泽往往有较大差别,将会使印制的书籍发生“夹芯”的现象。
brson 当前离线
旧 2007-10-12, 08:34   只看该作者   #2
tiandiyiqi 的头像
tiandiyiqi tiandiyiqi 当前离线
高级会员
级别:115 | 在线时长:13728小时 | 升级还需:192小时级别:115 | 在线时长:13728小时 | 升级还需:192小时级别:115 | 在线时长:13728小时 | 升级还需:192小时级别:115 | 在线时长:13728小时 | 升级还需:192小时级别:115 | 在线时长:13728小时 | 升级还需:192小时级别:115 | 在线时长:13728小时 | 升级还需:192小时级别:115 | 在线时长:13728小时 | 升级还需:192小时级别:115 | 在线时长:13728小时 | 升级还需:192小时级别:115 | 在线时长:13728小时 | 升级还需:192小时级别:115 | 在线时长:13728小时 | 升级还需:192小时
Uid: 1205
注册日期: 2004-11-09, 09:37
感谢: 255
325 个帖子获得 604 次感谢
现金: 4069金币
资产: 4569金币
声望: 13 tiandiyiqi 向着好的方向发展
高级会员
tiandiyiqi 的头像
Uid: 1205
感谢: 255
325 个帖子获得 604 次感谢
现金: 4069金币
资产: 4569金币
这么好的东东怎么没人顶
我来顶一下
知道是一会事
把它整理出来也要花费心血的
心无所拘
跃然尘外
tiandiyiqi 当前离线
旧 2007-10-12, 11:53   只看该作者   #3
anni092 anni092 当前离线
级别:17 | 在线时长:357小时 | 升级还需:39小时级别:17 | 在线时长:357小时 | 升级还需:39小时
Uid: 51457
注册日期: 2007-09-02, 09:01
来自: 东莞
声望: 10 anni092 向着好的方向发展
Uid: 51457
来自: 东莞
这么好的东东,我也来顶一下,感谢分享。
anni092 当前离线
旧 2007-10-12, 18:40   只看该作者   #4
johnmen johnmen 当前离线
超级会员
级别:125 | 在线时长:16364小时 | 升级还需:16小时级别:125 | 在线时长:16364小时 | 升级还需:16小时级别:125 | 在线时长:16364小时 | 升级还需:16小时级别:125 | 在线时长:16364小时 | 升级还需:16小时级别:125 | 在线时长:16364小时 | 升级还需:16小时级别:125 | 在线时长:16364小时 | 升级还需:16小时级别:125 | 在线时长:16364小时 | 升级还需:16小时级别:125 | 在线时长:16364小时 | 升级还需:16小时级别:125 | 在线时长:16364小时 | 升级还需:16小时级别:125 | 在线时长:16364小时 | 升级还需:16小时级别:125 | 在线时长:16364小时 | 升级还需:16小时
Uid: 48079
注册日期: 2007-08-04, 15:12
感谢: 602
180 个帖子获得 215 次感谢
现金: 132金币
资产: 10332金币
声望: 13 johnmen 向着好的方向发展
超级会员
Uid: 48079
感谢: 602
180 个帖子获得 215 次感谢
现金: 132金币
资产: 10332金币
这么好的东东,我也来顶一下,感谢分享。 谢谢
johnmen 当前离线
旧 2007-10-13, 16:25   只看该作者   #5
dslgo dslgo 当前离线
帅哥 级别:5 | 在线时长:49小时 | 升级还需:11小时级别:5 | 在线时长:49小时 | 升级还需:11小时
Uid: 46532
注册日期: 2007-07-12, 10:13
声望: 10 dslgo 向着好的方向发展
dslgo dslgo 当前离线
Uid: 46532
太好了,一直以来我都对印刷不是很了解,现在总算知道了基本的知识了,谢了,顶一下
dslgo 当前离线
旧 2007-10-15, 03:18   只看该作者   #6
linya998 linya998 当前离线
级别:17 | 在线时长:375小时 | 升级还需:21小时级别:17 | 在线时长:375小时 | 升级还需:21小时
Uid: 56640
注册日期: 2007-10-15, 01:22
来自: 广东深圳
8 个帖子获得 9 次感谢
声望: 10 linya998 向着好的方向发展
Uid: 56640
来自: 广东深圳
8 个帖子获得 9 次感谢
不错,,,好详细的,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,顶,
linya998 当前离线
旧 2007-10-17, 12:07   只看该作者   #7
SYCF77 SYCF77 当前离线
帅哥 级别:8 | 在线时长:111小时 | 升级还需:6小时级别:8 | 在线时长:111小时 | 升级还需:6小时
Uid: 53495
注册日期: 2007-09-19, 11:27
声望: 10 SYCF77 向着好的方向发展
SYCF77 SYCF77 当前离线
Uid: 53495
兰纸检验
b. 检查图文有否整齐分中﹔
c. 牙口、版尾、左右两边是否够位﹔
d. 颜色出血位有否够位﹔
e. 文字、图案完整与否.
b. 检查版面设计是否符合钉装规则﹔
d. 客人若有要求修改的地方有否修改.
