旧 2007-10-15, 03:28     #1
53699493 53699493 当前离线
帅哥 级别:42 | 在线时长:1986小时 | 升级还需:35小时级别:42 | 在线时长:1986小时 | 升级还需:35小时级别:42 | 在线时长:1986小时 | 升级还需:35小时级别:42 | 在线时长:1986小时 | 升级还需:35小时级别:42 | 在线时长:1986小时 | 升级还需:35小时级别:42 | 在线时长:1986小时 | 升级还需:35小时
Uid: 46327
注册日期: 2007-07-05, 21:30
感谢: 17
45 个帖子获得 57 次感谢
现金: 81金币
资产: 81金币
声望: 10 53699493 向着好的方向发展
Uid: 46327
感谢: 17
45 个帖子获得 57 次感谢
现金: 81金币
资产: 81金币
默认 UV是什么用的?
UV是什么用的?对印刷不认识~~~~~~~~汗
53699493 当前离线
旧 2007-10-15, 11:49   只看该作者   #2
cwmnet cwmnet 当前离线
Uid: 7502
注册日期: 2005-11-06, 17:28
感谢: 21
71 个帖子获得 174 次感谢
现金: 51金币
资产: 51金币
声望: 13 cwmnet 向着好的方向发展
cwmnet cwmnet 当前离线
Uid: 7502
感谢: 21
71 个帖子获得 174 次感谢
现金: 51金币
资产: 51金币
uv,是印后的一道美化工艺.....
cwmnet 当前离线
旧 2007-10-15, 12:38   只看该作者   #3
重庆印刷工 的头像
重庆印刷工 重庆印刷工 当前离线
帅哥 级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时级别:141 | 在线时长:20620小时 | 升级还需:112小时
Uid: 25825
注册日期: 2006-10-10, 17:20
来自: 重庆市渝北区
感谢: 1337
305 个帖子获得 487 次感谢
现金: 36金币
资产: 6404金币
声望: 18 重庆印刷工 向着好的方向发展
重庆印刷工 重庆印刷工 当前离线
重庆印刷工 的头像
Uid: 25825
来自: 重庆市渝北区
感谢: 1337
305 个帖子获得 487 次感谢
现金: 36金币
资产: 6404金币
Uv就是使用紫外线干燥的油墨或光油的印刷!
重庆印刷工 当前离线
旧 2007-10-15, 12:44   只看该作者   #4
fw0602 的头像
fw0602 fw0602 当前离线
帅哥 级别:114 | 在线时长:13638小时 | 升级还需:47小时级别:114 | 在线时长:13638小时 | 升级还需:47小时级别:114 | 在线时长:13638小时 | 升级还需:47小时级别:114 | 在线时长:13638小时 | 升级还需:47小时级别:114 | 在线时长:13638小时 | 升级还需:47小时级别:114 | 在线时长:13638小时 | 升级还需:47小时级别:114 | 在线时长:13638小时 | 升级还需:47小时级别:114 | 在线时长:13638小时 | 升级还需:47小时级别:114 | 在线时长:13638小时 | 升级还需:47小时
Uid: 6855
注册日期: 2005-10-22, 11:36
感谢: 357
83 个帖子获得 119 次感谢
现金: 1718金币
资产: 2633金币
声望: 11 fw0602 向着好的方向发展
fw0602 fw0602 当前离线
fw0602 的头像
Uid: 6855
感谢: 357
83 个帖子获得 119 次感谢
现金: 1718金币
资产: 2633金币
默认 网上搜索一下,就有答案
纸印刷品UV上光油的定义、特点及应用
所谓印刷上光,就是在完成图文印刷的复制品表面,用实地印版或图文印版再印一次或两次上光油,使印刷品表面获得光亮的UV膜层。印刷上光可以增强油墨的耐光性能,增加油墨层防热、防潮的能力,起到保护印迹、美化产品、替代覆膜的作用。印刷上光与覆膜等相比,不仅价格低廉、工艺简便,而且既可以满版上光,也可以局部上光。
