旧 2007-10-25, 10:57     #1
xunee xunee 当前离线
帅哥 级别:5 | 在线时长:57小时 | 升级还需:3小时级别:5 | 在线时长:57小时 | 升级还需:3小时
Uid: 57122
注册日期: 2007-10-18, 15:39
来自: 山东济南
声望: 10 xunee 向着好的方向发展
xunee xunee 当前离线
Uid: 57122
来自: 山东济南
箭头 求教 套印校正的问题
请教大家,如果检测出套印存在偏差,一般采用什么方式消除偏差呢?是采用伺服电机驱动调整辊摆动么?还是直接用伺服电机驱动印版辊调整相位角?
两者各有什么特点呢?如果采用调整印版辊相位角的办法来调整,那么此印刷色组之后的色组单元是不是也需要调整印刷版滚相位,以使偏差不发生传递呢?
如果采用调整辊,那么调整套色偏差的过程是不是就是张力恢复的过程?那么这样,张力恒定和维持与套印偏差的消除,是否可以做成一个系统呢?或者说本身这就是一个系统。个人认为不能完全那么做。不知各位高手如何看这个问题?Thank you!
xunee 当前离线
旧 2007-10-25, 16:48   只看该作者   #2
xunee xunee 当前离线
Uid: 57122
来自: 山东济南
xunee xunee 当前离线
Uid: 57122
来自: 山东济南
在套色印刷过程中,操作员的经验技术葵关重要。如果设备调试和操作不当,很容易产生套印不准。平版胶印属于间接印刷,由橡皮滚筒和压印滚筒在合压过程中完成图文的转印纸张在印刷过程中,受力挤压很容易产生伸展变形。在调试滚筒压力时,应保持滚筒两端压力一致且尽量小,从第一色组到最后色组压力应逐渐增大,从而减少纸张遇水伸长和反复受力拉长而产生的套印不准。
这样,在印刷过程中,纸张就会被压长。张力就会有减小的趋势。若是通过张力调节装置,使张力恢复到设定值,那么势必导致材料比进入第一色组时纵向变长。于是,会产生套印误差。此时,为了保证套印准确张力就不能维持在设定值。这个问题大家如何考虑呢?
xunee 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 04:02.
