旧 2007-10-20, 17:00     #1
cwmnet cwmnet 当前离线
Uid: 7502
注册日期: 2005-11-06, 17:28
感谢: 21
71 个帖子获得 174 次感谢
现金: 51金币
资产: 51金币
声望: 13 cwmnet 向着好的方向发展
cwmnet cwmnet 当前离线
Uid: 7502
感谢: 21
71 个帖子获得 174 次感谢
现金: 51金币
资产: 51金币
默认 凹版印刷中如何合理调整刮墨刀
凹版印刷中刮刀的压力、锋利度、与版的接触位置等都对印刷质量有影响。根据实际需要,合理的调整这些因素,能解决许多印刷中的问题。
1.压力
影响刮墨刀压力的因素是气缸压力的大小、硬软刀片的不同、刮墨刀与印版交叉的角度等,斜度越大,压力就越大。过大的压力会降低油墨的转移率,对印版、刀片的磨损较大;过小的压力容易发生脏版或出现刮刀线。
2.刀的锋利度
刀的锋利度取决于是否新刀、磨刀时的刀刃角度、所用砂纸(油石)的型号等。刀的适合锋利度应是既有效地刮干净油墨,又不产生刀丝。过于锋利的刮刀往往容易产生刀丝痕迹,同时又磨损印版。
3.刮墨刀接触印版的距离
刮刀接触印版距离的减少有利于提高油墨转移率,但又容易产生脏版;反之可以有效地解决脏版,并避免一些细小的线痕,但会降低油墨转移率。
4.刀的平整度
刀的平整与翘曲主要取决于安装的方法,当然也有可能与刀架槽中或刀片、衬片上粘有异物有关。刀的平整度较差时,会使印刷面边缘出现一些水珠状的印痕,或者不时地出现一些间断的线痕。有人认为油墨粗糙、油墨流动性不好才会产生上述现象,其实,刀不平整也会发生这种现状。
5.刮墨刀的移动
刮墨刀左右移动对减少刮刀线,提高刮刀利用率,减少对版的磨损有着重要的作用。如果刮墨刀移动不正常,应想办法进行改进。
印刷中出现线痕时,一是造成版伤,二是刮刀不锋利。但是,另外有一个原因就是有异物粘在刀刃背后。解决的方法是前后上下移动刮墨刀,以便甩掉粘着物,如果无法甩掉的话,就只能停机擦刮墨刀了。
还有一个难题是与刮刀有关,并且不少人误解为是油墨所致的。这是指有时出现不规则的几十条长短不一的线痕,看上去就像是油墨堆成的一样,它不同于刮刀线,不是连续的,而是时有时无,这其实是刮刀的压力过小或刮刀不够锋利所致。
以上刮刀的几个指标既有区别又有相似的一面,在解决具体问题时,可以运用其中一项,有时又需综合运用才能彻底解决问题。如,当出现一些间断的墨线时,既可以加大压力解决,也可通过磨刀解决;当出现较严重的脏版时,就需几方面结合起来运用了;一要使用锋利的刀片,二要加大压力,三要增加刮刀与接触片面的距离。
当刮刀磨损较严重,用砂纸、油石都无法修磨时,可用专用磨刀机进行修磨这样就可重复使用几遍,大大地降低了刮墨刀的成本。
cwmnet 当前离线
旧 2007-12-08, 16:41   只看该作者   #2
我从远方来 我从远方来 当前离线
级别:8 | 在线时长:107小时 | 升级还需:10小时级别:8 | 在线时长:107小时 | 升级还需:10小时
Uid: 52065
注册日期: 2007-09-06, 11:31
感谢: 20
声望: 10 我从远方来 向着好的方向发展
我从远方来 我从远方来 当前离线
Uid: 52065
感谢: 20
你说的是对的,学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。
我从远方来 当前离线
旧 2008-04-26, 10:19   只看该作者   #3
zwr4962076 zwr4962076 当前离线
Uid: 68279
注册日期: 2008-04-16, 21:15
2 个帖子获得 3 次感谢
声望: 10 zwr4962076 向着好的方向发展
Uid: 68279
2 个帖子获得 3 次感谢
不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海
收了,谢谢
zwr4962076 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 20:11.