UV上光是利用UV(Ultra viole的缩写,即紫外线)照射来固化上光涂料的方法。具有涂料快速固化和低温固化的特点,有助于纸印刷品光泽加工过程诸多问题的解决,因此在纸容器、商标、封缄、图片、磁带封套等印刷品的光泽加工方面得到了广泛的应用。在国外,书刊杂志封面的光泽加工普遍采用UV上光。
UV上光迅速兴起并在许多产品上大有取代塑料覆膜和溶剂型上光之势,这主要取决于其本身具有的下列特点:
1) UV上光油几乎不含溶剂,有机挥发物排放量极少,因此减少了空气污染,改善了工作环境,也减少了发生火灾的危险;
2) UV上光油不含溶剂,固化时不需要热能,其固化所需的能耗只有红外固化型油墨和红外固化型上光油的20%左右。另外,这种上光油对油墨亲和力强,附着牢固,在80~120W/cm紫外线。灯照射下固化速度可达100~300m/min;
3) 经UV上光工艺处理后的印刷品,色彩明显较其他加工方法鲜艳亮丽,而且固化后的涂层耐磨,更具有耐药品性和耐化学性,稳定性好,能够用水和乙醇擦洗;
4) UV上光油有效成分高,挥发少,所以用量省。一般铜版纸的上光油涂布量仅为4g/m2左右,成本约为覆膜成本的60%左右;
5) 可以避免塑料覆膜工艺经常出现的缺陷,如翘边、起泡、起皱、脱层等现象,UV上光产品不粘连,固化后即可叠起堆放,有利于装订等后工序加工作业;
6) 可以回收利用。解决了塑料复合的纸基不能回收而形成的环境污染问题。
UV上光油组成及类型UV上光油是由紫外线感光树脂、光引发剂、活性单体和助剂,经科学复合加工而成。UV上光油种类可分为UV油墨用UV上光油、油性油墨用UV上光油及两者兼用型UV上光油,还可根据涂布加工方式分为脱机型UV上光油,联机型UV上光油或两者兼用型UV上光油。 UV上光油可广泛应用于辊式(滚涂)涂布机、叼纸牙式涂布机、凹印涂布机及柔性版涂布机等脱机上光。
厚纸专用的高效率辊式涂布机,是由同方向旋转的滚筒组成,根据滚筒的不同组合及滚筒间中心线角度的不同可分为很多型号。叼纸牙式涂布机适合规格在80~120g/m2的纸张;凹印涂布机及柔性版涂布机以局部涂布为主。凹版涂布机涂布能使局部图像鲜明,涂层均匀。但涂布量只能依靠稀释量来调整,只要不改变凹版线数、深度及形状,是不能增减涂布量的。而柔性版涂布时,图像边缘容易产生边缘轮廓,缺乏鲜明性。但涂布量的调整及改版相对比较容易。
利用上述任何一种涂布机涂布后,一般还要采用热风烘箱或红外线烘箱使溶剂挥发,然后再通过紫外线固化。纸张涂布UV上光油时,可采用先印刷,在后加工时涂布上光油的脱机方式,加工速度一般为30-60m/min。<BR>UV上光油联机上光主要有以下3种方式:
1) 胶版印刷机橡皮布涂布,加工速度7000~9000张/h;
2) 凹印轮转印刷机最后机组涂布,加工速度100~200m/min;
3) 柔性版印刷机最后机组及专用涂布机涂布,加工速度100~200m/min。 使用UV上光油应注意的几个问题
1) 光源。UV照射光源一般采用高压汞灯或金属卤化物灯(以无极灯为佳),光源的功率也要求稳定。高压汞灯的输出功率一般为80~120W/cm,才能确保UV涂料的固化速度 0.5s;
2) 纸张UV涂料不适合对容易渗透的纸张进行加工。因为UV涂料中的低分子材料容易渗透到纸张中,引起纸张的变暗甚至浸透。这种情况下,只有加快印刷速度,并增加灯管数量。为了预防渗透现象,可先用红外底涂涂布底层,以避免涂布UV涂料时出现渗
3) 油墨。需要注意UV涂料与油墨的结合问题,必要时先涂一层底胶;
4) 涂层。上光涂层经过紫外光辐射后光引发剂被引发,产生游离基或离子,这些游离基或离子与预聚体或不饱和单体中的双键起交联反应,形成单体基。这些单体基开通过连锁反应生成聚合体固体高分子,完成上光涂料的干燥过程。涂布层过厚,在同样功率光源的照射下千燥时间相对长,一方面影响UV光油的干燥,另一方面使纸张的含水量相对减少,会使张纸变脆易断,影响UV油层的耐磨性;
5) 稀释剂。UV上光油一般来说需使用专用稀释剂,稀释量控制在1:0.5至1:1左右,过多则会影响上光效果(具体视涂膜量而定);
6) 上光亮度差。①纸张质量差或表面粗糙,吸油量大,应改用高一档纸张;②涂布不均匀或上光油稀释太薄,粘度过低,应调整上光机及提高上光油粘度;
7) 附着力差。①印刷品油墨层晶化或油墨添加剂及防滑剂等使用不当,应改善印刷工艺,不用或少用油墨添加剂;②上光油粘度太低,应调整上光机及提高上光油粘度;③使用UV光油类型不当;
