旧 2007-10-27, 15:33     #1
雨魂 雨魂 当前离线
帅哥 级别:48 | 在线时长:2501小时 | 升级还需:96小时级别:48 | 在线时长:2501小时 | 升级还需:96小时级别:48 | 在线时长:2501小时 | 升级还需:96小时
Uid: 47836
注册日期: 2007-08-02, 16:56
感谢: 221
71 个帖子获得 135 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
声望: 20 雨魂 向着好的方向发展
雨魂 雨魂 当前离线
Uid: 47836
感谢: 221
71 个帖子获得 135 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
声望: 20 雨魂 向着好的方向发展
默认 CTcP制版机操作要决——献给CTcP制版机的用户
1、 CTcP制版机对电压有着严格的要求,标准范围在380~420之间,不得低于380。建议单独配置UBS稳压器。
2、 室内环境要求:①封闭隔尘②温度25±3℃③湿度40±3%
3、 开关机:开机必须先开水冷,再开CTcP主机。将钥匙拧到开后,按住启动键3秒以上,屏幕显示进入系统时,即可打开CTcP操控系统;关机必须先关灯,然后关闭UV-setter软件,等到屏幕显示“It is now safe to turn off your computer.”时,关闭显示屏,把钥匙拧到关后,先关CTcP主机,再关水冷。
4、 制版过程中密切关注制版机的几个温度:
① 灯:37~40℃,可低于38℃,但绝不允许超过40℃,如果超过40℃必须关灯。
② DMD温度:24±2℃,温度过高则必须关灯,并检查水冷。
③ 台面温度:28±2℃,温度过高则可能导致焦距不准,影响印版质量。
④ 水冷温度:必须低于21.5℃
5、制版过程中,不要随意打开上盖,以防灰尘落入。制版台面要保持清洁,勤擦拭。
6、经常性地对水冷机的水位进行检查,并勤于清洗过滤网布。
7、每月对光路系统进行一次清洁,包括反光镜、聚光镜(蓝色碗罩)以及DMD下的镜头。
8、严格区分几种曝光程序:
① 正常制版:直接点击绿色曝光按钮
② 测试曝光量:在Service>Test Exposure命令下曝光
③ 测试均匀度:在Plate Setting>Plate calibration命令下曝光
9、版上有线,如果是白线,则将焦距往下调;如果是黑线,则将焦距往上调,步进20。如果只是局部有线,调节焦距仍无法解决,则必须校正镜头焦距。(此项工作须专业人员才能完成,属于CTcP制版机的维修技术)
10、如果遇报错信息,必须先将报错信息拷贝下来,并做UV-BackUp备份,以便技术人员分析排除故障。
11、建立CTcP制版机故障维修数据库,记录CTcP制版机故障、报错信息、维修记录等
如有不祥之处,请补充其后!
文件类型: pdf CTcP制版机操作要决.pdf (106.8 KB, 110 次查看)
雨魂 当前离线
旧 2007-10-30, 17:52   只看该作者   #2
fakea fakea 当前离线
级别:7 | 在线时长:95小时 | 升级还需:1小时级别:7 | 在线时长:95小时 | 升级还需:1小时级别:7 | 在线时长:95小时 | 升级还需:1小时级别:7 | 在线时长:95小时 | 升级还需:1小时
Uid: 56895
注册日期: 2007-10-16, 18:55
声望: 10 fakea 向着好的方向发展
fakea fakea 当前离线
Uid: 56895
有这么认真的从业者,实乃CTCP之幸啊,楼主赞一个.
注意防尘,电器设备不比印刷机.虽然设备有水冷,可在极端条件下工作可是要折寿的,而且LENSE的微小热涨冷缩对质量可是致命的.
