旧 2007-10-31, 15:26     #1
5975809 5975809 当前离线
美女 级别:4 | 在线时长:37小时 | 升级还需:8小时
Uid: 53748
注册日期: 2007-09-21, 15:29
声望: 10 5975809 向着好的方向发展
Uid: 53748
上光过程常见质量问题及处理
上光过程常见质量问题及处理
1 膜面出现条纹或起皱
上光油的粘度高,来不及流平,易出现条痕。可根据印刷品的不同适性,选用流平性、润湿性好的上光油;或加入适量稀释剂,降低上光油的粘度。如果因为涂布量过大,可以通过调整使涂布量降低;有时是上光油对印刷品表面墨层润湿性不好,影响干燥成膜的平滑性,或上光油的流平性差,工艺条件与上光油适性不匹配,可选用其它种类的上光油或改变工艺条件,使其与上光油性能相匹配。
2 印刷品相互粘连
上光油中溶剂的挥发性不好,涂料的干燥性能不良,可考虑改用挥发速率高的溶剂或更换上光油种类;也可能使涂布膜层太厚,涂层内部的溶剂未完全挥发,残留量高,可减少涂布量,减薄膜层厚度;或者是上光涂布或压光中工作温度低,干燥时间短而使涂层干燥不良,可提高上光涂布和压光中的工作温度,降低机速,使涂层彻底干燥。
3 成膜膜层光泽度差
如果是上光油的质量问题,则应多考虑按工艺及经济要求改用质量较好的上光油;若是涂层太薄,涂布量不足或上光油浓度小,在粗糙度高、吸收性强的印刷品表面不易填平补齐,则应加大涂布量,提高涂料浓度,或在加工前先上一层上光底胶,再进行上光涂布;也可能是上光涂布干燥和压光时的温度偏低,压光压力小,则操作中应调整工艺参数,提高温度,加大压力;还要估计到是设备本身原因,如果因为压光钢带磨损,光泽平滑度下降,这就要修理改善压光钢带表面状况。
4 压光后印刷品空白部分呈浅色部分,而浅色部分变色
上光溶剂对油墨层有一定溶解作用,这要更换上光油种类或改变溶剂成分;若是油墨干燥不良,墨层耐溶剂性能不好,就要改善油墨干燥情况,等油墨干燥后再上光涂布,减少上光油中对油墨有溶解作用的溶剂用量;涂层干燥不彻底,膜层内溶剂残留量高,则要提高上光涂布时的干燥温度或降低机速,延长干燥时间,降低涂层内部溶剂残留量。
5 涂层不均匀、有气泡、麻点等
上光油表面张力值大,对印刷品表面墨层的润湿作用不好,应降低其表面张力
5975809 当前离线
旧 2008-04-01, 10:29   只看该作者   #2
lnxmd123 lnxmd123 当前离线
帅哥 级别:31 | 在线时长:1132小时 | 升级还需:20小时级别:31 | 在线时长:1132小时 | 升级还需:20小时级别:31 | 在线时长:1132小时 | 升级还需:20小时级别:31 | 在线时长:1132小时 | 升级还需:20小时级别:31 | 在线时长:1132小时 | 升级还需:20小时级别:31 | 在线时长:1132小时 | 升级还需:20小时级别:31 | 在线时长:1132小时 | 升级还需:20小时
Uid: 35698
注册日期: 2007-03-12, 14:31
来自: 苏州
感谢: 11
12 个帖子获得 14 次感谢
声望: 10 lnxmd123 向着好的方向发展
Uid: 35698
来自: 苏州
感谢: 11
12 个帖子获得 14 次感谢
多谢多谢~~~~~~~~~~~~~~~~~
lnxmd123 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 00:36.