8) 上光层发白,交联密度低。①稀释剂使用不当,因夏天醇类溶剂挥发速度快,应更换稀释剂或改用酯类稀释剂或专用稀释剂;
9) 涂布层偏黄。①上光油涂层太厚,粘度偏大,应降低粘度;②上光油过期(使用期限一般为6个月),应停止使用;
10) 粘连(未干透)。①涂布太厚,应降低粘度;②UV灯功率不足或老化(UV灯管的寿命一般约为800小时,超过此时间固化效率会降低),应更换UV灯使之达到额定功率;③上光油已过期,应停止使用;
11) 平滑度不佳。上光机涂布辊筒损坏或上光油粘度高,应更换或重磨辊筒,降低上光油粘度;
12) 安全生产。某些进口UV上光油对皮肤有刺激性,加上不挥发,在皮肤。衣服上附着时,如果是夏天高温天气的情况下,有可能与汗液一起进入皮肤引起炎症,因此在生产过程中如果皮肤沾上UV上光油,应尽快用肥皂水清洗干净并及时更换衣服。
此外,还需注意环境的温、湿度控制以及纸印刷品经UV上光油上光后的热烫印性等。
UV紫外光固化技术自20世纪60年代发明以来,到20世纪末已经得到了普遍应用。在我国UV印刷和UV上光已经被广泛应用在铝箔纸和铝箔卡纸印刷、磁卡印刷、商业印刷、金属印刷、食品、药品、烟包、不干胶等包装印刷领域。UV纸制品上光正以每年递增百分之十几的速度增长,所以UV上光油应用前景非常广阔。
fw0602 当前离线
旧 2007-10-15, 18:54   只看该作者   #5
9736820 的头像
9736820 9736820 当前离线
级别:43 | 在线时长:2048小时 | 升级还需:64小时级别:43 | 在线时长:2048小时 | 升级还需:64小时级别:43 | 在线时长:2048小时 | 升级还需:64小时级别:43 | 在线时长:2048小时 | 升级还需:64小时级别:43 | 在线时长:2048小时 | 升级还需:64小时级别:43 | 在线时长:2048小时 | 升级还需:64小时级别:43 | 在线时长:2048小时 | 升级还需:64小时
Uid: 32701
注册日期: 2007-01-23, 16:51
感谢: 38
74 个帖子获得 108 次感谢
声望: 12 9736820 向着好的方向发展
9736820 的头像
Uid: 32701
感谢: 38
74 个帖子获得 108 次感谢
楼上的大哥也太夸张了吧,UV是后道的一个工序,跟过油,烫金什么的都属于后道加工,到大点的印刷厂会有的
9736820 当前离线
旧 2007-10-15, 19:05   只看该作者   #6
pjjiejie pjjiejie 当前离线
级别:22 | 在线时长:589小时 | 升级还需:32小时级别:22 | 在线时长:589小时 | 升级还需:32小时级别:22 | 在线时长:589小时 | 升级还需:32小时级别:22 | 在线时长:589小时 | 升级还需:32小时
Uid: 52245
注册日期: 2007-09-07, 17:07
声望: 10 pjjiejie 向着好的方向发展
Uid: 52245
请问个位大虾 有没有环保的uv(就是无毒的那种)
pjjiejie 当前离线
旧 2007-10-16, 21:09   只看该作者   #7
ldmgdhy ldmgdhy 当前离线
级别:44 | 在线时长:2119小时 | 升级还需:86小时级别:44 | 在线时长:2119小时 | 升级还需:86小时级别:44 | 在线时长:2119小时 | 升级还需:86小时级别:44 | 在线时长:2119小时 | 升级还需:86小时级别:44 | 在线时长:2119小时 | 升级还需:86小时
Uid: 31680
注册日期: 2007-01-03, 09:17
23 个帖子获得 35 次感谢
现金: -70金币
资产: -70金币
声望: 12 ldmgdhy 向着好的方向发展
Uid: 31680
23 个帖子获得 35 次感谢
现金: -70金币
资产: -70金币
Uv就是使用紫外线干燥的油墨,但是这种印刷很多机长都不愿意干
ldmgdhy 当前离线
旧 2007-10-18, 10:25   只看该作者   #8
river10 river10 当前离线
Uid: 28234
注册日期: 2006-11-07, 14:23
声望: 10 river10 向着好的方向发展
Uid: 28234
楼上所说,Uv就是有毒油墨??