b. 左右十字位有否平行﹔
f. 客人若有要求修改的地方有否修改﹔
g. 文字、图案有否残缺﹔
h. 文字、图案是否分中﹔
i. 啤线有否啤到字或图案﹔
j. 颜色出血位是否足够.
c. 底与面上下、左右是否分中对正﹔
d. 文字、图案是否完整无缺﹔
g. 执咭要求顺序标码OK与否﹔
有用哈`我们马上也要上CTP了,对于我来说很有用哈
SYCF77 当前离线
旧 2007-10-17, 13:42   只看该作者   #8
xie7784631 xie7784631 当前离线
级别:9 | 在线时长:119小时 | 升级还需:21小时级别:9 | 在线时长:119小时 | 升级还需:21小时级别:9 | 在线时长:119小时 | 升级还需:21小时
Uid: 52789
注册日期: 2007-09-11, 19:59
声望: 10 xie7784631 向着好的方向发展
Uid: 52789
一些要点对新手来说比较到位~~~~~~~~
xie7784631 当前离线
旧 2007-10-17, 15:33   只看该作者   #9
HD HD 当前离线
Uid: 51803
注册日期: 2007-09-04, 20:51
声望: 10 HD 向着好的方向发展
HD HD 当前离线
Uid: 51803
声望: 10 HD 向着好的方向发展
非常不错,值得好好学习,为新手们提了很多好建议
HD 当前离线
旧 2007-10-19, 11:18   只看该作者   #10
tj_sunyan tj_sunyan 当前离线
级别:31 | 在线时长:1100小时 | 升级还需:52小时级别:31 | 在线时长:1100小时 | 升级还需:52小时级别:31 | 在线时长:1100小时 | 升级还需:52小时级别:31 | 在线时长:1100小时 | 升级还需:52小时级别:31 | 在线时长:1100小时 | 升级还需:52小时级别:31 | 在线时长:1100小时 | 升级还需:52小时级别:31 | 在线时长:1100小时 | 升级还需:52小时
Uid: 4842
注册日期: 2005-08-26, 18:37
声望: 10 tj_sunyan 向着好的方向发展
Uid: 4842
我也想用CTP不过公司实在是..........准备跳槽了
tj_sunyan 当前离线
旧 2007-10-19, 20:36   只看该作者   #11
ldmgdhy ldmgdhy 当前离线
级别:44 | 在线时长:2119小时 | 升级还需:86小时级别:44 | 在线时长:2119小时 | 升级还需:86小时级别:44 | 在线时长:2119小时 | 升级还需:86小时级别:44 | 在线时长:2119小时 | 升级还需:86小时级别:44 | 在线时长:2119小时 | 升级还需:86小时
Uid: 31680
注册日期: 2007-01-03, 09:17
23 个帖子获得 35 次感谢
现金: -70金币
资产: -70金币
声望: 12 ldmgdhy 向着好的方向发展
Uid: 31680
23 个帖子获得 35 次感谢
现金: -70金币
资产: -70金币
真是辛苦了,楼主,非常感谢这样的楼主,推广印刷知识
ldmgdhy 当前离线
旧 2008-01-29, 17:00   只看该作者   #12
风往北吹 风往北吹 当前离线
帅哥 级别:3 | 在线时长:26小时 | 升级还需:6小时级别:3 | 在线时长:26小时 | 升级还需:6小时级别:3 | 在线时长:26小时 | 升级还需:6小时
Uid: 64442
注册日期: 2008-01-29, 15:52
来自: 广西玉林
声望: 10 风往北吹 向着好的方向发展
风往北吹 风往北吹 当前离线
Uid: 64442
来自: 广西玉林
谢谢楼主.........................................
风往北吹 当前离线
旧 2008-02-18, 10:03   只看该作者   #13
TSgoing TSgoing 当前离线
级别:9 | 在线时长:137小时 | 升级还需:3小时级别:9 | 在线时长:137小时 | 升级还需:3小时级别:9 | 在线时长:137小时 | 升级还需:3小时
Uid: 48228
注册日期: 2007-08-06, 11:45
声望: 10 TSgoing 向着好的方向发展
Uid: 48228
没有pdf吗?这样太难看拉,如果有pdf的话,谢谢楼主传上去吧!
TSgoing 当前离线
旧 2008-03-02, 11:37   只看该作者   #14
list list 当前离线
级别:7 | 在线时长:82小时 | 升级还需:14小时级别:7 | 在线时长:82小时 | 升级还需:14小时级别:7 | 在线时长:82小时 | 升级还需:14小时级别:7 | 在线时长:82小时 | 升级还需:14小时
Uid: 6044
注册日期: 2005-09-29, 13:21
声望: 10 list 向着好的方向发展
list list 当前离线
Uid: 6044
有此词看不懂耶,比如:啤线、咭牌蓝纸、咭牌色边、裱咭大版针位、对裱线、执咭要求顺序标码、 每组咭的图文、内容。是不是广东话?反译下啊
list 当前离线
旧 2008-03-16, 09:31   只看该作者   #15
valiant valiant 当前离线
Uid: 45074
注册日期: 2007-06-05, 18:02
声望: 10 valiant 向着好的方向发展
Uid: 45074
valiant 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-03 21:08.
