2005-02-19, 14:05 | #1 | ||
去年底受到Edsel与LIBIDO两位前辈的影响,对屏幕的色彩调整与gamma校正产生了浓厚的兴趣。由于Adobe Gamma调整过程太粗糙,总觉得不够精准﹔SAMSUNG Natrual Color搭配CRT调整出来的颜色又怪怪的,且另外常驻的程序显示出来的数据又很诡异﹔matrox coloreal调整出来的颜色昏黄,比不调还难看。 想来想去这种以肉眼为基础的校色软件,变量实在太多,光是亮度对比就没一定的标准,白平衡甚至是以个人喜好作判断,总是会顾此失彼,流于主观,以仪器测定才能真正标准化。 过去虽然知道有http://www.eizo.co.jp/products/ac/cr...买台T966。 但Edsel和我长时间苦恼于屏幕的颜色表现。T965的6500k太绿,肤色一点都不自然,而自己调整RGB,虽然可以调出喜欢的白色,但是中间色调又很容易色偏。尤其是许多日本写真集图档,本身经过严重加料,看自己拍出来的照片刚好的色调,拿去看这些写真集图档又会过度鲜艳。 肤色实在是校色的一大难题,诚如Edsel所说,可以偏红,可以偏绿,但就是不能偏青。我们每天都看得到肤色,但肤色在不同光线下的种种样貌,却也混淆了对肤色的认知。肤色在日光下并不是完全的红润,其实会透出一些绿色,在日光灯下尤其明显,但这种绿色很难控制,一不小心就会造成屏幕色偏,就如同T965预设的6500k一样。 我的调色技术实在太差,没办法和Edsel一样调出自己喜欢的颜色,怎么调都觉得顾此失彼,最后只能从屏幕预设的6500k略作微调。 有天晚上Edsel说他苦恼于扫描仪进来的图文件在屏幕上看跟原图差异很大,同样是怎么调都不满意,于是在网络上寻找校色器的评论与价钱,讨论了好久把目标锁定在GretagMacbeth Eye-One Display和ColorVision's OptiCAL两样产品上,前者定价约250美金,后者约170美金, 然而网络上看到的http://www.camerahobby.com/Digital_G...GretagMacbeth Eye-One Display,毕竟GretagMacbeth专门提供各种色校正方案,无论是屏幕、打印机、扫描仪、投影机甚至数字像机,都有提供色校正产品,非常地专业。 于是最后Edsel就决定要买Eye-One Display。后来他决定要去芝加哥一趟,手头比较紧,所以我就继承了他的怨念,买下了Eye-One Display。 Eye-One Display的原理是利用感光器来接收屏幕发出的光线,靠使用者手动调整亮度对比与白平衡,然后从屏幕发出的60种不同的颜色,来反推最适合的ICC Profile。校正完毕后就不需要感光器了,只要屏幕OSD设定不变,搭配adobe gamma或是其内建的程序加载ICC Profile来更新显示卡的LUT,就能达到gamma校正的目的。 安装软件与USB接口的感光器之后,就正式开始校正。首先要先把感光器放在黑色表面上归零,再来是把它用吸盘黏在屏幕中央,把屏幕对比调到100,让它接收。再来是把亮度调到0%,50%,75%等值,让它找到适当的黑平衡亮度。 接着是要调整屏幕的RGB Gain,也就是白平衡。调整LCD时由于画面稳定,所以感光器输出的RGB数据几乎不会变动,但是调整CRT时我想可能是因为更新频率的关系,数据会一直变动,只好观察长时间的平均值是否落在标准位置。 调整完毕后才是gamma校正的重头戏,这部分是全自动的,就等着Eye-One接收屏幕上轮流发出的六十种颜色,然后反推gamma校正曲线制作出ICC Profile。 