river10 当前离线
旧 2007-11-19, 16:21   只看该作者   #9
sayky sayky 当前离线
Uid: 60159
注册日期: 2007-11-14, 00:10
声望: 10 sayky 向着好的方向发展
sayky sayky 当前离线
Uid: 60159
In my understanding, the proportion of solvent in UV ink is extremely low. For this reason, in the view of emission of solvent, UV ink is okay. But due to its ink properties, it will damage rubber roller or blanket, and it need to use the oven to cook the plate first in order to increase the life of plate. On the other hand, it need to spend more energy on the drying system. So the production cost will increase.
sayky 当前离线
旧 2007-11-24, 13:34   只看该作者   #10
ddr ddr 当前离线
Uid: 17471
注册日期: 2006-06-14, 15:58
1 个帖子获得 2 次感谢
声望: 10 ddr 向着好的方向发展
ddr ddr 当前离线
Uid: 17471
1 个帖子获得 2 次感谢
声望: 10 ddr 向着好的方向发展
谢谢了,以前只是听说可不知道是什么,这次终于知道了
ddr 当前离线
旧 2007-11-26, 14:21   只看该作者   #11
壹加壹 壹加壹 当前离线
级别:13 | 在线时长:243小时 | 升级还需:9小时级别:13 | 在线时长:243小时 | 升级还需:9小时级别:13 | 在线时长:243小时 | 升级还需:9小时级别:13 | 在线时长:243小时 | 升级还需:9小时
Uid: 26625
注册日期: 2006-10-17, 19:56
声望: 10 壹加壹 向着好的方向发展
壹加壹 壹加壹 当前离线
Uid: 26625
声望: 10 壹加壹 向着好的方向发展
我只知道上了UV光以后,会很亮,原来他不有这么多特点啊
壹加壹 当前离线
旧 2007-12-06, 21:47   只看该作者   #12
闪电 闪电 当前离线
Uid: 61365
注册日期: 2007-11-29, 21:03
声望: 10 闪电 向着好的方向发展
闪电 闪电 当前离线
Uid: 61365
声望: 10 闪电 向着好的方向发展
UV油墨是环保油墨,在我们商标机印刷业用于非纸内印刷用,因为普通油墨打在像PET类特殊薄膜上一擦就掉了。。。而且经过UV机后油墨迅速干燥了。。。而且停机也不怕油墨干掉,因为UV油墨不经过UV机是不会干的。
闪电 当前离线
旧 2007-12-07, 02:40   只看该作者   #13
motolora 的头像
motolora motolora 当前离线
级别:13 | 在线时长:245小时 | 升级还需:7小时级别:13 | 在线时长:245小时 | 升级还需:7小时级别:13 | 在线时长:245小时 | 升级还需:7小时级别:13 | 在线时长:245小时 | 升级还需:7小时
Uid: 60743
注册日期: 2007-11-20, 07:46
声望: 10 motolora 向着好的方向发展
motolora 的头像
Uid: 60743
uv是用来处理印刷品表面用的一种工艺.使印刷品表面光滑,有光泽,还可以防水.
motolora 当前离线
旧 2007-12-07, 08:36   只看该作者   #14
diguaj diguaj 当前离线
级别:4 | 在线时长:39小时 | 升级还需:6小时
Uid: 17393
注册日期: 2006-06-12, 20:42
声望: 10 diguaj 向着好的方向发展
diguaj diguaj 当前离线
Uid: 17393
4楼说的好详细,以前知道一些,现在总算了解 了
这是什么文字?
此帖于 2007-12-09 09:39 被 fw0602 编辑.
diguaj 当前离线
旧 2007-12-27, 00:00   只看该作者   #15
wqmgufeng wqmgufeng 当前离线
级别:19 | 在线时长:468小时 | 升级还需:12小时级别:19 | 在线时长:468小时 | 升级还需:12小时级别:19 | 在线时长:468小时 | 升级还需:12小时级别:19 | 在线时长:468小时 | 升级还需:12小时
Uid: 62394
注册日期: 2007-12-19, 01:17
声望: 10 wqmgufeng 向着好的方向发展
Uid: 62394
好像是乱码吧,我没遇到过,请问楼上的是怎么弄的字啊
wqmgufeng 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-11-30 23:46.
