旧 2007-10-12, 08:47     #1
cwmnet cwmnet 当前离线
Uid: 7502
注册日期: 2005-11-06, 17:28
感谢: 21
71 个帖子获得 174 次感谢
现金: 51金币
资产: 51金币
声望: 13 cwmnet 向着好的方向发展
cwmnet cwmnet 当前离线
Uid: 7502
感谢: 21
71 个帖子获得 174 次感谢
现金: 51金币
资产: 51金币
默认 胶印机拉规的故障分析
一台海德堡102ZP双色印刷机在印刷书刊时经常有拉规拉纸不到位的现象。虽然加大拉规弹簧的压力后拉纸效果会好一点,但还是有误差。这个问题并非针对所有的纸张,如果是正度纸、四开纸,拉规拉纸情况就会好一些,而纸张幅面越大,拉规拉纸不准确就越明显。印刷双色印刷品会出现正背误差,虽然这样不会对产品质量影响太大,但在印刷四色彩页时,由于拉规误差会造成大量废品。
一次在印刷四色彩页时,考虑到印刷品的情况,拉规用到了印刷品最外边,同时拉规拉纸误差也更严重了,不得不停工进行检查。
故障检查
首先,加大弹簧的压力,把拉规的上半部分拆下来,用汽油、煤油清洗SKF轴承,加一点机油,使SKF轴承转动灵活,但安装后试机,效果没有明显改善。检查拉规的拉纸时间,没有问题,调整拉规SKF轴承的偏心轴,由最小到最大试机,结果都不理想。最后发现,拉规轴承两边的压板和轴承下面拉板两边边槽里的磁板之间的间隙太小,而且此间隙从中间向外传动面逐渐变小(此时用的是传动面拉规)。由于其间隙过小,当拉规轴承压到纸张上开始拉纸时,轴承两边的压板也同时压到纸张而产生阻力,阻止拉规拉纸,使纸张走不到位。由于压板和磁板间隙由中间到传动面逐渐变小,所以这个阻力也就由小逐渐变大,反映到纸张上就是由小纸到大纸拉规逐渐不准确。
故障分析
拉规的上半部分由一个轴承和轴承两边带靠山的压板组成,下半部分是轴承下面的一个带花纹的拉板,固定在一个通过滑槽来回滑动的底板上,并且与传动面的一个传动连杆相连,由传动杆提供来回移动的动力。由于使用时间较长,底板与滑槽相互摩擦而磨损变薄,固定在底板上的拉板也随之下降,拉规轴承和压板跟着向下压,而拉规边槽里的磁板磨损却很小,从而使压板和磁板之间的间隙变小。尽管同时在磨损,由于传动面的一端与传动连杆相连,受传动力的作用,所以传动面的受力部分比中间的没有受力端磨损严重,也就是拉规板下降由中间向传动面逐渐增多,因此压板和磁板间隙由大逐渐变小,反映到对纸张的阻力则是由中间向传动面依次加大,拉规逐渐不准确。
故障排除
如果更换新件,拆装比较麻烦,时间也来不及,最后决定采取加垫的方法解决。具体方法如下:先在拉规板和底板中间加一条厚0.06mm且和拉规板长宽一样的薄钢片;由于传动面磨损严重,单独加了一条长15cm左右、厚0.15mm且和拉规板一样宽的小钢片,此时不能全部再垫,否则中间就高多了。处理完毕后试机印刷,拉规恢复正常,问题得到解决,但注意加垫不宜太厚,否则拉规板会过高,拉规也会不准。
此外,也能用同样的方法维修靠身拉规,如果在海德堡的四色胶印机上拉规出现此现象,不会影响四色套印,但会影响正背误差,但也可以用此方法来处理。
cwmnet 当前离线
旧 2007-12-21, 09:01   只看该作者   #2
vc009 vc009 当前离线
帅哥 级别:6 | 在线时长:66小时 | 升级还需:11小时级别:6 | 在线时长:66小时 | 升级还需:11小时级别:6 | 在线时长:66小时 | 升级还需:11小时
Uid: 49370
注册日期: 2007-08-16, 14:27
来自: 江西
声望: 10 vc009 向着好的方向发展
vc009 vc009 当前离线
Uid: 49370
来自: 江西
这个是一个不错的资料怎么没人顶呢
vc009 当前离线
旧 2007-12-22, 20:22   只看该作者   #3
橡皮板 橡皮板 当前离线
Uid: 62377
注册日期: 2007-12-18, 22:04
声望: 10 橡皮板 向着好的方向发展
橡皮板 橡皮板 当前离线
Uid: 62377
声望: 10 橡皮板 向着好的方向发展
拉规不准会影响后工序质量,影响进度。
橡皮板 当前离线
旧 2008-01-11, 22:33   只看该作者   #4
sunxk007 sunxk007 当前离线
美女 级别:9 | 在线时长:132小时 | 升级还需:8小时级别:9 | 在线时长:132小时 | 升级还需:8小时级别:9 | 在线时长:132小时 | 升级还需:8小时
Uid: 39232
注册日期: 2007-04-07, 00:24
来自: 湖北省咸宁市
声望: 10 sunxk007 向着好的方向发展
Uid: 39232
来自: 湖北省咸宁市
顶!顶!!顶!!!
sunxk007 当前离线
旧 2008-02-04, 19:19   只看该作者   #5
懒虫 懒虫 当前离线
级别:1 | 在线时长:5小时 | 升级还需:7小时
Uid: 64618
注册日期: 2008-02-02, 20:33
声望: 10 懒虫 向着好的方向发展
懒虫 懒虫 当前离线
Uid: 64618
声望: 10 懒虫 向着好的方向发展
楼主蛮厉害的!
懒虫 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-06 16:25.