fakea 当前离线
旧 2007-11-16, 17:30   只看该作者   #3
sp_037 sp_037 当前离线
级别:21 | 在线时长:541小时 | 升级还需:31小时级别:21 | 在线时长:541小时 | 升级还需:31小时级别:21 | 在线时长:541小时 | 升级还需:31小时
Uid: 37625
注册日期: 2007-03-26, 15:58
8 个帖子获得 8 次感谢
现金: 19金币
资产: 19金币
声望: 10 sp_037 向着好的方向发展
sp_037 sp_037 当前离线
Uid: 37625
8 个帖子获得 8 次感谢
现金: 19金币
资产: 19金币
非常敬佩楼住 我也是从事CTcP工作 望能和你交流 我的QQ158075141
sp_037 当前离线
旧 2007-11-17, 18:58   只看该作者   #4
火舞 的头像
火舞 火舞 当前离线
级别:63 | 在线时长:4242小时 | 升级还需:110小时级别:63 | 在线时长:4242小时 | 升级还需:110小时级别:63 | 在线时长:4242小时 | 升级还需:110小时级别:63 | 在线时长:4242小时 | 升级还需:110小时级别:63 | 在线时长:4242小时 | 升级还需:110小时级别:63 | 在线时长:4242小时 | 升级还需:110小时级别:63 | 在线时长:4242小时 | 升级还需:110小时级别:63 | 在线时长:4242小时 | 升级还需:110小时级别:63 | 在线时长:4242小时 | 升级还需:110小时
Uid: 35454
注册日期: 2007-03-09, 11:04
感谢: 93
97 个帖子获得 163 次感谢
声望: 14 火舞 向着好的方向发展
火舞 火舞 当前离线
火舞 的头像
Uid: 35454
感谢: 93
97 个帖子获得 163 次感谢
声望: 14 火舞 向着好的方向发展
兄弟。是UPS不间断电源吗电源吗?
火舞 当前离线
旧 2007-11-22, 09:57   只看该作者   #5
雨魂 雨魂 当前离线
Uid: 47836
感谢: 221
71 个帖子获得 135 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
声望: 20 雨魂 向着好的方向发展
雨魂 雨魂 当前离线
Uid: 47836
感谢: 221
71 个帖子获得 135 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
声望: 20 雨魂 向着好的方向发展
作者: 火舞 查看帖子
兄弟。是UPS不间断电源吗电源吗?
是的,我们订的是EPS,比UPS还要先进!
雨魂 当前离线
旧 2007-11-22, 11:46   只看该作者   #6
witton witton 当前离线
Uid: 842
注册日期: 2004-08-30, 12:00
来自: 云南省昆明市官渡区小街168号
7 个帖子获得 10 次感谢
声望: 10 witton 向着好的方向发展
witton witton 当前离线
Uid: 842
来自: 云南省昆明市官渡区小街168号
7 个帖子获得 10 次感谢
没有用过CTcP。只用过7年CTP,但有几个朋友用过,还有我们CTP培训中心的学员也在用,以前听说这个难用,但没想到这么难用!!!
witton 当前离线
旧 2007-11-22, 12:41   只看该作者   #7
motolora 的头像
motolora motolora 当前离线
级别:13 | 在线时长:245小时 | 升级还需:7小时级别:13 | 在线时长:245小时 | 升级还需:7小时级别:13 | 在线时长:245小时 | 升级还需:7小时级别:13 | 在线时长:245小时 | 升级还需:7小时
Uid: 60743
注册日期: 2007-11-20, 07:46
声望: 10 motolora 向着好的方向发展
motolora 的头像
Uid: 60743
尴尬
向你这样说CTCP也太娇贵了。那里做得怎么到位啊?那天天维护机器算了,不用做其它的事了。那真的买台机器看哦!
motolora 当前离线
旧 2007-11-23, 17:19   只看该作者   #8
fakea fakea 当前离线
Uid: 56895
fakea fakea 当前离线
Uid: 56895
关键是环境的控制.电器设备都是需要保护的,在欧美,印刷车间的环境控制都是非常到位的. 显然basysPrint在设计的时候并没有注意对环境的冗余.
fakea 当前离线
旧 2007-11-23, 23:09   只看该作者   #9
雨魂 雨魂 当前离线
Uid: 47836
感谢: 221
71 个帖子获得 135 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
声望: 20 雨魂 向着好的方向发展
雨魂 雨魂 当前离线
Uid: 47836
感谢: 221
71 个帖子获得 135 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
声望: 20 雨魂 向着好的方向发展
作者: fakea 查看帖子
这个观点我非常赞同,国内印刷厂环境做到位的很少,我们的CTcP制版机每周就得清洁一次光路系统。
雨魂 当前离线
旧 2007-12-04, 15:23   只看该作者   #10
dwsony2000 dwsony2000 当前离线
帅哥 级别:10 | 在线时长:163小时 | 升级还需:2小时级别:10 | 在线时长:163小时 | 升级还需:2小时级别:10 | 在线时长:163小时 | 升级还需:2小时级别:10 | 在线时长:163小时 | 升级还需:2小时
Uid: 53018
注册日期: 2007-09-13, 15:57
声望: 10 dwsony2000 向着好的方向发展
Uid: 53018
CTcP稳定因素的大敌是电压和灰尘!
dwsony2000 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-06 17:50.