如果是双屏幕的使用环境,可以让Eye-One分别校正两个屏幕,产生各自的ICC Profile。不过这时就产生了新的问题,要如何让两个屏幕指定不同的ICC Profile? 观察WinXP/控制台/屏幕/设定值/进阶/色彩管理的设定,可以发现两颗屏幕的色彩管理画面完全相同,而且显示的屏幕名称往往是副屏幕的。这是WinXP的问题,matrox技术论坛的响应是Parhelia虽然支持双屏幕独立的LUT,但由于WinXP这部分的问题导致没办法各自加载ICC Profile,所以 此问题无解。Matrox身为显示卡界双屏幕的先驱,拥有无数用不同型号组成双屏幕环境的使用者,竟然连这么基本的问题都没办法解决,真是令人难以理解。 这时就不得不赞扬Eye-One制作公司GretagMacbeth的设想周到。在Eye-one的应用程序光盘中,就付了一个加载LUT的小程序,这个小程序放在哪一颗屏幕,就只会改变那颗屏幕输出端的LUT,另一个屏幕不变。靠着这个小程序与matrox P650,我总算能让EIZO T965与i-Tech 15FX有着几乎相同的灰阶表现,让工具列与档案总管的颜色一致。 不过Eye-One也不是万灵丹,LCD还是有其限制,毕竟色空间没有CRT大,靠软件后天校正的可塑性比较差,所以尽管档案总管的颜色一样了,但是一开照片来比,还是可以发现LCD鲜艳度比较差,暗阶沉不下去。 好啦,那么T965经过校正后的颜色怎么样? 套用Edsel的话,真是金光闪闪,光芒万丈。白平衡比预设的6500k实在是好太多了,一点都不绿,而是略偏黄色与红色。校正完毕Movie Mode对比开到底,亮度开到75才过关,所以很亮。 既然这么亮那对比会不会很差?很神奇,竟然相当地好!虽然高亮度黑底导致Nokia Monitor Test的1%灰阶边界都看得很清楚,但是看一般风景照片时,对比还是很好,鲜艳度甚至大增,并没有因为太亮而导致白阶过饱和,也没有因为太亮导致黑底泛白失去的层次感。 更神奇的是连立体感都有改善。绿草像是要凸出屏幕,树木浓郁的翠绿色也与原始底片的距离也拉近了。看高分辨率照片时,画面中的景物彷佛凸了出来,真是前所未有的感受,有机会一定要亲身体验。 我觉得最满意的是色偏的问题获得明显的改善,尤其是肤色变得红润健康许多,看小婴儿的照片看起来皮肤好嫩,肤色红中带绿,绿中带橘的层次感,显得相当有说服力。 不过看某些日本扫图网站的图档鲜艳度就会太夸张,不过这是因为照片本身色调就经过特别处理过,在烂屏幕上很漂亮,再好屏幕上就显得加太多料,就好象这样的设定不合适看动画这种太鲜艳高亮度的图一样。 总得来说,我对Eye-One的表现非常满意,这笔钱花得相当值得。不但让屏幕的颜色脱胎换骨,还可以从官方网站下载许多关于色彩管理的资料,还有能指定双屏幕不同profile的小程序。 当初本来以为调出来的是sRGB那种虽然准但是看图很痛苦的颜色,只能用来看扫描仪扫进来的图档。没想到不但彻底解决长久以来的色偏问题,还大大改善了鲜艳度、层次感,让照片拟真度大增,才知道色准不只是印刷出图的专业人员该追求的,应该是所有计算机屏幕使用者所该共同重视的课题。 |
2005-07-21, 09:30 | 只看该作者 #13 | ||
个人认为,对于显示器的校准只要尽量接近就行了,主要是两个方面:一是白场和暗调,浅色的内容要尽量保留,太亮了细节就没了;同样暗调里面的层次要能看清楚,起码90%-95%的黑要有细微的差别。二就是不偏色,中性灰做好。 对于印刷机来说,数码打样也好传统样也好,都是作为参考样,印刷还是有细微差别的,就算再好的印刷机也不可能完全与打样一致(毕竟原理不同),屏幕也是同理,尽量接近就可以了,够用就行。话再讲回来,做我们这行的得有几个天天没事一上班先开机热个半小时? |
