旧 2007-10-12, 08:46     #1
cwmnet cwmnet 当前离线
Uid: 7502
注册日期: 2005-11-06, 17:28
感谢: 21
71 个帖子获得 174 次感谢
现金: 51金币
资产: 51金币
声望: 13 cwmnet 向着好的方向发展
cwmnet cwmnet 当前离线
Uid: 7502
感谢: 21
71 个帖子获得 174 次感谢
现金: 51金币
资产: 51金币
默认 经验交流:如何计算油墨的用量
资讯来源: 中国油墨网
笔者多年替各大印刷厂安装及设计油墨配色系统,在油墨配色领域,虽然不敢自认专家,但却敢承认对油墨配色系统十分内行。不过前九个月,笔者如常替客户安装及设计油墨配色系统时,客户忽然问了一条令人摸不着头脑的问题;[我们该如何计算在实际生产时要预备的油墨用量?若预备的用量太多,在生产后往往会剩余大量废墨,既浪费成本,又增加废墨库存。若预算过少,员工又要重新配制,甚至停机等待,以致影响生产进度。]
听罢问题,笔者全然不懂回答。但经过与客户多番相讨及试验,却发现一个效果尚算准确的计算方法,现在此与各同业讨论。
首先,我们要知道有何重要因素会影响油墨用量。基本上,油墨用量会受以下几个因素影响:
印刷机的最少上墨量
当油墨放进印刷机时,并不是所有都会被转移在纸张上的“油墨会经过很多不同的滚筒,并分散及转移其上,最后印刷在纸上。所以,有部分并没有用于印刷,并损耗在印刷机上,覆盖滚筒。再加上墨斗亦要预留一定的油墨量以稳定供墨,因此滚筒上及墨斗内的油墨应要计算在使用量内。这个用量可以理解成印刷机的最少上墨量。特别要留意不同品牌及型号的印刷机,其最少上墨量会不同。当然,印刷数量愈多,印刷机的最少上墨量便会变得无关重要。
印刷面积
印刷品的专色面积与墨量成正比。专色面积愈大,油墨用量愈多。因此,印刷品专色面积会用作计算墨量。如果印刷面积的图案较规则,当然可以很容易利用数学的不同图形公式计算面积,否则,则可用以下方法计算:
1)先把图案复印在复印纸上;
2)然后把图案从复印纸剪出来;
3)把剪出来的图案放在天秤计算重量;
4)再把空白的复印纸剪成10cmx10cm的方块;
5)把10cmx10cm(100cm2)的方块放在天秤计算重量;
6)图案面积便可以透过以下公式计算:
图案面积cm2=(100x图案重量)/方块重量
印刷品数量
印刷品数量最直接与油墨用量有关。印刷数量愈多,油墨用量亦会增加。
油墨损耗率
一般印刷过程,除了部分油墨会损耗在滚筒上,亦有些会在机头作测试印刷效果时损耗。此外,因油墨搅耗率亦可用作调节计算墨量的误差,操作员亦可自行决定是否要就此作评估。
印刷油墨厚度
印刷专色油墨厚度,并不直接代表印刷密度,故不能用一般密度计Densitometer计算。由于油墨厚度相当薄,在不能用密度计及尺量度厚度时,可借助油墨定性仪或展墨机用间接的方法计算。利用这些设备计算专色油墨厚度当中大有学问,笔者日后再与读者探讨。
专色油墨愈厚,则油墨用量会增加。故在印刷前要先决定油墨的印刷厚度,以便计算油墨用量。笔者在此亦忠告读者,千万不要为了节省油墨用量而减少油墨厚度,因为某些颜色要在特定厚度下才能印刷出来,而且油墨过厚,亦会产生其他印刷问题。
油墨比重(Specificgravity)
油墨比重即是每一立方厘米的油墨重量。此参数亦可利用油墨定性仪或展墨机计算。
现在我们可开始讨论如何计算油墨用量。首先要知道每张印刷品的基本油墨用量。利用专色图案的印刷面积及油墨厚度,便可知道一张印刷品的油墨用量体积,接着再利用油墨的比重,把体积用量换算成重量,便可算出一张印刷品的油墨用量。读者亦可参考以下公式:
一张印刷品油墨用量(g)=印刷面积X油墨厚度X油墨比重
计算出一张印刷品的油墨用量后,便可计算整个印刷订单的油墨用量,然后再加上油墨损耗率及印刷机最少油墨用量,便可计算生产时的油墨用量。
生产油墨用量=一张印刷油墨用量X损耗率X印刷数量+最少油墨用量
读者可利用以上公式,尝试计算印刷生产的油墨用量,验证此理论是否对生产有帮助。
cwmnet 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 cwmnet 表示感谢:
245571418 (2018-08-08)
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-06 17:36.
